  • 67 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 18 декабря 2009 - 00:54
yngwie, у тебя слишком близко трансформаторы, да и вообще это плохие трансформаторы с зарядок - вполне может оказаться, что дело в них, они очень сильно фонят - плавали-знаем. ТС-180-2 - тоже один из самых худших вариантов в данном случае, ибо в хайгейн его ставить - самое большее зло из всех. И что больше всего бросается в глаза: У тебя вход близко к выходу расположен - так делать нельзя вообще.
Советую заказать трансформатор в транследе, сразу накал+анод на одном трансформаторе на основе ТПК-15 мне такой обошёлся в 500 рублей с корпусом, вилкой и вместе с доставкой,, а так он в чистом виде стоит 340 руб., если один покупать (больше - дешевле вплоть до 170 рублей) и если без доставки (самовывоз из офиса). вообще, если интересно - сам всё узнай на сайте - transled.ru
Толщины профиля для этих твоих трансов реально может не хватить - они очень сильно фонят, я не смог ничем убить фон от таких же примерно. Ты попробуй сантиметров на 20 хотя бы от платы включить - если будет тот же фон, то ищи причину в другом. Накал стабилизируй кренкой - это должно помочь. То, что у тебя есть фон при замкнутом джеке - это плохо, от него надо избавляться, если фон большой - он может приводить к самовозбуду. Вначале поотключай анод и накал попеременно и поиграй-послушай есть ли фон на разряжающихся кондерах - так определишь, что конкретно фонит - анод или накал. Если фон есть и при отключённом накале, и при отключённом аноде - тогда дело не в питании вовсе.
#392 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 декабря 2009 - 01:07
я думаю что он собрал чото неправильно. сколкьо раз делал - и на платах и навесом - ну не было возбудов и фона если правлиьно все собирал.
накал конечно постоянкой надо делать со среденй точкой либо еще лучше стабилизированный.
#393 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 18 декабря 2009 - 18:53
по пайке все нормально Brutar так тебе на заказ доматывали на тпк-15 обмотку для анода? а то че то на транследе трансов с накалом и анодом не нашел или я слепой?
#394 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 декабря 2009 - 20:25
yngwie, У них нет таких трансов в каталоге. Им нужно написать\позвонить и рассказать, какие параметры транса тебе нужны.
#395 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 19 декабря 2009 - 20:15
понятно а то я ищу их в каталоге. вот пару постов с gtlaba на тему энгла:
Re: ENGL Mod: фото, печатка
вопрос :Scull а не выложишь печатку по которой возбуд был? а то у меня тоже возбуд идет и тоже печать где то лежала. выкладываю глянь не такая же? http://www.onlinedisk.ru/file/295708/
ответ: Такая же. Проблема в том, что в первом баллоне конструктивно получился первый триод и последний по схеме.
так что буду перекидывать на печатку Brutar кажись тады уж наверное в корпус от сд-рома запихну с внешним бп. и вопрос такого плана что нужно сделать чтобы на данной плате не было щелчков при переключении? мегаомники об землю насколько я понял не помогут там дорожки на землю на реле нужно толще делать ? так я понял или опять че т напутал?печатка блин в сд-ром прекрасно входит вот только хочется без пределки печатки еще добавить клиновый темброблок, может на потах обвесить клин? что скажете?
на счет ип взял в магазмне IRF730 он подойдет вместо IRF740? его не было просто.
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 02:14
#396 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 декабря 2009 - 22:24
yngwie, бери лучше IRF820
ели будешь делать по печатке Brutar, щёлкать не должно.. а на счёт доработок думаю не проблема подумать
Tapping fan*
#397 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 20 декабря 2009 - 04:17
alex я уже взял 730 лобалуюсь с ним а завтра если есть то поставлю 820. спаял ,все таки пока оставил в том же корпусе от двд толком еще и не проверял, ночь е майо!!! сегодня проверю свиста точно нет!!!!, не удержался хоть шепотом решил проверить.
#398 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 20 декабря 2009 - 04:39
yngwie, Так в чём проблема была? как от свиста избавился?
Если будешь собирать по моей печатке - как уже сказал Alex C., - щелчков быть не должно. Мой мод с этой целью и задумывался.
#399 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 декабря 2009 - 10:39
а у ирф840 и ирф730 одинаковая распиновка?
#400 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 20 декабря 2009 - 11:32
Billy Rock, www.alldatasheet.com :new_russian:
Tapping fan*
#401 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 20 декабря 2009 - 21:27
с гтлаба мне сказали что там в печатке разводка не правильная по ней уже собирали там выход только переразводить печатку . там первый и последний триод в одном балоне по печатке а третий и второй в другом - от этого и возбуд. по печатке cross of defspair паял - все путем ни свиста ни фона только тепловой шум ламп, правда трансы сцуко китайские, говорили же мне закажи нормальный! греется накальный и анодный на 12в а перевертыш нормально - холодный. видел в магазине тор на 2 на 12в по 3а думаю его с глазами хватит стоит 355р в нашем магазе зато можно будет состряпать переключение накала 6\12в на импорт. корпус оставил тот же от двд не хочу пока заморачиваться, потом гаинту закажу. на клин темброблок допаял навесом, а в истоковый повторитель пока воткнул irf730 ну нету вгороде ни740-х ни 820-х!!! так что вот. хочу еще пару спикерсимов попробовать туда воткнуть маршал и кондор и через тумблер переключать.
#402 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 декабря 2009 - 10:52
комрады, кто собирал сабж по данному варианту схемы?
Прикрепленное изображение: azg_engl_mod2.gif
насколько отличается звук от другой схемы?
Tapping fan*
#403 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 28 декабря 2009 - 21:38
уф. Запустил. Полностью. Единственное беспокоит - накал 11.8 вольт - это кренка такая кривая. Не думаю, что это критично. Скажите, а ручка бас если мало что меняет - это нормально? и почему стоит накрутить клин громкость чуть за 12 часов то оно перегружается. Как от этого избавиться?
#404 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 28 декабря 2009 - 21:53
11.8 накала нормлаьно вполне. до 20% отклонения по накалу допускается . хотя лучше на все 20% уже не уходить (ада мп-1 - яркий пример)
#405 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 29 декабря 2009 - 01:38
 Billy Rock (28.12.2009, 21:38) писал:
А вы прилипите диод между общим кренки и землей поднимицо.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 29 декабря 2009 - 01:38
#406 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 29 декабря 2009 - 07:19
о, это надо подбирать диод. я так делал когда хотел заморочица и получить ровно 6.3В накала. Зачем все эт?о
#407 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 29 декабря 2009 - 22:26
на сколько я слышал о данном преде и здесь много писали что энгл-низастый пред и на малой мощности мало то можно услышать, или темброблок мучать ставить пробовать другой, у меня такие же заморочки регулировки баса не слышно и клин грузится. по поводу клина вроде cross of defspair предлагал ставить перед темброблоком клина делитель, где то в этой же теме. а на счет низов х.з. иэлечимо это или нет сам хотел бы знать...
#408 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 30 декабря 2009 - 01:09
 yngwie (29.12.2009, 22:26) писал:
yngwie, не предлагал я перед темброблоком ставить делитель - я предлагал вместо темброблока, который в этом энгле в оригинальном - ставить делитель, а темброблок для клина переместить туда же, где и темброблок перегруза. Короче, я свою схему выложил там, в своей теме - делайте с ней, что хотите))) У меня щелчков нет - и я уже счастлив. Я этот энгл под себя подогнал. Дальше именно над ним думать не буду - е625 следующий на очереди (кстати, кому интересно - посмотрите, как там клин сделан :new_russian: совсем по-другому, даже больше похоже на мой лайт-вариант). А с этим я сделал всё, что смог.
Billy Rock, ручка баса должна влиять. Если ты конечно включаешься в нормальный усилитель, а не в звукавуху. И если играешь на громкости хотя бы больше 2/12. Вообще советую такую вещь, как Мастер-громкость в самом УСИЛИТЕЛЕ, если трудно громко врубать дома. потому что сам этот преамп на малой громкости действительно подрезает басы. Про подгруз клина в варианте от азг напишу, что подгружается, потому что в его варианте это клин-громкость, а на самом деле это клин-гейн, если посмотришь схему оригинала - сам всё поймёшь.
#409 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 декабря 2009 - 01:29
Billy Rock, у меня тоже практически не влияла ручка баса, низ так и валил. Замени в третьем каскаде кондер в катоде с 10 мик на 1 мик или даже на 680 нан. Да и во втором каскаде можно поскромней.
#410 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 30 декабря 2009 - 17:01
Блин вот затупил. Правильно через клин гейн с первого на четвертый каскад. а громкость после темброблока. Это надо либо делителем либо ограничительным резистором ослабить выхлоп первого каскада на клине либо ставить потенциометр на клин гейн, так я понял? действительно там там так как сказал Cross of defspair. вот не помню куда я темброблок воткнул как в оригинале или как у Cross of defspair в его схеме ща посмотрю.
Сообщение отредактировал yngwie: 30 декабря 2009 - 19:19
#411 Пользователь офлайн   Oleg74
Отправлено 05 января 2010 - 10:42
Хочу спросить: подайдут ли такие рэлюхи для энгла-TIANBO TRA3 D-12VDC-S-2Z? Они не много длиннее.
#412 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 05 января 2010 - 15:39
Oleg74 подойдут если они переключающиеся на 2 направления, т.е 6 контактов не считая обмотки реле ( всего8)
#413 Пользователь офлайн   Oleg74
Отправлено 05 января 2010 - 17:37
Вот в каком полаженнии:
  • Прикрепленное изображение: ____.GIF
#414 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 06 января 2010 - 00:01
да нормуль
#415 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 06 января 2010 - 23:41
Вот наконец я доделал таки этот преамп, на сей 3 раз победный, на печатке Lemon Drop'a за что ему низкий поклон и большое спасибо.
Все работает прямо сразу, всем начинающим рекомендую именно эту печатку. Если нужно, выложу печатку эту немного доведенную под мои пожелания, а именно все на один лист, чтобы не сохатить два листа пленки, отверстия все уменьшены до 0.2 мм дабы сверло не плясало в дырке, если плату фоторезистом делать, то все ок. Подправил также выводы транса, так как свои трансы заказывал не у АЗГ и выводы не сошлись с авторской печаткой. Немного сместил влево кренку с кондерами, так как радиатор упирался в мост. Питаю трансом ТПК-15-003 все из того же транследа. Повышающий транс ТПГ-2 2.5 Вт, на ХХ 380 вольт. При напряжении питания 12 вольт анодное 375, вобщем то, что доктор прописал.
Если у кого вопросы по деталям и прочему возникнут пишите в личку, все расскажу.:-)
  • Прикрепленное изображение: IMG_0107.JPG
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 06 января 2010 - 23:48
#416 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 06 января 2010 - 23:58
А печать Lemon Drop подходит для гаинты 477?
#417 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 07 января 2010 - 00:15
 iceknight (6.1.2010, 23:58) писал:
Если этот корпус имеет размеры 210х140х40, то да
Корпус для это примочки продает автор печатки, только не вздумайте донимать его вопросами, а то не продаст...
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 07 января 2010 - 00:19
#418 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 07 января 2010 - 21:10
BlitzKrieg, опиши как обстоят дела с фоном
Tapping fan*
#419 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 08 января 2010 - 13:24
 Alex C. (7.1.2010, 21:10) писал:
Да ни как, его вроде бы и нету :-)
Вот сэмплик, гейн на максимум, режим хай гейн.
Стыд мне и срам... я тыкал преамп в инпут комбика, а надо в return :-)
Сэмпл, пердит микрофон плейра, на который писалось.
  • Прикрепленный файл  2.mp3 (979,59К)
    Количество загрузок:1055
  • Прикрепленный файл  1.mp3 (1,27МБ)
    Количество загрузок:1075
#420 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 января 2010 - 14:20
Гы. Круто жужжит!
какие лампы юзал? у меня на 12ах7wa чуть меньше мяса
  • 67 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
18 человек читают эту тему
