  • 67 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
#1321 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 марта 2012 - 13:12
kuziamich, если есть архив со всеми схемами ориг преда, то выложи. Я его прикреплю к первому сообщению. А то у меня нету схем орига, где то видел, а где не помню.
#1322 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 23 марта 2012 - 13:50
ну вот начинается :biggrin:
и та что в шапке схема убери ее там коммутация переключений не правильна, то есть когда на чистом звуке то лид\кранч влиять будут,
  • Прикрепленное изображение: engl-530.jpg
#1323 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 марта 2012 - 17:03
kuziamich, а чёж мы тогда повторители все дружно ставим? схема оригинальная то она оригинальная, только вот у кого она собрана полностью? с петлями и прочей лабудой и причёской? При условии что половина тут всё же собрана по моду азануровскому изначально. Да и чуть не каждый говорит что повторитель нужен, а разница что с ним что без него - я допустим не слышал в оконечник, правда это был другой пред - но что с ним, что без него - в звуке ничего не поменялось.
Monochrome, да, значит параллелить обмотки нельзя, значит у тебя будет просто две обмотки по 13 вольт - ну, с учётом того что один провод у них общий. А вообще подумай в чём у тебя будет преамп(какой корпус) и во что ты будешь собирать бп и как это всё будешь коммутировать, а то может имеет смысл заказать готовый узкозаточенный транс, а этот оставить под тот же усилок какой нить для дома? ну это так, с точки зрения рациональности. А так дело твоё. и сколько ты расчитываешь по деньгам на это чудо? так как при качественных комплектующих деталь в деталь может выйти больше 3 - 5 тысяч рублей )
#1324 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 24 марта 2012 - 00:43
Доброго времени суток, господа-паяльщеги!
Сейчас полным ходом собираю этот преамп, и естественно, возникло пару вопросов:
1)правильно ли я выпилил спикосим с основной платы?
2)на плате ламп,дублируется П-образный CRC фильтр по питанию 4.7кОм и 10 мкФ.Это необходимо?
3)на плате темброблока грязного, сопротивление 1кОм.Не могу понять откуда оно? На схеме не вижу такого... Нужно оно или нет?
4)кто собирал по этой печатке(Seeman->Navi mod 2),каковы результаты? Каких подводных камней ожидать?
Заранее спасибо!
схема
Прикрепленное изображение: engl.jpg
Сообщение отредактировал w1sh: 24 марта 2012 - 00:49
#1325 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 24 марта 2012 - 01:30
Kira, нет сил уже спорить :pardon: ставьте что хотите
#1326 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 марта 2012 - 10:05
 w1sh (24 марта 2012 - 00:43) писал:
Этот резистор там стоит для того, чтобы при выкрученном до упора влево гейне не пропадал звук.
Сообщение отредактировал WiSked: 24 марта 2012 - 10:06
#1327 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 24 марта 2012 - 12:13
Kira, если так, посоветуй что нибудь по принципу "самое простое из ламповых и самое злое из простых" :)
#1328 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 марта 2012 - 20:08
kuziamich, я не спорю. просто хочется получить чёткий и прямой ответ на вопрос почему повторитель здесь либо где ещё - это плохо и где это будет хорошо? только и всего...
w1sh,
может оно и не так уж необходимо, но лишним не будет, лишняя фильтрация "лишней" не будет)
первые 15 страниц этой темы с кучей народа кто собирал по этой печатке) Насколько я помню - никаких камней там не было, кроме невнятной регулировки баса, с фоном всё хорошо, остальное тоже неплохо. Подробности - в начале ветки, а то так врядли кто отзовётся, спустя столько времени.
Monochrome, ну, я даже не знаю) в принципе чтоб уж так прям по сложности - они все почти одинаковые, jcm800 вроде как полегче, по злости, ну это я даже не знаю, в любом случае половина схемы будет такая же, просто номиналы разные, так что особо явной "по-проще" нет. С этим преампом можно уложиться и в тысячи полторы, если есть где достать лампы хотя бы наши и недорого, и если есть где достать хотя бы высоковольтную керамику - хоть какое то спасение, ну а дальше основную цену съедят высоковольтные электролиты, б.у. явно лучше не использовать. ну ещё реле сожрут рублей около 200, даже меньше. Просто раз уж решил собрать это - собирай это) Транс - просто он заточен малость по другое и будет такой здоровый бп тогда, если это не парит и чисто для себя - говно вопрос))) продолжай дальше - а дальше - та печатка что ты взял, найди что о ней говорили на форуме, так как могут потом возникнуть проблемы с фоном, если она некачественно разведена, если корпус заказывать не будешь, а, допустим, будешь собирать его сам - советую посмотреть в сторону печати лемондропа, где-то в первых страницах 10 она была, она там больше чем эта по размеру, но зато все кто собирал говорили что печать качественная и не фонит вообще. Также вот чуть выше человек выбрал печать, которая Seeman->Navi mod 2, тоже где то в началае темы были - они тоже хороши. Если это всё пугает)) то я свой первый собрал jcm800 гуляет во второй ветке здесь, на плате по тонпадовскому проекту, но это просто потому что хотелось именно его :) Вобщем, делай качественную печать, а та дальше разберёмся.
Да, а что ты вообще ещё собирал из здешнего, пусть и нелампового?
#1329 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 марта 2012 - 20:13
Kira, повторитель, это всегда - ХОРОШО. Другой вопрос, на каком элементе он организован :ok:
#1330 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 26 марта 2012 - 00:27
повторитель на лампе тогда лучше делать, что бы тру было
#1331 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 26 марта 2012 - 03:55
Если про 530й, то там действительно повторителя нету, но обратите внимание на резисторный делитель на выходе, при такой конфигурации выходное сопротивление около 20к, вместо 500к(чувствуете разницу? ;) при работе просто на кабель это нормал
Что касается мода АЗГ, то он ничего общего с 530м не имеет, АЗГ его модил со скримера(чисто на слух) очень давно, еще до появления в сети схемы 530-го...
#1332 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 26 марта 2012 - 10:42
ну не ужели однодумцы :biggrin:
#1333 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 26 марта 2012 - 14:19
Да нет, просто в сеть он выложил уже гибрид своего мода и 530го.. Давно дело было, еще когда только 12я доска на гитар.ру появилась(или еще небыло), не помню, мне тогда лет 15 было :))
#1334 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 26 марта 2012 - 17:31
я за то что бы поменьше всякой херни пихать в звук, :strong_man:
#1335 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 26 марта 2012 - 19:50
В общем добился я от своего Энгла более менее кусачего и металлического звука,а то он больно уж жирный и размазанный.От начеркал на схемке мои изменения,первый проходной кондер 47н заменил на 22н звук стал более собранный и сфокусированный,далее по убирал кондеры перед первым баллоном второй лампы(не люблю кондеры об землю,убивают металлический верх в звуке)ну и еще не много изменений внес как видите.Резистор на 470к который над ТБ шунтировал кондером 470п чистый звук стал еще более хрустальный.Кстати у кого есть проблемы с щелчками при переключении каналов ставте на выходе Мастерволюм на 50к у меня исчезли:)Кстати буду переделывать ТБ под маршаловский,я проверял более адекватно рулятся частоты.
  • Прикрепленное изображение: Engl Mod 2.jpg
  • Прикрепленное изображение: P3150029.JPG
#1336 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 27 марта 2012 - 00:49
CEZAREPICENTR,
вот то что ты по убирал в схеме в оригинальной схеме нет этого гавнеца :dance3:
#1337 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 27 марта 2012 - 09:36
в оригинальной схеме перед первым баллоном второй лампы тоже есть ужасный кондер 1,5н,который напрочь убивает металл в звуке :russian:
#1338 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 27 марта 2012 - 17:44
Та не должен тот кондер маталл убирать. Наоборот должен подчищать входной сигнал от всякой гадости
Тут можно послушать в чем разница http://www.guitar-ge...dpost__p__82339
#1339 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 марта 2012 - 21:56
В Фаерболе же, ничего не убивает)))
#1340 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 марта 2012 - 09:34
Юрий St, да там напихано всего:)только он фонит в 2 раза больше и ручку гейна даже до половины нету смысла крутить, ибо много его)
#1341 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 28 марта 2012 - 11:59
Здравствуйте, я тоже Энгл собираю, тот самый, который собирал Eddie Gun (http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=70). Я нигде не нашел на форуме какой именно дроссель ставить, подскажите пожалуйста. там на плате ничего не подписано.(плату прикрепил) И еще: что такое JVR10N301K ???
#1342 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 марта 2012 - 12:33
BAHEK,
продаются готовые гнезда под евровилку и там все в ней есть, можешь не ставить это в принципе, сразу с розетки на трансформатор и от него на диоды
#1343 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 28 марта 2012 - 12:44
Просто здесь все много пишут про помехи в сети, а дроссель их фильтрует. Но готовую схему поищу, может найду.
А для ламп 6Н2П нужно напряжение понижать с 350 вольт до 200-250 вольт??? Одни говорят надо, другие говорят наоборот повышай. Как быть????
#1344 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 марта 2012 - 13:01
BAHEK оно вроде еще просядет, да и анодные резюки погасят, у меня в богнере анодка где то 300-320в была с просадкой, на аноды ламп после резюков не больше 180в шло, точно не помню может даже меньше.
#1345 Пользователь офлайн   BAHEK
Отправлено 28 марта 2012 - 13:33
Все понял, спасибо)))!
#1346 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 29 марта 2012 - 16:41
Почти закончил собирать Энгла: жду свободного времени на рынок съездить за трансом и недостающими потами. Собрал мод 2 от азнаура, а теперь мысли такие в голову лезут, а не хуже ли он чем оригинал?)Потов и транса нет чтоб так взять и сравнить, а еще номиналы потов в ТБ отличаются у азнаура и у орига, а и те и те покупать как то не хочется, да и денег лишних нет. Поэтому хочется прояснить этот момент сразу: кто собирал и ориг и мод2, что посоветуете? А еще мб семплы у кого для сравнения есть?
#1347 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 марта 2012 - 17:35
w1sh, Так там довести схему мода до схемы оригинала потом не так сложно. просто номиналы некоторые меняешь и всё, всё будет пучком. Так что бери что есть, а потом подогнать не проблема.
#1348 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 29 марта 2012 - 22:15
Kira, А ТБ то сразу по оригинальным номиналам потцев и кондеров собирать лучше? А то я тут читал выше, у многих проблемки вылазят с регулировкой баса и тп...
Присмотрел транс ТАН-6. 2 обмотки по 125, 2 по 112 ,2 по 13в ну и 2 по 6.3. Те что 2 по 125 можно же соеденить соеденить последовательно и получить 250 переменки а , после выпрямления и того больше, что в принципе норм, и по току подойдет. А вот что касается обмотки 13в-планирую использовать ее для питания катушек реле,так смущает ток 0,055А. Хватит ли мощности при 2ух запараллеленых 13в обмоток, чтобы релешки ОК отрабатывали коммутацию? Реле такие
Сообщение отредактировал w1sh: 30 марта 2012 - 10:12
#1349 Пользователь офлайн   CEZAREPICENTR
Отправлено 29 марта 2012 - 23:55
я переделал свой ТБ под маршаловский,более адекватно руляться частоты,и с басом проблем нет.
#1350 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 марта 2012 - 09:56
схема рулит только оригинала :rtfm:
  • 67 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
21 человек читают эту тему
