  • 67 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 декабря 2009 - 14:25
Крематор, Еще как проходит, но низкие частоты подрезаются. Низов навалит потом, на усилительных каскадах. Потом может даже жаловаться будешь на излишнюю басовитость.
Сообщение отредактировал Seemann: 10 декабря 2009 - 14:26
#362 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 10 декабря 2009 - 17:29
Крематор, я ставлю на 470 пикоф по новому варианту схему
Tapping fan*
#363 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 декабря 2009 - 17:54
Alex C., это где такой вариант? =)
#364 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 11 декабря 2009 - 01:16
тэкс. Запустил. Анодка 365 выпрямленных. накал 6.3 переменки на 12 ах 7 (4+5 и 9 контакты). Запустил, и удивлен. Реле я накормил отдельным трансом на 12 вольт (выпрямленные). Там 12вольтовые релешки. вот. И заметил такую тему. Не работает канал лид. Кранч включается, а вместо лида - молчание. Даже без фона. И клин какой - то гудящий, как будто где землю разорвало. Попробовал тестером реле - (они щелкаю - слышно при включении) - так вот при нажатии кнопки средние контакты не замыкаются на противоположные, а просто отсоединяются от нормальнозамкнутых. Сразу все три не могут быть бракованными. Я в замешательстве. Делал по печатке Емппу.
#365 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 11 декабря 2009 - 02:05
вольтаж на реле сколько? я на днях делал по своей печатке голову с предом 530 - все с первого раза завелось.
#366 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 11 декабря 2009 - 02:33
электролит по больше в питании поставь
#367 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 декабря 2009 - 11:12
 Reystlin (11.12.2009, 2:33) писал:
Да, явно не хватает релюхам или тока, или напряжения, у меня было такое когда-то.
#368 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 11 декабря 2009 - 11:48
Billy Rock, проверь как впаян электролит на 10 мкф на печатке с лампами у второй лампы
Tapping fan*
#369 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 12 декабря 2009 - 23:59
эмм... у меня что-то с лмкой случилось - я поэтому без стаба напрямую включал. накал от переменки, напрямую на лапы лампы (пилил дорожку). Вот. так что электролиты тут не при чем, тем более те которые на плате с лампой.
Пускал напрямую 12 вольт прямо на выводы - тот же результат. Батарейка дает тот же результат.
ХМ. А если я поставлю емкость на питание этих реле? типа чтобы было откуда брать импульс при переключении. Как думаете, будет иметь сенс?
#370 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:13
а у тебя её нету?? она должна быть полюбому и по больше
#371 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 декабря 2009 - 01:33
Reystlin, Я ж говорю, у меня стаб не работает - я напрямую от транса зарядил реле. в БП вроде есть на 200 мкф емкость после диодов. какую емкость нужно на 3 реле?
#372 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 декабря 2009 - 10:10
реле переменкой нельзя питать, они у тебя щелкать с частотой 50 герц будут,обязательно выпрямляй, стабилизировать не обязательно,электролит гдето 3300
#373 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 декабря 2009 - 11:22
А ведь реле и переменного тока бывают. Тоже, кстати, посмотреть нужно...
#374 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 13 декабря 2009 - 13:01
Подскажите, пожалуйста, как узнать АЧХвсех каскадов у данной схемы и вообще у ламповых преампов и как подгонять под данную АЧХ транзисторные каскады.
Да, вам померещилось это сообщение.
Сообщение отредактировал Voland: 13 декабря 2009 - 18:19
,desu
#375 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 декабря 2009 - 13:03
Ну там ещё на релюхах диоды стоят, так что всё-равно нельзя переменкой питать такое. Либо диоды вытаскивать. вот только зачем, если можно выпрямить - и быстрее и понятнее, тем более ещё последовательно реле можно светодиод впаять, а с переменкой так нельзя.
#376 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 декабря 2009 - 18:07
все. с реле разобрался. диод один забыл. Однако не помогло - работает только кранч и клин, а лида нет. буду касяки искать.
#377 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 декабря 2009 - 19:58
Billy Rock, проверь катодные резисторы. да и вообще померь напругу на анодах и катодах. потом покаскадно, если всё в порядке окажется.
#378 Гость_Unshaven_*
Отправлено 14 декабря 2009 - 15:15
Здраствуйте. Я очень хотел бы иметь такой преамп(ENGL MOD 2), но купить аналоги нету средств, да и самому интересно... В электронике не разбираюсь, смогу спаять только по печатной плате. Пробывал собирать только транзисторные примочки. Помогите разобраться. Печатная плата из первого поста рабочая? И по какой новичку проще собрать? Совершенно не понимаю про питание и трансформаторы, может кто-нибудь нарисовать более доходчиво, что и куда, как баобабу. По возможности конкретно модели трансов, чтобы можно было заказать в Чиде например. Буду очень рад любой помощи...
#379 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 14 декабря 2009 - 15:49
Unshaven, да, отличная печатка. Впору проект делать. Есть еще варианты, напрмер, у камрада AlexC.
Сообщение отредактировал Billy Rock: 14 декабря 2009 - 15:52
#380 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 15 декабря 2009 - 14:04
скажите, можно ли все диоды поставить 1N4007?
Tapping fan*
#381 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 декабря 2009 - 14:33
вполне можно
#382 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 15 декабря 2009 - 23:46
вот дособирал братца энгла , запихнул в корпус от двд, питаю через перевертыши анодку накал 7 вольт без стаба отдельным трансом. косяк в том что канал клин и кранч работают нормально, а лидовый идет с бешеным свистом. подскажите че может быть. печатка та самая которую давненько выкидывал на всеобщий обзор и позор где то слил а где не помню. раз зажжужало решил доделать, так вот опять проблема. вместо релюх пока воткнул галлетник на 3 положения 4 направления его вполне хватает для переключения 3 каналов, провода с сигнальных цепей в экране к галлетнику, есть предположение что может из-за того что вход с выходом находятся рядом, просто решил задействовать входы под караоке в двд, хотя свист был когда пред и без корпуса пытался запускать, и джеки разводил в стороны , не помогло естественно. посоветуйте че может быть? фильтрация м по аноду и по катоду вроде достаточная, единственное что сигнальная земля с питающей общая, но на другие каналы то это не влияло?
#383 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 15 декабря 2009 - 23:59
Просмотр сообщенияyngwie (15.12.2009, 23:46) писал:
фильтрация м ..... и по катоду вроде достаточная,
научите меня как м фильтровать катод, пожалуйста...
#384 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 16 декабря 2009 - 01:49
el-doctor, думаю, он имеет ввиду электролиты которые находятся в районе анода и катода.
#385 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 16 декабря 2009 - 07:19
Именно это я и имел ввиду. Трансы могут влиять на лидовый канал? Может их отгородить какой нить перегородкой. Например из металлопрофиля? Или все таки сталь не менее 1мм нужна? Кондеры к73-17 и подобные бу. Какие кондеры в 3 каскаде могут давать самовозбуд? Или можно приступать к замене всех? Я думал что может в аноде на 1 нан сдох проверил - живой. Поменял на другой- ничего не изменилось
Сообщение отредактировал yngwie: 16 декабря 2009 - 07:26
#386 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 декабря 2009 - 09:42
yngwie, трансы бывают разные, и влияние их на возбуд имеет место. Ты бы пару фоток внутренего монтажа сделал, мы бы тебе посоветовали....
Tapping fan*
#387 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 16 декабря 2009 - 17:13
трансы у меня от корейских зарядок на анод перевертыш на 12в 1а оба. На накал 6,5в 1а. =) :new_russian:
а вот транс от которого я запитывал пред без корпуса
так у него и накал 6,3 анодного вполне хватает если обмотки соединить последовательно и все равно тогда была та же проблема, и коммутации между каналами не было я их перемычками переключал во время проверки
Сообщение отредактировал Плохиш: 20 декабря 2009 - 00:31
#388 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 16 декабря 2009 - 20:20
неисключено что плата криво разведена. Попробуй заэкранить джеки и трансы
#389 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 16 декабря 2009 - 21:45
и я не исключаю ну раз запело хочу все таки попытаться доделать ан нет тогда уж печатку NAVY буду юзать она вытравлена и уже резюки с панельками впаял , за кондеры тока не брался еще - хочу заказать нормальные кондеры а не свои б\у юзать (epcos , wima и тд).тем более за не имением некоторых номиналов я с отчаяния когда то впиндюрил в темброблок керамику! надеюсь никто не заметил. можете бичевать , вскоре заменю если опять же в магазе появятся номиналы. Billy Rock как думаешь хватит толщины металлопрофиля для крепления гипсокартона(правда там далеко не 1 мм!)?я хочу им попробовать трансы закрыть. кстати возбуд(свист) если вход об землю то пропадает.и все таки есть фон и это далеко не тепловой шум а именно фон, надо кренку на накал повесить наверное.
Сообщение отредактировал yngwie: 17 декабря 2009 - 23:21
#390 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 17 декабря 2009 - 23:26
yngwie, вполне хватит толщины.
  • 67 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
