  • 76 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 30 июня 2016 - 18:13
Ну, что за вопросы, право. Это же всецело зависит от вашего инструмента, стиля, вкуса и того, куда всё это подключать =)
На счёт грелки, мне при хамбакере с выходом около 500 мВ она показалась ненужной. Низ тоже показался в самый раз, когда снимал сигнал перед темброблоком.
Это для получения классического звучания типа хард-рок и хэви-метал.
#62 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 июня 2016 - 19:33
Просмотр сообщенияАнтон Калина сказал:
Т.е. грелка все-таки нужна? Низа много?
Не в частотке дело, а во вкусе, как верно подметил камрад Сварщик. Для меня минимальная "подсушка" и насыщение гармониками - неотъемлемая часть подготовки гитарного сигнала для митольного хайгейна, т.к. пассивные датчики и довольно таки низастая гитара.
#63 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 30 июня 2016 - 20:14
Так вот интересует, можно ли из этой примы выжать не митольный хайгейн, а лоу- и миддл-гейн.
#64 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 июня 2016 - 20:20
Просмотр сообщенияminor сказал:
Легко.
#65 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 01 июля 2016 - 06:54
Собрал наконец MRM. звук действительно взрослый. автору спасибо!
но столкнулся с проблемой повышенного фона на значениях гейна, близких к максимальному.
питаю от стабилизированного трансформаторного БП (хэнд-мэйд). гитара LP-type, в бридже хамбэкер. с ним фон ещё куда ни шло.
а вот в неке p-90. с ним всё хуже, и детектируется радио.
буду разбираться.
#66 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 июля 2016 - 12:02
Чего тут разбираться при таком уровне усиления то? :)
[сдесь должен быть мем с Еленой Малышевой "ЭТО НОРМА"]
#67 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 01 июля 2016 - 15:10
VDS Custom, у меня тоже на максимуме перегруза фон, хотя устройство ещё на стенде. Думаю, при толковой разводке да после помещения платы в корпус его станет поменьше. И кабель у меня хреновый :mosking:
Так же, труВАЛ советовал располагать регулятор усиление как можно ближе к плате и микросхеме.
Ну, и, вобщем-то для домашней обстановки это действительно нормально. В условиях студии должна иметь место общая экранировка помещения и фильтрация питания, что существенно улучшит отношение сигнал/шум.
#68 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 июля 2016 - 22:58
Просмотр сообщенияСварщик сказал:
это ты в оффспеках такую величину вычитал? :mosking: Интересно, как они измерения проводят, ведь обычные SH-1/SH-4 легко стреляют 5 вольт пик-ту-пик при умеренном звукоизвлечении.
#69 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 02 июля 2016 - 00:46
Да нет, осциллографом посмотрел средний уровень при щипке струны.
#70 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 июля 2016 - 12:58
:pardon:
Прикрепленное изображение: jnghjg.gif
#71 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 02 июля 2016 - 13:08
Да, 2в (4 в размахе) - стандартные хамбакеры Epiphone SG
#72 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 02 июля 2016 - 13:16
У меня, увы послабше, но перегруза в МРМ хватает на мой вкус.
#73 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 июля 2016 - 13:29
Сварщик, это я к тому, что выхлоп датчика - отнюдь не фактор при выборе "греть или не греть". Ведь дело не в абсолютном гейне, а в банальном "как субъективно лучше".
#74 Пользователь офлайн   Trickster
Отправлено 25 июля 2016 - 11:32
Собрал Модерн рок машин по лейке с тл072. Отличный дисторшн!!! Достаточно универсальный звук. Особенно понравилась чувствительность на минимальном гейне - это просто находка, отличный звук для занятий! На жсм800 очень похож. Гейна у педали завались. На среднем гейне рычащий дист. Аккорды хорошо читаются.
Включал в чистый канал 15 ватного транзюкового пиви соло через мультикаб симулятор.
Кстати в лейке на тл 072 потенциометры мид и лоу перепутаны местами и темброьлок не работает
#75 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 25 июля 2016 - 12:59
Просмотр сообщенияTrickster (25 июля 2016 - 11:32) писал:
Было бы круто услышать сэмплы.
#76 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 26 июля 2016 - 10:20
по-моему, всё там ок.
#77 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 июля 2016 - 19:20
А можно подробнее цепь описать? MRM - это полноценный преамп, и включаться должен в оконечник. Если использовать его как педаль в клиновый канал, то необходимо вводить дополнительные цепи частотной коррекции.
#78 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 27 июля 2016 - 02:08
Просмотр сообщенияTrickster (25 Июль 2016 - 11:32) писал:
Возьмите мои %)
Сыграно, правда, в моделирующий предусилитель линии (эмулятор, кабсимулятор или как там), но общее представление получить можно.
Фактически эта запись - часть того, что я поигрываю, первым делом по приходу с работы. Оставил только пару минут, чтобы не утомлять ваши уши %)
Начало - усиление на минимуме, потом добавил по слуху. Думаю, в целом оценить характер звучания и отношение сигнал/шум вполне реально.
https://soundcloud.c...goss/mrm-modwav
#79 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июля 2016 - 07:46
Trickster, VDS Custom, про какую печатку речь то?
#80 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 июля 2016 - 08:23
Если про мою, то у меня же все работает.
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
#81 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 27 июля 2016 - 09:16
Просмотр сообщенияСварщик (27 июля 2016 - 02:08) писал:
а в чём заключалась модернизация темброблока?
лайф-хак: вместо резистора 10кОм после темброблока поставить переменник - будет Presense.
#82 Пользователь офлайн   Trickster
Отправлено 27 июля 2016 - 16:54
Просмотр сообщенияtorbjorn (26 июля 2016 - 19:20) писал:
Цепь: Ibanez RG550-mrm-multicab simulator-чистый канал Peavey Transtube Solo 15.
ПС: В комбике заявлен гитарный дин, но что то он нифига не гитарный. У этого кабсимулятора очень гибкие настройки. С ним из металзоны вытягивал приемлимый звук. А с Модерн рок машин оторваться невозможно :fly: Очень правильный по звучанию перегруз.
Записать семпл хотел. Но звук как ни крути получается не очень хороший.
Вот вроде нормально записал. :) Цепочка: гитара - mrm - multicab simulator - звуковая Focusrite 2i2. Без цифровой обработки.
#83 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 27 июля 2016 - 22:16
Просмотр сообщенияVDS Custom сказал:
Прикрутил регулятор середины от босовской метал-зоны, регулятор высоких - тоже от босс (ёмкость через резистор на переменник между входами ОУ), регулятор низких на индуктивности (20Гн в броневой ферритовой катушке).
#84 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 28 июля 2016 - 00:53
Мой вариант платы для МRМ. Из особенностей:
1. Все на борту
2. Мелкотня - SMD 1206
3. ОУ - счетверенный
4. Тон - однорукий, от ARM
Вход питания - не разводил.
Не проверял, не паял пока. Если у кого вдруг есть интерес, желание и возможность - проверьте на косяки, пожалуйста.
Прикрепленный файл  MRM.lay6 (127,38К)
Количество загрузок:924
UPD 29-07-16 Обнаружил пару ошибок, плату обновил.
#85 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 июля 2016 - 08:08
Записал коротенько MRM, за игру помидорами не кидайтесь тока) Гейн на максимуме.
https://soundcloud.c...jul-28-11-43-02
https://soundcloud.c...jul-28-11-48-17
Гитара Ibanez Art320-MRM-гитар риг 5 в нем каб 4х12 Hot Solo+ B и самую каплю ревера, ток его по моему не слышно даже на записи)
#86 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 28 июля 2016 - 12:33
Я очень прошу меня простить, если что, я в музыке чайник. Примочь очень хвалят, но примеры звучания (я акцентирую внимание - я не о исполнении, а именно о звуке), что-то "не вставляют". Или я ничего не понимаю, или звук, записанный микрофоном через комбик должен быть другим. Или, хотя бы, обработанный софтовым VST спикерсимом типа такого -
Прикрепленный файл  Screenshot_2.bmp (667,55К)
Количество загрузок:1034
Субъективно, звучание "сухое", есть что-то раздражающее, сипящее, как будто звукоизвлечение производится с трудом, нет "ламповой" легкости. Ну, вы должны понять меня, о чем я - когда касаешься струны, и сразу идет отдача, с резонансом, как будто струны под напряжением.
PS
Если что - слушал через внешнюю звуковуху EMU Tracker-PRE в наушники Sennheiser
PPS
А что, с "облака" нельзя звуковые файлы скачивать? Я не нашел, как... :(
#87 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 28 июля 2016 - 21:11
Звук перегрузов через эмулятор всегда такой. Хоть лампа хоть транзистор. я играю через кабсимулятор и транзисторный усилитель мощности в мониторы дальнего поля - даже за счёт реверберации моей маленькой комнаты звук существенно размывается и смягчается. Реверберация вообще очень важна для благозвучия инструментов, хотя с ней нужно быть очень осторожным.
При прослушивании в наушники, на мой слух, многие песни с гитарой дистршн звучат сухо и резко, включая старые записи, например АС-ДС и Пинк Флойд.
Ко всему прочему, моя гитара не отстроена по мензуре после смены калибра струн и поэтому звучание не идеально. Подготовка к качественной записи требует времени. К тому же сама по себе перегруженная риффовая гитара - инструмент не самодостаточный и отдельно звучит довольно убого, как по-мне. Без партии барабанов и бас-гитары ритм-гитару с дисторшн можно выбрасывать на помойку.
И, наконец, подсознательно от хорошего перегруза все ждут такого же звука как на записях любимой группы. Однако это невозможно по ряду причин, описанных выше и потому, что хорошая песня не получится без работы звукорежиссёра, который вызвучит и расставит инструменты так, чтоб получить ту самую стену звука.
На счёт всяких импульсов - применение их я не осуждаю. Но и не приветствую, поскольку финальный звук получается слишком мыльным и выхолощенным. Сравнить, например, песню Rammstein "Engel" и песню группы Stahlmann "Stahlwittchen". И в том и отличие, что первые использовали железные оконечники и сведение через аналоговый пульт на плёнку, а вторые играли в цифровые головы Line6, выставляя там пресеты "дуал ректифаер" и сводились на цифровой рабочей станции.
И, на последок, звучание многих гитар и гитарных эффектов очень различно именно для исполнителей по тактильно-слуховым ощущениям при игре на них. Вот чувствуете вы, что перегруз, например, отлично реагирует на вашу динамику звукоизвлечения. Слушаете свою же запись - дисторш как дисторшн, ничего особенного. А рядовому слушателю вообще наплевать что там играет.
#88 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 29 июля 2016 - 16:21
Еще раз проверил, и подправил плату. Надеюсь, больше ошибок нет. Питание - развел по схеме VAL
Прикрепленный файл  MRM.lay6 (132,05К)
Количество загрузок:1065
UPD 02.08.2016
Заказал плату по своей разводке
Для этого корпуса
Прикрепленное изображение: P_20160729_191900_1_p1.jpg
Прикрепленное изображение: P_20160729_191248_1_p1.jpg
Прикрепленное изображение: P_20160729_200015_1_p1.jpg
Прикрепленное изображение: P_20160729_191655_1_p1.jpg
  • Прикрепленное изображение: P_20160802_173558_1_p1.jpg
#89 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 июля 2016 - 15:41
TrueVAL, а нет случайно какой нибудь "убершальной" схемки перегруза?
#90 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 июля 2016 - 17:20
В симуляторе модель лампового "Uberschall" у меня есть. Там, если я правильную схему взял, рано начинается завал по верхам, если с "Ecstasy", например, сравнивать:
https://guitar-gear....post__p__133033
Подумаю как можно сделать на ОУ.
В имитаторе "Uberschall", как я понимаю, нужно еще учесть влияние мощника с его дополнительным НЧ резонансным контуром на 140Гц, а это еще один ОУ.
А может проще "Jet Rocker" собрать? Там есть регулируемые НЧ-резонанс и презенс:
Прикрепленное изображение: Jet Rocker.PNG
Звук в симуляторе для средних положений ручек Depth & Presence и на максимальном гейне:
https://app.box.com/...lyvy1g24qsbfpok
  • 76 Страниц +
