  • 67 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#691 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 октября 2010 - 06:50
Плохиш, думаетя мне,что можно и на 6В релюхи найти,хотя хз.точно не скажу
#692 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 октября 2010 - 07:44
есть релюхи на 5 вольт, я их с 6н2п юзаю
#693 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 07 октября 2010 - 08:00
Плохиш, если 6н2п, то 2 варианта: 1) запитать последовательно(да. не труЪ, но как вариант пойдет) 2) поставить стаб на 6В, труЪ - стабилизация, фильтрация и прочие радости. Подстроечник не стоит, надо расчитывать токи, а там они не малые, и тебе придется искать очень редкие номиналы :dance3:
Если вопрос в релюхах, то если питать от 6.3В накал, для релюх можно собрать множик. Я так и делал в трио.
А вообще, есть нормальные трансы у АЗГ под энгл как раз. Повышающие, но расчитанные на 12ах7
Сообщение отредактировал navy: 07 октября 2010 - 08:01
#694 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 октября 2010 - 14:04
Просмотр сообщенияBrutar (7.10.2010, 7:00) писал:
в 5150 это было сделано
...и это главное! я не думаю что Peavey не могли найти подходящий транс и уж тем более подходящие под транс реле. Если уж Peavey так сделали то и нам можно. :dance3: К тому же, в импортных лампах накалы двух разных триодов соединены последовательно и никакие флюиды по спирали не проникают из одного триода в другой. Вопрос отбора ламп по току накала, тоже обычно не стоит, если лампы из одной партии. да и опять же, с 5150 ведь тоже как то надо выкручиваться, подбирать.
Просмотр сообщенияnavy (7.10.2010, 11:00) писал:
одна из таких радостей - обогрев зимой :dance3: уже неоднократно опробовано, при 12-15В на входе, 6вольтовые кренки - кипятильники, даже если 1 стаб на 1 лампу. Я сейчас делаю кренку на 12В и два накала последоваетельно, падение напряжения на кренке меньше и тепловыделение тоже, даже без радиатора от перегрева не отключается, горячая, но терпимо
Monster of Meatol!
#695 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 07 октября 2010 - 15:41
Nik, так надо подбирать стабы :dance3: А не просто первый попавшийся на 6В втыкать... по току и максимальному входному напряжению
#696 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 октября 2010 - 15:45
navy, и что это даст? Буквально вчера перебрал штук 8 LM7806, все равно ровно 6V не выдают, и греются адово если подать на них 12+ постоянки.
#697 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 октября 2010 - 16:25
ну так возьмите на 8В транс, и стабы на 6В и на 5 под релюхи,в чем проблема?
#698 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 октября 2010 - 16:45
Просмотр сообщенияnavy (7.10.2010, 18:41) писал:
не-не-не, не в том дело. не помню точно как расчитывается тепловыделение, но то напряжение которое падает на стабе, превращается им в темпло - чем больше разница между напряжением на входе и на выходе стаба, тем сильней его нагрев.
И ещё, при подключении накала сразу к выходу стабилизатора, будет большой пусковой ток, что может привести к повреждению спирали(не я придумал, так пишут), при последовательном включении такой проблемы нет, так как накалы разных ламп друг для друга являются демпфирующими резисторами. да и на глаз видно что нагреваются более плавно
Monster of Meatol!
#699 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 октября 2010 - 17:00
Просмотр сообщенияGlaz'goo (7.10.2010, 19:25) писал:
О какие все простые)) Новый транс в паре с перевертышем выйдет в 1к рублей...Тогда проще купить 12ах7 либо ECC83 за эти деньги)
#700 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 07 октября 2010 - 20:38
OnlyShadow, в каком исполнении? L7806CV (+6В, 1.5A) TO220? Греется сильно? Радиатор?
Сообщение отредактировал navy: 07 октября 2010 - 20:38
#701 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 октября 2010 - 21:18
OnlyShadow, ребят. мы тут говорим про разработку.плохиш по-моему ничего не заказывал. а мы лишь помогаем ему выбрать техническое решение)
#702 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 октября 2010 - 23:29
А если накал выпрямлять, то можно использовать такую схему подключения:
Прикрепленное изображение: __________.jpg
#703 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 07 октября 2010 - 23:53
Плохиш, у тебя наверняка 12 вольт просядет и будет меньше уже, но если не просядет - гуд. Вообще с этими перевёртышами нужно постараться, чтоб попасть в нужное напряжение накала.
#704 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 октября 2010 - 10:04
у разных ламп разное сопротивление
Можно подправить, повешав параллельно лампе с бОльшим сопротивлением резистор. Тогда через лампу с меньшим сопротивлением будет течь больший, чем через вторую, ток. То есть так мы подкорректируем разницу в выделяемых накалами мощностях. Важна ведь именно мощность, так? А на этом резисторе будет выделяться гораздо меньше тепла, чем на кренке в таком режиме (если разброс не гигантский).
#705 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 08 октября 2010 - 15:51
Просмотр сообщенияnavy (7.10.2010, 23:38) писал:
Исполнение L7806CV. Греется так, что ей можно паять)))
#706 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 08 октября 2010 - 20:06
Маклауд, дану этот гемор - проще всё параллельно запитать, тем более, что с 12ах7 можно питать 12-ю вольтами как последовательно, так и параллельно, поэтому лучше выбрать параллельный вариант, что Плохиш и нарисовал.
Да и потом... 5-ваттный резистор-грелка нам ни к чему.
#707 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 октября 2010 - 12:06
Brutar, кстати, если вспомнить, по каким формулам считается мощность, то есть:
P=IІЧR
P=UІ/R
то выходит, что абсолютно пофигу, параллельно или последовательно цеплять накалы. В любом случае мощность, а значит и температура будут зависеть от сопротивления. И про пять ватт ты что-то загнул, и одного хватит.
#708 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 09 октября 2010 - 12:09
Маклауд, как же это одного хватит? 300 мА * 6В = 1,8 Вт.
Вообще причём тут мощность на накалах? Нам же нужно, чтобы на накалах ламп было по 12 вольт поровну. Тебе хочется при замене ламп заново подбирать резистор? если мы хотим 6 стабильных вольт, а у нас 12 нестабильных - ставим резистор 5-ваттный, далее кренку на 6 вольт, и забываем про него навсегда. Тем более не забывай, что при включении в цепь реле у нас напруга будет прыгать.
#709 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 октября 2010 - 15:11
Brutar, Ты, видимо, не понял, как я хочу резистор ставить. На нём будет рассеиваться тем большая мощность, чем сильнее различаются параметры накалов. И рассеется на нём не более ватта, ну в запущенных случаях 2 ватта.
Ты подумай, зачем вообще накал нужен, при чём тут мощность и как она связана с температурой.
#710 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 09 октября 2010 - 16:22
Вы хоть схемки рисуйте, а то я уже окончательно запутался с этим резистором)))
#711 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 октября 2010 - 12:27
В любом случае резистор в цепи накала не труЪ. Хотя попробовать можно, но греться он действительно будет. И все будет зависеть от разницы сопротивлений накала у обоих ламп.
#712 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 14 октября 2010 - 17:40
В общем, удалил последние 10 сообщений, так как они были не по теме.
#713 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 19 октября 2010 - 09:29
Вопрос по теме: скажите плиз точно по конденсаторам? какие номиналы и где высоковольтные поставить, а какие и где можно на 50в , собираю по печатке МАКа, кто-то ставит все на 400-600 вольт, но мне кажется, что это далеко не бюджетный вариант :dance3: Ибо 2200мФ на 450в стоит около сотни у нас, а если ещё и плёнки ставить такие... ужс:dance3:
#714 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 октября 2010 - 09:45
Mic_el, где ты пленку найдешь на 2200мФ? О_о
ЗЫ дай ссылку на схему,распишу тебе вольтаж
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 19 октября 2010 - 09:47
#715 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 19 октября 2010 - 09:59
:dance3:)) Я про вольтаж.. плёнки говорю если ставить на 400 вольт все и электролиты на 450 все, то мой кошелёк не выдержит рок-н-ролла:dance3:
2200 естественно электролит.. вот вольтаж его..
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=6545
Вот МАКа печатка :crazy: Если не влом, нарисуй прямо на ней и кинь в личку :dance3:
Там так-то подписаны высоковольтные, просто ещё раз уточнить, чтобы не обломаться, вдруг не все
#716 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 октября 2010 - 10:09
Mic_el, его вольтаж (с запасом) 50 вольт, но можно и 35 вольт поставить если бюджет слабый. и Советую брать только 105 градусные электролиты, они покачественее
Tapping fan*
#717 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 октября 2010 - 16:32
Alex C., а это правда влияет на звук или выпрямление?
Я вообще вот только что узнал о существовании этого параметра электролитов. : ) На заморских еще можно его найти (на всех 85), а вот на советских К50-35 (цвета алюминия, без пленки сверху) совершенно не вижу таковой. : )
#718 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 19 октября 2010 - 16:42
Да это типичный маразм (сорри за грубость)... 105 градусов имеет смысл ставить, только если электролит на 16V т.е., когда напряжение впритык, хотя 105 градусов тоже сомнительная цифра, 85 всегда хватало. Единственное где имеет смысл 105 градусов и выше, это электролиты в анодной цепи и если они например на 350V и анодка где-то также. ИМХО. Mic_el, ставь в анод электролиты по 400 - 450V, на накале достаточно 25V (хотя у меня стоят на 16V при накале 12V и все норм), пленку всю на 400V и выше (К-73 не дорогие), только в катоды можно всего на 100V поставить.
#719 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 октября 2010 - 16:45
при расчете необходимых напруг не забывайте учитывать умножение на 1.41 и то что в сети могут быть броски напруги
#720 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 октября 2010 - 00:40
Еще стоит учесть технику безопасности.
Взорванный электролит (особенно, БОЛЬШОЙ) - это самое-самое худшее, что может произойти при сборке, кроме удара током через сердце, конечно. Это может стать последним, что ты увидишь (в прямом смысле, убить не убьет, но глаза похерит "на раз") в своей жизни. Предлагаю, кстати, использовать защитные очки. Типа как на стройке. Один раз припой с паяльника в глаз брызнул... Одумался теперь.
  • 67 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
