  • 67 Страниц +
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
#1771 Пользователь офлайн   Wins
Отправлено 26 ноября 2013 - 09:49
Поделитесь печаткой для этой схемы.
Пожалуйста.
  • Прикрепленное изображение: azg_engl_mod2_driveonly_01.GIF
Сообщение отредактировал Wins: 26 ноября 2013 - 14:15
#1772 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 07 декабря 2013 - 11:24
Просмотр сообщенияclabnk (13 ноября 2013 - 09:06) писал:
Собрал преамп по печатке Чака, спикерсим решил не паять..звук нравится, на лид режиме фон почти(но увы не полностью) убрал советами с темы.Лампы 6н2п ев.Первый ламповый опыт
Какие реле юзал?
Wins
Легко!!!
http://guitar-gear.r...n=attach&tid=41
Chewbacca ©
#1773 Пользователь офлайн   clabnk
Отправлено 10 декабря 2013 - 09:01
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (07 декабря 2013 - 11:24) писал:
Какие реле юзал?
Wins
Легко!!!
Вот такие.. 12 вольтовые HJR1-2C-L-12VDC.
Какие реле юзал?
Wins
Легко!!!
  • Прикрепленное изображение: 000085497-1.JPEG
#1774 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 декабря 2013 - 11:32
Спасибо:)
Chewbacca ©
#1775 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 11 декабря 2013 - 13:26
киньте схемку регулятора напряжения накала (чтобы лампы разные можно было ставить)
#1776 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 декабря 2013 - 14:11
Никакого регулятора там нет, там есть параллельное и последовательное включение
А по переключателю можно посмотреть в теме покфора early september в теме ламповые усилители
Chewbacca ©
#1777 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 11 декабря 2013 - 18:12
мне нужен именно через регулятор, под переключатель не могу найти места.
И ещё вопрос. Нашёл реле jrc-19f на 5В. Их можно напрямую подключать к 5В или нужно через резистор ставить?
#1778 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 декабря 2013 - 20:53
какая им разница? что такое резистор, и зачем он там?
Chewbacca ©
#1779 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 12 декабря 2013 - 19:55
Ребят, я правильно повторитель засунул?
  • Прикрепленное изображение: Engl e530 mod2 2005.gif
Сообщение отредактировал demiDrool: 12 декабря 2013 - 21:49
#1780 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 13 декабря 2013 - 13:12
не подскажите зачем у обмоток релюшек запаяны диоды? Прикрепленное изображение: 6ukvqgkz.jpg
#1781 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 декабря 2013 - 13:17
Катушка реле при выключении дает значительный выброс, который и гасится через эти диоды.
#1782 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 декабря 2013 - 15:53
demiDrool, правильно, но такой вариант повторителя не совсем адекватный, глянь тему Гектора.
Pihan,смотри в сторону lm317t, там можно регулировать напряжение в нужных пределах.
#1783 Пользователь офлайн   clabnk
Отправлено 14 декабря 2013 - 09:38
Закончил свой преамп делать. Вот такой вот получился
  • Прикрепленное изображение: 13122013888.jpg
  • Прикрепленное изображение: 13122013887.jpg
Сообщение отредактировал clabnk: 14 декабря 2013 - 09:39
8
#1784 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 15 декабря 2013 - 03:03
Просмотр сообщенияPihan (11 декабря 2013 - 18:12) писал:
Вариант с резистором не самый удачный. как ты будеш определять напряжение которое выставил? прибор каждый раз тыкать? или на панель вольтметр?
Если делаеш по предложенным тут печаткам , значит лампы внутри корпуса а следовательно переключател можно тоже не выводить на панель а разместить в любом месте
тем более они есть совсем крошечные. можно на плате вывести разем и менять позиции перемычек.
По реле 5в реле разумеется можно подключать к 5в прямо, но на схеме я не нашел 5в. А к 12в тоже можно, но нужно пересчитывать через мощность силу тока и ставить ограничение.
Да вот, что еще перменники имеют дурную способность изнашиваться и обрывать центральный , еще хуже дело обстоит с подстроичниками там иной раз проскакивая крайнюю точку
контакт проскакивает и получается отключен. Так вот в таких ситуациях ЛМка вывалит практически все, что есть на входе ток минус падение вродь 1.25в.
Пропалить накал на лампах...
#1785 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 15 декабря 2013 - 11:36
Просмотр сообщенияElectronick (13 декабря 2013 - 15:53) писал:
Что за Гектор? Можно поподробнее?
#1786 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 декабря 2013 - 12:29
demiDrool, похоже Гектор - Laboga Mr. Hector. Однако Pokfor использовал там такой же повторитель.
#1787 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 15 декабря 2013 - 13:50
вот, тов. Vitalka выкладывал схему jcm-twin, там повторитель ближе всего к ламповому, выдирайте оттуда: http://guitar-gear.r...dpost__p__73979
#1788 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 декабря 2013 - 14:21
mishman, такой повторитель подходит для имитации перегруженного повторителя (такого как в JCM, Soldano SLO-100, Mesa-Boogie Dual Rectifier). Для повторителя петли такая схема ни к чему.
#1789 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 15 декабря 2013 - 18:38
Я думаю, что если говорить про петлю, то в этом случае оба варианта не те.
#1790 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 декабря 2013 - 19:10
WiSked, ну где же такой то?
  • Прикрепленное изображение: Send_Return!!!.JPG
#1791 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 15 декабря 2013 - 19:25
Gate-Source Voltage VGS ± 20 V
странное включение... R2R3 делитель половина анодного. Не пробивает затвор?
#1792 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 декабря 2013 - 19:32
qwer009, а с чего там пробивать, если повторитель в нормальном режиме при пол стокового на затворе....
#1793 Пользователь офлайн   clabnk
Отправлено 18 декабря 2013 - 14:27
ребят, вот возник у меня такой вопрос. Критично не делать отверстия для вентиляции(охлаждения) ламп? Может ли температура внутри повлиять на работоспособность преампа в дальнейшем?
#1794 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 декабря 2013 - 16:57
clabnk, не обязательно.
#1795 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 декабря 2013 - 17:21
clabnk, если есть возможность, то лучше все-таки сделать. Есть такие термины как ТКЕ и ТКС (температурный коэффициент емкости и температурный коэффициент сопротивления соответственно), следовательно, конденсаторы и резисторы, расположенные вблизи ламп и подвергающиеся воздействию температуры, могут менять свои характеристики в определенных, заданных стандартами, пределах. Другое дело, насколько сильно в реальности это влияние, в частности на звук...
#1796 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 19 декабря 2013 - 19:12
Приветствую всех. Камрады, не стал создавать новую тему. Собрал Энгл по приведенной схеме. Не знаю что за байда, когда прибавляю гейн около 50%, то как будто включается триггер на доли секунды, а после этого идет обычный перегруз. Особенно это сильно при нижнем положении переключателя. Транс слабоват и анодка с 330 В упала до 280(под нагрузкой). Сэмплов к сожалению не могу записать, т.к. аппарат на работе. На Кранке, жсм800 такого не было. Ни кто не подскажет что это может быть?
  • Прикрепленное изображение: englpowerballschematicln7.jpg
#1797 Пользователь офлайн   deeemonnn
Отправлено 23 февраля 2014 - 19:17
Всем привет! А тема еще актуальна? Тоже столкнулся с проблемой при сборке энгла. Прочитал все страницы в теме но аналогичной проблемы не встретил. У меня после включения питания появляется некий свист, точней даже скрип, причем (если говорить музыкально) он меняет свою высоту. С появлением его высота постепенно возрастает потом он становится ниже и может прекратиться а через некоторое время повторяется... Если кто то откликнится с помощью могу записать семплы этого скрипа.
#1798 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 23 февраля 2014 - 22:09
deeemonnn, у меня была подобная хрень. Вылечилось разнесением анодных проводов в разные стороны, и их укорачиванием.
#1799 Пользователь офлайн   deeemonnn
Отправлено 24 февраля 2014 - 04:26
АС-ГЕРИНГА, У меня не навесом собрано, а на печатке...
Кстати, когда питание выключаю, скрип уходит, остается чистый звук пока конденсаторы не разрядились еще...
Сообщение отредактировал deeemonnn: 24 февраля 2014 - 07:46
#1800 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 24 февраля 2014 - 18:40
Сэмплы послушать неплохо было бы. А БП у тебя не импульсный?
По поводу "скрипа", у меня еще был самовозбуд на инфранизких, но вместе с оконечником(я собирал комбик). Проблема была в БП.
  • 67 Страниц +
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
