Сообщение отредактировал 4bk: 09 сентября 2012 - 19:37
Boss - Metal Zone 2
#181
Отправлено 09 сентября 2012 - 19:36
#183
Отправлено 10 сентября 2012 - 00:19
#184
Отправлено 13 ноября 2012 - 20:14
Сообщение отредактировал Прилепа Иван: 13 ноября 2012 - 21:01
#185
Отправлено 15 ноября 2012 - 22:03
Только со схемой сверься, там пара делатек меж крутиляторов у тебя скорее всего на плате
Сообщение отредактировал m9y: 15 ноября 2012 - 22:05
#186
Отправлено 26 ноября 2012 - 17:52
#187
Отправлено 26 ноября 2012 - 21:10
#189
Отправлено 27 ноября 2012 - 08:06
#190
Отправлено 13 мая 2013 - 10:29
Просто есть оригинальный металзон, хочу замодить.
В интернете не могу найти никак.
#191
Отправлено 14 мая 2013 - 00:18
Keeley mod:
C20 .22uf
c42 .1uf
c37 , c39 , c17 , c11 1uf
c8 .22uf
c9 .1uf
c20 .22uf
d3 , d4 LED
One other thing you can do to make the unit a little more deadly is to add more gain. If you trace the path of the Gain control (a 200k pot), one end of it goes to a 1k resistor. Replace that 1k resistor with another resistor, anywhere from say 39k to 68k, whatever you have on hand. That will raise the gain of that stage from 202x to 270x (if you use a 68k resistor).
The gain bit is r37/C19
Нумерация элементов по этой схеме:
#192
Отправлено 13 октября 2013 - 22:49
Платка проверена. NE5532 2SC2240, пленка К-73, резаки с целью сокращения размеров смд 1206.
BOSS Metal Zone MT-2.lay (238,04К)
Количество загрузок:1110
Сообщение отредактировал Dermengy: 13 октября 2013 - 22:53
#193
Отправлено 16 октября 2013 - 00:47
Dermengy (13 октября 2013 - 22:49) писал:
Жужжалки и зуделки все это, БСИАБЫ и подобные вещи намного лучше звучат, взрослее, за печатку +
Chewbacca ©
#195
Отправлено 06 ноября 2013 - 18:16
Потыкав ОмМетром в питание, увидел что коротит. Выпаял диод (запаралеленый питанию), заменил на 1N4007 - все норм, педаль пашет. Но пропускает только чистый сигнал на байасе (естественно байпас на полевиках).
После долгих тыканий и сверяний со схемкой от БОСС МТ-2, увидел:
1. Схемки очень схожи, можно сказать идентичны.
2. С 7-мой ноги IC4b на 2-ногу IC4a сигнал не проходит, но уже на 1-ноге IC4a сигнал удивительным образом появляется.
3. На 2-ноге IC2a есть сигнал, на 1-ноге IC2a сигнала уже нет. Так что педаль работает если 1-ногу IC1a напрямую соединить с регулятором "Левел". Но насчет качества полученого сигнала я не уверен, так как проверял плеером и колонками.
Отсюда напрашивается вывод: в результате переплюсовки, полетел диод и микрухи. Ведь в микрухе может полететь только одна половина? Или как?
точечный рисунок.bmp (2,33МБ)
Количество загрузок:1044
#196
Отправлено 07 ноября 2013 - 14:52
#198
Отправлено 07 ноября 2013 - 18:49
#199
Отправлено 07 ноября 2013 - 19:23
#200
Отправлено 07 ноября 2013 - 19:34
#201
Отправлено 07 ноября 2013 - 20:38
#204
Отправлено 01 октября 2014 - 08:57
Хочу сделать отдельно эквалайзер из проекта http://gtlab.net/gge...metalzone.shtml
Поворот ручки должен увеличивать сопротивление в обе стороны, или увеличивать в одну и одновременно уменьшать в другую сторону?
#205
Отправлено 01 октября 2014 - 15:19
Поворот ручки должен увеличивать в одну и одновременно уменьшать в другую сторону,согласно схеме выводы пота 123 и 321 подключение
#206
Отправлено 01 октября 2014 - 16:12
canek (01 октября 2014 - 08:57) писал:
#207
Отправлено 02 октября 2014 - 06:03
Tuvalu (01 октября 2014 - 16:12) писал:
Действительно как-то неправильно выразился. Иногда лучше нарисовать, чем говорить. Вот есть сдвоенный потенциометр. Логарифмический 2х50к/A (потому что на схеме тоже указан А). Как правильно подлкючать - по левой схеме или по правой?
Сообщение отредактировал canek: 02 октября 2014 - 06:05
#208
Отправлено 02 октября 2014 - 07:29
canek (02 октября 2014 - 06:03) писал:
По левой. Если рисунок со стороны выводов, то так надо подключать потенциометр. группы А, если взять группу С, то подключить зеркально. Главное я уже написал:
На схеме из сервис-мануала указана именно группа С, а не А - вот этим и руководствуйтесь.
#209
Отправлено 02 октября 2014 - 08:35
Сдвоенные линейные (B) потенциометры на 50к еще можно найти. Логарифмический (A) я закажу с ибея. А вот экспоненциальный (C ) найти еще труднее. Так что придется с тем что есть работать.
Сообщение отредактировал canek: 02 октября 2014 - 08:43
#210
Отправлено 02 октября 2014 - 09:10
