  • 15 Страниц +
Подскажите
#151 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 мая 2019 - 10:49
там по любому пробовать надо, от мелочей многое зависит. поставил разделительный кондер и резистор об землю перед тб, получишь другой звук. т.к. резистор будет шунтировать тб и частотка крайнего каскада сдвинется. просто тупо собирать и играться, слушать.
теория это замечательно, без нее никуда. но я часто убеждаюсь, что на практике используя метод научного тыка, можно добиться приемлемых результатов, куда быстрее. нежели всё высчитывая, симулируя и т.д.
главное иметь понятие, что где менять и на что это окажет влияние.
#152 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 мая 2019 - 19:49
В общем, собрал я преамп на макетке и провел некоторое сравнение. Результаты записал.
BE preamp CF - запись преампа (с КП) в линию с эмуляцией мощника и кабсимуляцией (все ручки ТБ на 12 часов).
BE preamp no CF - то же без КП.
BE stomp CF - запись преампа (с КП) в линию с ампсимом и кабсимуляцией. Ручка высоких - в ноль, средние - максимум.
BE stomp no CF - то же без КП.
Интересно, ручка средних в случае использования преампа как педали и высоких в ноль, работает как ручка ТОН в примочках с одним регулятором тона.
И запись в миксе (режим примочка).
#153 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 мая 2019 - 21:25
Alixxx, вердикт?
#154 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 июня 2019 - 21:17
Окончательного мнения пока нет. Влияние КП на звук в преампах довольно значительно (кто бы сомневался). В то же время при включении в инпут чистого канала усилителя разница уже минимальна.
Всех приветствую.
Вопрос заключается в следующем.
Имеется схема двухканального преампа, в которой часть лид-канала выглядит так:
Требуется собрать только лид-канал. Соответственно, необходимости в мьюте нет. Возможно ли эту же часть схемы реализовать следующим образом:
#155 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 июня 2019 - 21:55
Alixxx, я так понимаю лид канал Трио преампа? ты верно реализовал. только мне попадались варианты схемы где 250п в параллель с 220к стоит, а не последовательно. с такой емкостью будут одни верха.
такой вариант схемы выглядит более правдоподобно.
#156 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 июня 2019 - 08:35
Просмотр сообщенияGrechka (05 июня 2019 - 21:55) писал:
Именно.
Нет. Схема реализована в железе, все нормально там со звуком.
#157 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 06 июня 2019 - 19:36
Красный график - это у Alixx, зелёный график - это у Grechka:
Красный для клина будет хорош. Для лид - и то, и то - дело вкуса. По шуму выигрывает зелёный вариант.
А можно и переключатель на оба варианта поставить...
#158 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 июня 2019 - 13:07
Ну в общем все норм. Перепаял, как на моей схеме №2.
Спасибо всем. Вопрос снят.
#159 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 июня 2019 - 19:29
Alixxx, по звуку что скажешь? я эту схему впервые лет 11-12 назад узрел и так она мне покоя не давала, инфы по ней мало, никто не собирает, а сам так и не реализовал. Че как она вообще? на что похожа, какой характер?
Кондер 250п какой ставил, синяя высоковольтная керамика? пленки такой высоковольтной что то не видел.
#160 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 июня 2019 - 09:56
Grechka, звук очень понравился, "мягкий", "теплый", ламповый (как бы банально это не прозвучало), играешь и не можешь оторваться. Звук не "сухой", как у "энглоидов" и не жирно-бубнящий, как у GTO, например (с GTO сравнивал "в лоб", с моей гитарой в GTO играть риффы без "грелки" на гейне выше 9 часов нереально, здесь же все отлично). Читаемость очень хорошая. Весь диапазон регулировки гейна юзабельный: на минимуме (пот гейна подперт резистором 10к) мягкий овердрайв, на максимуме - отличный хайгейн. Звук не модерновый КМК, очень хорошо подходит для олдскульного хард-н-хеви. Анодное - 200В. Пробовал повышать до 250 - не понравилось, уходит приятная "мякгость", но звук становится "живее", тут наверное будет дело вкуса, кому как нравится. Конденсатор 250 пик - слюда "типа Сильвер Мика" из Педал-Партс (магазин).
Уточнение. У меня сей девайс собран в виде педали на базе (на плате) GTO. Большой плюс - анодка 200 В, преобразователь Никси "тянет" его в легкую.
ИМХО, лучшая педаль на 6Н2П.
Сэмплы будут, наверное в соответствующей теме (вроде бы видел на форуме).
#161 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 июня 2019 - 10:19
Alixxx, да, тема есть по этому девайсу. вот не за что бы не подумал. мне всегда этот 250п фейковостью отдавал :pleasantry:.
#162 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 15 июля 2019 - 02:28
Подскажите такую штуку. Собрал два преампа в одном корпусе - Twin, Fireball с двумя выходными петлями в одном рековом корпусе. Все запустились все прекрасно НО. У меня есть комбо Peavey VK212 в петлю которого я потлючаю выход своего девайса. И на максимальном гейне грязного канала я слышу фон (гул) и только на грязном канале. Заметил странную вещь - при передвижении кабеля соединяющего девайсы этот фон то уменьшается то прибавляется, можно найти такое место что и вовсе уйдет. Кабель хороший оригинальный Fender. Вопрос как побороть этот странный эффект...? Спасибо..)
#163 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 10 сентября 2019 - 18:33
Привет, общество. Подскажите рабочую схему буффера Send на высоковольтном полевике, например IRF840, под амплитуду в 6-8 вольт идущих с ТБ, стоящего после катодного повторителя. Делаю транзисторную петлю после преампа Экстази. Схема оригинала прилагается:
  • Прикрепленное изображение: Ecstasy.png
#164 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 сентября 2019 - 20:49
Elo, как вариант, от Slo Recto Twin
#165 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 10 сентября 2019 - 22:11
Просмотр сообщенияAlixxx (10 сентября 2019 - 20:49) писал:
Спасибо. Емкости на твой взгляд не маловаты? У меня стояло 100n перед ФЕТом и 1u после.
#166 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 сентября 2019 - 22:13
Elo, на мой взгляд, нормальные емкости. 100n и 1u - тоже норм.
#167 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 06 октября 2019 - 11:54
Уважаемые коллеги! Имел ли кто-нибудь дело с такими лампешками? (Фото.)
Имеются ли у них какие-нибудь особенности по сравнению с "некастомными" ECC83?
Прикрепленное изображение: GoldLion.jpg
#168 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 октября 2019 - 15:51
hamaha, именно такие не встречались. Но по конструктиву очень похожи на 12АХ7/ЕСС83 Mullard. Такие я использовал. Считается хорошим вариантом для применения в фазоинверторах оконечных усилителей, в петле эффектов. Впрочем, я их ставил и в секции перегруза (в напольник по схеме Е530, в частности). Нареканий к звуку не было.
Думаю, AZG может рассказать больше именно по Genalex.
#169 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 07 октября 2019 - 19:20
Alixxx, спасибо.
В общем, буду их пользовать обычным образом, а там посмотрим.
Если что не понравится, то лампу переткнуть плевое дело.
#170 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 26 октября 2019 - 14:50
Привет. Такой вопрос. С некоторыми SPICE моделями ламп на сеточном резисторе идёт срез верха, с другими среза вообще нет. Так, с оригинальной моделью 12AX7 Корена, при сеточном резисторе 470К Ом получается срез около 2К Гц. А как дело обстоит в реальных лампах?
Сообщение отредактировал Alexey N: 26 октября 2019 - 14:51
#171 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 октября 2019 - 16:04
Alexey N, ну так в простонародье эти резисторы на сетку называют "антизвонные".
#172 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 26 октября 2019 - 18:20
Grechka, то есть верх должен срезаться. А на основании чего, если ёмкость сетка-катод около 2 пФ? При таком срезе ёмкость должна быть больше 100 пФ.
Сообщение отредактировал Alexey N: 26 октября 2019 - 18:22
#173 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 26 октября 2019 - 18:48
Alexey N, здесь играет не только емкость сетка-катод, но и динамическая (Миллеровская) емкость. Она равна емкости сетка-анод, умноженной на коэффициент усиления по напряжению в данной схеме. Действительно, около 100 пф.
#174 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 27 октября 2019 - 14:11
Ясно, всем спасибо!
#175 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 ноября 2019 - 17:16
Всех приветствую.
Есть мысль спроектировать компактный напольный преамп для чистого звука. Планируется два уровня гейна, Lo/Hi. Первый - чистый, второй - "теплый" чистый с переходом в кранч. Имеет ли смысл делать оперативное "ножное" переключение режимов, если 1 регулятор гейна и 1 регулятор громкости, причем громкость в режиме Hi выше, чем в Lo (в принципе, это можно компенсировать)? Ваши мнения.
#176 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 ноября 2019 - 21:22
Alixxx, если получится сделать и компактный и функциональный, то честь вам и хвала. Но что то мне подсказывает, что чем то придется пожертвовать, либо компактностью, либо функциональностью :pleasantry:
#177 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 ноября 2019 - 21:58
Grechka, а по сути вопроса что скажете? По поводу переключения?
#178 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 18 ноября 2019 - 13:31
Alixxx
Из своего опыта. Когда собирал SLO клон, сделал ножное переключение между клин-кранч. Но из-за особенности схемы это оказалось бесполезным - слишком большая разница по уровням. Чтобы это устранить, нужно сделать отдельные регуляторы выходной громкости на клин и кранч. Гейн можно оставить общий.
#179 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 ноября 2019 - 17:30
Alixxx, задумка хорошая, касаемо функционала. Но это совсем не про компактность.
#180 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 ноября 2019 - 19:39
Alexey N, два потенциометра громкости не поместится. Если считаете оперативное переключение необходимо, буду решать задачу выравнивания громкостей.
Grechka, почему же, 2 лампы, 5 ручек, импульсный преобразователь анодки - все уже освоено в принципе.
  • 15 Страниц +
