  • 67 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#841 Пользователь офлайн   BikeRider
Отправлено 12 февраля 2011 - 17:44
Наконец наладил приборчик)) звук мне понравился. Спасибо Leha за помощь. и в правду, вместо дорожек повпаивал на гейн экранированные провода и с одним каналом случилось чудо:biggrin:. Но вот с hi gain пришлось долго воевать:aggressive: победа за мной)) Перебрал все каскады, все кондёры и тд и тп. а вот такого решения не ожидал... у меня гнездо входа было в 3 см от от анодного кондера последней лампы. казалось бы 3 см.. это много! не для наводок. так вот этот кондер наводил сигнал на гнезда и свистел канал адски. вырезал из ацинковки пластинку небольшую, впоял между гнездом и конденсатором на землю и тишина :cool:
Довольно злая штука получилась. семплы позже. корпус пока не довёл но то что уже есть покажу)
Прикрепленное изображение: 3.jpg
Прикрепленное изображение: 4.jpg
Прикрепленное изображение: DSCF1085.jpg
#842 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 12 февраля 2011 - 19:21
супер, а печаткой не заделитесь? ))
#843 Пользователь офлайн   BikeRider
Отправлено 12 февраля 2011 - 19:30
Поделюсь, только её нужно чуть подправить, ибо баги на самой плате исправлял, а не переделывал. завтра подправлю и выложу
#844 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 13 февраля 2011 - 12:55
 BikeRider (12 февраля 2011 - 17:44) писал:
Довольно злая штука получилась. семплы позже. корпус пока не довёл но то что уже есть покажу) 2.jpg 3.jpg 4.jpg DSCF1085.jpg
Жесть. Это самопальный рэковый корпус?
#845 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 февраля 2011 - 17:51
Ресепкт за проделанную работу! Молодец)
#846 Пользователь офлайн   BikeRider
Отправлено 13 февраля 2011 - 19:19
Спасибо. Да. корпус сам делал. из 2 мм-ого листа вырезал, ну а там что загибалось, что на болты. в общем намучался. зато сейчас все прибамбасы есть, да и технология) можно хоть по 3 за день делать))(я про корпус).
на счёт печатки - сегодня руки уже наверное до её не дойдут, так что в ближайшее время выложу.
#847 Гость_Sk8er_*
Отправлено 13 февраля 2011 - 22:02
Всем привет!
Это первое, что я, далекий от техники человек, собрал сам)
Кто-нибудь поругайте меня!)))))
Звук радует, осталось только корпус)
Сообщение отредактировал Sk8er: 13 февраля 2011 - 22:03
#848 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 февраля 2011 - 22:23
нормально, для первого раза даже очень)
#849 Пользователь офлайн   BikeRider
Отправлено 14 февраля 2011 - 01:49
Аккуратно очень! Респект! Печатки твои или с ветки?
#850 Гость_Sk8er_*
Отправлено 14 февраля 2011 - 09:57
Печатки с ветки в первый раз)
Думаю в следующий раз будут мои.
#851 Пользователь офлайн   BikeRider
Отправлено 14 февраля 2011 - 20:33
выкладываю печатки.
коротко: блок питания с умножителем напряжения на два. стабилизатор можно и не ставить. в файл печатки старые(по которым собирал я) и новые(поправленные, хотя и мало похожие на старые :pardon: ) лучше проверьте перет сборкой всё ещё раз.
соединять всё экранированным провадом. ну и можно чуть шире плату сделать(отодвинуть анодный кондер от гнезда входа подальше) хотя и при таком положении от свиста экран защищает.(на схеме красным цветом обозначен)
Если есть вопросы - рад помочь!
лампы - 6н2п
Чуть не забыл)))) Хоть и ветка азнауровского мода, но я собирал ПО ОРЕГИНАЛУ!!!
#852 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 15 февраля 2011 - 17:47
В общем, боролся с фоном 50 герц на лид канале черти сколько и как угодно, уже об стенку хотел.....
поискал тут решение проблемы и наткнулся на переделанный вариант печатки Чака, провел анализ плат и взялся за дело, после процедур - фон ушел, чему я был рад!
-питаю это дело перевертышем, повышающий транс ТП 112-113 греется до норм температуры...и он дает наводки в зависимости от положения, в коробочку жестяную его необходимо,
-без удвоителя около 120 вольт на ламах, с удвоителем 330 вольт после 4.7к резистора,до него 370 вольт,
-удвоитель не создает фон или прочее,
-бас адекватно регулируется,
-лампу которая слева нужно в экран брать, меньше наводок и фона,
-на заметку релюхи 12 вольт норм работают от 5вольт,
-если образовался свист - поставил 2н на вход об землю.
-разница в напряжении 120 вольт или 300 или 250 на звук почти не влияет, влияет на уровень громкости,
-щелчки не проверил, они были) специально проверил - их нет
а вот понижающий транс греется очень сильно, боюсь как бы он не сгорел,не вытягивает нагрузку...
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 февраля 2011 - 02:45
#853 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 25 февраля 2011 - 12:47
установил решлюшки.
вообщем выручайте два косяка.
1. Громкое шипение на кранч канале при выкрученном на максимум гейне
2. Заметно села громкость.
#854 Пользователь офлайн   vsa
Отправлено 26 февраля 2011 - 00:23
Очень классный преамп,по звуку- то что и хотелось.
Ставил пары 12AX7EH,ECC83Tesla,E83CC Tesla.
E83CC с зол.ножками вне конкуренции,красиво звучит.12ax7eh намного беднее звук,
хотя и неплохая лампа.ecc83 где то между ними(слушал канал Lead),для clean
собрал гитарный компрессор на 2х 6н2п(здесь они звучат на высоте,как ни странно).
#855 Пользователь офлайн   inq
Отправлено 27 февраля 2011 - 16:34
а не поделитесь схемой компрессора
#856 Пользователь офлайн   vsa
Отправлено 28 февраля 2011 - 11:22
 inq (27 февраля 2011 - 16:34) писал:
Прикрепленный файл  compr lamp.doc (87,5К)
Количество загрузок:641
схема 100% рабочая,оптопара-я смонтировал Red 5мм и ФПФ-7a,
ОУ импорт сдвоенный LM833 например,лампы 6н2п.
работает отлично.
Сообщение отредактировал vsa: 28 февраля 2011 - 21:35
#857 Пользователь офлайн   inq
Отправлено 01 марта 2011 - 18:42
спасибо за схему. значит работает без проблем
у меня тоже В7. в бридже что ? .
#858 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 01 марта 2011 - 18:57
Записал свой Engl на наших лампах, будет что сравнить)(я крутил ручки)))))
вот сэмп первый виртуозный
- http://fileshare.in.ua/4166449
второй более получше))
- http://fileshare.in.ua/4166494
#859 Пользователь офлайн   vsa
Отправлено 01 марта 2011 - 23:32
inq, у меня тоже В7. в бридже что?
Full Shred-bridge сеймор,(B8 Kramer 89г,люблю крамеры тоже) :drinks:
kuziamich, не могу скачать(сотовый модем),жаль.
Сообщение отредактировал vsa: 01 марта 2011 - 23:50
#860 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 02 марта 2011 - 01:13
kuziamich, Перезалей семплы на форум - так они и сохранятся дольше и всем удобнее будет слушать. Да и правила форума у нас такие, к слову. Да и чё-то у меня оттуда не качается - всякая фигня открывается, а скачивание не идёт.
#861 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 02 марта 2011 - 12:11
не вопрос :friends:
пришлось сжать сэмпл(
#862 Пользователь офлайн   vsa
Отправлено 03 марта 2011 - 21:39
 kuziamich (02 марта 2011 - 12:11) писал:
не вопрос :friends:
Нормально звучит.Появиться возможность,поставь лампы хорошие(если для себя)
и будет полный шоколад,плотный низ и бархатная середка(я не 12ax7eh имею ввиду)
#863 Пользователь офлайн   Invnsible_Kid
Отправлено 07 марта 2011 - 18:02
Кто нибудь может объяснить, зачем нужны изменения в схеме энгла, внесённые Азнуром (Engl Mod2)?
Собрал на монтажной плате, пока без темброблоков и реле, попробывал включить самый хайгейновый режим.
Усиления явно не хватает! На хамбэкере ещё более менее нормально перегружается, а на сингле получается кранч а не нормальный перегруз.
Попробывал закоротить цепь между вторым и третим каскадом (подал сигнал с анода второго триода через конденсатор 47нФ на сетку третего триода).
Гейна стало очень много и звук даже больше понравился.
Отсюда вопрос, зачем нужна эта цепочка между вторым и 3м каскадом?
Склоняюсь к тому, что бы осуществить проект по оригинальной схеме.
добавлено:
Сейчас по эксперементировал, собрал по "оригинальной" схеме (похоже, она всё таки не оригинальная).
Слишком много басов. Потом уже нашёл в ветке, товарищь один выкладывал оригинальную схему, на мою не очень похожа.
Возвращаюсь к вопросу: как всё таки увеличить гейн?
Может быть проблема в конденсаторах? Конденсаторы с анодов стоят на напряжение 450В, а вот остальные... Маленькие такие, жёлтые, на какое напряжение - не написано. Их могло пробить? Напряжение питания 240В.
Добавлено ещё:
Стал искать пробитые конденсаторы.
Все импортные жёлтые мелкие живые, а вот старый советский, что стоял в аноде третего каскада...
Так я ещё забыл запаять резистор на 330к, параллельно этому конденсатору!
Резистор припаял, конденсатор выкинул (нового на замену не нашлось, оставил без него).
Включил... Всё свистит, гейна просто МОРЕ!!!11 Это что-то. Осталось только выяснить природу этого свиста.
Когда дотрагиваюсь изолированным пинцетом до верхнего (по схеме) вывода потенциометра гейна, свист сильно уменьшается.
Сообщение отредактировал Invnsible_Kid: 07 марта 2011 - 22:54
#864 Пользователь офлайн   vsa
Отправлено 08 марта 2011 - 16:53
импортные жёлтые мелкие - это импортная керамика к10-17 скорей всего
ее выбросить надо,тем более она 50вольтовая,и свиста добавит.
В корпус поставишь,и пройдет все.там усиление бешенное,экранировать надо
хорошенько.
Не знаю как звучит оригинал,а по Азнауру мод звучит отлично!
#865 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 марта 2011 - 22:36
кондеры полюбому менять, они на 63 вольта
схема которую я в теме выкладывал с оригинала, собери по ней, а то что по миру в пдфе гуляет это фейк
#866 Пользователь офлайн   Invnsible_Kid
Отправлено 16 марта 2011 - 01:31
Тут в теме выше писали, что в оригинальной схеме что-то не дорисовано.
Что именно?
  • Прикрепленное изображение: Engl Original.jpg
Сообщение отредактировал Invnsible_Kid: 16 марта 2011 - 01:32
#867 Пользователь офлайн   BikeRider
Отправлено 16 марта 2011 - 14:17
В этой схеме, что вы выложили, всё как раз таки впорядке! (Сам лично собирал!) Разговор шел про пдф, который частенько встречается и в котором много недочётов.
#868 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 17 марта 2011 - 13:59
Наконец собрал свой Энгл
печать Seemann из первого поста
победил почти все :
1. фон - соединение земли с копусом имеет большое значение :pleasantry: - заземлть подальше от разъема питания
2. свист- экранироватьвходной джек маленькой котробочкой из жести со всех сторон
Но вот что никак не удается победить так это Щелчки при переходе с драйва на клин.
все ответы нашел в топике, кроме этого .неужели никто не знает как победить?
CUSTOM by Komar D.I.Y.
#869 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 17 марта 2011 - 14:45
A_komar, двумя постами выше - схема оригинала - посмотри, как там организованы Drive volume, Clean volume - если сделать также и с такими же номиналами - ничего щёлкать не должно. Я ещё бы заменил переменник Clean Gain на 1MA как в оригинале. И вообще советую темброблоки тоже взять с оригинала, они намного ровнее, чем в АЗГмод2.
З.Ы. Прикрепил схему оригинала к первому сообщению.
#870 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 17 марта 2011 - 16:08
тоесь никому не удалось победить щелчки именно на этой печатке без координальных вмешательств в плату
Кстати у автора печати щелчки были ? и пробывл ли кто нибудь делать мют как в оригиналеПрикрепленное изображение: engle_pre.jpg
такое решение спасает?
  • 67 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
18 человек читают эту тему
