  • 67 Страниц +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
#1741 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 26 июня 2013 - 08:06
Ребят, очень много вопросов накопилось:
1) Есть 2 схемы - 2003 и 2005. По какой лучше собирать?
2) Смотря на печатку господина Seeman`а (я так понял она по схеме 2005 года) вижу IRF740. Что это и для чего надо?
3) Кондёры какого вольтажа ставить? Можно ли поставить после анода кондёры на 400 вольт пробоя, а потом уже не париться, или все на 400В.
4) Вопрос по поводу подключения. Куда надо подключать OUT, куда CABSIM? Что из этого можно воткнуть для проверки работоспособности в обычный говно-комбарь без ламп и разрывов? У друга есть оконечник от KMG, но боюсь что-нибудь не то сделать, спалить и получить по ж0пе с ноги(
5) В печатке Seeman`а есть непомеченный резюк возле двух электролитов на 22mf(хотя один из нах должен быть на 47) - что за он? И если идти дальше по дорожке: что за резистор на 330к идёт на землю?
6) Как можно его поставить, например, вместо Джекхамера в педалборде(после джека тремоло, дилей и т.д.)
7) Где можно увидеть схему спикерсима и как его заменить, например, на маршалспикерсим? И стоит ли(что из них лучше?
Сообщение отредактировал demiDrool: 26 июня 2013 - 19:56
#1742 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2013 - 08:29
demiDrool, пардон... скорее всего в дальнейшем вы напишете:"спаял, почему то не работает, подскажите в чём дело?" возьмите для начала что попроще.. томат к примеру, либо фендер твин. возможно хоть с хорошим клином будете, а то в итоге получите кучу неработающего хлама.
#1743 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 27 июня 2013 - 09:55
ElectronNick , паяю уже не первый день. Все каменные примочки, что хотел, спаял. Надо уже переходить на лампу. Вот спаяю энгл, пиви в виде преампов, а потом пойдут и комбики. Я из Беларуси, а у нас очень трудно найти нужные трансы и лампы.
#1744 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2013 - 10:40
demiDrool, судя по всему, Seeman собирал по второй схеме.IRF740 это истоковый повторитель, нужен для согласования с различными устрайствами, хотя его влияние в таком включении весьма посредственное. кондёры в анодных цепях, хоть по питанию, хоть разделительные, желательно не менее 400в, последующие не менее 250, в катодах и на 16в хватит))) подключать можно хоть в линию компа, при наличии согласующего каскада.ставить его можно прямо в оконечный УМЗЧ, это не примочка, это полноценный ламповый предусилитель. схему спикерсима ты не увидишь, там вроде бульдог если память не изменяет.
пы.си. ах да, чуть не забыл))) енгл, 5150... самое простое вы выбрали для повторения в первый раз)))
и вообще... ответы на все эти вопросы, содержаться в данной теме... лентяи вы ребятки, лентяи...
#1745 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 27 июня 2013 - 13:22
За ответы спасибо.
Первые 2 мои примочки были deep blue delay и sans amp gt-2. И завелись сразу. Справлюсь.
Не хватило терпения дочитать до конца. Осилил до 25-й страницы))
#1746 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 12 июля 2013 - 10:34
Мужики, у моего энгла ток анодки 2 ма... эт нормально? звучит всё хорошо, но этот факт настораживет, думал 5-10 будет жрать. Перепроверял стрелочником и мультиметром цифрой - всё равно.
З.Ы Повторитель на ирф - гумно. С четвертого каскада сигнал "вкусный" без кхарканья, после ирфа в верхах срёт и ощущение на слух "транзисторной примочки". Попробую на КП303 сделать повторитель.
#1747 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 12 июля 2013 - 11:06
Игорёк, на ирфе можно оставить попробовать, но не с эумляцией триода, а простой.
#1748 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 30 июля 2013 - 14:29
попробывал развести печатку энгла по оригинальной схеме коммутации, мьютом, повторителем на оу и кабсимом 4x12(c рекового варианта)... Питалово bsvi транс кольцо одна обмотка на анодку, другая 24в на питание оу. Землю общую разорвал в питальнике аля обычный трансформатор для гальванической развязки(на работе преобюразователя никак не сказалось). Вообщем на этом всё хорошее заканчивается, ибо когда собрал данный аппарат, то свисты(точнее даже рваные свисты с примесью основного звука) дичайшие и устойчивые. Один канал на клине(не пойму что коммутируется вообще!) вообще молчит)) драйв каналы свистят... Сверял со схемой оригинала от руки(по которой разводил коммутацию) всё вроде на своих местах и в пдф тоже совпадает.
Блин, мужики, если не влом, гляньте плату где я мог ошибиться так жестко... разводил плату(донор - печатка симэна) недели две и уже глаза не хотят её видеть)) земли анодки, накала развязал резюками.
Прикрепленный файл  ggg.lay6 (388,97К)
Количество загрузок:787
#1749 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 июля 2013 - 11:19
Игорёк, позволь спросить, по какой оригинальной схеме ты разводил?
Tapping fan*
#1750 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 31 июля 2013 - 19:06
Просмотр сообщенияAlex C. (31 июля 2013 - 11:19) писал:
Вот по этой Прикрепленное изображение: Engl Original.jpg
со схемой из пдф в начале темы коммутация совпадает. В рековом варианте у клин канала есть режим хай-гейн, который просто выкинули в моде от азнаура. Эдакий вкусный кранч получается из клина.
Вот так я понял путь сигнала на клин канале в режиме лоугейн(синяя) и хайгейн(красная).
Прикрепленное изображение: Engl Origl.jpg
В первом случае у нас участвуют триоды V1 и V4. Во втором же добавляется третий баллон. Сразу в голове: должно работать! Ат нет, борода из ваты.
#1751 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 июля 2013 - 23:40
Игорёк, так вот уважаемый, хочу тебя расстроить, но коммутация в этой схеме не правильная! проверенно на себе... как то делал для себя и даже не проверил коммутируемых цепей, а когда собрал и не заработало, всё перепроверил и понял что она и не может нормально работать-ошибка в коммутации.
к слову эта схема верная
Прикрепленное изображение: Engl Mod 2.jpg
некоторые номиналы по вкусу, но коммутация и основные моменты апсалютно верны!
Tapping fan*
#1752 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 01 августа 2013 - 09:34
c 4.45
чертовщина какая-то. Как же тогда организованны четыре канала в фирмовом приборе на видео? По твоей схеме я собирал, всё работатло как надо, захотелось побольше универсальности от энгла вот и ударился в разводку) но, всё равно спасибо за помощь)
#1753 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 01 августа 2013 - 10:19
Игорёк, с чего ты взял четыре канала??? там три режима- клин, кранч и лид... а байпасс всего преампа никак не кнал
Tapping fan*
#1754 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 01 августа 2013 - 13:13
Alex C., с байпассом 5 получается, там какой-то буст есть на оба канала. Вообще, по-моему схема азнаура уж очень сильно переделана в плане коммутации.
#1755 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 01 августа 2013 - 16:55
хотите добавить дополнительно каналов, влепите по 2 темброблока на чистый и перегруженный канал, и 2 мастер громкости , вот вам и 5 каналов, я лично делал так :2 мастергромкости - заменяют педаль бустера, 2 ручки гейна заменяют педаль овердрайва, фактически в этой педали есть всё как для мясорубки, так и кранча и чистого звука. одна педаль вместо 3х или 4х.
#1756 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 01 августа 2013 - 17:36
Байпасс в расчет не беру. Там фича такая, что переключалка лоу-хайгейн действует на оба канала - лид и клин. Итого четыфре канала.
1. Клин лоугейн
2. Клин хайгейн
3. Лид лоугейн
4. Лид хайгейн
Посмотри на видео - он сначала на клине играет, потом нажал кнопу хайгейн и получился подгруженный клин. Причем обзоры на тубе демонстрировали с четыремя каналами. По рисованной схеме энгла как раз таки третий триод и участвует в "бусте" клина.
В соседней теме Собираем оригинал прошелся по коммутации на плате рэка... получается, что вся коммутация разведена точь-в-точь по фейковой схеме)
З.Ы повторитель на ОУ из пдфки вполне сносно звучит без подсера верхов) не с потолка, мне кажется , их инжененры там 24в двухполярное сделали только для одного операционника. Вот пример, что за спикерсим из энгла. По звуку, мне кажется, клон AMZ)))
Прикрепленный файл  222.mp3 (538,96К)
Количество загрузок:653
сначала с линейного выхода, потом спикерсим. Перегруз процессорный. записывал на басе
#1757 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 12 августа 2013 - 11:31
ребята, подскажите как с перевертышем (с трансформатором) сделать 320 вольт?
#1758 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 13 августа 2013 - 07:07
Просмотр сообщенияkapi7yxa сказал:
http://diyfactory.ru...-39-05&Itemid=2 Вот здесь предпоследняя статья.
#1759 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 13 августа 2013 - 09:10
А сколько обычно выдает перевертыш? У меня получалось всегда вольт 170 переменки..в принципе можно удвоитель поставить и будет хорошо
#1760 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 16 августа 2013 - 09:49
есть вопросы, кто может ответьте пожалуйста))
1. накал постоятка или премен6ка, буду лампы ЕСС83 ставить. накал нужно примерно 12 вольт или всеже 12,6?
2. Анодное хочу взять сделать перевертышем, со схемой обязательно заморачиватся? В смысле стабилизаторы и прочее...
#1761 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 16 августа 2013 - 10:35
kapi7yxa, накал вроде как удобнее, с постоянкой вроде шумов поменьше от накала, стабилизировать её не думаю, что обязательно надо. По поводу анодки, перевертыш, какие там стабилизаторы на такое напряжение? Ни разу еще не встречал. Фильтровать кондерами обязательно, иначе будет очень шумно ну и резисторы там для сглаживания, так то больше нечем заморачиваться там.
#1762 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 16 августа 2013 - 12:52
ну вот человек сслыку дал http://diyfactory.ru...-39-05&Itemid=2
но хотелось бы чтобы перевертыш был внутри, фон от этого бодет, что он будет находится внутри преампа?
#1763 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 августа 2013 - 17:45
а у кого есть верная схема коммутации?
#1764 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:13
столкнулся с такой проблемой, на чистом канале присутствует гул 50герц, на кранч и лид канале не замечен. первый раз с таким столкнулся, куда копать? собирал по печатке прикрепленной ниже
#1765 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 17 сентября 2013 - 14:54
Просмотр сообщенияReystlin (17 августа 2013 - 17:45) писал:
как раз таки верная схема коммутации в рисованной схеме и в пдф. это как в заводском аппарате. Но и Азнаура коммутация тож правильная)
З.Ы Вместо повторителя на ИРФ сделал на кп303 от 12 вольт, входной сигнал через делитель 47к/22к, чтоб не грузило полевик. Звук с кп303 стал идентичным входному сигналу, чем через ирф со срачем в верхах. Плюс регулировка громкости каналов заработала адекватно по всему обороту движка).
Избавился от щелчков по методике с сайта некого Victora. Принцип таков, чтобы релюха стоящая в конце схемы срабатывала позже первой, которая коротит сетку на землю, отсюда и щелчёк.И так же позже срабатывала в обратном порядке. Решается запитыванием этой релюхи через резюк 250ом и параллельно кондер на 47мкф(можно больше, но будет заметна задержка при переключении каналов). Диод ставить не обязательно, он там роли особой не играет и на щелчки никакого влияния не оказывает.
Сообщение отредактировал Игорёк: 23 сентября 2013 - 17:54
#1766 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 октября 2013 - 17:17
Просмотр сообщенияBikeRider (14 февраля 2011 - 20:33) писал:
выкладываю печатки.
коротко: блок питания с умножителем напряжения на два. стабилизатор можно и не ставить. в файл печатки старые(по которым собирал я) и новые(поправленные, хотя и мало похожие на старые :pardon:/> ) лучше проверьте перет сборкой всё ещё раз.
соединять всё экранированным провадом. ну и можно чуть шире плату сделать(отодвинуть анодный кондер от гнезда входа подальше) хотя и при таком положении от свиста экран защищает.(на схеме красным цветом обозначен)
Если есть вопросы - рад помочь!
лампы - 6н2п
Чуть не забыл)))) Хоть и ветка азнауровского мода, но я собирал ПО ОРЕГИНАЛУ!!!
А новая печать проверена? я б собрал тоже))
Chewbacca ©
#1767 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 24 октября 2013 - 17:32
Сергей Казаков, я собирал по ней
однофамильцы мы, кстати))
Сообщение отредактировал Sabacka: 24 октября 2013 - 17:34
собака-улыбака
#1768 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 октября 2013 - 20:48
Просмотр сообщенияSabacka (24 октября 2013 - 17:32) писал:
о как! мир тебе)) все норм с печаткой? не шумит?))
Chewbacca ©
#1769 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 24 октября 2013 - 21:06
да вроде норм, года 1,5-2 назад было дак. разобран он давно уже))
это первый мой ламповый опыт был
собака-улыбака
#1770 Пользователь офлайн   clabnk
Отправлено 13 ноября 2013 - 09:06
Собрал преамп по печатке Чака, спикерсим решил не паять..звук нравится, на лид режиме фон почти(но увы не полностью) убрал советами с темы.Лампы 6н2п ев.Первый ламповый опыт
  • Прикрепленное изображение: 11112013862.jpg
  • Прикрепленное изображение: 09112013855.jpg
Сообщение отредактировал clabnk: 13 ноября 2013 - 12:31
  • 67 Страниц +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
14 человек читают эту тему
