Академия гитарной электроники: Атмосфер Дилей - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Атмосфер Дилей дилейка о двух ПТшках, компандере ...
#1 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 14 марта 2014 - 16:41
Прочесывая недра всемирной сети, наткнулся на данный проектик от зарубежных коллег.
Проект содержит всю информацию в pdf-файле, который прикладываю.
Интересно узнать ваши идеи и вообще мысли по данному прибору)
параметры оптрона в проекте не описаны, к сожалению.
Прикрепленное изображение: atmosphere_doc_rev04_11.jpg
Прикрепленный файл  atmosphere_doc_rev04.pdf (1,33МБ)
Количество загрузок:1408
правильная лейка:
Прикрепленный файл  atmosphere1,1.lay6 (295,2К)
Количество загрузок:1189
Прикрепленный файл  ATMOSPHERE delay_rus.pdf (2,04МБ)
Количество загрузок:1586
Спасибо за подготовленный проект Василию Pokfor
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 09 июня 2018 - 03:06
Причина редактирования добавлена ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 марта 2014 - 17:46
#3 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 14 марта 2014 - 17:56
А неплохо звучит то...
Chewbacca ©
#4 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 марта 2014 - 19:47
а платка есть? чтоб лутом сделать
#5 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 марта 2014 - 20:10
sporow, можно с ПДФ проекта взять файлик и с него отрисовать лейку.Вот и шаблон для этого
  • Прикрепленный файл  АДел.bmp (800,7К)
    Количество загрузок:1274
  • Прикрепленный файл  АДел 2.bmp (748,97К)
    Количество загрузок:1067
#6 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 14 марта 2014 - 20:15
Камрады, добавил лейку!
#7 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 марта 2014 - 02:58
заливочку земляную надо добавить
#8 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 15 марта 2014 - 09:22
Добавил в копилку
line 6 pod hd 500
#9 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 02 мая 2014 - 16:55
добавил проект на РУССКОМ языке. возможно, это действие пробудит интерес к данной приме)
#10 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 10 октября 2016 - 12:09
в схеме по мимо прочего интересно сделана модуляция - поставлен детектор огибающей, управляющий отклонением времени задержки. т.е. чем громче сигнал, тем сильнее модуляция...
#11 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 20 декабря 2016 - 17:42
народ, а кто-нибудь может объяснить зачем для IC4A и IC4B используется чип NE5532N? исходя из прагматизма разве не проще было бы воткнуть туда все те же TL072?
#12 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 20 декабря 2016 - 17:47
Просмотр сообщенияmogillazz (20 декабря 2016 - 17:42) писал:
Это разные ОУ,особенно по вход.цепям
#13 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 21 декабря 2016 - 10:15
Nazarett, я понимаю, но отчего не заменить одно на другое с обвязкой. в чем принципиальное отличие?
просто я не понял назначение этих ОУ...
#14 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2016 - 11:12
mogillazz, фильтр на них собран, вч составляющую режет. теоретически, должно работать и на других ОУ, в том числе и на 072
#15 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 21 декабря 2016 - 19:07
Grechka, ну про фильтр понятно.
не понятно вот, что: меж этими фильтрами сигнал идет на ключ второй кнопки, которая устанавливает повторы согласно ручке ECHO2. но почему все так нелогично? почему ОС дилея для одной ручки фидбека идет через экспандер, а альтернативный вариант фидбека - через экспандер не проходит? в общем, мне эта часть схемы не ясна... приложил картинку для наглядности.
и еще один вопрос - касаемо электронных переключателей на 4053. в схеме байпаса, что есть на форуме, для аудио сигналов рекомендуется подтягивать входы и выходы на землю и на полпитания. здесь этого нет. оно щелкать не будет?
  • Прикрепленное изображение: atmosphere_doc_rev04_11.jpg
Сообщение отредактировал mogillazz: 21 декабря 2016 - 19:21
#16 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 декабря 2016 - 14:11
Очень интересный проект.
Если дойдёт до сборки то сделаю на чистом байпасе и без регулировки громкости чистого сигнала.
Полистал его тему на западном форуме http://www.guitarris...hp?f=29&t=75561
Там же показано что оптрон самодельный и светодиод рекомендуют жёлтый.
Вот тут есть видео, где довольно понятно показана работа модуляции
Нашёл ещё видео с одноимённой педалью, подозреваю что основа схемы общая
Вот именно на этом видео понравилась как устроена кнопка feedback при долговременном нажатии она выключает эту опцию после отжатии кнопки, а при кратковременном включает на постоянную.
Вот думаю как бы такое сделать.
Сообщение отредактировал Pokfor: 23 декабря 2016 - 14:54
#17 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 23 декабря 2016 - 15:12
Pokfor, посмотрите в сторону байпаса Boss DF-2.
Прикрепленное изображение: boss_df-2.pdf_1.png
#18 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 23 декабря 2016 - 20:48
Просмотр сообщенияPokfor сказал:
я сейчас такое строю на микропроцессоре. но на таймере наверное тоже можно.
#19 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 декабря 2016 - 20:23
Не работает(, где-то косяк в плате, что в первом посту, вставляешь две птехи, вообще просадка напруги происходит, чистый не проходит при включенном эффекте, без птех и на выключенном есть звук, а когда включаешь, нету(. Может стаб херовый на пять вольт. Не работает, буду распаевать на детали.
#20 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 26 декабря 2016 - 08:49
Просмотр сообщенияmogillazz сказал:
Сообщение отредактировал mogillazz: 21 Декабрь 2016 - 22:21
- смотрим внимательнее - R4 и R5, R16 и CL_VOL, R45 и FEEDBACK_1 - все притянуты на DGND (она же 1/2 питания).
#21 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 26 декабря 2016 - 09:40
jabra, действительно не обратил внимание...
А зачем повторитель на пол питания поставлен? Чтобы не просаживалось при переключении?
#22 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 декабря 2016 - 10:00
Просмотр сообщенияmogillazz (26 декабря 2016 - 09:40) писал:
с ним лучше должно быть)), много устройств подключено, чтобы не просаживалось от режимов работы ОУ))
#23 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 27 декабря 2016 - 11:42
Просмотр сообщенияsporow сказал:
mogillazz (26 Декабрь 2016 - 12:40) писал:
Действительно, повторитель обеспечивает увеличения нагрузочной способности - это штатная схема построения цепи 1/2Uпит.
#24 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 марта 2018 - 08:13
Хочу повторить но с холодным байпасом и некоторыми модами. Один их них это работа кнопки увеличения повторов как на видео из сообщения № 16, спасибо Veselchak-у за схему взял из неё идею отработал на макетке всё работает именно так как нужно. Вторым модом сделаю возможность переключения либо увеличения (как в базе) либо уменьшения времени повторов при работе блока модуляции, это тоже представляю как сделать, отработать только нужно.
Но вопрос мой вот в чём. Если делать холодный байпасс и убирать регулятор Clean Volume, насколько разумно оставлять микросхему IC1A? Не будет ли задержанный сигнал пробираться обратно на C2 если оставить только C3, R16 и R37? Потому что если убирать эту часть микросхемы то можно на ней за одно входной буфер реализовать и уйти от полевика на входе.
#25 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 13 марта 2018 - 14:38
Просмотр сообщенияPokfor (13 марта 2018 - 08:13) писал:
Без рег. Clean V эта IC1A совсем не нужна. Совсем не понял про прохождение чистого. Оно точно так же могло (точнее, не могло) проходить по "старой" цепи R37-->A-AX(IC3C)-->C3-->C2. Что поменяется при холодном байпасе? Останется практически та же цепочка. Ну, уберёте небольшое R открытого ключа IC3C (меньше 100 Ом), которое в данном случае вообще ни на что не влияет. Или я не понял вас?
А вообще-то, исходите из того, что пин 13 IC1D - это суммирующая точка, виртуальный ноль с кране невысоким динамическим R, существенно меньше Ом-а. Считайте, что для любого сигнала (чистого, задержанного) - это "чёрная дыра", т.е. что попадёт в эту точку, то и из неё уже не может выйти наружу, а только с выхода IC1D.
А как вы будете разрывать подачу чистого на линию задержки - кнопкой или оставите IC3B?
Поменять полевик на освободившийся ОУ - хорошая идея.
Обязательно поставьте на выход 100...220 Ом и на вход 3,3...4,7 кОм.
#26 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 марта 2018 - 14:50
Спасибо!
Не особо часто модифицирую что то микросхемно-транзисторное, вот и засомневался.
IC3B уберу конкретно из того места где она стоит на оригинальной схеме, подачу чистого сигнала на линию задержки сделаю напрямую от C2 к 5 контакту IC1B, один из резисторов 470К (R4 либо R5) соответственно, уберу. И освободившуюся часть IC3B буду использовать для подключения индикации срабатывания кнопки feedback, как раз предлагаемый на схеме из сообщения №17 контроллер управляет и нулём и единицей, буду использовать ноль для управления CD4053. Одна часть IC3 так и будет переключать цепочки feedback-а, а вторая её часть включать светодиод, третья соответственно будет бесхозной. Либо подберу похожий ключ но только с двумя блоками переключения
R37 и R38 выровню, чтоб громкость чистого сигнала в байпасе была равна равно уровню чистого при включении эффекта. R39 оставлю как есть чтоб была возможность сделать громкость повторов чуть больше громкости чистого. Ну может ещё что подправлю уже после сборки.
#27 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 мая 2018 - 08:02
Вот такая в итоге получилась схема
Прикрепленное изображение: Atmosphere Delay.JPG
Файл платы
Прикрепленный файл  Atmosphere Delay.lay (433,77К)
Количество загрузок:1002
И фото самой сборки
Прикрепленное изображение: P1120895.JPG
Прикрепленное изображение: P1120901.JPG
Прикрепленное изображение: P1120906.JPG
Прикрепленное изображение: P1120904.JPG
А вот так звучит
Прикрепленный файл  Sound_1.mp3 (1,37МБ)
Количество загрузок:1184
Прикрепленный файл  Sound_2.mp3 (1,88МБ)
Количество загрузок:1023
Прикрепленный файл  Работа Feedback.mp3 (1,68МБ)
Количество загрузок:1064
Прикрепленный файл  Типы модуляции.mp3 (468,06К)
Количество загрузок:992
Лучший дилей на ПТшках из всех что я собирал. Приедут ручки, сниму видео и подготовлю данные для публикации проекта на сайте.
Прикрепленное изображение: P1120911.JPG
Сообщение отредактировал Pokfor: 25 мая 2018 - 10:52
14
#28 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 09 июня 2018 - 03:08
А вот и готовый проект.
Pokfor,спасибо за материалы и шикарное демо Изображение
Сапожник без сапог =(
#29 Пользователь офлайн   sashag77
Отправлено 21 июня 2018 - 12:01
Просмотр сообщенияPokfor (25 мая 2018 - 08:02) писал:
Файл платы
И фото самой сборки
А вот так звучит
Спасибо огромное за проект!!! Подскажите пожалуйста, где можно найти NE571 и Кнопку без фиксации ?
#30 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 июня 2018 - 13:42
sashag77, Микросхему покупал на ибей. Всё остальное это taydaelectronics.com и "чип и дип". Кнопки именно с тайды.
  • 3 Страниц +
