18 Watt с Tmb каналом
#31
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:39
#32
Отправлено 10 ноября 2009 - 16:57
asparagus (9.11.2009, 14:39) писал:
Ригонда 102
Должно быть 8 Ом.
_________________________________________________________.doc (66К)
Количество загрузок:1019
Продолжаю.
Сегодня я окончательно потратился. Купил все недостающие детали, лист нержавейки для шасси и забрал изготовленный фейс.
Вот оно будущее лицо моего Marshall 18 Watt TMB.
Правда симпатичное ???!!!
Похоже эта самая дорогая деталь в моем усилителе (обошлась в 650 руб.). Ну что ж за красоту надо платить.
Завтра по плану слесарные работы по изготовлению шасси.
Продолжение следует.
#33
Отправлено 11 ноября 2009 - 18:08
Скажите, это получается классический 18 ватт, но к нему добавлен ещё один канал? Или полностью схема другая?
И на счёт ламп выходных, так понял, что можно и 6п6с и 6п14п, но какие в оригинале? И он с обоими вариантами будет гуд звучать?
#34
Отправлено 11 ноября 2009 - 19:41
Punk-182 (11.11.2009, 18:08) писал:
Не знаю я какая это схема, классическая или нет? Но думаю что классическая + канал TMB. У меня будет на ЕL84 (6П14П). Хотя 6П6С (6V6) мне больше нравятся. Но к сожалению не в этом усилке. Я думаю что в данном усилке ЕL84 (6П14П) звучит гораздо лучше (по Маршаловски что ли). Хотя вкусы и приоритеты у всех разные.
Ну а я продолжаю дальше.
Слесарные работы меня окончательно уморили. Но это того стоит. К сожалению фотик я забыл взять с собой в гараж, поэтому выкладываю фотки только готового шасси. Что касается технологии изготовления шасси то я его уже описывал, вот здесь http://satriani.bord...00232-000-180-0 , и тут http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 .
Ну а это я уже подготовил все к окончательной сборки своего Marshall 18 Watt TMB.
К стати только что на фото заметил (косяк) что неправильно в паял один электролит в катоде триода. Ну ничего завтра исправим.
Завтра займусь сборкой.
#36
Отправлено 12 ноября 2009 - 18:03
KVK (12.11.2009, 17:00) писал:
Я так понимаю, резиночка Вам понравилась больше чем процесс сборки?
Продолжаю.
Сегодня начал сборку. В общем, описывать тут особо нечего. Выкладываю фото и комментарий к ним:
Прикрутил трансы, сетевой разъем, держатель предохранителя и панельки.
Запитал силовик и развел накал.
Подпаял все необходимое к выходному трансу.
Прикрутил переменные резисторы и входные разъемы и все это пропаял в соответствии со схемой.
Вот это пока как выглядит.
Завтра должен завершить сборку полностью.
#37
Отправлено 12 ноября 2009 - 20:36
ДАЖЕ выбор резинки. Я к тому, что у Вас продумано абсолютно всё! Ваш третий проект (Делюкс, Чамп и этот) Настоящее пособие по ПРАВИЛЬНОЙ сборке. И с каждым проектом само пособее становится толковее. Мне уже хочется всё, что я собрал раньше - пересобрать по-Вашему.
Благодаря Вашим работам я ТЕПЕРЬ знаю как правильно собирать "здесь и здесь". Остаётся научиться печатки так лихо разводить.
Спасибо!
#38
Отправлено 12 ноября 2009 - 21:17
И как вы делали отверстия для панелек?
Полностью солидарен с пердыдущщим комментарием.
Смотря на эти фотки... Кажется. как будто смотришь на фотки из буржуйских сайтов. В хороем смысле)
Единственное, не понимаю это на фотке те самые торреты, которые ЛУЧШЕ всего использовать? Как то странно выгляжят.
CemD (8.11.2009, 18:24) писал:
Чтобы ничего не придумывать за основу взял схему и лейку из поста №1 в этой теме.
В отличии от предыдущих своих конструкций эту плату решил изготовить на турретах.
Но таких турретах как на фото в нашей стране не сыщешь. Поэтому использовать буду вот такие наконечники диаметром 2,5 мм. для обжима
А как называются те самые наконечники для обжима. которые вы использовали и где их доставать?
Сообщение отредактировал Punk-182: 12 ноября 2009 - 21:21
#39
Отправлено 12 ноября 2009 - 22:22
Турреты такие как у меня достать не сложно. Я покупал в магазине электротоваров за 74 руб./100шт. Правда они были в пластмассе. Железяки пришлось вытаскивать (вытаскиваются они легко). Можно купить здесь http://www.chip-dip..../470320749.aspx . Гвозди тоже можно использовать, но только медные и обязательно луженые. Но лучше использовать эти наконечники (это медные луженые трубки).
Отверстие под лампы сверлю коронкой (BI-металл) диаметром 22 мм (пальчиковые лампы), 27 мм. (октальные лампы).
Что касается моих платок то разводить их очень легко. Просто смотрите на layout и делайте как там. Только замес-то проводов рисуете дорожки. Я кстати развожу землю и анодку. Или делаю проводами, как в моем Marshall 18 Watt TMB.
Сообщение отредактировал CemD: 12 ноября 2009 - 22:35
#40
Отправлено 12 ноября 2009 - 23:22
#41
Отправлено 13 ноября 2009 - 18:45
KVK (12.11.2009, 23:22) писал:
Конечно, если долго греть паяльником то они отпаиваются. Но тут есть маленький секрет. Я их со стороны деталей прямо у самого текстолита кусачками немного деформирую. Поэтому они и не проваливаются. Да и вообще если текстолит толщиной больше 2,5 мм. то можно эти площадки и не делать и не припаивать, а просто подогнуть. И еще наконечники в отверстия текстолита должны входить очень плотно.
Продолжаю.
Ну вот наконец-то я закончил делать свой Marshall 18 Watt TMB.
Со стороны дорожек, а кое где и со стороны деталей припаиваем провода.
Устанавливаем плату.
Подпаиваем силовик к плате. Разводим оконечник и фазик. Включаем – работает. Собираем дальше.
Разводим лампы преда.
Разводим тембры.
Все усилитель собран.
Подключаем – РАБОТАЕТ. Проверяем режимы ламп. Наслаждаемся звуком. В местах пайки красим лаком.
Вот он во всей своей красе.
Ну что, усилитель работает нормально. Нет фона (точнее фон присутствует на максимуме в разумных пределах) нет возбуда. На удивление усилок оказался очень громкий: громкость 8, мастер 3 – стук по трубам от соседей.
Ну все на сегодня, устал я.
Поздравления и критику (не ругайте сильно) принимаю.
#42
Отправлено 13 ноября 2009 - 20:11
#43
Отправлено 13 ноября 2009 - 20:37
ALEXandrOFF (13.11.2009, 20:11) писал:
Если Вы внимательно посмотрите на вид сверху, то увидите там четыре отверстия, по углам. Снизу в корпусе на чем он стоит так же отверстия. Он просто прижимается на чем стоит за счет длинных болтов (75 мм.)
#44
Отправлено 13 ноября 2009 - 21:06
#45
Отправлено 13 ноября 2009 - 22:01
asparagus (13.11.2009, 21:06) писал:
Звучит, как и должен звучать Marshall. Прозрачно и звонко.
Выходной от Ригонды 102 не хуже чем с трансом от аудиоинструмента.
Год назад ремонтировал и настраивал такой же усилок с трансом от аудиоинструмента.
Сообщение отредактировал CemD: 13 ноября 2009 - 22:05
#47
Отправлено 11 января 2010 - 22:02
и ещё в чём отличае этой схемы от TREX с сайта 18watt.com особой разницы не вижу...а в звуке чем отличается?
PS под 6н2п и 6п14п надо что то менять? переменки также 290В выпрямленного будет 350 примерно...так?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 11 января 2010 - 22:14
#48
Отправлено 11 января 2010 - 23:07
Sanyock (11.1.2010, 15:59) писал:
Хватит, (но не меньше) но это в притык и без всякого запаса.
Andru)(a (11.1.2010, 22:02) писал:
Размер моего шасси 500 х 170 х 65 мм. Но это не оригинальный размер. В оригинале он кажись по короче и по уже. Еще посмотреть размеры можно здесь. http://www.tubedepot.com/ch-mar18.html
Размер моей печатки 320 х70 мм.
Различия с TREX я не проверял.
6н2п и 6п14п тоже нормально. Только накал на 6н2п подавай на 4 и 5 ногу.
#49
Отправлено 11 января 2010 - 23:12
CemD (11.1.2010, 23:07) писал:
спасибо) ну про ноги ето я помню) ето я уже посмотрел)
#50
Отправлено 12 января 2010 - 00:57
Какой материал предпочтительнее для шасси: алюминий или нержавейка?
Сложность обработки не волнует т.к. буду заказывать.
Сообщение отредактировал Sanyock: 12 января 2010 - 01:01
#52
Отправлено 19 января 2010 - 16:37
#53
Отправлено 20 января 2010 - 10:53
CemD, Молоток всё клево сделал. Может сэмпликами нас еще порадуешь?
Предложение к администрации: Давайте схемку переведем опять + фотки по сборке от CemD = отличный проект лампового уся для понимающих
#55
Отправлено 22 января 2010 - 22:29
#56
Отправлено 15 марта 2010 - 13:11
#57
Отправлено 15 марта 2010 - 14:35
Сообщение отредактировал navy: 15 марта 2010 - 14:36
#58 Гость_Aliot_*
Отправлено 22 апреля 2010 - 13:08
#59
Отправлено 22 апреля 2010 - 15:15
#60
Отправлено 22 апреля 2010 - 23:32
Tza
