Гитарные Теории Проектирование и настройка звука гитары
#31
Отправлено 09 августа 2018 - 00:00
а для возбуждения колебаний взять динамик и прижать его в месте крепления бриджа а после в месте крепления порожка.инструмент - по размерам копия огненого Jackson USA Custom Shop Сергея Маврина. Но по резонансам не настраивался.собственно затеял это все для того, чтобы снять имеющуюся у инстурмента на текущий момент характеристику и после этого размышлять уже о том, стоит ли что-то менять и если стоит то что куда и как.
з.ы. мои размышления на тему того, какие должны быть резонансы.насколько я понимаю нужно постараться получить резонансы на частотах, которые соотносятся с основными нотами и чем с большим количеством нот у нас совпадут резонансы, тем лучше будет звук и выше сустейн.либо частоты кратные частотам нот. а резонансы, которые никак не корелируются с частотами нот смысла не имеют а иногда могут оказаться вредны
вот здесь http://brand-v.ucoz.ru/publ/1-1-0-84 наткнулся на вот такую интересную мысль касаемо частот резонансов :"частоты резонансов настраиваются (если, конечно, вообще настраиваются) как раз между хроматическими ступенями, иными словами, в четверть тона."
#32
Отправлено 09 августа 2018 - 09:11
Reystlin (09 августа 2018 - 00:00) писал:
а для возбуждения колебаний взять динамик и прижать его в месте крепления бриджа а после в месте крепления порожка.инструмент...
ИМХО: если не исследовать нелинейные явления, проще возбуждать колебания деки и грифа импульсом... сохраненный результат обрезать и получить IR и посмотреть его АЧХ, используя разные окна сглаживания и т.п. Учитывая, что нам не обязательно знание точного отклика на высоких частотах, импульс - удар можно производить "щадящим молоточком". По сути данная техника - несколько осовремененная старая техника простукивания деки.
Заметил старый (29 Июль 2016) пост Сварщика . Запоздало отвечаю
Цитата:
Ну, тогда вся эта тема, не в обиду автору, гордо озаглавленная как "гитарные теории", представляется не менее слабонаучной, как вы считаете?
Ко всему прочему, отсутствует конкретное описание процедуры снятия замеров. Каким образом измерительный сигнал подавался на части инструментов? Для того чтобы с достаточной точностью снять отклик с помощью микрофона требуется помещение с полностью устранёнными реверберацией и собственными резонансами. Меня не убедили эти измерения.
Ответ:
Тему создавал не я, администрация. У меня было сообщение в другой теме, решено было перенести в отдельную тему для всех, кто интересуется проблемой.
Данный вопрос достаточно древний, так как всегда был интерес к созданию гениальных инструментов, подобных творчеству итальянских мастеров. На тубе есть видео снятия резонансных характеристик дек и тп. Методы снятия характеристик и формы разные, снятие импульсного отклика (удар по объекту) достаточно простая процедура, слабо зависящая от многих параметров, в том числе и от )) резонансных свойств помещения (и понятно почему). Я сравнивал результат в самостийной демфированной акустически кабинке и в обычной комнате, разницы для оценки АЧХ не увидел.
В сообщении были выложены АЧХ тех инструментов, до которых я мог дотянуться... мне они были полезны для понимания различий, более того, есть четкая корреляция качества звука и найденных отличий, совпадающая с мнением профи-мастеров о настройке дек инструментов и зависимости богатства звука от количества резонансов и их добротности и расположения по частотной шкале.Так что идея сообщения была такой - поделиться снятыми АЧХ, так как такая работа занимает много времени (убеждать в чем либо не было задачи). Возможно, это предварительные результаты и я где то накосячил с зоной удара и тп. Поскольку, мне было достаточно данных экспериментов, далее они не производились... Есть идея продолжить сбор коллекции IR.
#33
Отправлено 09 августа 2018 - 09:19
#34
Отправлено 09 августа 2018 - 10:03
Reystlin (09 августа 2018 - 09:19) писал:
Так что, можно или из всех полученных АЧХ построить суммарную (суммируем удачные записи) или найти ту, что более информативная. Я делал и так и так... Для суммирования достаточно сделать 1 файл с отобранными откликами и посмотреть АЧХ... Для понимания общей картины проблемы достаточно не нормированного АЧХ, сглаженного.
Разлёт свойств - полезная статья.
#35
Отправлено 11 августа 2018 - 16:24
Сергей K. (09 августа 2018 - 10:03) писал:
Не нужно забывать, что существуют резонансные моды, которые могут сильно отличаться в зависимости от способа возбуждения тела. Постучите по торцу сухого деревянного бруска и по нескольким разным точкам на его боковой стороне. Звук будет сильно отличаться в каждом случае.
Основные моды - это продольные и поперечные. Последних так же несколько подвидов. Разумеется, они все существуют одновременно, но в зависимости от способа возбуждения, их амплитудные значения имеют разные соотношения.
"Слушать" все резонансы не имеет смысла, нужно выявлять только те моды, которые возникают при естественном возбуждении корпуса и грифа. Кроме того, резонансы грифа сильно изменяются по мензуре, т.е. при звукоизвлечении той, или иной ноты или аккорда.
В целом это очень тухлая тема, и провести достоверные и повторяемые измерения в домашних условиях вряд ли возможно. Но для общего понимания процессов резонирования твердых тел (качественного, но не количественного) бывает интересно. Главное, не считать такие эксперименты истиной в последней инстанции. А то голова лопнет от размышлений.
#36
Отправлено 12 августа 2018 - 11:08
1. Материал и форма корпуса гитары практически не влияют на то как она звучит... ( увы)
2. Звукосниматели, определяют пожалуй львиную долю звучания ... ( увы)
3. Гриф, занимает оставшиеся после звукоснимателей проценты.
Причем весь в сборе ибо выделить какой либо узел как приоритетный я не могу...
Хотя могу сказать если у вас анкер толстый и крепко втянут, материал и профиль грифа роли не играет ( я остановился на анкере 3мм)
Колки, если "китай" из не понятного материала, тоже самое.. (более менее получилось оживить китайские колки бронзовыми втулками)
Посадка колков должна быть с натягом (на одном из грифов я просадил отверстия буквально 2-3 десятки, не болтались, но свободно вставлялись, поставил кленовые втулки)
И еще момент, струны и их натяжение.
Заметьте как меняется "характер" гитары при понижении повышении строя на пол тона...
Лично мне показалось что при понижении гитара становится "бархатистой" блюзовой, а при повышении "хрустальной" ближе к кантри. ( но это не утверждение, может мне так просто кажется
Да и вот еще что
#37
Отправлено 12 августа 2018 - 11:10
Valentinych (11 августа 2018 - 16:24) писал:
и возбуждение молоточком выбирать соответствующее... когда пришлось делать измерения, сразу все это стало понятным...
простукивание мастера используют для индивидуальной настройки инструментов, а не для докторской диссертации... Можно поискать и дисеры на эту тему, я находил инфу о их существовании))...
#38
Отправлено 13 августа 2018 - 09:32
Сергей K. (12 августа 2018 - 11:10) писал:
Какие "нелинейные эффекты" в куске дерева!?
ИМХО - простукивание применяется для выбора подходящего для дальнейшей обработки бруска дерева из которого планируется выкроить скрипку, или акустическую гитару, а не для "индивидуальной настройки инструмента". Но для этого нужно понимать, от чего зависит издаваемый деревом звук на элементарном физическом уровне. Хотя диссертацию можно написать даже о свисте ветра в незаконопаченном окне (и таких в интернете есть, и не мало).
Только гитара из свилеватой смолистой елки от этого не станет звучать лучше, или хуже.
Полностью поддерживаю qwer009: звук "цельнотёсанной" лопаты в основном зависит от струн и звучков. В меньшей степени - от грифа. И практически не зависит от "нелинейных резонансов" куска древесины, из которой сделан корпус-монолит.
Не стоит множить сущности, особенно там, где их просто нет.
#39
Отправлено 13 августа 2018 - 11:10
Гитара со сквозным грифом может иметь все те же проблемы при неверных резонансах (волчки, провалы громкости и тп).
Проблема очевидная (смотрим первое видео), методика выявления проблемы известная. Форма, параметры дерева, всей конструкции (например, как влияет утяжеление инструмента при установке фурнитуры, натяжение струн, позиция бриджа и тд) определяют базовый характер звучания инструмента и требуют от мастера знания звукообразования. Да, настройка индивидуального инструмента - это дорого, в серийке почти не используется.
Цитата: ... Но для этого нужно понимать, от чего зависит издаваемый деревом звук на элементарном физическом уровне. Хотя диссертацию можно написать даже о свисте ветра в незаконопаченном окне (и таких в интернете есть, и не мало).
Элементарного физ. уровня достаточно для понимания формирования мод бруска дерева , влияния расположения бриджа, акустических констант материала... Измерения позволяют контролировать процесс в случае множества неучтенных или не определенных факторов. И провести эти измерения, вовремя вмешаться не так уж и сложно.
И данная проблема интересует и академическую сферу. Нам, возможно, эти работы не пригодятся, однако:
Примеры: струнные - дисертация - Методика расчета корпусных элементов музыкальных инструментов
покрытия - гуглим...
Вчера, при обсуждении с Сергеем в контакте, гугл мне выдал несколько роликов и от местного мастера, который поднял эти проблемы (возможно, это ответ qwer009) [заранее извиняюсь за вызывающую манеру изложения данного мастера Bardin Guitars , но видео кому то будут полезны]
#40
Отправлено 13 августа 2018 - 12:33
Первую гитару я вообще сделал несколько лет назад, спасибо ребятам этого форума. После этого еще было несколько попыток найти свой звук, но их я раздал знакомым первая все же как то ближе легла к сердцу.
Еще раз повторюсь, не то что бы я хочу оспаривать утверждения мастеров, но все же пару простых примеров.
1. Включите гитару, постучите по корпусу в динамиках услышим звон струн ( то есть можем примерно оценить уровень влияния вибраций корпуса ) сравните с громкостью непосредственно шепнув струну.
2. натянутые струны давят на гриф корпус и т д примерно около 50кг и скажите почему Вы считаете, что корпус гриф и т д при этом не меняет своих резонансных характеристик?
3. Волчки , да эти мерзкие "фокусы" имеют место быть... но проявляются они куда более сильно от второй стороны струны чем от грифа и корпуса.
#41
Отправлено 13 августа 2018 - 12:54
В частности Modal Analysis of an Electric Guitar
Gibson Explorer 1976 Reissue
Vibrational Mode Shapes of a Gibson ES-335 Electric Guitar
qwer009 (13 августа 2018 - 12:33) писал:
На эти вопросы у меня есть ИМХО
2. Когда проводил измерения, этот вопрос, естественно, меня заинтересовал. Тест показал, что разница в частотах и добротности незначительно, но заметна. Однако, мне не помешала эта разница изучить и отметить ее влияние на инструмент. Поскольку все это делалось изначально для личного ликбеза, далее подробных исследований я не проводил. Я, кстати, тоже не гитарный мастер.
3. Причины возникновения волчков озвучены неоднократно в сети, это и старые струны и магнитное поле пикапа... однако, одна из почти неустранимых в уже изготовленной гитаре причин - схождение резонансов.
#42
Отправлено 13 августа 2018 - 13:18
гитара типа LP но полая и с эфами.
#43
Отправлено 13 августа 2018 - 13:19
3. Причины возникновения волчков озвучены неоднократно в сети, это и старые струны и магнитное поле пикапа... однако, одна из почти неустранимых в уже изготовленной гитаре причин - схождение резонансов и интересный случай высокодобротного резонанса не в строе тона гитары.Кстати, тут как раз начинают работать нелинейные эффекты, например вибрато или слабое качание гитары (есть математика этого явления и как ее используют известные музыканты) скрывают этот эффект волчка.
Моделирование аномальных и экстраординарных природных и техногенных процессов
Кафтанова Ю. В. Part3-chapter-4.pdf (11,26МБ)
Количество загрузок:328
Сайт Юлии Кафтановой
Цитата из книги:
Благодаря этому на старших курсах мне удалось
получить обобщенное преобразование Дарбу для обобщенной
задачи Штурма-Лиувилля как с ненулевыми, так и с
нулевыми собственными значениями. Это также привело к
рассмотрению уравнения Бесселя как частного случая зада-
чи Штурма-Лиувилля в цилиндрических координатах.
И, естественно, хочу выразить благодарность Брайану
Мэю, Роджеру Тейлору и Полу Роджерсу за то, что они
приехали в Харьков и именно в нашем городе продемонст-
рировали нам концептуально новое звучание современной
и настоящей музыки XXI века.
#44
Отправлено 13 августа 2018 - 13:29
А потому и делаю вывод что влияние дерева, формы, и т д на основной звук электро гитары просто мизерный...
#45
Отправлено 13 августа 2018 - 13:39
qwer009 (13 августа 2018 - 13:29) писал:
Влияют или не влияют (?) - данный вопрос озвучен, проверяем на практике... метод измерений не сложный... Мое ИМХО - еще как влияют
(параметры, акустическая константа материалов, форма, резонанс грифа - 80-120герц, резонансы корпуса и значит провалы и горбы в АЧХ, позиция бриджа и тд).
В существенной роли в формировании конечного звука пикапами, трактом, кабинетом уже ни кто не сомневается, тут вопрос закрыт.
Следует учитывать некий коммерческий налет в информировании музыкантов по данному вопросу. Очевидно - серийные и не так очевидно, что и большинство кастомных гитар не настраивают. Это не выгодно. Опять же ИМХО: Потому появляются в сети (-) мнения "мастеров" и, бывает, "не в теме") исследователей. Мне, например, попалась тщательно подготовленная статья Дерево и звук… электрогитары, а также оргстекло и упаковочный картон / Блог компании Pult.ru / Хабр .
#46
Отправлено 13 августа 2018 - 13:56
Сергей K., Я экспериментировал с породами дерева, выше изложил по степени влияния на звук. Гриф очень сильно, корпус почти не влияет.
#47
Отправлено 13 августа 2018 - 14:33
#48
Отправлено 13 августа 2018 - 17:50
ZAQ, перечитал тему с нуля, ООО чудо, а ларчик просто открывался . СПАСИБО! у меня датчики стоят не на месте от туда и провалы при включенной.
#49
Отправлено 06 октября 2018 - 20:51
http://www.aptuner.c...uner_index.html вот такая вот интересная программа позволяет посмотреть графики громкости каждого обертона в звуке отдельно
#50
Отправлено 27 октября 2018 - 14:11
#51
Отправлено 03 марта 2019 - 01:40
Звукосниматели и электроника могут вносить влияния исключительно тембрального и компрессионного характера.
То есть гитару, изначально сконструированную неудачно, никак не исправить звучками от ди-марзио или сеймур-дункан (это уж на моём опыте проверено).
Да, из-за наличие усилия смещения со стороны магнитов, колебания струны искажаются, но при адекватном удалении датчика от струн это не может испортить тембр. Просто это один из факторов, благодаря которому электрогитара звучит электронно по сравнению с акустической.
В своих видео, к слову, Бардин наглядно показывал, что неудачный в плане конструкции инструмент одинаково плохо звучит на любом звукоснимателе. Хотя он тоже лис ещё тот -- скучно рассказать всё на адекватном широкой публике уровне упрощения, да и нужно же чтоб новые видео смотрели...
Да, без хорошего хамбакера не поиграть металл. Но и, если поставить условно самый лучший звучёк на неадекватный по исполнению инструмент -- ничего не получиться тоже. Да, уровень выходного сигнала может быть очень высоким; да, отношение сигнал-шум намного лучше по сравнению с ширпотребными гитарами. Но тембр инструмента останется прежним: нечёткие риффы, различные по сустейну ноты. Хм, может в струнах изъян.. Кобальтовые купить что ли?. Но не поможет. Некоторое время вы будете слышать те деньги, которые потратили на звучёк, струны, латунные порожки или ещё что там советуют любители хорошего, но через некоторое время инструмен снова перестанет вас радовать. Через очень короткое время.
Reystlin, к сожалению, на данный момент я не имею полной технологии сооружения инструмента, гарантированно избавленного от указанных выше недостатков. Но могу озвучить некоторые тезисы в плане на попробовать.
1. Старайтесь использовать только радиальные и тангентальные заготовки; то есть такие, у которых волокна идут как можно более параллельно друг другу. Такие заготовки намного более предсказуемы, потому что их хотябы условно можно рассматривать однородными в плане упругости (а значит и в плане резонансов). Геометрически одинаковые бруски имеют различные по высоте резонансы: тангентал на тон-два ниже по сравнению с радиалом. То есть, радиал не просто звонче в плане тембра -- он музыкально резонирует выш по частоте, как если струну зажать на лад выше. Можно использовать и угловой распил, где волокна с торца заготовки идут под равным углом параллельно друг другу (фендер стартокастер очень любил ставить такие в гриф), но такое расположение имеет большее количество гармоник (размажет тембр, если собираетесь играть металл) -- это решение для чистого звука или лёгкого перегруза. Если же взять заготовки, которые имеют волокна, идущие полукругом -- это самый плохой вариант априори: такой брусок имеет на одном краю резонанс на тон-два выше, чем по другой стороне. В итоге, резонируяна диссонансных частотах наблюдается существенное поглощение энергии (потеря сустейна) и не менее сильный нестрой. Каждой отдельно извлекаемой ноты, близкой по частоте к этому бруску.
2. Основная масса и плотность должна сосредотачиваться по линии продольной симметрии инструмента -- гриф и центральная часть корпуса (если два бруска, то по центру должна идти те их края, что располагались ближе к коре ствола, где волокна плотнее и твёрже, менее деформируются при усушке и воздействии влажности). Сквозной гриф любят не сколько за сустейн, сколько за более стерильный тембр (меньшее число гармоник). Радиал для этих участков предпочтителен (мне думается, дело не только в его большей жёсткости, а и в том, что это позволяет в большей степени изолировать колебания каждой струны в силу большего затухания колебаний при прохождении поперёк волокон). Инструмент желательно начинать именно с грифа с центральным бруском корпуса или со сквозного грифа чтоб можно было поставить магнитный или пьезо-электрический звукосниматель и оценить наличие нежелательных влияний. Сквозной гриф без "ушей" деки будет избавлен от поперечных резонансов корпуса.
3. При сооружении корпуса следует позаботиться о том, чтобы на его центре не было точек пиков поперечных резонансов. Поэтому при склейке корпуса из двух брусков их нужно подбирать одинаковыми и склеивать симметрично. Тоже самое при установке "ушей" на сквозной гриф.
В целом, мне представляется так, что следует избегать резонансов, кратных нотам октавы и полутонам. Так же расположение любого из резонансов готовой конструкции к какой-либо ноте вызовет волчка, качания тона или слепую ноту. "Кривые доски" -- заготовки с непрямо проходящими волокнами полностью недопустимы.
К сожалению, инструментов с проведением замеров сделано слишком мало, чтобы я мог сообщить что-то более существенное.
#52
Отправлено 03 марта 2019 - 11:46
#53
Отправлено 03 марта 2019 - 15:29
Всё же от стиля и инструмента зависит, иногда в тему, но в целом да, мешают. Причём, много чисто механических. А как их устранять? При игре мы некоторые резонансы даже ловим специально. Становится важно ударить по струне правильно. Но не быстро или сильно, а под нужным углом и с правильным усилием. Это даже не как правильно ударить медиатором, а как правильно подставить медиатор. А когда струна открытая и нота длинная, я руку под середину грифа ставлю. Так почему-то чётче.
Тема резонансов очень интересная. Даже стал подумывать над резонаторами или противовесами на гитаре.
Тембрами, громкостями и комбинациями звукоснимателей!
Сообщение отредактировал Basileus: 03 марта 2019 - 15:31
#54
Отправлено 07 июля 2019 - 12:08
Тот, кто решил соорудить гитару самостоятельно должен понять, принять и осознать этот факт. Иначе вы просто потратите время, средства, а наша жизнь не бесконечная...
После полного осознания факта, указанного выше, вы бросаете убеждать себя в том, что нужно волшебное "гитарное" дерево, лучшие датчики и кобальтовые струни и начинаете размышлять при каких условиях тон единственно извлечённой ноты может расстраиваться.
Следующий этап -- работа по методикам, позволяющим максимально предотвратить/уменьшить эти нежелательные явления.
Дальше -- применение методики к конкретно взятому проектному инструменту, начиная с этапа подбора древесины и заготовок под те или иные части инструмента.
Последний этап -- отработка технологии на практике. Месяцы и годы сооружения десятков инструментов...
#55
Отправлено 11 июля 2019 - 23:21
Блин, да оно всё расстраивается даже если калибр струн не по инструменту поставить. У меня сейчас толстые, так я и мензуру не смог выстроить, рукой махнул. А вчерась из МИ в РЕ перестраивал, обратил внимание при игре, что при сильном зажатии струн на ладах ноты начинают плыть гораздо заметнее.
Если знаете, расскажите как в гитарной системе распространяются волны с частотой менее герца. Их наличие кстати хорошо видно и слышно на записи, особенно на перегрузах, на длинных затухающих нотах. Вот к примеру так колбасит гитару в области низких частот, а в области средних её уже фигарит будто бабочку.
#56
Отправлено 15 августа 2024 - 18:28
Вот как то так...
Сообщение отредактировал kotsibrock: 15 августа 2024 - 18:36
#58
Отправлено 28 сентября 2024 - 20:28
kotsibrock (15 августа 2024 - 18:28) писал:
Вот как то так...
А почему не лады, почему не струны или подстройка мензуры? Слишком много пеменных в этой истории, мне кажется.
Сообщение отредактировал Primochka: 28 сентября 2024 - 20:28
#59
Отправлено 07 ноября 2024 - 19:21
Primochka (28 сентября 2024 - 20:28) писал:
Струны ставились разные, мензура всегда подстраивалась при замене струн - обычное дело, гитара пользовалась не один год... это можно проследить по комментам на форуме, но "мертвая нота" не уходила. Я даже снимал с топа 4 мм, слишком глубоко вклеял гриф, "мертвая нота" оставалась... Я просто не задумывался о том, что бы с ней бороться... решил - как есть, так есть. Все продолжалось до тех пор, пока я не посмотрел видео про "мертвые ноты", решил поискать ответ на этот вопрос... о чем и написал здесь!!!
#60
Отправлено 07 ноября 2024 - 21:40
kotsibrock (07 ноября 2024 - 19:21) писал:
А как же лады? Вы ведь лады меняли. Помоему это самое важное для таких дефектов. Просто я не могу понять механизм влияния формы и размера головки грифа на мертвые ноты, тем более что вы и деку даже стачивали. Я гитарами занимаюсь больше 15 лет (непрофессионально конечно - для себя, кое что продавала), много гитар сделала, и цельнокорпусные, и арктоп акустики, и безголовые безкорпусные (типа сайлент или тревел). И только на одной гитаре у меня был похожий дефект (безголовая-безкорпусная с нейлоном и мензурой 620мм), на других гитарах (в том числе безголовых-безкорпусных) такого не наблюдала, а после того случая следила. К сожалению в то время, так же как вы, забила на это, тем более что техника игры была такая, где это особо не заметно (без тянущихся соляков - нейлон же). И вот до сих пор жалею, что упустила такой шанс разобраться детально в этом дефекте - больше такого не попадалось. То ли из-за мензуры такой, то-ли из-за ладов, но как вы понимаете, если головы нет - то ее нет, как и самого корпуса, и влиять они, по моему мнению, в таком случае ни на что не могут.
Если кому интересно, видео, почти в тему - почуствуйте нотки стального верстака из гаража, так сказать
Сообщение отредактировал Primochka: 07 ноября 2024 - 21:48
