Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:39
CemD А выходник Ригондовский на сколько Ом вторичка? У самого лежит комплект ригондовских трансов.
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
#32 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 10 ноября 2009 - 16:57
Просмотр сообщенияasparagus (9.11.2009, 14:39) писал:
Ригонда 102
Должно быть 8 Ом.
Прикрепленный файл  _________________________________________________________.doc (66К)
Количество загрузок:1024
Продолжаю.
Сегодня я окончательно потратился. Купил все недостающие детали, лист нержавейки для шасси и забрал изготовленный фейс.
Вот оно будущее лицо моего Marshall 18 Watt TMB.
Прикрепленное изображение: IMG_1660_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1662_1.jpg
Правда симпатичное ???!!!
Похоже эта самая дорогая деталь в моем усилителе (обошлась в 650 руб.). Ну что ж за красоту надо платить.
Завтра по плану слесарные работы по изготовлению шасси.
Продолжение следует.
#33 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 11 ноября 2009 - 18:08
Походу из всего я наконец решил делать именно его.
Скажите, это получается классический 18 ватт, но к нему добавлен ещё один канал? Или полностью схема другая?
И на счёт ламп выходных, так понял, что можно и 6п6с и 6п14п, но какие в оригинале? И он с обоими вариантами будет гуд звучать?
#34 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 11 ноября 2009 - 19:41
Просмотр сообщенияPunk-182 (11.11.2009, 18:08) писал:
Не знаю я какая это схема, классическая или нет? Но думаю что классическая + канал TMB. У меня будет на ЕL84 (6П14П). Хотя 6П6С (6V6) мне больше нравятся. Но к сожалению не в этом усилке. Я думаю что в данном усилке ЕL84 (6П14П) звучит гораздо лучше (по Маршаловски что ли). Хотя вкусы и приоритеты у всех разные.
Ну а я продолжаю дальше.
Слесарные работы меня окончательно уморили. Но это того стоит. К сожалению фотик я забыл взять с собой в гараж, поэтому выкладываю фотки только готового шасси. Что касается технологии изготовления шасси то я его уже описывал, вот здесь http://satriani.bord...00232-000-180-0 , и тут http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 .
Прикрепленное изображение: IMG_1784_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1783_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1785_1.jpg
Ну а это я уже подготовил все к окончательной сборки своего Marshall 18 Watt TMB.
Прикрепленное изображение: IMG_1777_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1779_1.jpg
К стати только что на фото заметил (косяк) что неправильно в паял один электролит в катоде триода. Ну ничего завтра исправим.
Завтра займусь сборкой.
#35 Пользователь офлайн   KVK
Отправлено 12 ноября 2009 - 17:00
классная у Вас резиночка под силовик, ПОРИСТАЯ!
#36 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 12 ноября 2009 - 18:03
Просмотр сообщенияKVK (12.11.2009, 17:00) писал:
Я так понимаю, резиночка Вам понравилась больше чем процесс сборки?
Продолжаю.
Сегодня начал сборку. В общем, описывать тут особо нечего. Выкладываю фото и комментарий к ним:
Прикрутил трансы, сетевой разъем, держатель предохранителя и панельки.
Прикрепленное изображение: IMG_1787_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1788_1.jpg
Запитал силовик и развел накал.
Прикрепленное изображение: IMG_1792_1.jpg
Подпаял все необходимое к выходному трансу.
Прикрепленное изображение: IMG_1797_1.jpg
Прикрутил переменные резисторы и входные разъемы и все это пропаял в соответствии со схемой.
Прикрепленное изображение: IMG_1801_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1802_1.jpg
Вот это пока как выглядит.
Прикрепленное изображение: IMG_1807_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1819_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1817_1.jpg
Завтра должен завершить сборку полностью.
#37 Пользователь офлайн   KVK
Отправлено 12 ноября 2009 - 20:36
ДАЖЕ выбор резинки. Я к тому, что у Вас продумано абсолютно всё! Ваш третий проект (Делюкс, Чамп и этот) Настоящее пособие по ПРАВИЛЬНОЙ сборке. И с каждым проектом само пособее становится толковее. Мне уже хочется всё, что я собрал раньше - пересобрать по-Вашему.
Благодаря Вашим работам я ТЕПЕРЬ знаю как правильно собирать "здесь и здесь". Остаётся научиться печатки так лихо разводить.
Спасибо!
#38 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 12 ноября 2009 - 21:17
Скажите... Эти ТОРРЕТЫ, сложно вообще достать? Они проддаются в магазинах электротоваров или может где то ещё, и можно ли вместо них юзать гвозди например?
И как вы делали отверстия для панелек?
Полностью солидарен с пердыдущщим комментарием.
Смотря на эти фотки... Кажется. как будто смотришь на фотки из буржуйских сайтов. В хороем смысле)
Единственное, не понимаю это на фотке те самые торреты, которые ЛУЧШЕ всего использовать? Как то странно выгляжят.
Просмотр сообщенияCemD (8.11.2009, 18:24) писал:
Продолжаю.
Чтобы ничего не придумывать за основу взял схему и лейку из поста №1 в этой теме.
В отличии от предыдущих своих конструкций эту плату решил изготовить на турретах.
Но таких турретах как на фото в нашей стране не сыщешь. Поэтому использовать буду вот такие наконечники диаметром 2,5 мм. для обжима
А как называются те самые наконечники для обжима. которые вы использовали и где их доставать?
Сообщение отредактировал Punk-182: 12 ноября 2009 - 21:21
#39 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 12 ноября 2009 - 22:22
Спасибочки !!!!!!!!
Турреты такие как у меня достать не сложно. Я покупал в магазине электротоваров за 74 руб./100шт. Правда они были в пластмассе. Железяки пришлось вытаскивать (вытаскиваются они легко). Можно купить здесь http://www.chip-dip..../470320749.aspx . Гвозди тоже можно использовать, но только медные и обязательно луженые. Но лучше использовать эти наконечники (это медные луженые трубки).
Отверстие под лампы сверлю коронкой (BI-металл) диаметром 22 мм (пальчиковые лампы), 27 мм. (октальные лампы).
Что касается моих платок то разводить их очень легко. Просто смотрите на layout и делайте как там. Только замес-то проводов рисуете дорожки. Я кстати развожу землю и анодку. Или делаю проводами, как в моем Marshall 18 Watt TMB.
Сообщение отредактировал CemD: 12 ноября 2009 - 22:35
#40 Пользователь офлайн   KVK
Отправлено 12 ноября 2009 - 23:22
Турреты Вы вставляете в отверстия и припаиваете к медной дорожке платы. Потом, с другой стороны вставляете деталь и припаиваете деталь к туррету. В этот момент туррет с дорожкой не отпаивается?
#41 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 13 ноября 2009 - 18:45
Просмотр сообщенияKVK (12.11.2009, 23:22) писал:
Конечно, если долго греть паяльником то они отпаиваются. Но тут есть маленький секрет. Я их со стороны деталей прямо у самого текстолита кусачками немного деформирую. Поэтому они и не проваливаются. Да и вообще если текстолит толщиной больше 2,5 мм. то можно эти площадки и не делать и не припаивать, а просто подогнуть. И еще наконечники в отверстия текстолита должны входить очень плотно.
Продолжаю.
Ну вот наконец-то я закончил делать свой Marshall 18 Watt TMB.
Со стороны дорожек, а кое где и со стороны деталей припаиваем провода.
Прикрепленное изображение: IMG_1828_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1833_1.jpg
Устанавливаем плату.
Прикрепленное изображение: IMG_1841_1.jpg
Подпаиваем силовик к плате. Разводим оконечник и фазик. Включаем – работает. Собираем дальше.
Прикрепленное изображение: IMG_1848_1.jpg
Разводим лампы преда.
Прикрепленное изображение: IMG_1875_1.jpg
Разводим тембры.
Прикрепленное изображение: IMG_1878_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1873_1.jpg
Все усилитель собран.
Прикрепленное изображение: IMG_1870_1.jpg
Подключаем – РАБОТАЕТ. Проверяем режимы ламп. Наслаждаемся звуком. В местах пайки красим лаком.
Прикрепленное изображение: IMG_1881_1.jpg
Вот он во всей своей красе.
Прикрепленное изображение: IMG_1901_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1903_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_1907_1.jpg
Ну что, усилитель работает нормально. Нет фона (точнее фон присутствует на максимуме в разумных пределах) нет возбуда. На удивление усилок оказался очень громкий: громкость 8, мастер 3 – стук по трубам от соседей.
Ну все на сегодня, устал я.
Поздравления и критику (не ругайте сильно) принимаю.
#42 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 13 ноября 2009 - 20:11
Шикарно!!! Респект, есть вопросик, как шасси данной конструкции крепится непосредственно к деревянной части корпуса усилителя?
#43 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 13 ноября 2009 - 20:37
Просмотр сообщенияALEXandrOFF (13.11.2009, 20:11) писал:
Если Вы внимательно посмотрите на вид сверху, то увидите там четыре отверстия, по углам. Снизу в корпусе на чем он стоит так же отверстия. Он просто прижимается на чем стоит за счет длинных болтов (75 мм.)
#44 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 13 ноября 2009 - 21:06
Красота! И как звучит, по качеству, с выходником от Ригонды?
#45 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 13 ноября 2009 - 22:01
Просмотр сообщенияasparagus (13.11.2009, 21:06) писал:
Звучит, как и должен звучать Marshall. Прозрачно и звонко.
Выходной от Ригонды 102 не хуже чем с трансом от аудиоинструмента.
Год назад ремонтировал и настраивал такой же усилок с трансом от аудиоинструмента.
Сообщение отредактировал CemD: 13 ноября 2009 - 22:05
#46 Пользователь офлайн   Sanyock
Отправлено 11 января 2010 - 15:59
125мА анодки и 2,5А накала для него хватит?
#47 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 11 января 2010 - 22:02
Подскажите пожалуйста размеры шасси и размеры платы)
и ещё в чём отличае этой схемы от TREX с сайта 18watt.com особой разницы не вижу...а в звуке чем отличается?
PS под 6н2п и 6п14п надо что то менять? переменки также 290В выпрямленного будет 350 примерно...так?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 11 января 2010 - 22:14
#48 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 11 января 2010 - 23:07
Просмотр сообщенияSanyock (11.1.2010, 15:59) писал:
Хватит, (но не меньше) но это в притык и без всякого запаса.
Просмотр сообщенияAndru)(a (11.1.2010, 22:02) писал:
Размер моего шасси 500 х 170 х 65 мм. Но это не оригинальный размер. В оригинале он кажись по короче и по уже. Еще посмотреть размеры можно здесь. http://www.tubedepot.com/ch-mar18.html
Размер моей печатки 320 х70 мм.
Различия с TREX я не проверял.
6н2п и 6п14п тоже нормально. Только накал на 6н2п подавай на 4 и 5 ногу.
#49 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 11 января 2010 - 23:12
Просмотр сообщенияCemD (11.1.2010, 23:07) писал:
спасибо) ну про ноги ето я помню) ето я уже посмотрел)
#50 Пользователь офлайн   Sanyock
Отправлено 12 января 2010 - 00:57
Спасибо! Про размеры я тоже собирался спросить но не успел)
Какой материал предпочтительнее для шасси: алюминий или нержавейка?
Сложность обработки не волнует т.к. буду заказывать.
Сообщение отредактировал Sanyock: 12 января 2010 - 01:01
#51 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 января 2010 - 02:00
Аллюминий
#52 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 19 января 2010 - 16:37
А я бы из нержавейки заказал, если дырки самому не сверлить - она всё-таки и красивее (если это то, о чём я думаю) и помехоустойчивее (хотя тут это не важно), и поцарапать сложнее.
#53 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 20 января 2010 - 10:53
О) Значит темка не умерла :new_russian:
CemD, Молоток всё клево сделал. Может сэмпликами нас еще порадуешь?
Предложение к администрации: Давайте схемку переведем опять + фотки по сборке от CemD = отличный проект лампового уся для понимающих
#54 Пользователь офлайн   Sanyock
Отправлено 20 января 2010 - 20:35
1 мм нержавейки хватит или 1,5 надо?
#55 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 22 января 2010 - 22:29
1 мм конечно маловато. Хотя я когда-то даже из 0.8 мм. делал. От 1,2 до 1,5 будет лучше. Это для нержавейки.
#56 Пользователь офлайн   Lazzzy
Отправлено 15 марта 2010 - 13:11
Заметил тупую нелепость в схеме, что HI, что LO идут на одну и туже сетку триода, ахах бред несусветный, изначально этот маршал разрабатывался на предмет возможности включение одновременно 2-х гитар, посмотрите оригинал.
#57 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 15 марта 2010 - 14:35
Это не нелепость, это особенности ранней маршаловской схематики.
Сообщение отредактировал navy: 15 марта 2010 - 14:36
#58 Гость_Aliot_*
Отправлено 22 апреля 2010 - 13:08
если использовать дин Celestion Vintage 30 этот усилитель сможет его раскачать?
#59 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 22 апреля 2010 - 15:15
Конечно сможет. Но на 18 Вт) Я б к нему лучше Тьюб10 поставил, они больше друг другу импонируют...
#60 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 22 апреля 2010 - 23:32
CemD, аккуратно паяешь. супер получается. +1
Tza
  • 15 Страниц +
