  • 67 Страниц +
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
#1651 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 13 сентября 2012 - 05:04
Proks206 вот печатка с проекта, только гейновый канал, сам по ней уже собрал, работает.
Резистор и кондер с пометкой мод не ставятся если по оригиналу будешь делать, номиналы на печатке сверяй со схемой оригинала, т.к. я не помню исправлял номиналы на печатке под оригинал или нет, сверялся со схемой.
Сообщение отредактировал Aleksei: 14 сентября 2012 - 05:23
#1652 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 15 сентября 2012 - 16:26
у всех стандартный энголовский тб на лиде работает как у меня?: басы не регулируются, и верхняя середина почти тоже, хотя и номиналы и переменники брал как по схеме, при чём все детали рабочие.
#1653 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 15 сентября 2012 - 16:37
я чуть выше перевыкладывал под мод2, ее переделать раз плюнуть (пара номиналов различие). дерзай !
#1654 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 17 сентября 2012 - 07:55
Resident_Kms, спасибо! Это та печатка которая МАКа? Вроде бы у тебя с ней были проблемы, свисты и мало гейна, сейчас все в порядке?
#1655 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 21 сентября 2012 - 07:44
Proks206, свисты - провода к брайту и требл шифту наводили на первую лампу. мало гейна - низко посаженые датчики.. гудение - заземление корпуса в двух точках. теперь все тихо как в гробу, и гейна дохерища.
#1656 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 сентября 2012 - 18:59
Просмотр сообщенияCorpse (15 сентября 2012 - 16:26) писал:
Все там регулируется, причем очень адекватно. Проверь скрупулезно правильность соединений. Я когда собрал, у меня переменник Требле не регулировал ничего. Я был уверен, что правильно все подсоединил, но после100500 проверок нашел ошибку....
Успехов!
#1657 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 сентября 2012 - 23:00
Corpse, я свой чуть подогнал - поставил под оригинал - резюк в 33к заменил на 100 или даже 150к, плюс бас нужен переменник логарифм, можешь потыкать в тонкалькуляторе, там есть прям стандартная схема маршальского тб (от энгловского отличается в основном неразделённой серединой) и там же можно оценить плавность и величину реулировки подставляя свои значения и характеристику. У меня на отданом экземпляре бас регулируется (заметно) только в начале хода так как переменник линейный, всё остальное регулируется адекватно и в больших пределах. Так что либо косяк, либо попробуй заменить элементы.
#1658 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 сентября 2012 - 13:18
спасибо, я проверял, даж отпаивал и проверял отдельно, что то не понравился мне энгл темброблок, я забацал от кранка с ручкой свип, так сразу всё стало регулироваться.
#1659 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 05 октября 2012 - 20:04
собираюсь собрать Engl E530 Mod выложите пожалуйста проверенную печатку под G0477
#1660 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 06 октября 2012 - 04:35
resanta а чем из первого поста не устраивает?
#1661 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 08 октября 2012 - 21:06
добрый вечер))делаю Engl E530 по оригинальной схеме ,какой мощности лучше применить трансформаторы и какого типа для рэкового варианта? Заранее спасибо.
#1662 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 октября 2012 - 21:53
resanta, трансформатор лучше заказать тор с анодными и накальными обмотками. Если совсем по оригиналу - т.е. и с петлями и всем что там есть, там там есть обозначение количества обмоток и напряжения на них с токами кажется. Если просто ламповую часть то нужен тор с параметрами : под наши лампы - 6,3-6,7В 1А (с запасом) и анодная обмотка 250В 30 мА - это под две лампы типа 6н2п (ев), хорошо иметь отдельную обмотку для питания реле - 12В 0,1А где-то хватит. Если под импортные лампы типа 12AH7 либо ECC83 - то там всё тоже самое, только накальная обмотка для питания ламп 12,6В накалом - 12,6В 0,6А будет достаточно для двух таких ламп, можно сделать с отводом от середины и током в 1А, тогда можно будет и 6,3В накалом питать если что, и 12,6В. Анодная такая же. После выпрямления получится порядка 330В анодного. Подобный транс обойдётся рублей в 500-600, может меньше если знаете где его могут сделать дешевле.
#1663 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 08 октября 2012 - 23:02
спасибо .Еще вопрос по поводу конденсаторов,на какие напряжения они расчитаны и какого типа лучше применить,и как поведут себя отечественные пленочные?Электролиты в питании анода на 400в подойдут вместо 450в ?Заранее очень благодарен.
#1664 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 октября 2012 - 23:29
resanta, электролиты в аноде на 400В подойдут, но если ты уверен, что напряжение до 400В не доберётся на них - иначе всё же лучше взять на 450В. Всё что в катодах ламп - можно брать на 50-100В, отечественная плёнка подойдёт (к73-17). Остальные кондёры желательно так же на 400В (450В).
#1665 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 09 октября 2012 - 00:16
я приобрел VIMA ,но на них не указано напряжение,хотя на многих фото я видел что их ставят.
#1666 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 09 октября 2012 - 04:12
resanta как это не указано, есть циферки 50, 250, 400?
#1667 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 10 октября 2012 - 21:41
добрый вечер!да,действительно надписи напряжения на них есть,просто невнимательно смотрел .Напряжение на кондерах 63в,100В.На усилители обычно ставят Wima типа мкр,маркировка указывается на корпусе конденсатора ,но на моих кроме номиналов ничего не указано .Подойдут ли они вообще ?
#1668 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 октября 2012 - 21:59
resanta, с такой напругой, не подойдут. разве что в катод.
#1669 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 20 октября 2012 - 11:14
кто нибудь собирал точную копию с оригинала engl e530 ? Нужна помощь в составлении печатки.
Сообщение отредактировал resanta: 20 октября 2012 - 11:19
#1670 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 октября 2012 - 15:22
Просмотр сообщенияresanta сказал:
http://max-sound.narod.ru/4.html есть лейка преампа.Прикрепленный файл  ENGL_________.lay (403,31К)
Количество загрузок:703
Сообщение отредактировал Darksid: 20 октября 2012 - 15:25
#1671 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 20 октября 2012 - 18:03
Спасибо,но это лейка напольника ,а меня интересует в рэке.Прикрепленное изображение: img3934j.jpg
Сообщение отредактировал resanta: 20 октября 2012 - 18:03
#1672 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 октября 2012 - 20:56
Ты же вроде просил в 0477.
#1673 Пользователь офлайн   resanta
Отправлено 20 октября 2012 - 22:00
Я делаю сразу два ,с напольником вроде никаких затруднений пока не возникает ,а с другим много вопросов .Корпус аллюминиевый размером 35*16*8 см подскажите пожалуйста как правильно сделать в нем компоновку Прикрепленное изображение: DSC00716.JPG
Сообщение отредактировал resanta: 20 октября 2012 - 22:07
#1674 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 21 октября 2012 - 10:32
[quote name='resanta' post='93992']
[/quote
Здесь что-то было http://forum.gtlab.n...?num=1212943274
#1675 Пользователь офлайн   Пашутилка
Отправлено 11 ноября 2012 - 11:23
Товарищи, в первом сообщении не работает ссылка на схему MOD 2.
Можете кинуть схему, соответствующую печатке Seemana под G0477 плз?
Сообщение отредактировал Пашутилка: 11 ноября 2012 - 12:25
#1676 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 ноября 2012 - 16:26
resanta, вот чел тему открыл http://www.guitar-ge...ираем-оригинал/, тебе туда
#1677 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 12 декабря 2012 - 14:06
кто нибудь греть его пробовал??
#1678 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 декабря 2012 - 17:37
собрал очередной энгл, с клином, лидом и кранчем, блин не знаю что делать, лид канал на макс настройках темброблока и макс гейне не фонят и самовозбуда нет, переключаю на кранч канал и где то с 1/3 гейна начинается ВЧ писк как будто какой то провод в воздухе висит, проверял мож реле не контачит, всё в порядке, везде всё работает но откуда то прёт писк всю голову уже сломал...номиналы те же самые как и в схеме мода от азнаура.у кого такое было?
#1679 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 декабря 2012 - 19:58
Corpse, было такое когда ТБ грязного канала (а именно ручка гейна и требл) плохо контачили с корпусом - сразу начинали пищать, как только сажаешь их на корпус (землю) - тишина в эфире, причём именно на кранче, на лид канале писка не было.
#1680 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 декабря 2012 - 20:28
проверю, но у меня внутри чистый непокрытый алюминий, при чём травлёный.
контакт отличный((((
  • 67 Страниц +
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
