Boss - Metal Zone 2
#91
Отправлено 20 августа 2010 - 10:27
#93
Отправлено 22 августа 2010 - 01:55
Till (20.8.2010, 10:07) писал:
Выдержка из Википедии:
Основное применение гираторов заключается в создании участков цепи, имитирующих индуктивность. Поскольку катушки индуктивности далеко не всегда могут применяться в электрических цепях (например в микросхемах), использование гираторов позволит обходиться без катушек. Для этого используется цепь, состоящая из конденсатора, операционного усилителя или транзисторов и резисторов.
#94
Отправлено 22 августа 2010 - 19:21
#96
Отправлено 11 сентября 2010 - 23:08
#97
Отправлено 25 сентября 2010 - 23:51
Померял напряжение на выходе операционника - чем больше гейн, тем больше оно скачет. При максимальном гейне - от 2.5 до 7 Вольт.
#98
Отправлено 27 сентября 2010 - 18:03
Till (25.9.2010, 23:51) писал:
Нужен осциллограф, и генератор.
Прозванивай каждый каскад, а потом по два каскада вместе, итд. Прямого ответа нет наверняка. И, выкладывай скрины с оссциллографа.
А может у тебя где-то на отрицательный вход твоей микрухи сигнал подается какой? Подвозбуд может?
#100
Отправлено 28 сентября 2010 - 18:30
Step777, выпаивать каждый элемент и тестером проверять?
#101
Отправлено 28 ноября 2010 - 23:33
#103
Отправлено 29 ноября 2010 - 02:24
#104
Отправлено 10 декабря 2010 - 22:36
Кто собирал, может сталкивались с подобным?
#105
Отправлено 10 декабря 2010 - 23:36
Ничего не понял из минусов педали описаных выше.
Сустейна валом, эквалайзера больше не надо точно...
Собирал по той же схеме, проходные кондеры - пленка, в генераторах (там фильтров 3 штуки) ставил танталовые. Фона при максимальном гейне не много... может гитара не экранирована? или провод плохой?
#106
Отправлено 10 декабря 2010 - 23:54
http://guitar-gear.r...hp?showtopic=39
Насчет гейна, ну уж где где, а в металзоне его завались. В сборке косяки наверное. Вот проект на всякий случай:
http://rock-tiras.km...lzone.shtml.htm
Сообщение отредактировал Till: 10 декабря 2010 - 23:55
#107
Отправлено 11 декабря 2010 - 00:32
Своей металзоной доволен. Все фложолеты
_________________.mp3 (527,88К)
Количество загрузок:941 звучать достаточно и в гейне нет недостатка
___________.mp3 (401,6К)
Количество загрузок:1273
#108
Отправлено 11 декабря 2010 - 00:46
4ECHOK (11.12.2010, 0:32) писал:
ПРОСЛУШАЛ СЕМПЛЫ - СУПЕР! то что нужно.
Спасибо за совет.
Завтра просканирую гираторы...
MT_2.mp3 (406,66К)
Количество загрузок:788 -
MT_2_2.mp3 (577,27К)
Количество загрузок:742 -
MT_2_3.mp3 (615,23К)
Количество загрузок:769 -
________________LOW.mp3 (405,43К)
Количество загрузок:711
#109
Отправлено 11 декабря 2010 - 02:53
Сообщение отредактировал 4ECHOK: 11 декабря 2010 - 02:58
#110
Отправлено 15 декабря 2010 - 21:15
4ECHOK (11.12.2010, 2:53) писал:
Разобрался, проблемка была в предусилителе, а точнее в конденсаторе 27н. Такого номинала не было ну и составил из двух, только соединил то последовательно , ну и получилось что С 034 = 7р!!! вот такои и звук получился резкий. Переделал как положено и предусилитель вошел в нужный режим...
Теперь звук стал "Metal Zone MT-2"
Разобрался с LOW (было совсем не LOW
Сообщение отредактировал KONSTANTIN MAKARENKO: 12 декабря 2010 - 18:02
#111
Отправлено 16 декабря 2010 - 23:26
#112
Отправлено 16 декабря 2010 - 23:43
4ECHOK (16.12.2010, 23:26) писал:
По какой печатке делал? Если по той же что у меня то посмотри там на картинках ошибка в печатке обведена красным цветом: резистор 100k в цепи с операционником где формируется Low ушел не только на 4,5 v ...
#113
Отправлено 17 декабря 2010 - 00:30
Сообщение отредактировал 4ECHOK: 17 декабря 2010 - 00:31
#114
Отправлено 17 декабря 2010 - 10:42
4ECHOK (17.12.2010, 0:30) писал:
4,5 v подходит на 100 k как положено, но также это напряжение (4,5 v) соединяется с точкой на где соеденены 2,2k-0,22mF-0,047mF, куда по схеме не идет. см схему выше
#115
Отправлено 25 декабря 2010 - 22:52
#116
Отправлено 25 декабря 2010 - 23:19
#117
Отправлено 25 декабря 2010 - 23:25
#118
Отправлено 25 декабря 2010 - 23:36
#119
Отправлено 25 декабря 2010 - 23:50
#120
Отправлено 26 декабря 2010 - 00:15
MT2clone2005_doc_tech.zip (3,84МБ)
Количество загрузок:943
