  • 67 Страниц +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
#1141 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 06 января 2012 - 21:56
Спасибо за ответ.
По поводу старых тем писал, что не нашел. На гтлабе разве что может есть, но поиск там :wall:
Поступила ин-фа, что схема, которая нарисована от руки и на двух листах правильней чем у Азнура, так что вотЪ
А ссылку на такое реле можно? Я то я не знаю чего искать.
И да, их надо питать постоянным?
#1142 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 января 2012 - 22:10
Да хотя бы JRC-19F. Питать постоянкой.
#1143 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 06 января 2012 - 22:35
Одна кнопка - три реле? И как его подключать?
Извиняюсь за столь глупые вопросы
#1144 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 января 2012 - 00:15
Одна кнопка - 2 реле, вторая - ещё одно.
Реле - восьминогая деталь. Две ноги стоят как бы отдельно (1 и 16). Сюда подаётся питание (постоянка 5, 12 или 24 вольта в зависимости от модели реле).
Остальные 6 ног - 2 группы контактов как у обычной шестиконтактной кнопки или тумблера. Когда питания нет, замкнуты контакты 4-6 и 13-11, когда подаётся питание, замыкаются контакты 4-8 и 13-9.
#1145 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 07 января 2012 - 10:16
Спасибо, понял уже после того как спросил. А что б сбить напругу с 8в до 5в, это примерно какого номинала резистор нужно поставить? А то есть только транс для чампа.
#1146 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 января 2012 - 10:26
Поставь переменный резистор и крути, замеряя напряжение на ногах реле. Как будет 5 вольт, померяешь сопротивление резистора и поставишь постоянный.
#1147 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 07 января 2012 - 10:30
Тоже вариант, буду пробовать)
#1148 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 января 2012 - 13:53
oragerin,1. Заливай фото и схемы на наш ресурс, а не на сторонний.
2. Кренка 5-ти вольтовая рулит.
#1149 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 января 2012 - 14:40
oragerin, чтоб померять падение напряжения на резисторе, а соответственно и его номинал - либо закон ома в студию, либо - в нете есть удобная штука - расчёт резистора для светодиода - просто ставишь туда значения для себя - допустим реле жрёть 50-100 мА, основное твоё напряжение 8 В, питается реле 5В - подставляешь - он те номинал резистора скажет. А переменник может погореть при таких испытаниях, если мощность будет больше чем та на которую он расчитан. расчёт резистора для светодиода - вот, при твоих значениях - получилось 30 Ом 1Вт резистор.
#1150 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 07 января 2012 - 21:28
Спасибо за советы и наставления :thanks:
Окей, с этим разобрался. А в чем преимущество реле над обычным переключателем? В случае переключения с клина на лид тут все понятно, просто не хватает контактов для его реализации. А вот в случае драйв/кранч? Почему не стоит это реализовывать просто через обычный тумблер?
Сообщение отредактировал Плохиш: 08 января 2012 - 20:57
Причина редактирования я уже все переделал.
#1151 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 января 2012 - 21:41
Если найдёшь классный дорогой супертумблер, то можно. Реле переключается мгновенно и гарантированно, есть только два фиксированных положения. Тумблер же может переключить группы не одновременно, не переключать, западать и устраивать всякие пакости такого рода.
#1152 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 10 января 2012 - 01:57
Записали сэмплы у товарища, приятного аппетита :)
лампы 12ах ен, прохдные конденсаторы wima, если что
сэмпл тот что mix - lead канал
  • Прикрепленный файл  engl_clean.mp3 (1,14МБ)
    Количество загрузок:587
  • Прикрепленный файл  engl_crunch.mp3 (1,53МБ)
    Количество загрузок:586
  • Прикрепленный файл  engl_mix.mp3 (1,1МБ)
    Количество загрузок:636
Сообщение отредактировал kuziamich: 10 января 2012 - 16:39
#1153 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 января 2012 - 20:12
А какая цепь записи? Живьем тут явно не пахнет... Так что реально оценить звук нельзя - такое можно и на Амплитьюбе нарезать...
Извини, если обидел, но для меня есть аргумент живой записи с кабинета, пусть коряво, пусть без обработки, но живая запись, и уж тем более никак не в миксе
А так конечно крутяк сэмпл :yes:
ПыСы: Эдак и я могу (ПРОМОКАШКА, ХФ "Место встречи изменить нельзя")
Сообщение отредактировал Alixxx: 10 января 2012 - 20:24
#1154 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 января 2012 - 20:31
Alixxx, а чё за предъявы??? Комрад записал, спасибо ему. А если можешь лучше, запиши и выкладывай. А языком трепать все горазды, а как к делу - язык в жопу. Пардон.
kuziamich, ты бы хоть цепочку расписал и чем мастерили и как.
а вообще больше всего кранч понравился, такой, блин, живой и задорный, драйв так и прёт. клин как клин, прегруз я такой чет не очень люблю.
Сообщение отредактировал Юрий St: 10 января 2012 - 20:48
#1155 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 января 2012 - 21:22
Юрий St, слишком жОстко. Я согласен с Alixxx в информативности миксованных сэмплов. По моему в первую очередь должны идти сэмплы без обработки, а потом уже миксованные. Это не камень в чей-то огород. kuziamich, зачётно записал.
#1156 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 января 2012 - 23:37
Юрий ST
Да собственно никаких предъяв...Сэмплы конечно "вкусные", не спорю, но не "живые"...как-то так
И по поводу "языка в жопу" - ты во-первых выражения выбирай (фильтруй базар), а во-вторых, я свои сэмплы выкладывал выше.
У нас здесь конструктивный диалог, я надеюсь. Пардон...
WiSked Thanks
#1157 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 января 2012 - 01:47
Просмотр сообщенияkuziamich (10 января 2012 - 01:57) писал:
интересно узнать сразу несколько вещей:
- не пробовал ли с 6н2п вместо 12ах7?
- почему записал только клин и кранч? я гейн хотел послушать...
- когда слоректу запишешь?
- на имеющихся семплах, особенно в последнем, я так и не понял где кто играет - там две гитарные партии. то всё энгл?
З.Ы. - сэмплы хороши, но микс... такого облома я не ждал. но всё равно спасибо.
#1158 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 11 января 2012 - 01:50
гитара - пред - карта - импульс - EQ и все
лучше записать так, чем в дырявый каб на 30гд301 который испортит все звучание, не сделаю никак 2х10, там и поговорили бы
микс это есть лид канал!да две гитарные партии энгла!
6н2п звучат вяло!
слоректу писать не буду, так как писал не у себя дома, а она в реке. тащить не хочу!
какой еще облом?
Сообщение отредактировал kuziamich: 11 января 2012 - 01:53
#1159 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 января 2012 - 01:56
kuziamich, импульс чем делали, уж кранч очень зацепил.
#1160 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 11 января 2012 - 01:59
Юрий, схема по оригиналу выложенному выше, на счет импульса не понял?у меня ток накал импульсной кренкой, которая не греется, лучше чем 7812,
если что объясню подробнее
#1161 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 11 января 2012 - 06:36
Просмотр сообщенияkuziamich (11 января 2012 - 01:50) писал:
чем же он тебе так не угодил-то? достаточно неплохой ШП дин... конечно похуже чем 4а32, но всё равно неплохо играет... мне например нравится... :)
кстати сам щас клепаю на подобном (гд3030) комбарь. скоро выходник мотать буду. ИМХО: его, как и 4а32 и ему подобные, хают только из-за того что неправильно используют... не по назначению... у него полоса пропускания где-то 63 - 12500Гц! так что если юзать его или его клоны, то подавать сигнал с частотой не выше 6-7кГц. тогда всё будет устраивать. :)
#1162 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 января 2012 - 11:55
kuziamich, импульс кабинета, чем цепь эмуляци делали и как выстраивали?
#1163 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 11 января 2012 - 13:30
Altairth, А чем может угодить это дубовое звучание + рупор, советской эпохи,
мож юзать 6н2п, но когда поставят аналогич аппарат с норм комплектухой, а не советскими резисторами и лампами импортными 12ах-есс83, то прийдеться отойти в сторонку :closed:
Юрий St, честно не знаю, записывал у знакомого и не вникал, :pardon:
Всем недовольным сэмплам, на выходных запишем по норм с кабинета
#1164 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 января 2012 - 13:46
kuziamich, может спросишь, насчёт эмуляции.
#1165 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 11 января 2012 - 15:30
ок спрошу,
поставил другой перевертыш, в итоге анодка 400в, после резика 385, ух круть)на работе пока не могу послушать,
узнал за эмуляцию, не лиде меса 4х12, на кранче маршал какой то
#1166 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 января 2012 - 00:02
kuziamich, пардон за назойливость, в каком софте т.е. VST плагине это, название его как???
#1167 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 января 2012 - 00:33
Просмотр сообщенияkuziamich (11 января 2012 - 13:30) писал:
Altairth, А чем может угодить это дубовое звучание + рупор, советской эпохи?
о_О
странно... если сравнивать 4а32 с гд3030 и 30гд-301, то у последних тяжелее диффузор и жестче подвес. За счет этого более выпертая середина. по моему для гитарников то что доктор прописал... может где ошибся? поправьте если чо :)
#1168 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 января 2012 - 01:08
Altairth, мож буржуям их забарыжить??? а то чё они Селешин да Селешин :lol:
Пардон за офф.
Сообщение отредактировал Юрий St: 12 января 2012 - 01:12
#1169 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 января 2012 - 01:21
а то всегда в каждой стране своё УГ хвалят)))
Лично мне 4а32 и ему подобные нравятся))) а селешн или нет, как по мне, пофигу... тут важна чуйка и полоса пропускания :)
можно юзать и ГДС от ноэмы если че)) правда деньжат на ноэмовское творчество придется собирать поболее чем на селешн...
#1170 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 13 января 2012 - 03:03
были проделаны изменения и того получаем светящуюся коробочку)
Прикрепленное изображение: 0_73dfb_84dcecb5_XXXL.jpeg
  • 67 Страниц +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
