#32
Отправлено 29 августа 2015 - 23:25
#33
Отправлено 30 августа 2015 - 04:33
Модель ОУ, скорее всего, идеальная или близка к таковой. Советую посмотреть в даташите TL072 график Avd (Кус) для значения 60 дБ.
У меня в Микрокапе абсолютно такая же картинка, как у TrueVAL. Да и по опыту применения подобной схемы тоже так получается.
18 пФ. Но это цифра, которую ещё надо знать, как применять.
Я сильно облагородил звучание диста с подобной топологией, введя два светодиода в ООС первого ОУ. Проблема была именно в жёстком ограничении и, как следствие, в появлении неприятного подзуживания/треска.
#34
Отправлено 12 марта 2016 - 19:15
АЧХ перед ТБ на полном гейне примерно как у "5150 II", а на минимальном - как у "JCM-800":
В симуляторе записал пару разных реампов для двух крайних положений ручки Gain:
https://app.box.com/...dcbal9lb1si9hlm
https://app.box.com/...waf6e7t2cw2ax6q
Как будет звучать в реале пока не знаю, плату не разводил, не собирал и не макетил еще, но схема перспективная, легко модится, не требует никакой настройки и работает с любыми ОУ.
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...uvx29xcc1syqfol
P.S. В схеме изменил номинал конденсатора С6 на 330пФ - это правильное значение, которое было в первой редакции схемы. Кто скачал вторую редакцию с С6-3.3нФ - пожалуйста исправьте.
#35
Отправлено 12 марта 2016 - 22:43
#36
Отправлено 14 апреля 2016 - 00:42
Начал собирать Modern Rock Machine.
Подскажите, пожалуйста, в каких пределах можно изменить конденсаторы C6/C9/C11/C13? Нет такого номинала (330p/470p) даже близко, только от 10n...
Сообщение отредактировал KiraK7: 14 апреля 2016 - 00:43
#37
Отправлено 14 апреля 2016 - 06:13
#38
Отправлено 14 апреля 2016 - 09:40
Aleksei (14 апреля 2016 - 06:13) писал:
Не поверите - сам в шоке! Нашёл красные керамические диски, на 4n7... И только. Про последовательное/параллельное включение в курсе, стал бы я из-за такого пустяка спрашивать
#40
Отправлено 15 апреля 2016 - 21:20
Печатная плата проверенная, рабочая.
UPD: Победил фон!
<< Используйте ИП с понижающим трансформатором, фильтруйте качественно питание, схема также требовательна к гитарной экранировке.
Схема классная, очень советую собрать! От овердрайва до хайгейна - всё может, причём, без обилия ВЧ, спектр сфокусирован, плотное звучание!
MRM.lay6 (126,57К)
Количество загрузок:1517
Сообщение отредактировал KiraK7: 19 апреля 2016 - 10:42
#41
Отправлено 20 апреля 2016 - 03:15
Как распробуюсь-разыграюсь, отпишусь ещё.
P.S: Девайс у коллеги TrueVAL получился как всегда, - просто и со вкусом. Минимум комплектующих, максимум звука. Бери и собирай смело
MRM_CAB_mix.mp3 (2,01МБ)
Количество загрузок:2038
#42
Отправлено 15 мая 2016 - 09:28
#43
Отправлено 15 мая 2016 - 13:10
#44
Отправлено 15 мая 2016 - 15:06
TrueVAL (15 мая 2016 - 13:10) писал:
А что за Screamer?
#45
Отправлено 15 мая 2016 - 15:53
#47
Отправлено 15 мая 2016 - 20:28
#48
Отправлено 15 мая 2016 - 21:00
TrueVAL (27 августа 2015 - 20:28) писал:
TrueVAL, просто когда ZAQ симил Архаика, вы ему сказали что у него полярность диодов перепутана. чет я этот момент недопонимаю.
Tuvalu (30 августа 2015 - 04:33) писал:
два светодиода встречно параллельно или последовательно в параллель с кремниевым?
#49
Отправлено 15 мая 2016 - 21:47
А реплика коллеги Tuvalu относилась к другой схеме, "Sky River": https://guitar-gear....ost__p__128498. Там нет никаких диодов в цепи ООС. Tuvalu дальше пишет: "Проблема была именно в жёстком ограничении и, как следствие, в появлении неприятного подзуживания/треска." Но именно эту проблему решает симметрирование ограничения с помощью несимметричного смещения о котором я и писал в том посте.
#50
Отправлено 16 мая 2016 - 17:44
#51
Отправлено 16 мая 2016 - 18:57
Grechka (16 мая 2016 - 17:44) писал:
Есть, завтра до компа доберусь и выложу. Там переменники в ряд, плата 10х4см. Сам вот сегодня вытравил, завтра паять буду)
Вот печатка.
В общем печатка рабочая, звук класс! Ну расписывать звук не буду особо, от овердрайва до хайгейна. В общем надо паять и самому пробовать, деталек мало а звук отличный, со всеми бы педальками так
TrueVAL, Спасибо за классную примочку!
MRM.lay6 (116,73К)
Количество загрузок:1459
#52
Отправлено 22 июня 2016 - 13:39
В частности, огромная благодарность за Модерн Рок Машин.
Последние пару лет я перебрал немало подобных приборов в поисках хорошего дисторшн с гибкими регулировками: чтоб и кранч был щёлкающий, и чтоб можно было выкрутить глубокий динамичный дисторшн.
Идея экспериментировать с инвертирующими усилителями на ОУ в режиме ограничения у меня так и осталась идеей, в отличие от участников обсуждения я даже ничего не макетил. Около года назад я увлёкся разработками TrueVAL и сохранил себе схему МРМ.
Два дня назад я начал собирать её на стенде и, как в той песне пелось: "волосы у Миши шевелились..."!
Такого естественного и натурального звучания я не встречал даже в перегрузах на ПТ, я уже не говорю о приборах типа боссовского блюз драйвера, которому по непонятным причинам присваивают наибольшую мягкость и натуральность.
Покаскадно собирая МРМ и проверяя звучание с гитарой я не поменял ни одного номинала! Схема идеально работала с моим инструментом! Тянущееся соло, яркие флажолеты, жирные риффы.
Единственное, что в итоге я изменил по схеме - вместо пассивного темброблока поставил модификацию эквалайзера от метал_зон. Воткнул в эмулятор кабинета и на мониторы - нет слов! Классика! И ручек почти не пришлось крутить!
Как лично своё мнение, могу рекомендовать МРМ всем, кто ещё раздумывает над тем, покупать ли дорогущие полевики для перегруза или пробовать на ОУ.
Считаю схему МРМ наиболее выгодную экономически и максимально гибкую с точки зрения регулировок.
Этот усилитель-ограничитель можно применить где угодно, начиная от версии ДС-1 для любителей одной ручки тона, до встроенного перегруза в полупроводниковом усилителе мощности.
Это действительно лучшее, что мне удалось попробовать из подобного рода приборов.
Примите мои поздравления, TrueVAL, я считаю, что вы совершили открытие.
И большое спасибо за предоставленную схему МРМ.
#53
Отправлено 29 июня 2016 - 08:49
LM833, MC33178 - такое чувство что микрухи вообще не трогал, разницы никакой на мой слух.
TL062 - немного показалось звук зернистее стал, ну не особо так.
А вот JRC4558D очень порадовали, нижней серединки добавилось теперь звук очень похож на Шарпа стал, оставил JRC)
Короче у кого есть JRC4558D советую попробовать.
#54
Отправлено 29 июня 2016 - 10:42
#55
Отправлено 29 июня 2016 - 10:57
#57
Отправлено 29 июня 2016 - 11:13
