  • 67 Страниц +
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
#1711 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 08 апреля 2013 - 14:29
Monomax, да, у меня гейна меньше, но там своя специфика: гейн специально предавлен(коррекция цепи гейна+уменьшение номинала гейнового резистора), ибо планировался более кранчевый саунд. По семплу: интересует больше сама ENGL"оподобная структура,удалась или нет, т.к сравнить с оригиналом не возможности. Да, лампы 6н2п-ев.
#1712 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 апреля 2013 - 15:04
Как раз сейчас доделываю E530Прикрепленное изображение: DSC06159.JPG не хватает мелочёвки всякой правда у меня 12ах7ен будут.А сравнить как-to так
#1713 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 08 апреля 2013 - 15:18
Darksid, Хорошо получается! У меня поменьше корпус. Сравнивая с записью с ютуба в моем случае нехватает верха,так мне кажется, но опять же весовые категории, читай "настройки" разные, лампы тоже разные. Но структура, опять же ИМХО, не одинаква, но близка.
#1714 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 апреля 2013 - 15:30
Рэк у меня есть 1U глубина160мм туда не влезет по высоте40мм пришлось запилить низ от компа высотой 55мм.Посмотрим что выйдет у меня пока жду детали.
#1715 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 08 апреля 2013 - 16:20
PulemeT, В миксе сложно что-либо сказать по поводу звука, но вроде бы есть в нем что-то. Если уж делать преамп, то делать и оконечник,(можно отдельно) и втыкаться в кабинет хороший. Только так можно что-то по-настоящему звучащее получить.
#1716 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 08 апреля 2013 - 18:34
Monomax, Согласен, но в домашних условиях не представляется возможным. Да и пред для "записи дома". На базе тыкали в оконечник на EL34 + каб 4*12 с гринбеками. Вот тогда было интересно.
#1717 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 12 мая 2013 - 16:45
PulemeT, Так то можно маломощный оконечник собрать, правда дома все равно писать громко будет. Но есть еще же "изокабы", там 1х12" внутри и микрофоны и много-много шумоизоляции.
#1718 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 12 мая 2013 - 17:54
Alex Shcherba, как вариант, но не потеряется ли динамика, не будет ли бубнения с этой изоляцией. Да и громоздко наверное будет, просто с таким дела не имел еще.
#1719 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 13 мая 2013 - 12:25
PulemeT, это уже не по теме, но люди делают, и есть фирмовые изокабы, так и что бы не бубнело надо хорошо просчитывать ну и использовать демпфер.
#1720 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 мая 2013 - 19:47
Пожалуй апну темку парочкой сэмплов на скорую руку. 6Н2П-ЕВ против 12АХ7ЕН.
Записано в линию ноута, из обработки - импульсы (Revalver). Можно было постараться и получше оформить, но практически сырая запись информативнее пожалуй.
Настройки: гейн - 10 часов, бас - 9 часов, лоу мид и хай мид - на 12 часов, требл - выкручен влево до упора.
#1721 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 17 мая 2013 - 21:26
он заточен под 12АХ7 это заметно, особенно в миксе, на 6Н2П-ЕВ надо пересчитывать.
в миксе есть странное место на 0:26, если есть DI гитары, я бы хотел прогнать и сравнить чувствительность преампа к данному траблу
#1722 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 мая 2013 - 18:37
Просмотр сообщенияСергей K. (17 мая 2013 - 21:26) писал:
Это просто я криво сыграл, сорри.
#1723 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 19 мая 2013 - 00:39
Просмотр сообщенияAlixxx (18 мая 2013 - 18:37) писал:
я понял, но спросил не по этому, интересно проверять устойчивость (и обратное) преампа к разного рода ошибкам. Скажем чувствительность к тихой не заглушенной ноте (высокой) при рифе (низком). У разных преампов по разному, engl довольно устойчив
#1724 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 19 мая 2013 - 21:35
Просмотр сообщенияСергей K. (19 мая 2013 - 00:39) писал:
энглы не очень устойчивы, компрессия довольно мощная. из попосвых среди самопала предов, имхо, самый устойчивый 5150. но от гитары ещё сильно зависит
Monster of Meatol!
#1725 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 19 мая 2013 - 21:50
Просмотр сообщенияNik (19 мая 2013 - 21:35) писал:
заметил, что кроме гейна, данная фича зависит от частотной коррекции в каскадах преампа и некоторым образом от сочетания рабочих точек последних хайгейновых каскадов.
#1726 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 31 мая 2013 - 22:43
Руками надо играть, а не преампом и гитарой!
Просмотр сообщенияMonomax (23 сентября 2010 - 20:36) писал:
вопрос по поводу схемы из первого поста, где ручка гейна чистого канала?)
Она там есть, её просто громкостью обозвали, а вот самой ручки громкости нет...
Вот я решил напольник собрать, платы сделал, бОльшую часть деталей впаял. И вот там есть повторитель на мосфете, с непонятной для меня схемой с диодами да стабилитроном, я как-то не понял что к чему, не встречал ничего подобного. Да и вопрос не про это, а про то, какой амплитуды сигнал будет выходить после этого повторителя? Я вот думаю, а может как обычно в петлях усилителей, делитель да повторитель(ОУ или транзистор) на доступной детальке на питании 12 вольт?
Прикрепленное изображение: 100_2280.JPG
И еще, хочется все-таки скорее запустить пред, а нет переменников на 250к, есть только на 1М логарифмы. Я вот думаю, зашунтировать их постоянными резисторами в 330к, уже измерил омметром изменение сопротивления при шунтировании. Что скажете? Там получается, что сначала при уменьшении сопротивления в одну сторону оно начинает увеличиваться, а потом только уменьшаться... и где-то вот это увеличение равно 120к к общему сопротивлению 250к, то есть получается 370к на том самом пике...
#1727 Пользователь офлайн   2010kira2010
Отправлено 02 июня 2013 - 17:09
Здравствуйте. Товарищи пожалуйста просмотрите своим зорким глазом печатку, может что исправить надо.....за основу взял лейку от Smoke и поправил согласно схеме Engl Mod от Aznaura за 2005г.
Сообщение отредактировал 2010kira2010: 04 июня 2013 - 18:08
#1728 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 06 июня 2013 - 18:28
Присоединюсь к вопросу Alex Shcherba. В печатке мод нави этих диодов нету, почему-то... Если в качестве повторителя КП303\J201 влепить заместо мосфетов? В птеродрайвере ерасов кп303 поставил и в ус не дует)
#1729 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 июня 2013 - 11:20
Игорёк, а можно тыкнуть носом в этот кусок схемы с повторителем? я думаю кп303 туда не пойдёт, так как напряжение анодное на повторитель подаётся, там IRF740-840 стоит, а на-счёт диодов - где-то в дебрях темы уже всплывала тема про то какая схемотехника повторителя лучше и так далее.
#1730 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 07 июня 2013 - 11:31
Kira, в моем сообщении указано, что повторитель запитывается от 12вольт и сигнал подается после делителя.
#1731 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 07 июня 2013 - 15:33
Kira, кабы вот он кусок Прикрепленное изображение: 545.JPG
В печати симэна такая фича, а в мод нави этот изврат отсутствует - тока стандартная обвязка мосфета, как и везде. А кп303 запитать от 12вольт, провести дорогу +12 от реле к полевику, а анодку вырезать. И обвязку сделать наподобии как в птере... Как бы так :pleasantry:/>
ищи иголку в стоге сена %)
#1732 Пользователь офлайн   2010kira2010
Отправлено 07 июня 2013 - 15:40
Просмотр сообщенияИгорёк (07 июня 2013 - 15:33) писал:
А на сколько глобально различие в звуке? В интернете нашёл вариант истокового повторителя с запиткой от 12В с приложенными осцилограмами, но с обычно обвязкой мосфета сравнения не нашёл.
#1733 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 07 июня 2013 - 16:06
2010kira2010, насчёт изменений в звуке не знаю) спецов в теме надо спрашивать)
хочу энгла собрать по печати симэна, но вот диоды настораживают... Можете считать меня "древним динозавром", но диод обрежет нижний полупериод сигнала. Если бы в обвязке повторителя они были, я бы понял... Но на пути звукового тракта ставить два последовательно... НИГДЕ в сети в ламповых схемах ТАКОГО схематического решения я не видел %)
#1734 Пользователь офлайн   2010kira2010
Отправлено 07 июня 2013 - 17:31
Просмотр сообщенияИгорёк (07 июня 2013 - 16:06) писал:
хочу энгла собрать по печати симэна, но вот диоды настораживают... Можете считать меня "древним динозавром", но диод обрежет нижний полупериод сигнала. Если бы в обвязке повторителя они были, я бы понял... Но на пути звукового тракта ставить два последовательно... НИГДЕ в сети в ламповых схемах ТАКОГО схематического решения я не видел %)/>
А как же подобный вариант использования: ИП
#1735 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 07 июня 2013 - 17:45
В оригинале преампа нет такого рода повторителей. А тот с диодами на мосфете - это эмуляция катодного повторителя. Это в напольный солданоид какой-нибудь еще можно, где нужен катодный повторитель, а место и питание ограничено на два "балона". А так там просто нужно снизить выходное сопротивление, так что....
#1736 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 07 июня 2013 - 19:22
2010kira2010, от она где собака зарыта) спасибо) разъяснил)
#1737 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 июня 2013 - 19:38
Игорёк, диоды там и так обвязка, они корректируют характеристики полевика, но сигнал через них не проходит
в оригинале ИП на выходе нет потому что поты громкости чистого/грязного - 50ком, можно в линию втыкать без особого вреда для звука
+ ИП на IRFe может спалить вход звуковухи или ещё чего, по этому после ИП обычно ставят master volume, а это опять довольно высокое выходное сопротивление и мыло мыльное
Monster of Meatol!
#1738 Пользователь офлайн   2010kira2010
Отправлено 08 июня 2013 - 21:54
Просмотр сообщенияNik (07 июня 2013 - 19:38) писал:
Игорёк,
А разве для того чтобы не спалить звуковую, не ставять Specker Simulator?
#1739 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 08 июня 2013 - 22:02
2010kira2010, он для включения в линию, можно и в звуковуху, но уж лучше кабинет тогда из плагинов выбрать. Большой выход преампа может спалить все примочки, включенные после него, для этого в головах делается петля, у которой как раз и стоит делитель и буфер-повторитель, откуда уже выходит сигнал с более низкой амплитудой. По-моему не имеет смысла делать у напольника выход с большой амплитудой, опять же для подключения в усилитель преамп обычно подключается в "ретурн" а там опять же расчитано на малую амплитуду и стоит усилитель для раскачки оконечника. Ну или преамп этот использовать как примочку втыкая в инпут транзюка, опять не нужна большая амплитуда... а спикосим только для ситуаций, когда нет усилителя и кабинета.
#1740 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 14 июня 2013 - 17:46
щас у кмг на сайте ознакомился со схемой повторителя... блин я и забыл, что кондер постоянку с диодов не пропускает :close_topic: вот блин :facepalm:
сегодня закончил собирать по оригинальной схеме энгла на печатке симэна... Запустил-ни фона, ни свиста(при макс гейне резюк до упора). Причем всё на столе без корпуса и резюки не заземлены)) Щелчки тока, но думаю потом собрать мьют. Звук в целом не смог оценить-вроде гейна маловато, т.к играл на сингле в нэке, который ловит наводки и пердит в микрофонный вход муз.центра и без повторителя на ирф)) надо бы в корпус, да на полевые испытания на репу)))
Погонял часок пред с анодкой 310в - вроде всё в норме (ахтунг 330к резюк на пол-ватта греется до 55С!)
Ещё раз низкий поклон Seeman`у за печатку) спасибо :russian:
Прикрепленное изображение: DSC03814.jpg
  • 67 Страниц +
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
20 человек читают эту тему
