#331 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 23 ноября 2017 - 20:26
 KEL (17 ноября 2017 - 20:22) писал:
А какая цепь записи была?
гитара - красное дерево с димарзио эирнортон и кранч лаб - преамп убершалл - в разрыве ж мажор включил компрессию - флинтхэд - звуковухв - студио ван 3 - импульс кабинета в30 и по канальная обработка всего проекта
#332 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 ноября 2017 - 10:04
Набросал третий канал Diezel на ОУ ( не удается, конечно, сделать правильный скос одной полуволны).
Прикрепленное изображение: diz herb.GIF
Реампинг из симулятора
Прикрепленный файл  diesel_ou2.wav (861,37К)
Количество загрузок:1314
#333 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 24 ноября 2017 - 12:58
 Vitalka (24 ноября 2017 - 10:04) писал:
diesel_ou2.wav
Звук прикольный))). Таким включением диода на выходе ОУ, вроде выключается из работы верхний транзистор выходного каскада ОУ. Можно попробовать менять биас на выходном ОУ. Добра!)
http://www.st.com/co...8_thumbnail.png
#334 Пользователь офлайн   jcm
Отправлено 24 ноября 2017 - 18:55
Печатки под "Фендер" нет случаем не у кого?
#335 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 25 ноября 2017 - 01:54
 jcm (24 ноября 2017 - 18:55) писал:
тот что клин???
#336 Пользователь офлайн   jcm
Отправлено 25 ноября 2017 - 15:28
 mesarubka (25 ноября 2017 - 01:54) писал:
тот что клин???
О Влад, не ожидал тебя тут увидеть, да нужна на фендер клин и на Modern Rock Machine, у тебя обычно зачетные печатки. Кстати семплы твои тоже офигенно зашли.
Сообщение отредактировал jcm: 25 ноября 2017 - 15:32
#337 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 25 ноября 2017 - 22:14
 jcm (25 ноября 2017 - 15:28) писал:
отправлю вечером проверенные тестовые печатки
вот проверочные лейки под чпу гравировку - дорожки близко друг к другу - потому что коническая фреза дополнительно убирает по 0.5 мм - если кому надо под лут - немного можно подкорректировать
все лейки проверены
10
#338 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 ноября 2017 - 00:19
Не по теме - вот тыцкнул я неудачно в минус вместо плюса в репутацию достопочтенному mesarubka. А как устранить недоразумение, кто подскажет?
#339 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 26 ноября 2017 - 00:33
access777, на сколько я знаю - к сожалению, никак. Разве что Назарет умеет. Но, думаю это не столь критично, все равно плюсы перевесят =)
Сапожник без сапог =(
#340 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 ноября 2017 - 00:59
Ну да...здесь же не фейсбук )))
Надеюсь, Назарет и зачистку тоже произведет. Прошу прощения, что добавил работы )))
#341 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 ноября 2017 - 15:00
 access777 (26 ноября 2017 - 00:19) писал:
Никак не устранить. Не переживайте особо, репутация у нас не является ключевым фактором...можете бутылку пива Месарубке по почте прислать, вместо плюса)
 NorthZyklon (26 ноября 2017 - 00:33) писал:
Не умеет)
ЗЫ. Потом удалю сообщения наши.
#342 Пользователь офлайн   jcm
Отправлено 27 ноября 2017 - 23:39
 mesarubka (25 ноября 2017 - 22:14) писал:
все лейки проверены
ок! Спасибо! а что посоветуешь из этого для метлы? типа максимально похожее на марк2с+, по характеру перегруза.
#343 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 01 декабря 2017 - 03:21
 jcm (27 ноября 2017 - 23:39) писал:
я думаю что можно и ректу и сло100 и маршалл 800 подогнать под звук марк2с+ - просто это все уже пост процессы в сведении и мониторниг на анализаторах ....
естественно если металлика или петруччи использует марк серию - надо делать марк и использовать импульс 30 винтажа - тогда основа будет уже максимально близка а пост процесс минимален
сделал печатку под 800 маршалл
пока еще не собирал - кому надо качайте
просьба перекачать лейку - обнаружил что наоборот подключил гейн презенс и мастер
лейка поправлена - перекачайте 2й файл
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 декабря 2017 - 09:53
10
#344 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 декабря 2017 - 08:45
Теперь их два и с одинаковыми названиями (((
#345 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 декабря 2017 - 09:47
access777, прояви смекалку. у которого меньшее кол-во скачиваний, тот и крайний.
т.е. этот MINI - JCM 800.lay6 (194,45К)
#346 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 декабря 2017 - 10:33
А вот еще тест на смекалку... зеркалить - надо? Текст незеркальный... Понятно, ща прилетит, что я - бездельник и халявщик, и мог бы посмотреть по лапам ОУ )))
#347 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 03 декабря 2017 - 18:40
еще один интересный тест - клин канал сло100 на микросхемах в режиме кранч - выход со спикерсима флинтхэд
#348 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 03 декабря 2017 - 21:37
mesarubka, не поделитесь платой сло100?
#349 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 03 декабря 2017 - 22:35
http://guitar-gear.r...e/page__st__180 По ней собирал все работает.
#350 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 04 декабря 2017 - 21:48
собрал 800ку успел записать на быструю руку один сэмпл не особо настраивая звук
ритм без грелки - гейн около половины - импульс кабинета с винтажами 30
соло с грелкой - гейн чуть больше половины - импульс кабинета с т75
все это шло через флинтхэд в карту
маршалл просто суперский - передаются все нюансы оригинала !!!!!
#351 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 04 декабря 2017 - 21:52
Просмотр сообщенияmesarubka (04 декабря 2017 - 21:48) писал:
а как он на слабом гейне? и в сравнении со Сло кранч каналом?
#352 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 04 декабря 2017 - 22:23
Просмотр сообщенияminor (04 декабря 2017 - 21:52) писал:
сло кранч - совершенно другой
800й звучит иначе - сразу слышно маршалл
кранч солдано сильно отлчается
на слабом гейне очень все зачетно
короче фанатам маршалла собирать обязательн
кстати - на нэковом датчике с грелкой - звук мальмстина легко получается но если есть страт тогда снос головы гарантирован
Сообщение отредактировал mesarubka: 04 декабря 2017 - 22:24
#353 Пользователь офлайн   mallory
Отправлено 05 декабря 2017 - 06:08
У меня вопрос от новичка. В схемах CLean и Fender ОУ включаются в неинвертирующие входы http://guitar-gear.r...attach_id=42708
А в схемах с большим количеством гейна и каскадов, начиная со второго каскада, ОУ включаются по инвертирующей схеме. Почему так? Я заметил, что инвертирующее включение звучит мыльнее и жестче (с диодами в оос), чем неинвертирующее. Почему нельзя использовать только неинвертирующее включение?
#354 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 декабря 2017 - 19:59
mallory, в неинвертирующем включении ОУ с диодами в цепи ООС к ограниченному ими сигналу прибавляется входной сигнал с Ку = 1. У суммарного сигнала получаются скругленные полки и уровень гармоник, начиная примерно с 10-той и выше, уменьшается - в звуке будет меньше песка чем у лампы, получится мягкий овердрайв типа тьюбскримера. А у меня другая задача - делать именно "лампу" на ОУ и диодах. В схеме "Fender Style", кстати, к ограниченному светодиодами сигналу добавляется не чистый входной сигнал, а ограниченный диодами Шоттки, и звук получается только чуть мягче чем у настоящей лампы.
#355 Пользователь офлайн   mallory
Отправлено 06 декабря 2017 - 05:33
Спасибо!
Но мягкий овердрайв все же жестче, чем входной сигнал. Может имеет смысл объединить несколько каскадов в неинв включении? Ведь на второй такой каскад пойдет не чистый сигнал с гитары, а чистый+ограниченный в оос предыдущего каскада. Если использовать светодиоды, то уровень искаженного сигнала будет выше чистого и чистый, в конце-концов замаскируется перегруженным.
Просто, на мой взгляд инвертирующее включение "влетает в ограничение" жестче лампы. Для хайгейна это, в общем, не важно, но очень критично на кранче/брейкапе.
#356 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:35
Просмотр сообщенияTrueVAL (18 ноября 2017 - 08:19) писал:
VDS Custom, схему Hyperbolic Cabinet Simulator я выкладывал на GtLab:
TrueVAL - Вы рекомендуете какую-либо конкретную модель GE-диодов для Hyperbolic cabsim? В настоящее время у меня есть только AAP155. Любые германиевые диоды в порядке?
Можете ли вы также уточнить распиновку для потенциометров в Hyperbolic? Хорошо, как на рисунке?
Прикрепленное изображение: hyper1.jpg
T.
#357 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 декабря 2017 - 22:23
temol, германиевые диоды можно заменить диодами Шоттки, BAT54 например, а можно вообще пока не делать саттуратор на выходе - хорошо бы саму идею с линиями задержки проверить. Я только в симуляторе эту схему нарисовал и не собирал. И думаю, никто не собирал, так что могут быть и другие вопросы.
Выводы потенциометров на вашем рисунке обозначены правильно.
#358 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 декабря 2017 - 22:45
Я собирался проектировать печатную плату, ожидая MN3102 от aliexpress, но теперь я думаю, что я буду ждать, пока пакет поступит, а затем попробуем схему на макете.
спасибо
T.
#359 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 декабря 2017 - 22:54
Да, лучше сначала на макете собрать. Что-то и в обозначении выводов для потов я засомневался - давно рисовал эту схему и плохо помню.
#360 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 08 декабря 2017 - 21:16
Вопрос относительно диодов bat54 - есть ли существенная разница между этими двумя, кроме пакета (sot23 / sot323) и одним / двойным типом?
T.
94 человек читают эту тему
0 пользователей, 94 гостей, 0 скрытых пользователей
