  • 67 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
#1051 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 09 ноября 2011 - 18:14
согласен на релюхи. а как реализовать лучше?
#1052 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 ноября 2011 - 18:30
делаешь 2 петли, одна на клин, вторая на лид, и врубаться будет та или иная в зависимости от режима.
#1053 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 ноября 2011 - 18:39
Ну как - вместе с переключением каналов ворочать ещё и переключением петель. Нужен чистый - релюха переключает петлю на сенд-ретурн чистого, нужен перегруз - та же релюха перещёлкивает петлю на разъёмы перегруза.
#1054 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 10 ноября 2011 - 00:13
Только зачем это нужно? лампы лишние? :)
#1055 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 30 ноября 2011 - 14:26
есть еще один вопрос. там проходные конденсаторы 680р у меня таких нет. можно ли поставить 1n или лучше в меньшую сторону 470р? или лучше найти 680р ?
у меня есть нормальные на 1n. на меньше только многослойная керамика
Сообщение отредактировал didgus: 30 ноября 2011 - 14:31
#1056 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 ноября 2011 - 18:49
Лучше найти на 680пик. Слюдяные типа СГМ вполне пойдут, например. Керамику не надо...
#1057 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 30 ноября 2011 - 18:51
Alixxx, можно высоковольную керамику
#1058 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 ноября 2011 - 21:16
Ну, может быть, не пробовал.
Кстати, тут вот на скорую руку набросал сэмплик в миксе. Запись в линию + импульс
Сообщение отредактировал Alixxx: 06 декабря 2011 - 09:39
#1059 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 30 ноября 2011 - 22:10
нету. только керамика моногослойная. а если я последовательно 2 по 1нано подключу. будет 500пик - так пойдет?
#1060 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 ноября 2011 - 22:38
Пойдёт. Может не заметишь даже. Можно соединить последовательно конденсаторы на 1нФ и 2нФ, тогда ты ближе всего подберёшься к нужному номиналу.
#1061 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 01 декабря 2011 - 12:02
WiSked, спасибо. тогда так и сделаю
#1062 Пользователь офлайн   Silver
Отправлено 11 декабря 2011 - 20:47
кто нибудь может срисовать напряжения на анодах ламп по каскадно с учетом питания каскадов.
#1063 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 13 декабря 2011 - 13:40
а на корпусе ирфы должно быть напряжение?
собрал преамп, завтра буду отлаживать. пока не работает. хотел попробывать греется ирфа или нет долбануло током.
#1064 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 13 декабря 2011 - 13:59
корпус это сток и там полная анодка
Monster of Meatol!
#1065 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 декабря 2011 - 15:53
Просмотр сообщенияdidgus (13 декабря 2011 - 13:40) писал:
Я как-то то же самое проделывал. Долбануло будь здоров, потому что одна рука на струнах была. Теперь от греха подальше закрасил металлическую часть лаком. А повторители, как оказалось, нифига не греются.
#1066 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 13 декабря 2011 - 16:45
а у меня греется немного. накал слабоват. наверно уберу стабилизатор и буду питать переменкой. тестер на работе, так что до ума доводить буду завтра
#1067 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 декабря 2011 - 23:43
Тут вопрос назрел, конденсаторы что по 22мкф паралельно с резисторами на 1.5к в катодах ламп на землю стоят - они на какое напряжение? ну и на какое могут быть? а то на 400 великоваты будут по размеру. И на что влияет их номинал?
#1068 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 декабря 2011 - 00:34
Те что в катодах могут быть хоть на 5 вольт, однако на всякий случай ставят на 25 -50 вольт. Номинал влияет на частотную характеристику - чем выше ёмкость, тем сильнее расширяется вниз полоса усиливаемых частот.
#1069 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 декабря 2011 - 22:19
А вот эта железка на IRF-ке, является радиатором??? Дело в том, что она у меня по размерам не встаёт, можно ли её отпилить???
#1070 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 декабря 2011 - 22:27
IRF в повторителе практически не греется. Эта железяка нужна для присоединения к радиатору, а поскольку тепло не выделяется, то и отводить его незачем. Отпиливай.
#1071 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 декабря 2011 - 22:29
Плохиш, я думаю можно, он не греется в принципе и не должен - у меня холодный вообще.
WiSked, спасибо, а то уже моск поломал, ещё и форум подтормаживает) осталось пару штрихов и энгл готов - правда 0477 корпус мне кажется тесноват - если с перевёртышем. у меня впритык влазит, даже если тпг брать.
#1072 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 декабря 2011 - 22:42
WiSked, Kira, пасибо.
#1073 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 16 декабря 2011 - 15:26
Возник замечательный вопрос - по схеме чака ( где-то в середине форума) накал стабилизируется лм317. Так вот, при питании трансформатором на 12В, получается порядка 17В холостого хода, таки лм-ка жутко греется при питании двух 6н2п - корпус G0477 - места там мягко говоря маловато - собственно вопрос - городить радиатор? или что больше интересует - можно ли лм-ку посадить прямо на корпус? корпус не маленький, думаю охладить дожен, ну и естественно через изолятор, так как у лм-ки на корпусе плюс насколько я помню.
#1074 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 декабря 2011 - 16:27
Сажай на корпус, но только чтоб изоляция от него была хорошая и теплопроводная.
#1075 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 декабря 2011 - 17:27
юзай слюду или из комповского блока питания резиночки и болты как раз подобраны для изоляции корпуса микры от радиатора.
#1076 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 декабря 2011 - 17:33
Аке, посадим на корпус, впихнул сюда никси - 300В держит, правда уже греется, но не сильно, палец держать можно. Поставил диодный мост круглый такой, он на 1.5А 1000В - с лампами и всей лабудой в схеме я думаю что ток через него где-то с ампер точно, он греется довольно сильно - как думаете, поставить мостик помощнее? или как нить попробовать охлаждать этот? Ну а так, в целом осталось всё это только в корпус запихнуть.
Поковырял поковырял - да, ступенчатое сверло рулит \m/ )) Чувствую в корпусе останется только преобразователь, так как иначе не влазят кнопки, а подводить тогда надо будет только постоянку в 12В, либо оставить всё так, но переключать все придётся ручками ( Плюс со спикерсимом появляется какой то навзячивый гул, в 50 Гц, если его выключить гул пропадает, вот щас думаю в какую сторону копать.
#1077 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 22 декабря 2011 - 21:41
Kira, кинь пару фоток своих экскриментов(тьфу ты) ЭКСПЕРЕМЕНТОВ. :smile:
#1078 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 декабря 2011 - 01:29
Плохиш, ну вот они, "экскрименты" : если что то поконкретнее надо - сфоткаю:
Прикрепленное изображение: P1120056.JPGПрикрепленное изображение: P1120058.JPGПрикрепленное изображение: P1120059.JPGПрикрепленное изображение: P1120060.JPG
#1079 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 23 декабря 2011 - 11:19
В ходе тестов показало:
- что звук без тембр блока лучше в разы и появляется рык,
- так же советую переделывать печатку по оригиналу ибо звук в разы лучше,
- самое что удивит
Kira, огорчу что в печатке Чака не правильно разведена земля и гул 50герц будет тебя преследовать, уже это обсуждали, тут в ветке человек выкладывал переделанную версию ищи ее
#1080 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 декабря 2011 - 12:45
Kira, А транзистор в преобразователе греется что ли??? Сильно??
  • 67 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
