Академия гитарной электроники: Yerasov Boggart 30 Combo - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 23 октября 2014 - 22:29
Привет люд честной! Давненько я тут ничего не писал..не создавал... Пришел на ремонт сей комбо, отремонтировал, послушал...ну не попер он меня, но вот ревер понравился, очень вкусный, дай думаю гляну, пружин вроде нет, а уж больно натурально! Снял плату ТБ глянул, там два буфера после пота ревера на тл072, и отдельно платка торчит с кварцем, снял платку, перевернул... А там..Прикрепленное изображение: IMAG0555.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0553_BURST002.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0546.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0544.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0543.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0540.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0535.jpg
если кому надо, сниму схемку, замерю все номиналы кондеров. З.ы. Ерасычу уважуха, наконец то нормальная комплектуха и сборка качественная, вырос прям в глазах самопальщика)))
Схему мне любезно предоставил производитель, только не комбо, а головы, и естественно с вырезанной частью реверка)
Прикрепленный файл  Boggart 30H Head(1).pdf (464,8К)
Количество загрузок:856
Прикрепленный файл  DSP Reverb.pdf (180,77К)
Количество загрузок:611Цифровой блок ревера выпросил схему у Ерасова
Chewbacca ©
#2 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 октября 2014 - 05:13
Вот я не пойму. Тема все-таки про комбо? или про ревер из него?
#3 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 октября 2014 - 16:20
Просмотр сообщенияGraff (24 октября 2014 - 05:13) писал:
А и то и другое) Кстати нашел в нем косяк, диодный мост, перед накалом ламп преампа стоит слабенький и перегревается. В моем случае он вышел из строя любезно забрав с собой электролит. Так что если вдруг комбик молчит и не горит индикатор работы, можете смело менять этот мост
Chewbacca ©
#4 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 26 октября 2014 - 11:40
SeRpaQ:-), разве 3 А мало?
Помнится, Ерасов писал, что к ним партия бракованных мостов попалась, и вот их приходилось менять.
#5 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 26 октября 2014 - 13:41
3а даже много, но у меня стоял на ампер.
Chewbacca ©
#6 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 28 октября 2014 - 13:12
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) сказал:
SeRpaQ:-).К реверку в инете очень много схем.У нас на форуме, у камрада KMG на сайте есть проект!. Было-бы желания (Яндекс найдётся всё.(((
Цифровой Процессор Эффектов На Базе Al3201. Вимана-1 - Гитарный Процессор Своими Руками, Цифровой процессор эффектов на базе AL3201...
  • Прикрепленное изображение: femtoverb.gif
#7 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 10 марта 2016 - 22:52
Разжился этой платой собстна, рабочая, со слов того кто подарил. Никто не знает, как ее грамотно подключить, хочу оформить в корпус педальки.
#8 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 марта 2016 - 01:10
NAGIBATOR, а в чём затруднение? Фото№2 пост#1 справа - вход, слева - выход, граунд - там совсем просто, +5В идёт на 6 ноги цифровых ИС и двухполярка +/- 12В на 8 и 4 ноги оперов, стандартно. Схема тоже есть в PDF файле, первый пост. Резистор на входе 22к маловат для гитары, желательно сразу заменить на побольше.
#9 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 марта 2016 - 02:02
Думаю, переделать под однополярку будет не лишним, если планируется использовать именно как педаль в борде со стандартным питанием, а не просто "оформить в корпус педальки". В таком случае R1, R14 и пин 5 первого ОУ нужно подключать на шину смещения, а R1 заменить на высокоомник, 1М, например.
А ещё я бы не упустил возможности заюзать все программы. Хотя бы даже банально применив группу из 4-х дип или смд ключей. И о регуляторе MIX не стоит забывать.
#10 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 11 марта 2016 - 13:36
ДЫ как включать понятно, я именно инетересовался как вот именно грамотно вживить регулятор микс, реверб и тд. Так сказать разжиться функционалома
Страница 1 из 1
