  • 21 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 26 февраля 2011 - 12:28
Просмотр сообщенияLeha (26 февраля 2011 - 10:38) писал:
goodzik,накал у меня выпрямлен и стабилизирован ,но видимо что то не то, потому что если выдернуть питание накала то гудение пропадает
Может напряжение просело?
Ищи дохлые конденсаторы и/или малоёмкие в цепи питания накала....
Вобщем всему помощь - осцилограф!
Сообщение отредактировал goodzik: 26 февраля 2011 - 12:30
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#62 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 27 февраля 2011 - 14:54
все,наконец то поборол гул ,кренка оказалась паленой ,хотя странно напряжение выдавала стабильно 5.98 вольт ,поменял на новую и гудение исчезло :dance3:
#63 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 06 марта 2011 - 20:07
товарищи, думал сесть развести плату данного преампа под 0473. Какие есть подводные камни здесь? Все таки хайгейн)
#64 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 марта 2011 - 20:13
0473 уж больно маловат для такого зверька будет:) туд бы 0477
#65 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 08 марта 2011 - 02:56
а печатки на 3 балона не делал еще никто?
#66 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 08 марта 2011 - 22:32
Reystlin, по идее, если вывести лампы наружу, то все влезет спокойно)
#67 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 09 марта 2011 - 02:21
в 0477 очень было бы круто, сторонник напольных предов))
#68 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 12 марта 2011 - 15:21
Просмотр сообщенияkuziamich (08 марта 2011 - 02:56) писал:
имеется ввиду 3ий балон на чистый? я делал печатку под 3 балона, но там схема из pdf и чистый там не совсем чистый и ТБ общий, собсно как и в оригинальном фаерболе
Monster of Meatol!
#69 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 12 марта 2011 - 20:52
можно линк на печатку?)
#70 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 12 марта 2011 - 22:16
тут был бред :no_muse: :facepalm: почищено
  • Прикрепленный файл  Fireball.lay (262,44К)
    Количество загрузок:1212
Сообщение отредактировал Nik: 22 августа 2012 - 15:06
Monster of Meatol!
#71 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 13 марта 2011 - 16:45
Nik, :friends:
#72 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 марта 2011 - 21:30
лейку обновил, чуток переделал чтоб детали друг на друга не налазили
Количество загрузок:1158
должно получиться что-то вроде этого
Прикрепленное изображение: engl_fireball.gif
гнезда на вход не хватило, по этому пока провод:pardon:
были сомнения по поводу энгловского send'a, отличается от других схем, но всё работает как надо
никаких полевиков, ТРУ-лампа :secret:
Сообщение отредактировал Nik: 02 сентября 2011 - 12:08
Monster of Meatol!
#73 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 марта 2011 - 00:01
Nik, а какой трансформатор вы использовали? на пред. лейке он был подписан как тп122, можно уточнить какой именно? :) И что на плате и Никси555 стоит за 4-ножковая конструкция? Еще один диодный мост?
#74 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 25 марта 2011 - 15:41
Morwinyon
я поставил китайский аналог ТПГ-2 6+6В, ТП122 слишком большой. ну в общем можно крутить как угодно под свои нужды.
Никси тут нет, 555 это таймер задержки анодки на 10 сек. и четырёхлапая конструкция это реле BRS-1A12
Monster of Meatol!
#75 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 марта 2011 - 00:14
остальные реле по схеме? :)
#76 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 марта 2011 - 15:38
Просмотр сообщенияMorwinyon (26 марта 2011 - 00:14) писал:
не совсем, но главное работает :good:
два мастера можно использовать по разному, можно один на клин другой на перегруз, а можно без привязки к каналу, просто чтоб разная громкость была - где-то громко дж-дж запилить, а где-то по тихому подыграть
Monster of Meatol!
#77 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 марта 2011 - 17:25
задам свой любимый глупый вопрос) все резисторы, кроме тех, что у умножителе (это он, правда? :) ) можно поставить на 0,5 ватта? в умножителе на ватт
#78 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 30 марта 2011 - 19:25
Можно :yes:
Monster of Meatol!
#79 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 марта 2011 - 20:01
а отчего вторая ножка АС диодного моста висит в воздухе? ><
#80 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 30 марта 2011 - 20:20
дорожа отпала, бывает :smile:
Monster of Meatol!
#81 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 марта 2011 - 21:07
и, можно узнать, что регулирует подстроечник на 100к? :)
последний стаб, что идет на пути к плате Анод дилей, нужно ставить 12 вольт, ибо реле работает на 12, так? Ну или в зависимости, какое реле применено?
#82 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 31 марта 2011 - 20:40
подстроечник 100k для подъёма земли, хотя в этой схеме в этом нет необходимости.
стаб идёт на реле коммутации и задержку анодки. 12-вольтовые реле требуют меньший ток, к тому же на 12-вольтовом стабе меньшее падение напряжение и он почти не греется. и ещё нагрузка таймера 555 не должна превышать 20мА, по этому не любое реле можно к нему подцепить напрямую. 5вольтовым реле нужен больший ток.
а вообще, задержку анодки можно и не делать
Monster of Meatol!
#83 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 01 апреля 2011 - 00:41
Nik, задержка анодки, если я не ошибаюсь, актуальна только для октальных ламп. На триолах она не к чему.
#84 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 апреля 2011 - 07:18
Плохиш, отчего же, начинка не зависит ведь от типа цоколя. Всем надо.
Кстати, 555 разные вроде бывают. Давным-давно наткнулся на такую инфу. Какие-то может и потянут реле.
#85 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 апреля 2011 - 07:38
s1a050d00 - единственное реле, которое нашел у нас такой же форм, в полосочку, но у нее ток переключения вроде 0,5 Ампера
#86 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 01 апреля 2011 - 16:06
Чет смотрел, смотрел на печатку NIK'a, так и не понял зачем там 2 реле. Я так понял шестиконтактное реле переключает Lead\Clean а вот пятиконтактное зачем?
И подстроечник на 100к зачем?
#87 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 01 апреля 2011 - 20:52
Плохиш, задержка анодки актуальна там где анодка выше максимально допустимого напряжения на анодах. Если не более 300В, то конечно можно не париться, но у меня в некоторых девайсах до 380В, а пока лампы не прогреются так и за 400В переваливает.
Morwinyon, у s1a050d00 ток катушки 12мА тоесть подходит, а 0.5A это коммутируемый ток.
OnlyShadow, второе реле потому что два мастера, как в оригинале.
Просмотр сообщенияNik (31 марта 2011 - 20:40) писал:
Monster of Meatol!
#88 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 01 апреля 2011 - 22:49
NIK, а по какой конкретно схеме эта печатка? Там два варианта вроде. Еще смутило питание анодов ламп. Сперва понижено резистором 4,7к, потом еще раз...
#89 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 апреля 2011 - 11:49
Просмотр сообщенияstaff сказал:
* Прикрепленный файл Engl_Fireball_E625.pdf (549,63К)
Количество загрузок:: 285
насколько я догадываюсь, по этой + некоторые изменения
Сообщение отредактировал Morwinyon: 02 апреля 2011 - 11:52
#90 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 мая 2011 - 19:16
что-то собрал я его, преамп, и он мне дикий песок выдает. вообще дичайший, как будто в линию играешь. даже поставил ИП на irf740, все равно.
и еще одна проблема. блок питания - 12в 1,5а. в самом преампе перевертыш 6в 2.1а. транс бп дичайше греется. лампы 6н2п, запитаны последовательно. что делать? ><
  • 21 Страниц +
