  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
Подскажите
#331 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 мая 2023 - 10:32
Просмотр сообщенияmad (22 мая 2023 - 10:20) писал:
BenGunn, попробуйте провода , идущие на ТБ максимально отдалить от платы с потами гейна.
Может пустить их в экранированном кабеле? Хотя у автора этого проекта ни одного!!! экранированного кабеля, и тишина!
Дождался пенсии!
#332 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 мая 2023 - 10:40
BenGunn, это еще и лучше , заодно и от переключателя получится изолировать...но попробуйте сразу просто отдалить , может и этого будет достаточно...
#333 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 мая 2023 - 11:06
Вот запись шума и фона с подключенным кабелем от гитары. С увеличением гейна появляется "микрофонный эффект". Громкости на максимум. Низкочастотный шум при касании рукой реле на плате регуляторов гейна.
Дождался пенсии!
#334 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 мая 2023 - 11:45
Поскольку размах сигнала в ламповых схемах легко достигает 200 Вольт, а петля рассчитана на включение в неё разнообразных звукообрабатывающих примочек, которые, питаясь от стандартных +9 Вольт, способны безопасно и без искажений переварить сигналы с амплитудой в пару вольт максимум, то перед посылом сигнала на выход SEND осуществляется его аттенюация - то есть умышленное ослабление.
Сигнал, возвращённый из внешних примочек на гнездо RETURN, затем усиливается в десятки раз и поступает в сторону оконечного усилителя.
Обратимся к профессиональной схеме - там предварительное ослабление катодного сигнала перед посылом достигает 99%:
https://robrobinette...Tone_Tweaks.png
#335 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 мая 2023 - 15:11
В данном преде посыл- возврат выполнен по схеме МЕСЫ, за исключением LDR12 и LDR13. Делитель на выходе сенд 22К и 82К,включая потенциометр уровня сенда 100К. На входе ретурн 3,3К и 47К. Так вопрос - какие номиналы делителей изменить?
Провода на темброблоки поменял на экранированные, эффекта ноль... При подключении гитары начинает возбуждаться при громкости примерно 1/3 гитарного потенциометра. И это на трех гитарах, что есть у меня.Прикрепленное изображение: Mesa_Boogie_1_Страница_04.png
Дождался пенсии!
#336 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 22 мая 2023 - 16:03
BenGunn, по поводу аудиофаила.
Тут несколько проблем сразу слышно. Шипение - это норма. Гудение - не норма. При закороченном входне.
Гудёжка есть в звуке, а значит есть фон по питанию. Прогреть лампы, на накал повесить тумблер. Кратковременно (1-3сек) вырубить накал внимательно слушая фон с закороченным гнездом входа усилителя. Гейн и громкость поставить в положение, когда еще нет самовозбуда, но сигнал достаточно громкий.
Если кратковременно выключив накал фон пропадет - копай накальные цепи. Лучший результат, который я получал достигается с реальной средней точкой накальной обмотки и "поднятием накала". Чуть хуже работают 2 резистора по 100 Ом, средняя точка на землю.
Если с отключением накала ничего не меняется - анодное питание недостаточно отфильтровано. Проблемой могут быть конденсаторы RC-фильтров (их параметры не в норме, либо недостаточная ёмкость).
Так же, не исключаю земляную петлю. Очень много земляных проводов, судя по скриншоту платы.
По поводу самовозбуда - фото монтажа было бы хорошо увидеть. Экранированные кабели могут помочь, может помочь замена лампы (были у меня такие случаи, лампа микрофонила).
Сапожник без сапог =(
#337 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 мая 2023 - 18:35
Просмотр сообщенияNorthZyklon (22 мая 2023 - 16:03) писал:
BenGunn, Лучший результат, который я получал достигается с реальной средней точкой накальной обмотки и "поднятием накала". Чуть хуже работают 2 резистора по 100 Ом, средняя точка на землю.
В анодном питании мост на HER157, конденсатор питания первого каскада (V1) увеличен до 47мкФ.
Накал выпрямлен, в мосту Шоттки SR560, два конденсатора 4700х16В.Что, сделать искусственную среднюю точку на выходе из БП? Или порезать землю на плате БП и завести землю, как в прикрепленном файле?
Монтаж тоже прикрепил.
  • Прикрепленное изображение: POWER_1.JPG
  • Прикрепленное изображение: Монтаж..jpg
Дождался пенсии!
#338 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 мая 2023 - 18:43
Для начала поменяйте местами 22К и 82К, и оцените результат.
#339 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 22 мая 2023 - 19:10
BenGunn, резать дорожки - никому не рекомендую (но сам режу, да, грешен).
У меня была похожая проблема, решение описывал здесь . От гудёжки избавился только разельным низковольтным питанием.
Прежде чем резать дорожки, попробуйте накал ламп запитать переменкой. Просто в тупую выпаять 2 провода ~6,3в идущие на вход БП, затем отпаять 2 провода выхода с БП(6,15в по скриншоту выше). Подать на накал ламп переменку. Так же, организуйте искусстенную среднюю точку накала из 2х резисторов 100 Ом. Эту среднюю точку - на землю.
#340 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 07 июня 2023 - 20:46
NorthZyklon, Спасибо за советы! Ваш пост по "борьбе" с фоном я уже находил поиском и прочитал. Нашел ещё похожий аналог, с поста 111 и ниже:
https://guitar-gear....l__mesa__st__90
Может, по такому же типу развести земли, не зависимо, имеют ли контакт с корпусом все регуляторы?
Поиски источника фона всё ещё продолжаются... В БП по анодному собрал и подключил электронный дроссель. По накалу - создал искусственную точку (2х100 Ом), поднял фильтрующую емкость до 10000 мкФ. При закороченном входе, все потенциометры на максимум, наблюдаю такую осциллограмму: пик-пик 1,42В, РМС 352,6 мВ, частота 100Гц. Картинки прикрепил. Что предпринять дальше - и не знаю...
  • Прикрепленное изображение: elektronnyy_drossel.gif
  • Прикрепленное изображение: Сигнал_фона..jpg
Дождался пенсии!
#341 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 июня 2023 - 21:27
Выведите все потенциометры в минимум и покажите картинки питания до и после электронного дросселя относительно нижнего вывода R4.
Любопытно, какова его эффективность...
Сообщение отредактировал KSG: 07 июня 2023 - 21:29
#342 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 07 июня 2023 - 21:38
Просмотр сообщенияKSG (07 июня 2023 - 21:27) писал:
Выведите все потенциометры в минимум и покажите картинки питания до и после электронного дросселя относительно нижнего вывода R4.Любопытно, какова его эффективность...
R4 здесь как нагрузочное. По исходной статье, автор его не использовал. У меня на входе +374В, на выходе +359В. Мультиметр переменку вообще не фиксирует... Осциллографом не рискую замерять, хоть и со щупом Х10.
Дождался пенсии!
#343 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 июня 2023 - 21:51
Тогда вместо электронного дросселя подберите резистор в несколько кОм, чтобы на нём падали те же самые 15 Вольт, что с дросселем.
Выведите все регуляторы в минимум, встаньте осциллом на безопасный аудиовыход и сравните уровень фона с резистором и с электронным дросселем.
#344 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 07 июня 2023 - 22:52
https://9zip.ru/vint...nyy_drossel.htm Исходник.
KSG,
Первоначально БП был собран по оригинальной схеме от автора - шум и гул присутствовали. Я убрал первый резистор 1кОм, на его место подключил ЭД, второй резистор 1кОм заменил на 2,7кОм. Сейчас Вы предлагаете вернуться к исходнику (почти), вместо ЭД опять воткнуть резистор (примерно 1,8 кОм). Даст ли это что-нибудь? Картинку прикрепил.
Прикрепленное изображение: БП.1.JPG
Дождался пенсии!
#345 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 июня 2023 - 00:27
Электронный дроссель должен, по сообщению автора, давать колоссальный эффект: пульсации после выпрямителя в 1 В должны уменьшиться до 10 мВ.
Здесь этого явно нет...
#346 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 10 июля 2023 - 09:58
Привет всем. Где то видел схему гибрида, у которого первый каскад на операционнике, потом ламповые каскады. От чего можно с одной лампы накрутить овердрайв. И теперь не могу найти где видел. Может знает кто, где лежит?
#347 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 10 июля 2023 - 10:32
Просмотр сообщенияVladimirCH (10 июля 2023 - 09:58) писал:
Привет всем. Где то видел схему гибрида...
Может быть, этот?
http://guitar.ru/art...urself_334.html
Сообщение отредактировал KEL: 10 июля 2023 - 10:33
#348 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 10 июля 2023 - 13:21
Просмотр сообщенияKEL (10 июля 2023 - 10:32) писал:
Может быть, этот?
Не это, но тоже интересно, спасибо .
#349 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июля 2023 - 18:33
Тут в разделах предов и эффектов пара вещей есть http://www.sugardas.lt/~igoramps/
Ну и tube driver, тут на форуме был в разделе гибридов вроде.
#350 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 10 июля 2023 - 20:50
Это?
http://www.sugardas....s/article54.htm
#351 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 11 июля 2023 - 11:34
Нет, так и не нашёл. Но новой инфы нашёл, в общем то хватит, спасибо.
#352 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2023 - 12:58
питание хотя бы какое было? высокое, низкое, через преобразователь? https://guitar-gear....ube-drive-200v/
#353 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 12 июля 2023 - 17:26
Просмотр сообщенияGrechka (11 июля 2023 - 12:58) писал:
Не помню. Там были такие рассуждения... автор говорил что то вроде - "вот схема для тех кто без предрассудков" , а ему отвечал форумчанин типа - "да, я тоже без предрассудков, хорошая идея"...
#354 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 08 декабря 2023 - 07:10
А кто-нибудь собирал что-нибудь гитарное на 6Ж1Б и 6Ж30Б - как они в нашем деле?
#355 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 декабря 2023 - 14:06
KEL, в 72 посте была схема фуза https://guitar-gear....__1#entry161169
Прикрепленное изображение: 1.png
#356 Пользователь офлайн   Cepgei
Отправлено 08 мая 2024 - 20:44
Подскажите. В оконечнике лампы г807 пуш-пул. Выходной трансформатор Raa 7k нормально? И ещё, сколько ток анодный максимальный выходного трансформатора желательно?
#357 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 01 октября 2024 - 22:33
Здраствуйте. Глупый вопрос.
Например есть мощный выходной пентод (6п14п или что то подобное). Что будет с сигналом, если этому пентоду: 1) не будет хватать анодного напряжения питания; 2) не будет хватать силы тока анадного питания.
#358 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 октября 2024 - 03:33
Уход рабочей точки анода повлечёт за собой искажения сигнала.
Этот процесс надо контролировать осциллографом.
#359 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 02 октября 2024 - 14:21
Значит можно попробовать собрать какой нибудь перегруз? Не нашла информации, что бы кто то пробовал так делать.
#360 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 02 октября 2024 - 18:38
Привет.
По моему, van halen использовал что- то подобное, включая усилитель через ЛАТР.
Не помню где находил подобную информацию...
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
16 человек читают эту тему
