  • 67 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 февраля 2010 - 13:26
Колян, судя по двум микросхемам в спикосиме и некоторым номиналам резисторов рискну предположить что это так называемый "маршалловский спикосим".
Номиналы деталей - по мощности резисторы в фильтрах анодного ставь по 1-2 вт, все прочие можно по 0.25, конденсаторы - смотри какой вольтаж через них идет в данном месте, это очень просто по схеме сделать.
#482 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 18 февраля 2010 - 15:03
el-doctor, Ну я говорил про 12ах7, для начала можно конечно и 6н2п поставить, с учетом разницы в допустимой анодке.. но для новичка лучше собирать точно по схеме... Так больше шансов запустить ;) Плюс большинство готовых печаток именно под 12ах7
Сообщение отредактировал navy: 18 февраля 2010 - 15:04
#483 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 18 февраля 2010 - 16:57
Ну цоколевка там одинаковая, если я внимательно смотрел на даташиты, только питалово другое. Плату под 6 вольт на накал и 12 на спикерсим и релюшки переделал. С лампами никогда дело не имел, а вообще, с усилителями на транзисторах, микросхемах имел. Ну и замочи всех в сортире работает до сих пор у меня. А чем наши лампы хуже импортных? Слушал семплы, вроде звучание у 6н2п нормальное. Единственное, надо блок питания с большим током брать, потому что на накал больший ток, ну и естессно, на стабилизаторе будет рассеиваться больше тепла.
Вот http://rapidshare.de...l_6n2p.lay.html переделанная плата на 6 вольт, ну естессно, кренка тоже используется на 6 вольт. Проверьте плиз, ниче не накосячил ли?
#484 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 18 февраля 2010 - 23:54
Просмотр сообщенияКолян (18.2.2010, 12:24) писал:
Еще вопрос... Никто не горит желанием выложить список элементов, кондеры с напряжением, и резисторы с мощностью, дабы ниче не сгорело и не пробилось? Кстати, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=2721 здесь используется какой-то спикерсим, подскажите, какой именно?
Тут читай Beermonza что пишет ;) http://diyfactory.ru...p?showtopic=742 ибо сам проверял всё так , к тотому что Beermonza пишет стоит прислушаться ибо человек с опытом !
Сообщение отредактировал qwertinsky: 18 февраля 2010 - 23:59
#485 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 19 февраля 2010 - 00:30
330к которые из списка деражт и 0.25вт без проблем, все проверено. остальное вроде правильно.
#486 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 февраля 2010 - 20:07
Слушайте, а если в катоды ставить неполярные электролиты вместо полярных, это как на звук повлияет?
#487 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 20 февраля 2010 - 20:36
ставь пленку тогда уж.
#488 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 февраля 2010 - 22:03
Это не ответ. Пленку на 22мкф не найдешь, а вот неполярные электролиты имеются.
#489 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 февраля 2010 - 22:07
Monchik, нюанс в том, что 22 мкф там - это просто безумие, дающее бубнеж и кашу. Я ставил по 2.2 и даже по 1 мкф пленки.
#490 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 21 февраля 2010 - 01:08
вот ни в коем случае нельзя так считать. Там именно так и должно быть. смотрим ЕНГЛ530 с которого собственно рисовалось мод2.
Никакого бубнежа, вообще энгла очень сухие преампы. Как раз таки неватку мощного низа в двухламповых предах пытаются возместить таким образом, по крайней мере в одном из каскадов.
кстати 530 и мод2 очень хорошо звучат без вот таких вот нововведений на самом деле.
#491 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 22 февраля 2010 - 19:32
собрал но гейна маловато, лампы 6н2п анода 310-300в подскажите что делать?
#492 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 22 февраля 2010 - 19:35
проверять монтаж. гейна там предостаточно.
#493 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 февраля 2010 - 19:38
yngwie, гейна там столько, что я больше половины никогда не выкручиваю.
el-doctor, странно это. У меня просто избыток басов всегда. Причем не один и не два экземпляра собирал, все бубнили.
#494 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 22 февраля 2010 - 19:51
Seemann я знаю что у вас у всех в нем гейна до ж... но у мя на максе только нормуль.мож анодное до 35о-ти поднять?
да и лампы могут быть подсевшие, надо буит заказать да попробовать поменять...
поднять анод или не стоит?
Сообщение отредактировал yngwie: 22 февраля 2010 - 19:42
#495 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 23 февраля 2010 - 00:42
Seemann, возможно от гитары зависит. Но в уцелом это очень сухие преды. Лучше делать 530, в имод2 прегейн от птеродрайвера,он мне не нравиться особо.
#496 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 24 февраля 2010 - 12:08
Еще вопрос. Что там за транзистор на выходе на печатке от Lemon Drop'a? Заметил блин, когда уже травить начал...
#497 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 февраля 2010 - 16:15
Это повторитель для согласования сопротивлений.
#498 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 25 февраля 2010 - 00:55
привет всем) наконец то закончил эпопею под названием "энгл 530"
делал преамп долго, т.к. это первое ламповое что собрал, из-за чего столкнулся с многими проблемами и вопросами при конструировании.
и так поехали....
Прикрепленное изображение: 240220101100.jpg
Прикрепленное изображение: 240220101097.jpg
Прикрепленное изображение: 240220101103.jpg
Прикрепленное изображение: 240220101104.jpg
Прикрепленное изображение: 240220101106.jpg
Прикрепленное изображение: 240220101109.jpg
третий вариант преампа и надеюсь что финальный))) лампы 12ах7 ЕН любезно предоставленные комрадом Brutar, за что низкий ему поклон и благодарность! питание полностью внешнее: 350 в анодка и 12.6 накал. накал стабилизирован на 7812+диод об землю. на выходе IRF820.
печатка изначально комрада Empрuu, где было переделано питание + ещё кое что.....
в процессе добавил спикерсим на полевиках.
Корпус из стали+ порошковая покраска, лицевая панель гравировка по пластику. ближе к покраске досверлил отверстия для выделения тепла ламп, выглядит не очень но лучше чем ничего.
общее впечатление: звук хороший, можно разный нарулить благодаря параметрической середине, но не тот о котором мечтал... в любом случае заказчик очень доволен.
спасибо всем кто мне помогал отвечать на мои ламерские вопросы!
Tapping fan*
#499 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 25 февраля 2010 - 07:09
неудачное положение джека питания в данной конструкции, конечно желательно сзади его располагать для адекватного помещения на борд.
ну и конечно, что бросается в глаза - изменено расположение входа выхода для педалей, располагающихся на полу. в данном случае для совмещения с другими педалями придется путать провода, поэтому так делать не стоит. цепи гитарного сигнала формируются справа налево, это в принципе стандарт де-факто.
кроме того - в таком огромном корпусе необходимо размещать и все выпрямители как анодного так и накала, а также трансформатор-перевертыш и подавать в напольник 12В переменного тока. Это безопасно, тем более что размер действительно позволяет разместить все это внутри. Выносной нестандартный блок питания возможен для ламповых приборов меньшего размера - размещающихся в 0124 или в 0473. И то при этом подавать лучше по возможности все же переменное напряжение.
под понятием параметрическая середина обычно имеют в виду кое-что другое. Настоятельно рекомендую прочитать здесь http://ru.wikipedia....wiki/Эквалайзер
отверстия в корпусе немного неаккуратны, особенно большого размера.
#500 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 25 февраля 2010 - 12:39
el-doctor, расположение разьёма питания апсолютно не мешает в педалборде, а в другом месте проблематично разместить.
насчёт вход-выход вопрос спорный... в чём то соглашусь, но опрос показал что большинству без разницы а некоторым даже удобно)
огромный корпус?))) да вы что, он по размерам намного меньше G0477, и размерами он точно по печатке. Размещать трансы в корпусе не вижу смысла если можно вынести на внешнее питание, тем более исключается факт попадания помех от переменки.
отверстия нормальные, не понимаю к чему вы пытаетесь придраться если итог выглядит солидно?
Tapping fan*
#501 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 25 февраля 2010 - 14:19
Alex C., МОЛОДЧИНА, зачётно выглядит. Да, дыры неровные, но в собранном виде этого не видно и на звук не влияет ;)
#502 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 февраля 2010 - 15:50
Alex C., красиво, всё плотно и аккуратно размещено. Спикерсим вообще красиво встал, прям как родной) А что за разъём питания? XLR напоминает) В таком случае блок питания стал бы детектором идиотов и причиной поломки оборудования)
#503 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 25 февраля 2010 - 16:17
Плохиш, пасибо)
Маклауд, спикерсим собран на smd резисторах, иначе нереал вместить.... разьём хз какой) там есть ключ для особо одарённых)
Tapping fan*
#504 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 26 февраля 2010 - 00:37
2 Alex C. а не выложишь чертеж корпуса и печать? Хочется себе повторить. Хотя бы на мыло iceknight2@gmail.com а я бы с рассчетом трансов помог;)
#505 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 01 марта 2010 - 00:21
Шось блин впаял полевик, басов меньше стало...
Звук классный в принципе, мне нравится. До этого играл на "мочи всех в сортире"
Семплы писал микрофоном, так что качество не очень.
Возьму дома фотик, сфоткаю нормально ;)
  • Прикрепленное изображение: moto_0467.jpg
Сообщение отредактировал Колян: 01 марта 2010 - 11:54
#506 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 01 марта 2010 - 11:46
Колян, перезалей фотку нормального качества
Tapping fan*
#507 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 01 марта 2010 - 12:48
Еще вопрос. ручку баса шо крути, шо не крути...
Транс купил я 230/12 вольт, включи первичку в 220, разочаровался, на вторичке было почти 17 вольт. В итоге, на 12-тивольтовую обмотку подал 9 вольт переменки, и выпрямленного напряжения оказалось всего 145 В. В итоге, гейна мало, шо кранч, шо клин звучит почти одинако))
Какой транс поставить? На 6 вольт если поставить, и подать на него 9, сердечник в насыщение не уйдет?
#508 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 марта 2010 - 13:33
Колян, транс так рассчитан. Это на холостом ходу 17, а под нагрузкой должно просесть.
#509 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 01 марта 2010 - 14:12
 Тогда шестивольтовый транс можно брать смело?
Вот печатка, по которой я собирал. Переделанная немножко печатка Lemon Drop'a.
Скорее всего этот блин, который немного комом, в плане изготовления печатки и корпуса я продам, а себе буду делать более компактный, наверное с внешним блоком питания. Лампы 6н2п, звук мне нравится.
Такой вот умножитель напряжения  для питания анодки пойдет?
  • Прикрепленное изображение: Image71.gif
  • Прикрепленный файл  engl_6n2p.rar (77,1К)
    Количество загрузок:511
Сообщение отредактировал Колян: 02 марта 2010 - 13:27
#510 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 05 марта 2010 - 12:22
 Прикрепленное изображение: moto_0481.jpgПрикрепленное изображение: moto_0477.jpgoto_0477.jpg]Вот мой собраный пендель без коробки.
И семплики. Всунул на анодку утроитель напряжения. Семплы были записаны без утроителя.
  • Прикрепленное изображение: moto_0476.jpg
  • Прикрепленное изображение: moto_0473.jpg
Сообщение отредактировал Колян: 05 марта 2010 - 12:32
  • 67 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
18 человек читают эту тему
