#361 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 08 декабря 2017 - 23:32
temol, у вас вроде были ВАТ85 - можно их поставить. С одним диодом в корпусе, как в ВАТ54-WS, удобней плату разводить. По первой ссылке указан двойной тип, но какая будет буква: А, C или S - непонятно. Хорошо, если будут две штуки BAT54-S или по одной штуке BAT54-A и BAT54-C: https://www.vishay.c...85508/bat54.pdf
Еще BAT-42 подойдут: http://www.sklep.mon...ky,4,8087,19164
Можно и два ярких синих светодиода с порогом 2.5V поставить вместо цепочки из красного светодиода и четырех диодов - кремниевых, германиевых или Шоттки.
#362 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 09 декабря 2017 - 19:28
собрал полноценную голову солдано сло100
вот такой саунд она выдает с грелкой 808
первая половина трека - гейн на 4ку вторая половинак трека - гейн на 8ку
середина очень похожа на 5150
Сообщение отредактировал mesarubka: 09 декабря 2017 - 19:33
#363 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 10 декабря 2017 - 02:38
mesarubka, пред на ОУ? А оконечник какой сделал?
#364 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 10 декабря 2017 - 17:39
 Meskey85 (10 декабря 2017 - 02:38) писал:
флинт хэд - имитатор лампового конца
сам УМ - Д класс с импульсным питанием
на всех записях звук пишется с выходов ФлинтХэда
 mesarubka (10 декабря 2017 - 14:42) писал:
добавил еще тест
сначала кранч канал - модерн и винтаж режим
потом лид канал - модерн и винтаж режим
импульс кабинета с винтажами 30
#365 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 декабря 2017 - 18:05
mesarubka, что значит "модерн и винтаж режим"?
#366 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 10 декабря 2017 - 18:45
 Grechka (10 декабря 2017 - 18:05) писал:
это режим флинт хэда
имитация вкл ОС и выключенной
вот снял см57м с кабинета 1 на 12 на комнатной громкости
сначала модерн режим потом винтаж
#367 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 декабря 2017 - 19:47
mesarubka, всё равно нифига не понял. ты имеешь ввиду разные концы ручки пресенс?
#368 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 10 декабря 2017 - 20:26
 Grechka (10 декабря 2017 - 19:47) писал:
нет
включенный на землю 2 диода и выключены от земли
вот оно и дает эти 2 режима
Сообщение отредактировал mesarubka: 10 декабря 2017 - 20:27
#369 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 11 декабря 2017 - 05:06
Что за Флинт Хед? Схему посмотреть можно?
#370 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 декабря 2017 - 05:44
 Halvalife (11 декабря 2017 - 05:06) писал:
  • Прикрепленное изображение: Flint Head.PNG
#371 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 декабря 2017 - 09:05
mesarubka, D2 D3?
ты че какой не разговорчивый? :pleasantry: всё из тебя клещами тянуть надо :facepalm: %)
#372 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 декабря 2017 - 10:12
Поддерживаю. На форуме TrueVAL об этой фишке, с отключением диодов, не писАл. Закулисные договорняки? Делитесь!!!
#373 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 11 декабря 2017 - 17:00
 Grechka (11 декабря 2017 - 09:05) писал:
mesarubka, D2 D3?
Трувал об этом сам не знал по не надобности - пока мы не начали обсуждать режим модерн ... и методом тыка и проб вычислили что первые 2 диода - если их отрвать от земли и будут давать тот самый модерн режим....
результат в звуке очень заметен и в записи тоже
кстати я так и не понял почему мало кто собирает флинт хэд ..... трувал же сам писал что это имитатор оконечной части ламповых голов - в дополнение к его предам
не вижу смысла использовать просто пред без флинтхэда
или просто никто особо не проникся надобностью такого девайса???
я всего навсего - просто хотел показать насколько крутые и полезные схемы предлогает человек и не надо проходить мимо ... собирайте пробуйте
Сообщение отредактировал mesarubka: 11 декабря 2017 - 17:04
#374 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 11 декабря 2017 - 18:12
mesarubka, спасибо, вовремя рассказал про режим. а то с лета вынашиваю план по сборке уся D класса в рэк 1u. как раз сейчас все имеется для сборки, и тоже решил сло засунуть и чистый фендера.
#375 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 декабря 2017 - 18:51
@mesarubka Не могли бы Вы поделиться платой и FlintHed ? Уж больно они у Вас знатные. Прям просится вся голова, с клином, хайгейном и оконечником - в проект на сайт!
#376 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 декабря 2017 - 19:42
 access777 сказал:
http://guitar-gear.r...post__p__140110 по ней делал
#377 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 декабря 2017 - 21:15
вот исправленная.
http://guitar-gear.r...post__p__140965
#378 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 декабря 2017 - 22:14
Спасибо, камрады! Но увидеть платку от @@mesarubka все равно хотелось бы. Особенно, если бы он посчитал возможным проектом головы поделиться. Я его платы рассматривал - ну уж очень они разведены славно. Даже просто посмотреть - и то приятно )))
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 декабря 2017 - 23:31
Причина редактирования даблпост
#379 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 11 декабря 2017 - 23:31
А если замутить такую цепочку - клин канал от TrueVAL, грязный канал от TrueVAL, FlintHead от TrueVAL и 3 ватный китайский оконечный в классе D, выйдет эдакий портативный комбарик (давно хочу собрать небольшой портативный комбарь, из подходящих проэктов только миниамп на германиевых транзисторах, аля Пигнойз)?
#380 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 декабря 2017 - 23:58
Так ведь именно это @mesarubka и замутил. Я и прошу проектик целиком выдать. Если можно, конечно )))
#381 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 декабря 2017 - 08:58
Тогда поддерживаю просьбу - камрадэ, просим!
#382 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 12 декабря 2017 - 11:36
[quote name='access777' timestamp='1513025934' post='142824']
[/quote
так я не парился и взял печатку от трувала - флинтхэд
а все преампы в принципе по одной топологии сделаны - так что можно любой пред с легкостью превратить в другой
лейки по которым я собирал и писал звук я скинул - можно их править под любую из схем трувала
#383 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 12 декабря 2017 - 12:00
Спасибо. Интересует наладка всего комлпекса - была ли корректировка уровней между блоками? Что-то допиливать пришлось? Есть ли петля?
#384 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 12 декабря 2017 - 15:03
Просмотр сообщенияaccess777 (12 декабря 2017 - 12:00) писал:
нет ничего не допиливалось - просто все подключилось к релле между каналами и релле на петлю и ее обход
все остальное по схемам которые выложил трувал тут в теме ....
#385 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 14 декабря 2017 - 00:20
орэнджа образное бы вообще ещё для полноты и вообще класс) Если честно крайне удивлён качеством этих эмуляций, просто нет слов, если бы не знал, правда сказал бы лампа TrueVal Спасибо)
#386 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 декабря 2017 - 16:40
Намакетил Флинтхед, хорошая вещь, должен заметить. Сделаю себе пожалуй в виде отдельного девайса. Преамп несколько поинтереснее начинает звучать (в звуковую карту + импульсы имеется в виду). Но происходит небольшой срез ВЧ. Интересно, с чем это может быть связано?
А вот кабсим не впечатлил. Лучше от Лайонсаунд 12 или 14 внедрить. Но м.б. дело вкуса...
#387 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 14 декабря 2017 - 20:06
Alixxx, А можно схемку того самого "Лайонсаунд 12 или 14"?
#388 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 декабря 2017 - 20:26
Pralom,https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=173586.0
#389 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 14 декабря 2017 - 21:15
Просмотр сообщенияPralom сказал:
Вот здесь лейка и схема есть \пост 370\ https://forum.guitar...opic=173586.360
#390 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 15 декабря 2017 - 02:05
Сделал реамп из LT Spice на скорую руку.
Прикрепленный файл  Supersonic_Mix_DM_1.mp3 (1,61МБ)
Количество загрузок:1004
Supersonic -> Recabinet (Mesa+Orange SM57) -> EQ Подъем на 140Гц +6дБ и верх 3.5-3.8 КГц
ИМХО очень достойный аппарат. :good:
1 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
  1. Kolyan
