  • 67 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
#721 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 20 октября 2010 - 04:11
Сразу они не взрываются. Сперва шипят и дымят :dance3:
#722 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 20 октября 2010 - 09:52
OnlyShadow, Кондратий, это чтоб выпрямить накал, притом чем больше запас по напряжению, тем лучше, фильтрация будет в разы лучше нежели увеличить ёмкость. а о температуре скажу что параметр также не маловажен, а особенно когда кондёр стоит возле ламп, почти впритык! решать вам, я лишь советую как лучше сделать чтоб потом не гадать откуда фон 50 Гц.
Tapping fan*
#723 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 октября 2010 - 12:53
Кондратий, они нынче не взрываются, у них крышка по специальной насечке ломается и стравливает давление. Вот старые да, та ещё граната.
#724 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 20 октября 2010 - 13:35
Маклауд, поверь, взрываются
OnlyShadow, и даже не шипят перед этим иногда
большие, тьфу-тьфу, не взрывались при мне. а вот катодник, когда лампу пробило, взорвался так, что сооовсем мало не показалось. до сих пор иногда ошметки ваты какой то нахожу, а половина корпуса оставила в гипсокартоне дырочку на пару мм. кондер стоял на 160в, и туда 250 анодки ушло через 100к резюк
вот только я не понимаю. при делителе 100к - 1.5к как там такая напруга получилась
#725 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 20 октября 2010 - 13:41
xar, взорваться может если нет запаса по питанию (когда впритык)
Tapping fan*
#726 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 октября 2010 - 17:20
у мя взрывался электролит в катоде выходной лампы, правдо я его не той стороной поставил) но взорвался не слабо, был на 100мфх50в.
#727 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 20 октября 2010 - 17:47
Ха, было у меня такое 2 раза,(полярность попутал) один раз 300 мкф на 400в,чуть чуть бахнул, и все, и 47 на 200вольт, вот этот, несмотря на размеры, **нул не по детски, весть балкон в дыму,,... ,хорошо , я по привычке, и по ТБ, когда первый раз включаю, на пол ложусь)
#728 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 октября 2010 - 21:53
Просмотр сообщенияsword-bearer39 (20.10.2010, 18:47) писал:
Ай, молодца, улыбнуло.
#729 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 23 октября 2010 - 02:12
какие реле можно использовать кроме
TRS-12VDC-SB-L15-R
BT-12S 12VDC
а то я честно говоря не могу их найти, а заказывать нехочется
#730 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 23 октября 2010 - 05:43
Любые подходящие по размеру и характеристикам. Либо если по размеру не подходят, тогда чуть переделать печатку, делов на 5 минут.
#731 Гость_Shergilov85_*
Отправлено 23 октября 2010 - 10:36
Люди, дорогие, я уже нарисовал платы для ENGL'а. Исходную схему Азнаура разбил на 4 части, на основе которых и рисовал свои 4 платы. Подскажите, поделитесь мнениями, разумно ли я совместил цепи. Собственно говоря больше всего сомнений вызывает 4-я схема. Можно ли совмещать цепь накала и управления реле с катодными цепями ламп и еще кое-чем. Гляньте пожалуйста. Заранее спасибо.
  • Прикрепленное изображение: Clean_Tembroblock.JPG
  • Прикрепленное изображение: Dirty_Tembroblock___Drive_Gain.JPG
  • Прикрепленное изображение: Power_Supply___Control.JPG
  • Прикрепленное изображение: Tubes.JPG
#732 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 25 октября 2010 - 10:10
катодники к лампам (почему анодки там, а катодки нет?) питание (РЦ фильтры с большими высоковольтными кондерами) нефиг греть лампами, так что питание из 4 надо убрать. 1 и 2 - в зависимости от расположени ручек.
#733 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 28 октября 2010 - 19:04
Поставил в темброблок Лид канала, вместо 100n всего 10n (после ручки Trebl), звук стал намного лучше, стало меньше песка...
#734 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 03 ноября 2010 - 02:01
Ребят, всем привет!
Долго думал как в этом аппарате избавиться полностью от щелчков, при этом не добавлять много лишних деталей, и пришёл к выводу, что никак этого не сделать (по крайней мере в моем случае.) Мод Brutar у меня нормально не заработал к сожалению. Вобщем остановился на 3-х вариантах решения проблемы:
1 - ставить ещё один баллон работающий чисто на клин канал (не получается, места на плате нету)
2 - вместо баллона попробовать расчитать каскад на полевике (вот под него бы места хватило)
3 - ставить не один повторитель, а два. В моем случае щелчки возникают только в крайней правой по схеме релюшке, перед повторителем. Вобщем хочу попробовать поставить повторитель после ТБ-лид канала и ещё один сразу с кондёра последнего каскада. Уже затем переключаться релюшка будет между выходами этих повторителей, а так как выходное сопротивление у них будет одинаково, и цепи повторителей идентичны, то и щелчков (бросков тока или напряжения при переключении) быть не должно.
Однако больше склоняюсь ко второму варианту! Посему прошу подсказки у знающих, как правильно расчитать усилительный каскад на IRF 740 (840), который по параметрам усиления будет схож с последним ламповым каскадом этого девайса???
З.Ы. Между прочим спрашивал уже, но никто не отозвался, к сожалению :(
С уважением, LEX
#735 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 03 ноября 2010 - 12:27
А ты поставь обычный КП на IRF, схема есть в соседней теме "VHT".
#736 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 03 ноября 2010 - 19:10
/offtopic
Я тоже так делаю, если это чтото высоковольтное. Теслу вообще дистанционно включал :).
#737 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 03 ноября 2010 - 20:12
OnlyShadow, ламповый КП это и есть полевиковый ИП. Коэффициент усиления как того так и другого меньше 1. Мне же нужен усилительный каскад собрать, чтоб минимум Ку=30.
Наверное плохо обьяснил что я хочу сделать. Ещё раз - беру сигнал с выхода первого каскада, далее ставлю клин ТБ, затем нужно этот клин усилить. В Азнауровской схеме этим занимается последний ламповый каскад, я же хочу сделать развязку каналов драйв\клин, поэтому необходимо ставить ещё одну лампу, но нет места! Посему хочу организовать усилительный каскад на полевике, похожий по усилению на тот самый последний ламповый каскад.
По ходу IRF тут не катит, слишком большая крутизна => сложно выставить напряжение смещения для задания рабочей точки (по моим расчётам для IRF840 необходимо смещение ровно 5,7в, ни больше ни меньше)
Жду с нетерпением советов!!! Или это только меня щелчки при переключении драйв\клин не устраивают? :)
С уважением, LEX
#738 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 03 ноября 2010 - 20:21
CoolLEX, и весь этот гемор из за щелчков? помойму и без этих выкрутасов можно обойтись.
Monster of Meatol!
#739 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 03 ноября 2010 - 20:45
Nik, при всём уважении, твой совет не принимаю близко к сердцу :)
Для меня принципиально необходимо отсутствие щелчков! :) А как обойтись без таких "выкрутасов", я к сожалению не знаю =(
С уважением, LEX
#740 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 ноября 2010 - 18:30
Кто-нибудь в курсе в чём суть мода от AZG? Есть фото внутреностей E530(~5мб, залью если надо), там отчётливо видно 1к в катодах 2 и 4 каскадов
CoolLEX, 1-2мом с коммутируемых концов на землю, этого достаточно для устранения разныцы потенциалов(если коммутация вообще правильно сделана), а если и после этого щёлкает, то тут уж только вам известно чего вы напаяли. Ни в коем случае не вешать реле на сигнальую землю!
Monster of Meatol!
#741 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 ноября 2010 - 18:42
Nik, залей плизз фоты нутрей
#742 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 ноября 2010 - 19:38
вот
и ещё
Monster of Meatol!
#743 Гость_samopal_*
Отправлено 07 ноября 2010 - 22:54
Просмотр сообщенияCoolLEX (3.11.2010, 22:45) писал:
Попробуй зашунтировать обмотку реле электролитом 4,7-10Мкф.
#744 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 ноября 2010 - 23:20
у меня щелчки по другой причине, из-за микрофонного эффекта. т.е. если переключать каналы внешним тумблером, то все гуд, а вот на корпусе кнопкой....получается, что между клином и лидом щелчки.
#745 Гость_samopal_*
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:02
Просмотр сообщенияOnlyShadow (8.11.2010, 1:20) писал:
Видимо кнопка слишком жесткая для данной конструкции. Может имеет смысл заменить ее на просто замыкающую кнопку без фиксации, плюс триггер, плюс мелкая релюшка. Это конечно геморой, но зато по корпусу стучать не будет.
#746 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 ноября 2010 - 08:47
у меня похожая проблема была на бошке жцм800+фендер твин
и при переключении и менно с грязного на чистый были щелчки
откуда так и не разобрался
#747 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 17 ноября 2010 - 18:51
господа проясните
установил релюшки
SANYOU dsy2y-s-212l
включил девайс, и тутже выгорели диоды 4148
просмотрел вроде полярность правильная
в чем проблема?
#748 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 17 ноября 2010 - 19:24
не правильная полярность)))
#749 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 17 ноября 2010 - 20:27
точно))
вот другой вопрос теперь
планки со потенциометрами еще не устанавливал
тестю пока так
горит почему то только левая лампа
причем как понял дело не в самой лампе
в чем может быть проблемма?
#750 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 17 ноября 2010 - 21:12
на одну из ног (4 или 5) второй лампы не приходит потенциал либо там КЗ)))
  • 67 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
12 человек читают эту тему
