  • 15 Страниц +
Подскажите
#1 Пользователь офлайн   Userplus
Отправлено 15 марта 2015 - 14:08
Всем доброго дня.
Немного предыстории: там, где я играю(база), нет гитарного аппарата, а есть только линия. До сего момента играл так: гитара-гитарная примочка-пульт. В примочке был встроенный кабсим, но это мало что меняло. Взглянув на цены (по нынешнему курсу) в магазинах на ламповые преампы, тут же загуглил и вышел на Ваш форум. Собственно, задумка такая: спаять ламповый преамп и кабсим. Со схемами раньше не работал, но благо есть интернет и с паяльником не на "вы", разберусь. Все упирается в следующее: пролистав форум и другие источники в инете понял, что для питания ламп необходим трансформатор. Какой точно я не знаю, но цены на него приличные (относительно). Также читал пару статей, где было сказано, что можно использовать лампы малого накала, типа транс для них не нужен, достаточно будет БП на 12 В. Собсно, подскажите, пож-та, реально ли будет собрать самому преамп на нескольких лампах и с 2-3 каналами(т.к нужен и овер и дж-дж и чистый(вернее чуть-чуть подгруженный), без покупки трансформатора? Спасибо.
P.S.: если оформил тему не там, где нужно, просьба перенести.
#2 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 марта 2015 - 15:02
Можно заюзать перевертышь - два транса скажем так с 220 в на 12 (этим запитать накал 12в - буржуйские лампы) + такой же транс только подключенный перевертышем, наоборот - к 12в вторички первого вторичкой на 12в второго, тогда по идее на выходе будет 220 переменки, которые выпрямляешь и юзаешь для анодного питания ламп.
Второй вариант - находишь любую старую ламповую радиолу (у меня это выходит забесплатно, уже штук десять можно было бы взять) и выдираешь оттуда силовой транс, который подойдет для наших ламп (вполне хватит даже, что бы усилок забацать).
З.Ы. Сейчас не знаю, но раньше (до обвала гривны) у нас, в Украине транс заказать торик для преда лампового на 3 лампах стоило 10 баксов. Не так уж и дорого.
З.Ы.Ы. Для подобных вопросов в разделе ламповые преды/усилки есть раздел "Подскажите".
#3 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 марта 2015 - 15:03
Я для примочки soldano GTO покупал вот такой транс http://smb-effects.r...ct_id=563354401
Что и тебе советую сделать. Не так уж и дорого.
Не, можно конечно от 12 вольт получить анодку перевертышем или умножителем, придется купить БП только нормальный не с китайским трансом внутри. Только накал... Если на наших 6Н2П будешь делать надо будет стабилизировать накал с 12в до 6,3в стабилизатором который будет скорее всего греться и придется прикручивать радиатор.
Как по мне много лишних деталей и радиатор место лишнее занимает. Проще и ЛУЧШЕ купить транс по ссылке, будет нормальная анодка и накал, этот транс спокойно потянет две 6Н2П, но там есть и по мощнее который и четыре штуки должен потянуть) В две думаю уложишся)))
Ну а спикер сим на свой вкус, тут на сайте есть проекты.
#4 Пользователь офлайн   Userplus
Отправлено 15 марта 2015 - 15:13
Спасибо за ответы, за ссылку отдельное)
Прошу прощения, но не нашел такой темы в данном разделе. Нашел только в усилителях.
#5 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 марта 2015 - 07:49
Просмотр сообщенияUserplus (15 марта 2015 - 15:13) писал:
Тогда она ей и будет.
Тема переименована.
#6 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 марта 2015 - 19:51
Тракт ламповый преамп -> кабсим в пульт ИМХО по сравнению с предыдущим вариантом ожидаемой радости не обеспечит, получше немного может и будет, смотря что соберёшь. Советую таки ещё подкопить, купить гитарный динамик, выходной транс и начать потихоньху собирать комбик. Можно маломощный, подзвучить микрофоном в пульт - и безопаснее для чужого оборудования, и результат порадует намного больше, а если ещё и преамп для микрофона, то вообще супер! ;)/>
#7 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 17 марта 2015 - 17:45
Зачем лампу в кабсим вообще тыкать?... Полный изврат над звуком. Кабсим - это настроенный частотный фильтр, регулируемый ну и с завалом по частотам.. Поставить продвинутый темброблок после ламп и без него можно все будет накрутить, главное выход преампа и вход микшера совместить по напряжению, или повторителем на полевике или на микре, тут что проще покажется то и бери.
#8 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 марта 2015 - 18:29
Просмотр сообщенияfirestarterz (17 марта 2015 - 17:45) писал:
Зачем лампу в кабсим вообще тыкать?... Поставить продвинутый темброблок после ламп и без него можно все будет накрутить, главное выход преампа и вход микшера совместить по напряжению, или повторителем на полевике или на микре, тут что проще покажется то и бери.
Если лампы не песочили бы совсем, то да...
Если продвинутый темброблок, то какой например?
И последнее. Повторитель ни на полевике, ни на микре ничего не совмещает по напряжению. Повторитель просто повторяет входное напряжение (если только оно не выходит за пределы рабочего режима, иначе будет сильное искажение или даже выход каскада из строя), ну и усиливает сигнал по току, само-собой...
#9 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 17 марта 2015 - 18:45
Просмотр сообщенияRetx1 (06 февраля 2011 - 22:21) писал:
3. Вопрос именно к автору Eddie Gun: почему выход на оконечник сделан через IRF840, а не сразу с лампы? И еще - та часть схемы, где организован DI out придумана Вами или скопированна с родной схемы Алембика?
Просмотр сообщенияWolFer (09 февраля 2011 - 20:16) писал:
Retx1
3) в конце стоит буфер на транзисторе, ибо нельзя ламповую технику в транзисторную подключать без него. По сути он снижает выходное сопротивление.
DI OUT не брался из оригинальной схемы(его на схемах которые я видел нигде не указано). Этот выход построен на стандартной самотехнике
Как то так :)
П.С. ТБ со сдвигом (свип) двумя мидами и двумя тумблерами (срез высоких и другой пикушный номинал). Такой вывод подтвердил себе сам опытно :)
На мой взгляд будет достаточно - остальное доделает уже канал микшера....
#10 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 марта 2015 - 18:56
firestarterz, схема была бы поконкретнее... И приведённые цитаты ничего так толком, к сожалению, и не объясняют - "в огороде - бузина, а в Киеве - дядька", лучше бы тогда конкретную ссылку на книгу или авторитетную статью хотябы...
#11 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 17 марта 2015 - 18:59
Повторитель без делителя не решит проблему совмещения уровней сигнала.
#12 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 марта 2015 - 19:01
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (17 марта 2015 - 18:59) писал:
Вот именно, ну, или без трансформатора...
#13 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 17 марта 2015 - 19:09
Электротехника 9й класс школы... U=I\R.. Авторитетно? :)
Да и зачем выпендриваться? Я подсказал о том, о чем было спрошено, да и человек сам поймет собрав задуманную цепь с кабсимом, и выбросит потом кабсим в последствии, потому что не нужен будет... А у него тут еще и недорого - следовательно зачем тратить деньги лишние сразу? :)
Ну для этого же на преампе есть ручка - левел ;) И чтобы вход микшера не пожег лампами..
#14 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 марта 2015 - 19:32
Действительно, и зачем только эти... как их... кабсимы/спикерсимы, динамики гитарные, трансформаторы, делители, там разные придумывают? Звук только портить... Айда все преампы через темброблок и повторитель в линию!:clapping:
Просмотр сообщенияfirestarterz (17 марта 2015 - 19:09) писал:
Точно, level всего-навсего нарулил и сразу деньги на покупке нового пульта сэкономил :lol:
#15 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 17 марта 2015 - 20:10
Совет к этому
Просмотр сообщенияUserplus (15 марта 2015 - 14:08) писал:
Всем доброго дня.
В остальном что писал, поменяв базу он выбросит то что "натворит" дополнительно, а это затраты лишние... И зачем такое советовать? Если это подскажите?
#16 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 17 марта 2015 - 20:30
Насчет "левел". Можно просто забыть выкрутить ручку на минимум. Можно по "киру" крутануть не туда, а как музыканты бухают ни для кого не секрет:).
#17 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 марта 2015 - 23:25
Да вообще опасно так делать... Будет работать не весь потенциометр, а только его малая часть в начале хода, на коротком участке регулировка получается очень грубой и всегда есть риск нечаянно превысить уровень, да к тому же, около крайних положений у потенциометров есть небольшая зона нечувствительности, которая может сбить с толку, обязательно захочется крутануть побольше. Есть линейный уровень 0дБ, есть запас по перегрузке, чаще это +6дБ(для некоторых цифровых устройств и того нет), при максимальном положении всех крутилок на нормальном аппарате выходной уровень не должен превышать данного предела.
В ламповой технике ещё есть переходные конденсаторы, которые заряжаются до высоких напряжений и, если не принять определённые меры, то при коммутации можно тупо спалить чужой канал, причём, одним пультом ещё может дело и не закончиться - при броске может вылететь и УМ, и порталы... Очень желательна развязка короче, повторитель её не обеспечит.
Поэтому, тут вопрос спорный - что дешевле: комбик, или линия... Соблюдайте безопасность и осторожность с самодельными устройствами, особенно, если аппаратура вам предоставлена!
#18 Пользователь офлайн   Userplus
Отправлено 21 марта 2015 - 19:53
Просмотр сообщенияZAQ (16 марта 2015 - 19:51) писал:
Тракт ламповый преамп -> кабсим в пульт ИМХО по сравнению с предыдущим вариантом ожидаемой радости не обеспечит, получше немного может и будет, смотря что соберёшь. Советую таки ещё подкопить, купить гитарный динамик, выходной транс и начать потихоньху собирать комбик. Можно маломощный, подзвучить микрофоном в пульт - и безопаснее для чужого оборудования, и результат порадует намного больше, а если ещё и преамп для микрофона, то вообще супер! ;)/>/>/>
Дело в том, что дома играю транзисторный комбик, а на базе только пульт. Тащить туда комбик каждый раз - сами понимаете, а если туда принести, там его убьют и дома не на чем играть. Почему этот способ выбрал? Подумал, что так звук станет болеем-менее. Не знаю еще как в линию звук улучшить. М\б с кабсимом тогда лучше повозиться, в смысле спаять?
Сообщение отредактировал Userplus: 21 марта 2015 - 19:53
#19 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 16 апреля 2015 - 19:38
Ребят, есть такие лампочки jan6205. Можно ли их применить в нашем деле?
#20 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:31
Просмотр сообщенияLeha (16 апреля 2015 - 19:38) писал:
нашел даташит http://www.datasheet...ns-00174957.pdf
#21 Пользователь офлайн   Airstar
Отправлено 25 мая 2015 - 14:13
Приехал трансформатор W022772EU для Fender Champ 5F1, схему пока не собрал, хочу проверить транс на работоспособнеость, можно ли его включить без нагрузки для измерения выходных напряжений, ничего с ним от этого не случится?
#22 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 25 мая 2015 - 15:37
Вообще можно в розетку засунуть первичкой, я обычно так ищу неподписанные вторички у трансов аудиоальт. Ничо страшного никогда не происходило. А нафига транс для однотакта то проверять?) Тем более если все выводы известны. Соберешь и проверишь.
#23 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 мая 2015 - 17:30
Лучше через лампу накаливания последовательно с первичкой, если транс впритык по параметрам намотан.
#24 Пользователь офлайн   CB0Jl04b
Отправлено 29 мая 2015 - 01:46
Парни! Всем доброго времени суток! Топик стартеру тысяча извещений что в его теме задаю свой вопрос! Подскажите кому не в лом - если питать накал выпрямленным (в случае с Томатом) током, то надо на обе ноги лампы подавать + ? И ещё - небольшие отклонения по напряжению на накале допустимы +-? За ранее благодарю всех откликнувшихся!
#25 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 мая 2015 - 08:18
На одну ногу "+" на другую "-". Разброс накала можно посмотреть в паспортных данных на конкретную лампу. Но если ориентироваться на 6,3В напряжения, то он обычно составляет от 6В до 6,8В.
#26 Пользователь офлайн   CB0Jl04b
Отправлено 29 мая 2015 - 10:28
Pokfor благодарю, однополярка же питание?
#27 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 мая 2015 - 11:54
Однополярное.
#28 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 июня 2015 - 07:26
Привет всем!
Что бы такого гитарного собрать на 6Н28Б?
#29 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 июня 2015 - 12:59
А черт его знает что собрать, у самого лежат 6н17б и 6с7б тоже охота куда то пристроить и тоже не знаю чтобы такого интересного спаять)
#30 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 июня 2015 - 14:01
Aleksei, были бы у меня 6н17б, я б собрал вот что-то из этого:
  • 15 Страниц +
6 человек читают эту тему
