  • 21 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 25 июня 2009 - 08:45
Собсно сабж приступаю к сборке кто со мной ? схема есть с косяками нада лечить)) звук у оппарата убойный для миталла
http://www.freeinfosociety.com/electronics...gl_Fireball.pdf
Прим. модератора: настоящая правильная схема преампа здесь , спасибо товарищу staff
полная схема от камрада Nik
Печатные платы полного усилителя от камрада Nik
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 04 января 2024 - 00:44
Причина редактирования добавлены ссылки
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#2 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 25 июня 2009 - 15:18
вобщем после долго шаринья и чтения буружйских форумов пришол к выводу что ета схема даёт вообще токо ознакомительный характер ... и неявляется рабочей , но мне удалось найти что-то вроде схемы е625 но проводеной и рабочей .... после изучения оной многие вопросы были решены....
а теперь вопрос на засыпку : по смотрев на ету схему там есть тумблер депф который теоретически даёт усиление по басам , а теперь сам ворос
на данной схеме он нарисован неправильно , в найденой схеме мода он вообще можно сказать отсуцвует.., а тчонее как бы всегда включен... .
посути как я понял он вместе с переменником гейна образует фильтр который както бустит басы .... найденную схему выложу пожже ... вобщем каму интресна сия митальная бошка прошу в аську на обсуждение .
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#3 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 25 июня 2009 - 20:00
Смешно и интересно:)
Злой, раз ты выявил, что эта схема не тру, давай сразу альтернативу, чтобы обсуждать что то актуальное. На много ли она хоть сложнее?
Тут я заметил как резюки по 100кОм идущие слева ЛМ микросхемы в воздухе...=. Или они к какому то переключателю типо?
И выходные лампы тут 6п6с?
Сообщение отредактировал Punk-182: 25 июня 2009 - 20:01
#4 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 27 июня 2009 - 07:24
Просмотр сообщенияPunk-182 (25.6.2009, 21:00) писал:
Выходные лампы 6L6GC аж 2 штуки. ближайший аналог из отечественных 6П3С-Е.
Просмотр сообщенияzloy (25.6.2009, 21:37) писал:
ибо е625 цуко жжот с от семплов тащусь
самые лучшие семплы этого зверя - песни группы Neaera. :)
З.Ы.: всё, что темы не касалось - вытер, пока без бананов, но чувствую, что скоро будут :)
#5 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 29 июня 2009 - 16:04
Семплы Neaera напомнили мне семплы бункера Энгл мод2. Поэтому вопрос-есть ли смысл пробовать собрать зверька? По идее мод2 перекрывает его с головой.
#6 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 29 июня 2009 - 17:47
exes, ну вообще немного другой у него звук, нежели у е530, судя по семплам и того и другого. Хз, его ещё никто не собирал, я думаю смысл полюбому есть. Хотя бы узнать, что это такое.меня лично Энгл е530 мод2 не устраивает немного, поэтому я ещё в поисках. Этот усилитель для металкора - супер, как говорят на различных форумах, так что буду собирать.
#7 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 03 июля 2009 - 11:10
Сформировался концепт усилителя
преамп е625 по найденой схеме
разрыв по богнеру
оконечник от 5150
выходные лампы 6л6 )
силовой и выходной транс уже готовы в процесе шасси
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#8 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 04 июля 2009 - 03:08
zloy, гы)
А у меня немного другой концепт:
разрыв и фазик от 5150
оконечник на паре 6п6с - от Marshall 18Watt
З.Ы. щас так подумал, а на самом деле у меня всё кроме преампа готово))
#9 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 06 июля 2009 - 12:27
а ещё у моего монстра будет двойной выпрямитель на кене и диодах аля месса дуал ректо
процесс движетсо
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#10 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 06 июля 2009 - 17:06
о, строительный профиль)))) сам только такой использую размеры вроде 10*5*300
#11 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 07 июля 2009 - 08:47
а оно всё движетсо)
проджикт немного притерпит изменнения
по лампам
кенотрон 5ц3с
оконечник kt-66 ( пока что 6п3с для теста )
фазоинвертор е88сс siemens
разрыв е88сс siemesn
преамп пара есс83 tungsram
Сообщение отредактировал zloy: 07 июля 2009 - 09:06
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#12 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 июля 2009 - 16:21
zloy, МОЛОДЕЦ, а лампы не слишком близко друг к другу????
#13 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 07 июля 2009 - 22:40
нет номралньо .. так как кенотрон я всёже поставлю 5ц4с так как там небудет влюбом случае тока больше 140ма .. да и даже если оставить етот кенотрон то ничего страшно там между блаонами зазор в 1 мм есть))
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#14 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 08 июля 2009 - 06:10
zloy, а кт66 в таком случае разве влезут? они же вроде больше размерами, надо было с запасом брать. Да и 6л6 тоже толстые.
#15 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 08 июля 2009 - 07:56
6п3с-е влазят .. так что думаю и кт-66 влезут)
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#16 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 24 июля 2009 - 03:35
Нашёл настоящие схемы, срисованные вручную (http://www.yesterday...sd=a&hilit=Engl), только не все номиналы указаны :( в основном номиналов пикушных кондеров нет, хотя я думаю подобрать их не так сложно будет. Эти схемы больше похожи на ту "оригинальную" пдфку, я подсчитывал нумерацию деталей - бреши заполнены. Так что процесс пошёл ;)
the only question now is the series cap after the first 47n. I think it may be 680p or 1n , the deep cap shold be 680p- 1,5n. bright i bet is the 220p
I did a quick google search about the ENGL fireball tonestack, and came up with 680pf for the treble cap and .47 for the mids and .22 for the bass on a forum
  • Прикрепленное изображение: engl_625_1.jpg
  • Прикрепленное изображение: engl_625_2.jpg
  • Прикрепленное изображение: engl_625_3.jpg
#17 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 11 ноября 2009 - 18:28
собрал я таки сиго монстра .. неокторые люди уже по скайпу заценили мощ звучания
завтрав ечерком запишу семплы фотки зделаю чуть поже
пс
собирал навесом так чтоп ечатей нет
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#18 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 11 ноября 2009 - 19:07
фотки и семплы, тихушник )))
#19 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 11 ноября 2009 - 19:39
ну сосно особо фоток смысла кидать нечего ето был когда жцм800 который я делал года полтора назад .. он поломался и я на базе его шасси собрал 625
итог
вых лампы 6л6 жс
преамп есс83
комплектуха.. что валялось дома ничего уникального
фото монтажа
нифонит низаводится и тд
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#20 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 11 ноября 2009 - 20:23
zloy - монтаж адский)) одной лампы однако нехватает))) или ты на чем шас повторитель сделал или вовсе без него??7
#21 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 11 ноября 2009 - 20:26
вообще без него))) када нить доавлю ...
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#22 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 12 ноября 2009 - 13:23
zloy, твой монтаж мне всегда взрывал мозг))
#23 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 12 ноября 2009 - 22:37
ну кагбы ет макет посему ))) пофик главное работает совершенно нормально
http://www.youtube.c...h?v=cU8tLLlGAfE
типо семпл на фотик снял потом по человечески запишу
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#24 Пользователь офлайн   Dinky
Отправлено 13 ноября 2009 - 11:20
Звучит ета штука воистину ААЦКИ)) мне очень понра) даж кода в мелкий каб Zloy играл)) вот тоже начну пред делать... ибо конец таки седня ночью собрал)) кста наверно с КП звук то изменится...
#25 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 13 ноября 2009 - 11:24
в случае головы кп не обязателен
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#26 Пользователь офлайн   Dinky
Отправлено 13 ноября 2009 - 11:28
Просто кадато на гт лабе обсуждали етот вопрос) чувак делал грязный канал от сло без кп...звук зернистый Оч... а с кп другой ваще...ну я ХЗ)) может заблуждаюсь...
#27 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 13 ноября 2009 - 13:24
Dinky, считай что в оконечнике уже есть повторитель http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Звук понравился... надо попробовать...
zloy, это по которой схеме? по второй?
#28 Пользователь офлайн   Dinky
Отправлено 13 ноября 2009 - 13:44
xar части номиналов на схеме нету еше ждемс кто выложит полную схемуhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gif
#29 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 13 ноября 2009 - 14:20
Ага, послушал семпл, вполне уматный звук, мне понравился)))
#30 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 17 ноября 2009 - 23:12
zloy, Гы. А я только щас заметил, что ты собрал его. Монтаж - ТРУЪ! По семплу понять что-то сложно, но кое-что разобрать удалось - впечатляет. Но опять же в звучании не слышу по такому семплу разницы с е530.
  • 21 Страниц +
22 человек читают эту тему
