Академия гитарной электроники: Коммутатор Педалей Для Педалборда - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 августа 2012 - 10:46
Замечали как танцуют джигу-дрыгу, гитаристы, при быстром переключении нескольких педалей. Решение конечно же можно купить. Продаются простенькие, ИМХО неудобные селекторы, а есть и монстры, начиная от 4х петель и больше, с миди управлением. Не думаю, что такие навороты нужны простому гитаристу. Вот и задумался, как бы сделать, несложный и небольшой, коммутатор всего, что находится в борде . Думаю достаточно будет 5 петель и легко изменяемых 5 пресетов.
Самое простое решение напрашивается - AVR. А в частности mega8, ножек предостаточно. ЖК экран был бы информативнее, но можно обойтись и без него. Коммутация будет на реле, пять легко достоваемых, 12ти вольтовых релюшки, на 2ампера. Наверно надо всунуть 9ти вольтовый стабилизатор для питания педалей. Получается примерно такой набросок схемы-
Прикрепленное изображение: Схема.GIF
И чтоб оценить как это все влезет на плату, набросок печатки -
Прикрепленное изображение: pcb.GIF
Все на плате не получается, значит некоторые компоненты будут на проводах, крепится к корпусу.
Корпусов стандартных не подобрать, жаль. Набросок компоновки на корпусе -
Прикрепленное изображение: face.jpg
В программировании, не при успел, но накатал програмку в FLOWCODe.
Прикрепленный файл  Копия co.rar (8,07К)
Количество загрузок:425
Погонял в протеусе
Прикрепленный файл  прот.rar (30,45К)
Количество загрузок:428
Все работает.
Есть загвостка, с контролерами я практически не работал.
Вот такой проектик.
Это кого нибудь заинтересовало?
#2 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 августа 2012 - 11:15
Дым, молодца :good: :good: Развивай тему дальше и в проект это все!!!
#3 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 20 августа 2012 - 11:40
Естественно заинтересовало! Ооооочень нужная штука!
#4 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 августа 2012 - 12:22
Уже хорошо. Я сюда все закинул т.к. есть некоторые вопросы. 5 петелек, 5 кнопок пресетов достаточно? Управление переключением каналов на усилителе не добавляю, мне кажется, что лишнее. Есть мысль использовать аналоговые ключи типа CD4066, вот только как это скажется на звуке?
#5 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 августа 2012 - 12:41
5 футсвитчей, я думаю, вполне хватит. Кол-во петлей можно и расширить. А коммутацию все же оставить на реле.
Знакосинтезирующий ЖК будет верхом совершенства )))
#6 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 августа 2012 - 13:31
Нашел аналогичный проект, только на пиках.
http://www.aresaudio...picolooper.html
#7 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 21 августа 2012 - 18:25
Эм... объясните нубу, если не сложно, а накой вам ЖК дисплей О_о? Ну всмысле неужели для индикации не достаточно светодиодов? или он еще, что то мониторит?
Думаю логично в такой штукуевине разместить БП для примочек 9/12В, можно еще переключатель всадить постоянка/переменка (вдруг у кого то помидора как грелка(хотя это наверное лишнее)) ну и БП тоже тогда солидный должен быть...
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#8 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 21 августа 2012 - 18:56
Зря не стал делать переключение каналов усилителя, очень полезная функция. так ведь можно одним нажатием выбрать клин с хорусом или драйв с ревербом))))
#9 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 августа 2012 - 05:15
HeJIeIIoCTb, ну, ЖК дисплей только из за красявости )))) А так, конечно хватит и диодов )))
#10 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 августа 2012 - 12:19
Думал я про переключение каналов в усилителе, Это нетрудно организовать на имеющихся деталях. Просто перекоммутировать одну или две петельки. 5 петель действительно мало. Учитывая возможное управление усилителем, пока остановлюсь на 8 штуках. Экран на первый взгляд не нужен, но погоняв этот вариант, решил отказаться и сделать экран. При простом переключении экран бесполезен, буковки на нем маленькие фиг разглядишь, да и светодиоды дают достаточно инфы.
Но при редактировании пресетов без экрана очень неудобно. Пресетов будет 10штук. Светодиоды будут двухцветные. Первый цвет - выбирается пресет от 1 до 5, нажав кнопку шифт, переходим к выбору пресетов от 6 до 10 - об этом скажет второй цвет.
Забыл сказать, мега 8я стала маловата по выходам, теперь в разработке мега 16ая. предварительно в TQFP44 -корпусе.
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
#11 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 22 августа 2012 - 13:51
Мне гораздо больше нравится идеология GigRig, никакого программирования, активация петель каждого пресета выбирается дипсвичами.
Очень наглядно для гитариста.
Кому интересно, здесь есть прикидки на эту тему
#12 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 августа 2012 - 15:36
Тру, очень достойные прикидки. Смысл всего этого, что я затеял, сделать максимально просто в изготовлении/использовании.
#13 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 22 августа 2012 - 21:01
Дым, Для эклномии ног МК можно пользовать шифраторы-дешифраторы.
#14 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 августа 2012 - 02:50
KMG подскажи, в чем картинки 3д делал?
y_moroz - спасибо за подсказку, но разницу цены -
Микросхемы mega8A-PU ATMEL 145 руб
Микросхемы mega16-16AU ATMEL 198 руб
нет большого смысла использовать шифраторы-дешифраторы.
Вопрос знатокам, внешние пуллап резисторы, действительно ли они нужны, есть же внутренняя подтяжка?! На разных форумах пишут, что типа внутренние резисторы горят от статики, так ли это? Пока думаю подстраховаться поставить, получается 7 резисторов.
#15 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 23 августа 2012 - 10:11
Дым, 3D делал в SolidWorks. Потом чертеж из солида отдаю на изготовление железок корпуса.
Пулапы ставят в случае достаточно сильных помех (например длинных внешних проводов футсвича) так как внутренний пулап по даташиту 20-50 кОм.
#16 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 августа 2012 - 10:43
Ок спасиб. С солидом у меня никак не складывается. Надо будет потерзать. На некоторых форумах говорят, что Пуллапы горят часто, но не говорят на каких именно сериях микрушках. Не хочу ставить, производитель их же зачем то в контроллер всунул??!
#17 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 23 августа 2012 - 10:47
Ни одного случая не было выгорания именно пулапа.
#18 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 31 августа 2012 - 04:57
Я так и думал, что проблема, несколько раздута.
Вроде определился, экрана не будет. Помучил програмку. Вроде всё удобно и наглядно выходит.
Видос с модельки-
Сообщение отредактировал Дым: 01 сентября 2012 - 07:51
#19 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 31 августа 2012 - 05:34
Дым, ну вот, как так без дисплея? У меня такой класный дисплейчик лежит. Синий, с подсветкой ))) Все ждет своей участи )))
Давай камрад, дерзай!!! Возлагаю на тебя большие надежды!
#20 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 31 августа 2012 - 10:42
Все таки мне кажется идеология TheGigRig наиболее удобная/наглядная для гитариста.
Во первых все разу видно по положению дипсвичей (даже для не включенных в данный момент пресетов), и для изменения нет необходимости входить в какой то специальный режим, просто щелкаешь дипсвичами.
Схемотехнически усложнение небольшое - диодное "монтажное или".
#21 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 31 августа 2012 - 13:20
Дым, вот еще пару моментов:
- неплохо было бы сделать дополнительный отдельный выход на тюнер
- на плате в первом посте у тебя вход с лева, выход справа. Че то как то не "по-русски" )))
#22 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 31 августа 2012 - 14:44
Точно!
- Каждый судит со своей колокольни, я напольными тюнерами не пользуюсь, по этому и не предусматриваю. Если что, отдать одну петлю под тюнер, другую под переключатель каналов в усе, третью под выбор усилителей. Всё решаемо.
#23 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 сентября 2012 - 06:35
Дым, камрад, как у тебя там дела обстоят???
Стал сейчас разглядывать схемы твои. Вот смотри, допустим первое реле сработало, и сигнал тут же "повис" в воздухе! Все последущие каскады "замьютились" на землю, а вход и выход петли завернут сам на себя.
#24 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 03 сентября 2012 - 10:51
Поймал! На самом деле, со временем тяжеловато, всё пока на набросках. Окончательный вариант пока не готов. временные варианты я не проверял. Да и для реализации деталюшки пока не добрались.
Коммутация будет как здесь
Прикрепленное изображение: 11.jpg
#25 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 сентября 2012 - 08:19
Дым, дружище, как у тебя дела продвигаются? Че то остро у меня вопрос встал о такой чудо-штуке.
#26 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 06 сентября 2012 - 07:55
Дела идут, но медленно. планирую корпус 50*50*260.
Набросок такой. Прикрепленное изображение: 2.GIF
От одной платы отказался, слишком много места занимает.
Планы на ближайшее свободное время-
- подправить плату с под нужный корпус.
- уместить 10ти пиновый разьём под программатор
- подправить платы с джеками
- найти корпус
- вытравить всё
- дождаться комлектуху, и спаять всё
- выловить все баги
- оформить печатки, схемки
- сделать варианты на управление усем, и тюнер
#27 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 14 сентября 2012 - 10:22
Сюда прямо- тки напрашивается нормальное MIDI. Посему у меня вот такой вопрос родился: а у кого- нибудь есть полная инфа по миди- командам? Именно какими у "взрослых девайсов" переключаются каналы, эффекты и т.п.
#28 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 сентября 2012 - 11:35
-=Sm()kE=-, как бы:
Просмотр сообщенияДым сказал:
И тут я полностью согласен. Миди конечно хорошо, но не всем оно надо :)
Вот если вдруг заимею пару-тройку девайсов с миди, то и задумаюсь об этом )))
А пока оно мне и не надо.
#29 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 14 сентября 2012 - 11:42
удваиваю.
Разговор шел о среднестатистических гитаристах. Т.е. Дом/Репа/Сцена.
#30 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:48
В чем проблема заложить в плате ключ с открытым коллектором (если мастер) и/или оптрон (если слэйв).
Команда то нужна будет только одна Program Change с номером пресета.
  • 3 Страниц +
