Сообщение отредактировал Darksid: 04 декабря 2011 - 14:29
#151
Отправлено 03 декабря 2011 - 22:38
#153
Отправлено 09 декабря 2011 - 14:26
Подскажите можно вмест аксиальных кондёров те которые 22mf\50v и 10mf\50v использывать плёнку высоковольтную.
Сообщение отредактировал Darksid: 05 декабря 2011 - 16:25
#154
Отправлено 11 декабря 2011 - 13:34
радиальные сойдут и нет там 10мкф, в катоде 3го каскада 1мкф, обновлённая схема тут где-то есть
#155
Отправлено 12 декабря 2011 - 06:09
Engl_Fireball_E625.pdf (549,63К)
Количество загрузок:783 -
Fireball Pre.lay (75,36К)
Количество загрузок:815
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 15 декабря 2011 - 07:31
#156
Отправлено 17 декабря 2011 - 12:54
Nik (11 декабря 2011 - 13:34) писал:
Да спасибо схемку глянул.Вот прибыло кое-что из деталек думаю не слабоват ли будет этот трансик
#158
Отправлено 17 декабря 2011 - 16:03
WiSked (17 декабря 2011 - 13:19) писал:
Замерил я его выдаёт аж 20.4v-2.5А.Может присоветуешь что брать мож этот http://www.chipdip.r.../tpk-2-12v.aspx
#159
Отправлено 17 декабря 2011 - 16:55
#160
Отправлено 17 декабря 2011 - 17:12
#162
Отправлено 17 декабря 2011 - 17:36
#165
Отправлено 17 декабря 2011 - 22:06
Morwinyon (17 декабря 2011 - 18:18) писал:
не скажу что они офигительные, больше 300В без нагрева с них не снять(с удвоителем), но лучше чем ничего. китайские аналоги с удвоителем до 380В дотягивают
Сообщение отредактировал Nik: 17 декабря 2011 - 22:08
#166
Отправлено 19 декабря 2011 - 02:52
3 лампы\6н2п-ев
Сообщение отредактировал Darksid: 19 декабря 2011 - 02:49
#168
Отправлено 19 декабря 2011 - 12:14
WiSked (19 декабря 2011 - 09:41) писал:
Спасибо.Вот здесь ещё статейка неплохая...и кое-что ещё......http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Сообщение отредактировал Darksid: 19 декабря 2011 - 12:17
#169
Отправлено 23 декабря 2011 - 11:22
первый транс который питает накал и это перевертишь бери на 1А 15в если ты 12ах питаешь, если 6н2п то мож сделать на импульснике стаб накала он не будет греться, даже если на него 15в подавать в отличии от лм7806 или 317
Сообщение отредактировал kuziamich: 23 декабря 2011 - 11:24
#170
Отправлено 23 декабря 2011 - 13:40
#172
Отправлено 23 декабря 2011 - 14:19
эта BRS без диода, паяй в любом из двух положений
#173
Отправлено 23 декабря 2011 - 14:21
Nik (23 декабря 2011 - 14:19) писал:
Я то думал там диод.Окей всё понял.
#174
Отправлено 23 декабря 2011 - 15:45
#175
Отправлено 10 января 2012 - 22:25
#177
Отправлено 12 января 2012 - 01:21
#178
Отправлено 16 января 2012 - 09:06
Смотря для каких целей. если прямо в фазик втыкать, то 3й балон не нужен.
Send-овый каскад - это просто повторитель, в слепую вы его звука от звука эмитерного повторителя на bc847 не отличите.
Он нужен для корректной работы ТБ и каскада перед ним. Заметьте, здесь даже мастер убрали нах из ТБ, чтобы он не влиял на работу ТБ и каскада.
Return-овый каскад теоретически красит звук четными гармониками, штучки 3-4 добавляет.ку 35дб у него как ни как.
И правильно делают. IRFы - это ключевые мосфеты совсем для других целей. Это всеравно, что на фуре по городу таксовать, сама большая - а пасажиров всего 2 лезет
хотя в линейном режиме и могут работать, но с ними много проблем, прострел анодки на пример, из за низкого сопротивления могут генерации возникать итд итп.
+1. Если что-то в схеме менять, то надо иметь опыт разработки аналоговой электроники для начала, иначе фуз на 1тр может круче звучать, чем лампа
#179
Отправлено 16 января 2012 - 12:42
