Engl E530 Mod 2 От Азнаура
#1711
Отправлено 08 апреля 2013 - 14:29
#1712
Отправлено 08 апреля 2013 - 15:04
#1713
Отправлено 08 апреля 2013 - 15:18
#1714
Отправлено 08 апреля 2013 - 15:30
#1715
Отправлено 08 апреля 2013 - 16:20
#1718
Отправлено 12 мая 2013 - 17:54
#1720
Отправлено 17 мая 2013 - 19:47
Записано в линию ноута, из обработки - импульсы (Revalver). Можно было постараться и получше оформить, но практически сырая запись информативнее пожалуй.
Настройки: гейн - 10 часов, бас - 9 часов, лоу мид и хай мид - на 12 часов, требл - выкручен влево до упора.
#1721
Отправлено 17 мая 2013 - 21:26
в миксе есть странное место на 0:26, если есть DI гитары, я бы хотел прогнать и сравнить чувствительность преампа к данному траблу
#1723
Отправлено 19 мая 2013 - 00:39
Alixxx (18 мая 2013 - 18:37) писал:
я понял, но спросил не по этому, интересно проверять устойчивость (и обратное) преампа к разного рода ошибкам. Скажем чувствительность к тихой не заглушенной ноте (высокой) при рифе (низком). У разных преампов по разному, engl довольно устойчив
#1724
Отправлено 19 мая 2013 - 21:35
Сергей K. (19 мая 2013 - 00:39) писал:
#1725
Отправлено 19 мая 2013 - 21:50
Nik (19 мая 2013 - 21:35) писал:
заметил, что кроме гейна, данная фича зависит от частотной коррекции в каскадах преампа и некоторым образом от сочетания рабочих точек последних хайгейновых каскадов.
#1726
Отправлено 31 мая 2013 - 22:43
Monomax (23 сентября 2010 - 20:36) писал:
Она там есть, её просто громкостью обозвали, а вот самой ручки громкости нет...
Вот я решил напольник собрать, платы сделал, бОльшую часть деталей впаял. И вот там есть повторитель на мосфете, с непонятной для меня схемой с диодами да стабилитроном, я как-то не понял что к чему, не встречал ничего подобного. Да и вопрос не про это, а про то, какой амплитуды сигнал будет выходить после этого повторителя? Я вот думаю, а может как обычно в петлях усилителей, делитель да повторитель(ОУ или транзистор) на доступной детальке на питании 12 вольт?
И еще, хочется все-таки скорее запустить пред, а нет переменников на 250к, есть только на 1М логарифмы. Я вот думаю, зашунтировать их постоянными резисторами в 330к, уже измерил омметром изменение сопротивления при шунтировании. Что скажете? Там получается, что сначала при уменьшении сопротивления в одну сторону оно начинает увеличиваться, а потом только уменьшаться... и где-то вот это увеличение равно 120к к общему сопротивлению 250к, то есть получается 370к на том самом пике...
#1727
Отправлено 02 июня 2013 - 17:09
Stormbringer_MOD.lay6 (322,86К)
Количество загрузок:633
Сообщение отредактировал 2010kira2010: 04 июня 2013 - 18:08
#1728
Отправлено 06 июня 2013 - 18:28
Присоединюсь к вопросу Alex Shcherba. В печатке мод нави этих диодов нету, почему-то... Если в качестве повторителя КП303\J201 влепить заместо мосфетов? В птеродрайвере ерасов кп303 поставил и в ус не дует)
#1729
Отправлено 07 июня 2013 - 11:20
#1731
Отправлено 07 июня 2013 - 15:33
В печати симэна такая фича, а в мод нави этот изврат отсутствует - тока стандартная обвязка мосфета, как и везде. А кп303 запитать от 12вольт, провести дорогу +12 от реле к полевику, а анодку вырезать. И обвязку сделать наподобии как в птере... Как бы так
ищи иголку в стоге сена
#1732
Отправлено 07 июня 2013 - 15:40
#1733
Отправлено 07 июня 2013 - 16:06
хочу энгла собрать по печати симэна, но вот диоды настораживают... Можете считать меня "древним динозавром", но диод обрежет нижний полупериод сигнала. Если бы в обвязке повторителя они были, я бы понял... Но на пути звукового тракта ставить два последовательно... НИГДЕ в сети в ламповых схемах ТАКОГО схематического решения я не видел
#1734
Отправлено 07 июня 2013 - 17:31
Игорёк (07 июня 2013 - 16:06) писал:
А как же подобный вариант использования: ИП
#1735
Отправлено 07 июня 2013 - 17:45
#1737
Отправлено 07 июня 2013 - 19:38
в оригинале ИП на выходе нет потому что поты громкости чистого/грязного - 50ком, можно в линию втыкать без особого вреда для звука
+ ИП на IRFe может спалить вход звуковухи или ещё чего, по этому после ИП обычно ставят master volume, а это опять довольно высокое выходное сопротивление и мыло мыльное
#1738
Отправлено 08 июня 2013 - 21:54
Nik (07 июня 2013 - 19:38) писал:
А разве для того чтобы не спалить звуковую, не ставять Specker Simulator?
#1739
Отправлено 08 июня 2013 - 22:02
#1740
Отправлено 14 июня 2013 - 17:46
сегодня закончил собирать по оригинальной схеме энгла на печатке симэна... Запустил-ни фона, ни свиста(при макс гейне резюк до упора). Причем всё на столе без корпуса и резюки не заземлены)) Щелчки тока, но думаю потом собрать мьют. Звук в целом не смог оценить-вроде гейна маловато, т.к играл на сингле в нэке, который ловит наводки и пердит в микрофонный вход муз.центра и без повторителя на ирф)) надо бы в корпус, да на полевые испытания на репу)))
Погонял часок пред с анодкой 310в - вроде всё в норме (ахтунг 330к резюк на пол-ватта греется до 55С!)
Ещё раз низкий поклон Seeman`у за печатку) спасибо
