  • 21 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 декабря 2011 - 22:38
Вот что нашёл. БП выдаёт 16.88v после кондёра и кой какие релюшки 812Н-1с-с думаю сгодится но мало вероятно а остальное ????Прикрепленное изображение: DSC04377.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 04 декабря 2011 - 14:29
#152 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 декабря 2011 - 16:53
у остальных выводы странно расположены.
#153 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 декабря 2011 - 14:26
Остальные на одну группу контактов...И всёж есть у кого список деталек. Я так понял резисторы где-то 0.5в и 1вт.И что за сборка где Anode Delay или это реле?Стализаторы 7806 или 7812.
Подскажите можно вмест аксиальных кондёров те которые 22mf\50v и 10mf\50v использывать плёнку высоковольтную.
Сообщение отредактировал Darksid: 05 декабря 2011 - 16:25
#154 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 11 декабря 2011 - 13:34
Darksid,
радиальные сойдут и нет там 10мкф, в катоде 3го каскада 1мкф, обновлённая схема тут где-то есть
Monster of Meatol!
#155 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 12 декабря 2011 - 06:09
Накидал лейку для данного преда. Вроде правильно, но камрады, кому не сложно, проверьте. Выкинул петлю, правильно надеюсь (приделаю луп из мбдр). Спасибо.
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 15 декабря 2011 - 07:31
#156 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 декабря 2011 - 12:54
 Nik (11 декабря 2011 - 13:34) писал:
Darksid,
Да спасибо схемку глянул.Вот прибыло кое-что из деталек думаю не слабоват ли будет этот трансик Прикрепленное изображение: DSC04392.JPGПрикрепленное изображение: DSC04393.JPG или самое оно благо не такой уж дорогой.
#157 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 декабря 2011 - 13:19
Конкретно слабоват.
#158 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 декабря 2011 - 16:03
 WiSked (17 декабря 2011 - 13:19) писал:
Конкретно слабоват.
Замерил я его выдаёт аж 20.4v-2.5А.Может присоветуешь что брать мож этот http://www.chipdip.r.../tpk-2-12v.aspx
#159 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 декабря 2011 - 16:55
Я так понимаю этим трансфоматором будет питаться анодка. Сколько ламп в преампе и какое напряжение выдаёт понижающий транс? Точно могу сказать, что мощность транса должна быть не меньше 9 ватт.
#160 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 декабря 2011 - 17:12
как перевёртыш сойдёт
Monster of Meatol!
#161 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 декабря 2011 - 17:22
Как же сойдёт, если максимальный ток первички 6,5мА?
#162 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 декабря 2011 - 17:36
у меня эти ТПГ-2 нормально работают, а китайские аналоги ещё лучше
Monster of Meatol!
#163 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 декабря 2011 - 18:18
Nik, у меня ни один так нормально и не заработал :)
#164 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 декабря 2011 - 18:46
 WiSked (17 декабря 2011 - 16:55) писал:
#165 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 декабря 2011 - 22:06
 Morwinyon (17 декабря 2011 - 18:18) писал:
ну может дело и не в трансах :mosking:
не скажу что они офигительные, больше 300В без нагрева с них не снять(с удвоителем), но лучше чем ничего. китайские аналоги с удвоителем до 380В дотягивают :yes:
Сообщение отредактировал Nik: 17 декабря 2011 - 22:08
Monster of Meatol!
#166 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 декабря 2011 - 02:52
В итоге что посоветуете...заюзать его не получиться.т.к.не силён я с лампами,в основном с транзист.примами.
3 лампы\6н2п-ев
Сообщение отредактировал Darksid: 19 декабря 2011 - 02:49
#167 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 декабря 2011 - 09:41
По мощности проходят трансы ТП-112, ТПГ-112.
#168 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 декабря 2011 - 12:14
 WiSked (19 декабря 2011 - 09:41) писал:
Спасибо.Вот здесь ещё статейка неплохая...и кое-что ещё......http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Сообщение отредактировал Darksid: 19 декабря 2011 - 12:17
#169 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 23 декабря 2011 - 11:22
да на две 6н2п\12ах нужно 8-9мА если не ошибаюсь, 300в с удвоителем вполне хватит, если это дело в пред то разница в 250в и 325в к примеру будет выражена в громкости выхлопа
первый транс который питает накал и это перевертишь бери на 1А 15в если ты 12ах питаешь, если 6н2п то мож сделать на импульснике стаб накала он не будет греться, даже если на него 15в подавать в отличии от лм7806 или 317
Сообщение отредактировал kuziamich: 23 декабря 2011 - 11:24
#170 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2011 - 13:40
Прибыло ещё кой чегоПрикрепленное изображение: DSC04400.JPGне врублюсь с BRS и как паять к ПП и анодки плате/3x6н2п.С питанием надо подумать.
#171 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 декабря 2011 - 14:13
Darksid, Вот цоколёвка.
#172 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 23 декабря 2011 - 14:19
Darksid
эта BRS без диода, паяй в любом из двух положений :yes:
Monster of Meatol!
#173 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2011 - 14:21
 Nik (23 декабря 2011 - 14:19) писал:
Darksid
Я то думал там диод.Окей всё понял.
#174 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 23 декабря 2011 - 15:45
кроной запитай и поймешь где что:)
#175 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 января 2012 - 22:25
Подскажите на какое напряжение пикушные кондёры в темброблоке и на плате тот-что 100pf.я так понял на 1kv.И диод 1n4007 на плате рядом с электролитом 4700\25 так или другой.
#176 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 января 2012 - 22:31
Darksid, 400в девать не куда.
Сообщение отредактировал Юрий St: 10 января 2012 - 22:32
#177 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 января 2012 - 01:21
Был сегодня в Чиде на 250pf не существует взял на 220pf думаю на звук не сильно повлияет.
#178 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 16 января 2012 - 09:06
Спасибо за схему! звук очень попер :)
два балона отстой, собирать только трёхбалонный вариант!!!
Смотря для каких целей. если прямо в фазик втыкать, то 3й балон не нужен.
Send-овый каскад - это просто повторитель, в слепую вы его звука от звука эмитерного повторителя на bc847 не отличите.
Он нужен для корректной работы ТБ и каскада перед ним. Заметьте, здесь даже мастер убрали нах из ТБ, чтобы он не влиял на работу ТБ и каскада.
Return-овый каскад теоретически красит звук четными гармониками, штучки 3-4 добавляет.ку 35дб у него как ни как.
вижу что кроме самопальшиков никто не ставит IRFы в ламповые аппараты
И правильно делают. IRFы - это ключевые мосфеты совсем для других целей. Это всеравно, что на фуре по городу таксовать, сама большая - а пасажиров всего 2 лезет :)
хотя в линейном режиме и могут работать, но с ними много проблем, прострел анодки на пример, из за низкого сопротивления могут генерации возникать итд итп.
если делать всякую отсебятину, то с тем же успехом можно собрать четырёхканальный фуз на одном транзисторе, с раздельными темброблоками.
+1. Если что-то в схеме менять, то надо иметь опыт разработки аналоговой электроники для начала, иначе фуз на 1тр может круче звучать, чем лампа :)
#179 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 12:42
Господа, а кранч как ? Нормуль??? а то я плату отрисовал без него, клин кинул, вот теперь думаю может стоит обвес кранча с релюхой на отдельной плате замутить? на ютубе не нашёл, только лид там...
#180 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 января 2012 - 10:27
Начал паять ПП и вот подумал нужен ли тут подьём земли в этой схеме.Делать или это не так критично.Прикрепленное изображение: DSC04484.JPG
  • 21 Страниц +
17 человек читают эту тему
