  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Подскажите
#361 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 02 октября 2024 - 19:06
Интересно. Я бы сама попробовала, да у меня сейчас ни гитары, ни комбика, все только предстоит делать :( вот и спрашиваю, на будущее. Интересно было бы врубить какую нибудь 6п13с с пониженным анодом и поиграться, посмотреть что выдавать будет. Есть же всякие Valve Caster, а чем четр не шутит, вдруг чего интересное получится.
#362 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 02 октября 2024 - 19:15
Так есть VHT 6 Ultra. Там регулируется анодное на выходной 6V6. Это я на предмет собрать...
Но только van halen менял общее питание усилителя. В том числе и накал... Я думаю если набрать в поиске Van Hallen VARIAC, наверняка что- то можно найти.
#363 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 02 октября 2024 - 20:09
Я имела в виду как отдельную примочку, без выходного трансформатора. Или без него не получится?
#364 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 02 октября 2024 - 20:33
Просто речь шла о 6п14 и 6п13, поэтому я и подумал сразу о выходном каскаде с трансформатором.
Можно как примочку, но тогда ,наверное, лучше триоды или "маленький" пентод, типа EF806. Смысл пихать туда большую лампу...
И, лично я бы не стал делать регулировку напряжения плавной ( например на схемах Fender указана погрешность +/-20 % по напряжению, а 20% это 60 вольт от 300),
а сделал бы 4 - 6 разных напряжений, 100/150/200 вольт и так далее...
Для этого можно использовать галетный переключатель и подобрать ТАН. У ТАНов несколько анодных обмоток и их можно переключать.
Этим же галетником можно одновременно менять и другие параметры, емкости, сопротивления, если галетник на несколько направлений.
Может получиться очень интересно.
#365 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 02 октября 2024 - 20:52
Про маленький пентод я думала, типа 6ж1п, а на триодах уже много кто что делал. Просто может на большом пентоде какие то новые измерения откроются :)
#366 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 09 октября 2024 - 19:12
Просмотр сообщенияVladimirCH (10 июля 2023 - 09:58) писал:
Привет всем. Где то видел схему гибрида, у которого первый каскад на операционнике, потом ламповые каскады. От чего можно с одной лампы накрутить овердрайв. И теперь не могу найти где видел. Может знает кто, где лежит?
А не из этого ролика схемка? Маякните если что...
--https://www.youtube.com/watch?v=U_tn-gm-sNQ&list=PLhoC4mwqOEt4HV4afS5IpAQva5bwf3mgv& index=30--
Сообщение отредактировал mtihonov: 09 октября 2024 - 19:14
#367 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 09 октября 2024 - 19:36
Не знаю пригодится ли, но я так делала с Tube Driver B.K.Batler. Подавала на анодку высокое напряжение вместо 12 вольт, и анодные резиторы по 100к ставила.
#368 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2024 - 09:57
Если на анодах получилось по 2/3 от питания, перегруз будет звучать наилучшим образом.
#369 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 10 октября 2024 - 10:52
Просмотр сообщенияKSG (10 октября 2024 - 09:57) писал:
На перевертышах делала, наверное 2/3 и было. Звучал весьма лампово и при этом довольно гейново:)
#370 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2024 - 11:02
наверное 2/3 и было
А что мешало померить? Рабочая точка анода - это важнейший параметр каждого каскада.
#371 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 10 октября 2024 - 11:21
Просмотр сообщенияKSG (10 октября 2024 - 11:02) писал:
Меряла, конечно. Давно собирала, уже не помню сколько там было. На перевертыше как раз вольт 200 и получается.
#372 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2024 - 13:18
Нет цифр - нет результата.
#373 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 27 ноября 2024 - 20:30
Всем добрый вечер. Ребят. Такая ситуация. Мне в руки попал усилитель ритм, я заметил что схема преампа оч похожа на апельсин ор 120 (72 года). Я замодил преамп, и сравнил с аппаратом товарища, звук реально оч похож. Начал копать дальше, добавил потенциометр h.f drive, F.A.C. и заменил проходные конденсаторы на 68нф как на апельсине, и да работает как надо, затем я решил добавить мастер громкость после преампа. Добавил, да громкость падает но сатурация тоже, потом я наткнулся на мод маршаллов и олдовых усилителей где в мастер громкость ставится после фазоинвертора, тоесть как я понимаю ставится двойной потенциометр который аттенюирует две полуволны, при этом ясность звука не так сильно режется. Я приложу схемы.
Вопрос в чем, правильно ли я понял, что я могу реализовать моды как я отметил на схемах?
Зеленое то что я уже поставил, в преде и оконечнике.
Желтое предполагаемое место установки мода.
  • Прикрепленное изображение: оконечник ритм мод.jpg
  • Прикрепленное изображение: preamp modded.png
  • Прикрепленное изображение: master mod.jpg
Сообщение отредактировал DEVASTATOR1349: 27 ноября 2024 - 20:31
#374 Пользователь офлайн   Niksen
Отправлено 26 июня 2025 - 14:18
Здравствуйте! Хотел бы собрать следующий преамп. Подойдут ли сюда два трансформатора https://www.chipdip.ru/product/tp112-7, если последовательно их поставить, а один из них развернуть(чтобы с первого входило в обмотку 12в, а выходило из 220)?
#375 Пользователь офлайн   Cepera
Отправлено 27 июня 2025 - 12:50
Niksen, Нет. Понижающий (первый) трансформатор нужен вдвое мощнее.
#376 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 27 июня 2025 - 13:40
Ну да, там вся мощность первого трансформатора только на накал уйдет. Мне кажется, что второй трансформатор надо вольт на 9 ставить, что бы анодное напряжение повыше было.
#377 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 27 июня 2025 - 16:09
Тема про перевёртыши
https://guitar-gear....603#entry153603
#378 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 июня 2025 - 17:41
Просмотр сообщенияPrimochka (27 июня 2025 - 13:40) писал:
Категорически не рекомендую.
#379 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 28 июня 2025 - 04:52
Просмотр сообщенияAlixxx (27 июня 2025 - 17:41) писал:
А что будет? Я так делала как раз в jcm800, вроде работало. Потом, правда, комбик продала, поэтому не знаю что там с ним дальше было :D
Сообщение отредактировал Primochka: 28 июня 2025 - 04:55
#380 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 июня 2025 - 10:05
вроде работало
Любопытно, как нагревались трансформаторы после часа работы?
Для справки: палец терпит +60, но +70 уже не терпит.
#381 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 28 июня 2025 - 14:09
Просмотр сообщенияKSG (28 июня 2025 - 10:05) писал:
Я по часу не играла, у меня гитара была с наушниками. Можно эксперимент провести, тоже любопытно стало. А то как раз хотела в новом комбике такое же провернуть.
#382 Пользователь офлайн   GuitarBaron4ik
Отправлено 29 июня 2025 - 11:35
Просмотр сообщенияNiksen (26 июня 2025 - 14:18) писал:
за эти 750рубасиков купи на барахолке совковый ТАН
и воще по ништяку будет
и силы тока хватит с запасом
и напруги и на 6ки лампы и на 12шки
Прикрепленное изображение: inside.jpg
я тож jcm пыщ пыщ паяльником зафигачил
я тож поначалу о пперевертыше думал
а потом понял ну его нафиг
Прикрепленный файл  jcm800_buffy_slayer_vampires.mp3 (1,95МБ)
Количество загрузок:84
Предупреждение Предупреждение
Без мата пожалуйста)
Сообщение отредактировал Канифолька: 29 июня 2025 - 12:17
#383 Пользователь офлайн   Niksen
Отправлено 29 июня 2025 - 23:38
Просмотр сообщенияGuitarBaron4ik (29 июня 2025 - 11:35) писал:
Спасибо! А какой транс использовали, если не секрет? Накал подключали по схеме 12 вольт или просто по 6,3в к лампам от транса?
#384 Пользователь офлайн   GuitarBaron4ik
Отправлено 30 июня 2025 - 11:51
Просмотр сообщенияNiksen (29 июня 2025 - 23:38) писал:
ТАН 2 использовал просто потому что был. его дофигища где продают по дешману на томже авито. а так многа всяких тан подойдет их нахрен вагон и тележка на рынке
у меня лампы 12ax7 на преампе jcm800 и питаю я 12В запаял так
Прикрепленное изображение: trans.jpg
конкретно по трансу ТАН 2 - обмотки вот так зафигачил
ну и таблица чего так то сделал то
ну ты понял да: транс расчитан на 220 Вольт, а у нас в дырках уже 230 а то и 250 лупят часто, так что на вторичке тебе напруги с запасом. ну особено для анода
медь в этих трансах нормасик транс держит удар по ништяку многа многа часов
и накальный стабилизатор радиатор вешай охлаждай и всё чики пуки будет
я на ТАН2 ещё E530 собирал но уже на лампах 6ки
вот тута мож зазырить: https://guitar-gear....post__p__168093
тож верняк норм себя показал транс
так что нахрен эти перевертыши, места займут стокож а дырок сверлить больше, и моороки больше и денег больше
ну поэтому я и посоветовал ТАН какой нить заюзать и не парится нафиг
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 июля 2025 - 13:47
#385 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 30 июня 2025 - 12:21
Добавлю что лучше брать ТАНы 127/220. Там в случае чего можно коммутировать первичку под 230в.
#386 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 30 июня 2025 - 15:04
ТАН 2 для преампа мне кажется из пушки по воробьям. Тогда уж сразу и оконечник на 6п14п делать. А с перевертышами можно и в корпус от педали засунуть - один внутрь для анодного, другой внешний для всего прочего. А то и вообще преобразователь на анодное сделать или купить готовый в китае (если конечно такие продаются, я не в курсе). Жалко целый тан на преамп тратить.
Сообщение отредактировал Primochka: 30 июня 2025 - 15:06
#387 Пользователь офлайн   GuitarBaron4ik
Отправлено 30 июня 2025 - 16:01
Просмотр сообщенияAleksei (30 июня 2025 - 12:21) писал:
во рил да Niksen
если зеленый купиш то как раз можн первичку чутка подругому распаять и под 230В зафигачить из розетки то
я се когда ламповый усь для ух пыщ пыщ фигачил на 6Н6П лампах
во тута можеш зазырить https://guitar-gear....post__p__167778
ну короче тама у меня не зелёный а красный ТАН
ну не ТАН2 а намного мощнее но не суть
но тож 127/220 с лепестками для распайки первички
ну короч имей виду да
рил полезно!!!
Просмотр сообщенияPrimochka (30 июня 2025 - 15:04) писал:
та самый дешман то этот ТАН2 везде дофигича в продаже на барахолках
прост автор хотел за 750 рубасиков покупать только один транс
ну для перевертыша надо то два а это уже 1400 рубасика
ну я и посоветовал не страдать и ТАН какой нить взять пофасту
ну обратить внинмание на ТАНы
так то по уму ТАН2 для JCM800 впритык по аноду
аноду то на JCM800 350 - 380 DC надо
а тута на ТАНе2 ~250AC тока на вторичке
и то если в розетке >230AC
ну * 1.41 это скока тама после моста с фильтром будет ну 350 DC без нагрузки
ну вольт 50 нагрузка захавает
ну и лично я получаю на своем ТАНе и JCM800 ~300 VDC под нагрузкой на аноде
маловато но жужит душевно
так то это
Niksen
тама если тему раскуришь
воще по кайфу всё это пыщ пыщ паялово придется
то потом уж воще мути себе заказные ТОРы для питалова
вот это рил по ништяку
ну как минимум знай про ТОРы
если дело попрет
пригодится
и удачки те
твори сочиняй рубай!!!
#388 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 30 июня 2025 - 17:56
Не, ну 750 рублей за такой трансформатор это крахоборство, конечно. Они на помойке бесплатно валяются. Вот прямо сейчас нашла парочку
Прикрепленное изображение: IMG_20250630_195208_209.jpg
Судя по габаритам ток указан честно. Как раз для эксперимента с перевертышами. Ну что, эксперты, говорите чем нагрузить анодную вторичку 9ти вольтового переветртыша (сама не соображу), подержу часок, проверю как нагреется.
#389 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 июня 2025 - 18:57
Прикинем примерно: типично в аноде бывает резистор 100 кОм.
Если рабочая точка анодов будет примерно посередине питания (зачастую она бывает 2/3, но мы возьмём наиболее жёсткий вариант - 1/2), тогда каждый триод вместе со своим анодным резистором будет представлять собой резистор 200 кОм.
Два баллона - это 4 триода, или в итоге 50 кОм нагрузки.
На повышающую обмотку второго трансформатора вешаем выпрямительный мостик, фильтрующий электролит, нагрузочный резистор 50 кОм и наблюдаем результат ))
#390 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 01 июля 2025 - 16:45
Короче, экперимент получился крайне тупым. Производитель этих блоков питания тупо перепутал наклейки, или я чего то не понимаю. У нас два трансформатора: 1) 12в 0.3А, 2) 9в 0.3А. Однако при вкрытии оказалось, что один трансформатор меньше другого ровно в два раза. Ну я подумала "ладно, какое железо было, на такое и намотали". Сначала подключила первичный который побольше, а вторичный, который поменьше. Ведь 12в 300мА должен быть больше того, что на 9в 300мА, а хрена с два! Оказалось все наоборот, большой на 9в, а маленький на 12в. Вот так и верь наклейкам. А я то точно помню, что 12в был в большом корпусе, иначе бы я сразу сильно удивилась с чего это такая диспропорция!
В общем не суть. Работала с чем было, эксперимент получился не очень. У меня есть еще много подобных трансформаторов, так что если нужно схожу за ними и сделаю все по феншую. Но пока получилось так:
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181502_139.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181502_322.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181502_138.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181502_065.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181502_059.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181501_942.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181502_281.jpg
Фото с тепловизора. Первый трансформатор через час работы разогрелся до 65 градусов (железо) и до 90 градусов первичная обмотка. Второй трансформатор грелся до 36 градусов. Нагрузка (два параллельных резистора по 100к) до 80-90 градусов. Все напряжения так же есть на фото. Так же бонусом на тепловизоре мое первое (неправильное) подключение 220-16-12-154 вольта (когда я еще не знала что там все наоборот) - все практически холодное - 36 градусов.
Прикрепленное изображение: IMG_20250701_181501_502.jpg
Так вот. Какую мы преследовали цель? Посмотреть как будет греться второй трансформатор. В данной конфигурации он практически холодный. Отсюда вопрос: если я поставлю первый трансформатор мощнее второго, то сильно ли изменится ситуация с нагревом второго трансформатора? Мне, почему то, кажется что не сильно будет грется второй трансформатор. Вы думаете я этого не переиграю, я не подключу его? Я его подключу! :) Вот только за ними сходить нужно на склад.
Сообщение отредактировал Primochka: 01 июля 2025 - 16:53
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
