Engl E530 Mod 2 От Азнаура
#1501
Отправлено 28 апреля 2012 - 10:55
Кстати я тоже рассматривая схемы оригинальных Энглов сделал для себя открытие (!), что со щелчками там походу борются ключом на полевике. Тогда смысл обвешивать контакты релюхи резисторами, сливающими статику, если можно сделать, как в оригинале?.. непонятно
#1502
Отправлено 28 апреля 2012 - 16:12
#1506
Отправлено 28 апреля 2012 - 21:21
#1507
Отправлено 28 апреля 2012 - 21:39
CEZAREPICENTR (28 апреля 2012 - 19:47) писал:
Хорошо))А что еще подскажешь? У меня есть пара дней чтобы привести печатку в идеальное, или к близкое к таковому состояние! Еще есть мысль сделать коммутацию на РЭС55 - кто поможет с разводкой?
BAHEK (28 апреля 2012 - 20:33) писал:
Если не поможет это, можешь попробовать поставить дроссель(типа гантельки) на максимальную индуктивность.
#1508
Отправлено 28 апреля 2012 - 21:43
WiSked (28 апреля 2012 - 21:21) писал:
Кстати да. Шикарно помогает от фона 50 гц и всяких гармоник при импульсном питании. В качестве дросселя включал первичную обмотку тр-ра 220-12v1A. Только он (этот транс) мне нужен был для накала. Чем больше - тем лучше для звука и хуже для веса и кол-ва деталей.
#1509
Отправлено 28 апреля 2012 - 21:44
#1511
Отправлено 28 апреля 2012 - 22:02
BAHEK (28 апреля 2012 - 21:54) писал:
Толку будет мало. Я выше привел пример минимума. 220-12v1A. Я пробовал транс и слабее - оказалось мало.
#1512
Отправлено 28 апреля 2012 - 22:06
Сообщение отредактировал BAHEK: 28 апреля 2012 - 22:09
#1513
Отправлено 28 апреля 2012 - 22:17
BAHEK (28 апреля 2012 - 22:06) писал:
Сначала реши для себя стоит ли результат мучений? Ты разницу в звуке ухом вряд-ли услышишь, а по гашению фона можно таких же результатов с C-R-C фильтром. Ну а если уж очень хочется индуктивностный фильтр и даже мотать не боишься, то бери провод 0.1 и мотай до хрена витков на маленьком железе(чтоб в конструкцию влез). А вообще можешь посмотреть маленькие дроссели типа советских Д***, среди них есть очен компактные и с лихим запасом по индуктивности. Вообщем я бы сначала поискал готовые решения, а потом уже думал о намотке...
#1514
Отправлено 28 апреля 2012 - 22:21
Сообщение отредактировал Антоха: 28 апреля 2012 - 22:23
#1516
Отправлено 28 апреля 2012 - 22:26
в общем надо маленькое кольцо на котором намотано нереально много тонкого провода. так?
#1517
Отправлено 29 апреля 2012 - 00:01
Антоха (28 апреля 2012 - 22:21) писал:
Точно! Забыл о этом написать- можно маломощный сетевой трансик перебрать с зазором и первичку включить как дроссель.
BAHEK (28 апреля 2012 - 22:26) писал:
Далось тебе кольцо, на нем мотать запаришься - найди маленький трансик с первичкой 220 и перебери так чтобы был зазор между Ш и I пластинами. Получившийся дроссель включай в цепь и если индуктивности хватит - наслаждаешься результатом
P.S: тихое шипение ламп достижимо и более простыми способами, например ENGL E530 схему посмотри - никаких дросселей в питании.
#1518
Отправлено 29 апреля 2012 - 10:18
#1519
Отправлено 29 апреля 2012 - 10:30
#1520
Отправлено 29 апреля 2012 - 10:48
И еще там ведь переменный ток, никаких плюсов минусов нет. Ведь без разницы на какой провод подключать дроссель?
Сообщение отредактировал BAHEK: 29 апреля 2012 - 10:53
#1521
Отправлено 29 апреля 2012 - 11:09
#1522
Отправлено 29 апреля 2012 - 11:20
Такой? (вариант с дросселем) http://guitar-gear.r...e/schema_bp.gif
#1524
Отправлено 29 апреля 2012 - 12:32
BAHEK (29 апреля 2012 - 11:50) писал:
Все ясно теперь
Варистор необходимо рассчитывать(или можешь спросить у автора проекта какой он использовал), но он на самом деле и не обязателен если стоит дроссель.
#1525
Отправлено 29 апреля 2012 - 13:28
#1526
Отправлено 29 апреля 2012 - 13:38
#1527
Отправлено 29 апреля 2012 - 15:44
просто если в магазин приду, что продавцу сказать?
Сообщение отредактировал BAHEK: 29 апреля 2012 - 15:45
#1528
Отправлено 29 апреля 2012 - 17:28
#1529
Отправлено 29 апреля 2012 - 17:48
#1530
Отправлено 29 апреля 2012 - 18:12
Далее, те что тебе говорили дроссели на 2Гн и выше - эти ставятся для подавления 50-100 Гц составляющей и стоят они по плюсовому проводу последовательно уже после диодного моста - они тип конденсаторов, только накапливают энергию магнитного поля. В них - одна обмотка и всё, больше нет ничего.
Первые можно достать из бп компа, из всякой цифровой техники либо бытовой различной более менее цифровой техники
По поводу прибора там неизвестного - дроссельки эти можно попробовать в никси применить (преобразователь на 200В для анода пойдёт), остальные два транса - есть предположение что это импульсный бп собран на одном, а на другом согласование либо управление между разными частями схемы. Есть там маленький такой круглый тоже трансформатор, коричневенький - оно согласующее, померяй сопротивления обмоток, может прокатит куда. Диоды там зачётные - во первых они с драгметаллами, во вторых вроде высокочастотные и возможно мощные - поищи по маркировке параметры. Ну и далее транзисторы, один вроде германиевый большой, кондеры - к53 вроде танталовые, проводочки ничего (посеребрённые вроде) ну и корпусок тоже можно подо что-нить заточить
AlexCH, как там успехи то с возбудом? чего сделал чего добился? А то я тут выпал немного из темы))) DozoR наше всё два дня из жизни нету
Сообщение отредактировал Kira: 29 апреля 2012 - 18:22
