  • 15 Страниц +
Подскажите
#61 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 12 декабря 2015 - 16:29
WiSked, спасибо за ответ)
Но(сори, если более-менее длинное обсуждение не подходит для данного раздела форума), буквально вчера на личном опыте убедился в обратном.
Дело в том, что уже месяца 3 назад собрал себе Engl e530, и звучал он отлично. Но 50гц фон не давал мне покоя. 3 печатки извёл, всё землю перерезал, искал в чем проблема.
В итоге уже плюнул и решил "т.к. для себя - оставлю как есть".
А вчера вытравил\высверлил платы для Ампега(который классик) по проекту уважаемого Pokfor'а. Посмотрел как у него питание реализовано. Там и стаб накала стоит и искусственная средняя точка имеется 2я резисторами по 100Ом. И тут меня осенило, за что хотелось бы выразить безграничную благодарность автору проекта. Накальная и анодная земли не соединяются нигде.
Разворотил готовый Энгл, перерезал всю плату, на соплях собрал жалкое подобие питание, включил и... и никакого фона нет совсем. Максимум гейна, максимум громкости, канал хай-гейн и тишина. Очень меня это удивило и порадовало.
Собственно не подумайте, никого не хотел "тыкнуть в ошибку" или уличить в неверном мышлении, просто я паяльщик-самоучка, и очень хочется понять, всё таки от чего такая штука произошла. Заодно может кому-то пригодится такой опыт. Так что если кто сталкивался и знает в чем дело - пожалуйста, подскажите)
Сапожник без сапог =(
#62 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 декабря 2015 - 17:36
В общем, если накал выпрямлен, и нет искусственной средней точки, то земли анодного и накала надо соединить, иначе будет фон. В случае со средней точкой минус накала, естественно, на землю не сажается.
Я для себя остановился на варианте: накал переменкой, искусственная средняя точка на постоянное напряжение (подъем накала).
#63 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 12 декабря 2015 - 18:22
Alixxx, выпрямленый накал, делитель анодного с получением 50в-60в и на эту точку минус накала. тихо и гарантия для повторителя, что не будет превышение катод-накал.
#64 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 16 января 2016 - 23:29
Пробовал кто-то уже? http://www.guitarama...2ax7-warm-stone
#65 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 16 февраля 2016 - 19:46
Привет,
хочу собрать ламповый преамп на 12в (особо в электронике не силен, сам питание собирать не хочу), нужен чистый и мягкий блюзовый овер. Глаз пал на Blackbird Vacuum Tube Preamp, но схему не нашел. Может кто-нибудь помочь, или какой-то другой подсказать?
"Blackbird Vacuum Tube Preamp это 2 канальный ламповый преамп, основанный на Фендер Твин Реверб Блэкфейс. Чистый канал это классический преамп Блэкфейса, лид канал – "горячая" версия с дополнительными 3 этапами гейна для классического овера. "
Я к сожалению сам не знаю, как правильно вырезать преамп из схемы всего ампа, как его запитать от 12в. Все 3 этапа овера мне я так понимаю не надо, или один-два будут слишком фуззовыми?
#66 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 февраля 2016 - 19:56
 pusher сказал:
Ты учёл, что там полноценное анодное питание, полученное с помощью повышающего преобразователя?
 pusher сказал:
Думаю, любой фендероид/воксоид/плекси с питанием, организованным подобным образом, или с помощью "перевёртыша".
#67 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 19 февраля 2016 - 01:56
Есть вариант взять за основу Seymour Duncan twin tube classic, переделать темброблок под фендеровский 3-полосный. Как это сделать, где тут начинается и заканчивается темброблок?
Все что нашел
Прикрепленное изображение: PedalTubes3.jpg.
Простите за неумные вопросы.
#68 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 22 февраля 2016 - 22:49
Всем привет раньше видел схему на триод-пентоде что то как блюзовый преам, пентод усиливает триод был как катодный повторитель лампа или 6ф1п или 6ф12п точно не помню щас, кто знает что за схема и сможет кинуть буду благодарен найти не могу, а собрать именно ее хочется
#69 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 05 марта 2016 - 03:01
Ребят а как можно влепить тумблер переключения каналов, чтобы переключать каналы не с помощью футсвитча?
тоесть мне нужен и футсвитч и просто тумблер на корпусе чтобы переключать каналы.
  • Прикрепленное изображение: SRT Brutar - 2.jpg
#70 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 05 марта 2016 - 07:38
Ставишь параллельно контактам футсвича тумблер и все дела. А если хочешь все по уму, то надо предусмотреть, при включении футсвича отключение тумблеров, т.е. чтобы приоритет был у свича.
#71 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 05 марта 2016 - 21:58
 АС-ГЕРИНГА (05 марта 2016 - 07:38) писал:
хмм, так прокатит?
  • Прикрепленное изображение: SRT Brut111ar - 2.jpg
#72 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 05 марта 2016 - 23:18
Зачем усложнять. В зеленом овале. Красным - тумблеры, а то что черным - это футсвич. А то что ты нарисовал, это ты подключился к контактам реле.
#73 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 17 марта 2016 - 22:11
 АС-ГЕРИНГА (05 марта 2016 - 23:18) писал:
То что ты нарисовал бордовым , это 1 тумблер? или 2 тумблера отдельных на каналы?
#74 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 апреля 2016 - 18:35
IRF740 в повторителе как себя ведут? вместо 840 проканает? по характеристикам вроде должен. интересует, проверял ли кто то на практике.
#75 Пользователь офлайн   volosatiy
Отправлено 28 апреля 2016 - 12:20
День добрый друзья.
Досталось мне несколько пар миниатюрных ламп:
6С62Н 2шт
6Ж5Б-В 2шт
6Н16Б-В 3шт
6Ж1Б-В 4шт
6Х7Б-В 2шт
Никто не применял такие в гитаростроении? Может есть какие схемы педалек?
С лампами я раньше дел не имел, но руки чешутся...
#76 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2016 - 14:39
6с62н можно поставить в первых двух каскадах или сделать двухтриодный преамп
#77 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 28 апреля 2016 - 22:28
volosatiy, 6ж1б-в бомба, делал пред в гаинте 0124 на ней, отлично.
#78 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 апреля 2016 - 09:29
 NAGIBATOR (28 апреля 2016 - 22:28) писал:
Интересно, схемкой не поделишься? Низкая анодка или от никси питается?
#79 Пользователь офлайн   volosatiy
Отправлено 29 апреля 2016 - 12:12
Очень интересно! Схемкой не поделитесь?
#80 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 02 мая 2016 - 13:57
Ды никакого секрета, типовую пентодную схему юзал с эквалайзером от вокса. Своебразно но круто получается. Не, питал от положенных многовольт.
#81 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 мая 2016 - 20:25
Дядька Вишня делал примочку на 1ж24б
http://forum.gtlab.n...452667972/61#61
Можно вместо 1ж24б попробовать 6ж5б с учетом переделки накала
#82 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 11 мая 2016 - 09:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возник вопрос. Имеется ламповый напольный преамп, по схеме SRT, на выходе повторитель, как было по схеме. По фэншую играть в оконечник надо без него, сразу с выхода преампа. Но он стоит в борде, и после него еще пара педалей(дилэй и хорус). Как правильней в таком случае? Есть ли смысл сделать переключатель линия/оконечник, который бы обходил повторитель. Или же если после выхода без повторителя будут стоять педали смысл теряется? просто интересно, как вернее. МАтериалы по теме читал, но не понял все-таки как лучше. Дома пробовал играть и с повторителем и без (в линию все правда, в карту) - разница заметна даже так, без повторителя звук более насыщенный НЧ
#83 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 мая 2016 - 09:28
Sergei_s, более насыщенный Нч он, потому что без повторителя на длинне провода и из за несогласования верха подъедаются. поэтому субъективно кажется, что НЧ больше. хотя их не больше, а столько же. просто ВЧ срезало и всё.
Итог: повторитель нужен везде, даже в оконечник. он выполняет функцию Сенд и втыкать его надо в Ретурн.
#84 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 мая 2016 - 15:48
Sergei_s, если патч-кабель от преампа до хоруса/фленжера короткий и качественный, и в хорусе или фленжере активный байпас, то можно повторитель и не делать. Разница в НЧ может быть из-за заниженных емкостей по входу и выходу повторителя.
#85 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 13 августа 2016 - 00:55
Привет всем! Можеткто подскажет - на усилителе, который я сейчас ремонтирую хрустел потенциометр громкости на клин канале. Вскоре после замены сдох и новый. Может проблема в самой схеме и проблему дохнущих потов можно решить, доработав ее? Да и вообще много косяков в этом аппарате.. Есть и схемка:
  • Прикрепленное изображение: Peavey Classic 30.jpg
#86 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 августа 2016 - 23:01
Elo, я так понял, речь идёт о VR1. Поставь на максимум громкости (по схеме это будет движок в верхнем положении) попробуй измерить постоянное напряжение между выводами 1 и 2 потенциометра. А каких много косяков ещё есть в этом аппарате?
#87 Пользователь офлайн   Roll
Отправлено 27 августа 2016 - 23:03
Подскажите пожалуйста незнаю где искать. Скачал глава 3 слабосигнальный пентод, где искать другие главы??? Заранее спасибо.
#88 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 августа 2016 - 23:42
Roll, в этой теме остальное.
#89 Пользователь офлайн   Roll
Отправлено 28 августа 2016 - 20:41
Спасибо огромное!!!
#90 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 24 сентября 2016 - 16:07
ZAQ, как минимум - последовательные накалы ламп мощника и отсутствие ограничительных резисторов вторых сеток на одной паре ламп. В самом образце - низкое качество комплектующих, трансы заниженного номинала, но это уже не относится к самой схеме.
Проблема решилась, когда после замены слабого транса питания заново выставлялись напряжения преампа.
  • 15 Страниц +
