  • 21 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 26 мая 2011 - 19:53
Просмотр сообщенияMorwinyon (23 мая 2011 - 19:16) писал:
блок питания - 12в 1,5а. в самом преампе перевертыш 6в 2.1а.
так делать нельзя. лучше взять перевертыш на 12В 0.2A+ и юзать удвоитель
Monster of Meatol!
#92 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 18 августа 2011 - 00:18
Я не совсем понял по схеме для чего нужен третий баллон?
И чем отличаются печатки на два и три баллона?
Роняю звезды...
#93 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 20 августа 2011 - 11:33
купил гаинту 477 и всю прочую комплектуху, буду на днях собирать :strong_man:
Встречаем только нужно платку с волумами переделать, что бы посредине они были
  • Прикрепленное изображение: 0_64c31_32bfbde7_XXXL.jpg
  • Прикрепленное изображение: 0_64c2c_ac04c16d_XXXL.jpg
  • Прикрепленное изображение: 0_64c2e_f1c5d58e_XXXL.jpg
  • Прикрепленное изображение: 0_64c2f_4a1df201_XXXL.jpg
  • Прикрепленное изображение: 0_64c30_24ca607b_XXXL.jpg
  • Прикрепленное изображение: 0_64c32_67082a5d_XXXL.jpg
#94 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 22 августа 2011 - 17:16
Просмотр сообщенияkuziamich (20 августа 2011 - 11:33) писал:
По какой печатке делал?
Роняю звезды...
#95 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 августа 2011 - 18:08
Stars, судя по фотке, то http://www.guitar-ge...dpost__p__55197
#96 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 23 августа 2011 - 11:56
да, по ней самой
пришлось брать в экран с бод панки колы входное гнездо и волумы, иначе свистит на 80-100% гейна :crazy:
#97 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 августа 2011 - 22:18
kuziamich, А что так, гейна что ли дофига??? Если не трудно выложи фото, как ты это всё экранировал.
#98 Пользователь офлайн   martin_31ru
Отправлено 24 августа 2011 - 23:37
Наверно глупый вопрос, но всё таки для чего третий балон? Ведь в некоторых схемах их два. Ламповый КП и фазоинвертор?
#99 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 25 августа 2011 - 01:12
martin_31ru
три балона потому что ко всему преду из двух балонов приделан посыл(Send). Можно тыкать в Return любого другого аппарата или в Line-in звуковой карты и она при этом не сгорит :dance2:
Monster of Meatol!
#100 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 25 августа 2011 - 09:35
выложите пожалуйста схему от этой печатки =)
#101 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 25 августа 2011 - 10:54
что то мне кажется что вист из за 12ах,
сделал слоректу, там стояли 6н2п-ев и фона не было, поставил 12ах и появился фон, эти же лампы сюда поставил,
попробую поставить 6н2п-ев так как другого выбора нет(
#102 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2011 - 11:15
по паспорту у 12ах7 Ку поболее, возможно из за этого, но на звук особо разници не заметно.
#103 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 25 августа 2011 - 14:22
12ах намного лучше чем 6н2п-ев звучат
ку больше но что бы на столько что бы с тишины в фон такой что шумодав нужен...
может у меня бракованые 12ах электро гармошки
#104 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2011 - 20:17
а экранировка не помогла??? Не пробовал панельки с алюминивыми экранирующими колпачками???
#105 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 25 августа 2011 - 23:32
если ты фото выше смотрел то там именно такие панельки, колпачки до одного места
естественно они подсоединены к массе
#106 Пользователь офлайн   martin_31ru
Отправлено 28 августа 2011 - 12:53
Просмотр сообщенияNik (25 августа 2011 - 01:12) писал:
martin_31ru
А тот выход, который идёт после Master Volume (или после 4-го каскада, если без петли), в return включать нельзя? Как тогда его можно задействовать в преампе?
Сообщение отредактировал martin_31ru: 28 августа 2011 - 13:38
#107 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 28 августа 2011 - 14:03
martin_31ru
у преда выход это Send и никаких других выходов там нет. Если делать без сенда то уж лучше собрать фузз на одном транзисторе - возни меньше, а звук будет почти тот же :crazy:
Monster of Meatol!
#108 Пользователь офлайн   DSUB
Отправлено 28 августа 2011 - 16:59
А я вот решил и мощник к нему собрать. Но вот не понятно нафига в катодах 6Л6 стабилитроны, релюхи и LM324? Это так надо, или это просто хитрый STAND BY? Если так то может проще все это нафиг выкинуть оставить только резюки 4.7ом, а стэндбай переключать как обычно - на анодку выключатель? Или там схемка на LM324 как то на звук влияет?
Да и на пред анодка сразу подается при включении.
Сообщение отредактировал DSUB: 28 августа 2011 - 17:08
#109 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 августа 2011 - 17:08
Если хочешь собрать мощник, найди проверенную схему. В той, которую ты смотрел, нет ни одного элемента, внушающего доверия, кроме ламп. Её специально подбросила энгловская фирма всем желающим собрать, не попадайся ни их удочку.
#110 Пользователь офлайн   DSUB
ОК, а ректифаерский подойдет?
Схема фазика была выложена правильная на тетрадном листке, сам выхлоп тоже понятно.
И все таки зачем в катодах релюхи стабы и LM324, и диоды на анодах?
Сообщение отредактировал DSUB: 28 августа 2011 - 17:11
#111 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 августа 2011 - 17:11
DSUB, вводят в заблуждение.
#112 Пользователь офлайн   DSUB
Отправлено 28 августа 2011 - 17:12
Хорошо, соберу от ректифаера мощник.
#113 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 августа 2011 - 17:14
Если есть проверенная и гарантированно правильная схема ректифаера, то почему нет. Только у него вроде 4 лампы на выходе. На счёт стабилитронов и ЛМок я как бы прозрачно намекнул, что скорее всего в реальных усилителях их нет, а если есть, то не там. Схема - полнейшая профанация.
#114 Пользователь офлайн   DSUB
Отправлено 28 августа 2011 - 17:17
Ясно спасибо. Да вот тут ректифаер заобсуждали до дыр уже, отсюда и соберу на двух лампах :smile: http://forum.gtlab.n...um=1158369251/0
А с этой лабудой на LM324 еще в симуляторе поиграюсь ради интереса.
Сообщение отредактировал DSUB: 28 августа 2011 - 17:17
#115 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 28 августа 2011 - 18:29
LMка и релюхи в катодах 6L6GC это система отключения ламп если ток слишком большой, два светодиода на передней панели тоже оттуда. Оконечник в пдфке более-менее правильный, только цепь регулировки пресенса кривая. На тетрадном листе тоже есть неточности
подправленная схема из пдф
обновлена 27.01.2012
Прикрепленное изображение: Engl_Fireball.gif
Сообщение отредактировал Nik: 27 января 2012 - 18:01
Monster of Meatol!
#116 Пользователь офлайн   Amp-parts
Отправлено 28 августа 2011 - 20:23
Я так понимаю клин на этой голове не рулится - если на гитаре громкость не прикручивать? Как то слабо верится на клин из 3х триодов.
amp-parts.uaprom.net
Комплектующие для педалей, усилителей, кабинетов. Трансформаторы, радиолампы, фурнитура.
ICQ: 628 361 021
#117 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 августа 2011 - 10:58
рулится чистый, ручка гейна рулит тоже чистый, подумать бы о второй ручке гейна для чистого
#118 Пользователь офлайн   DSUB
Отправлено 31 августа 2011 - 19:03
Развел плату преампа для исполнения типа голова.
Просьба знающих глянуть, правильность расположения цепей и деталей относительно друг друга, чтоб исключить возможность возбуда. Для удобства подписал названия выводов ламп. Контура деталей условные (с тьюбдепота еще не пришли детальки) там уже подправлю индивидуально для каждого кондера, сейчас главное правильность разводки всмысле взаимовлияния цепей.
Прикрепленный файл  Engl625PRE.lay (177,24К)
Количество загрузок:960
Так, раз никто не отвечает, задам наводящие вопросы. Мне ненравиться расположение рядом анодных и катодных кондеров первой лампы. Это нормально или разнести их все таки подальше? Во-вторых - близкое расположение дорожек, особенно где третья лампа, вопрос тот же.
Сообщение отредактировал DSUB: 29 августа 2011 - 21:43
#119 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 01 сентября 2011 - 17:54
народ кто нибудь паял по печатке NIKa ,той где 2 лампы ?, у меня громкость кранча намного выше чем лида как это поправить ?,также на печатке обнаружил ошибку ,в третьем каскаде кондер 1нан с анода об землю ,а должен быть параллельно анодному резистору.
#120 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 сентября 2011 - 18:16
Просмотр сообщенияLeha (01 сентября 2011 - 17:54) писал:
Поставь переменник по меньше номиналом на кранч. Или на тот что стоит между 1 и 3 ножками резистор добавь, он собьёт общий номинал, хотя немного изменит характеристику переменника.
  • 21 Страниц +
