#661 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 мая 2019 - 15:56
Может, еще и сама гитара "низастая"?
#662 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 мая 2019 - 17:14
боцман, во-первых, если что-то и корректировать по частоте, то это нужно делать так, чтобы характер остался. Между каскадами здесь проходит асимметричный сигнал, который перезаряжает большую ёмкость, и это влияет на ограничение в последующем каскаде. Если менять здесь, то нарушится характер. Есть т.н. частотная предкоррекция до перегруза и есть частотная коррекция после перегруза в ТБ. Это разные вещи, т.к. перегруз сильно компрессирует сигнал по амплитуде. Поэтому, правильно делается частотная посткоррекция, если добротности ТБ не достаточно, то нужно применять эквалайзер.
#663 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 мая 2019 - 20:38
боцман, если у вас в АRM стоит одноручный ТБ, то можно добавить регулировку НЧ или просто прибрать низы с помощью простой RC-цепочки на выходе второго ОУ. Посмотрите как это сделано в моем новом варианте ТБ на три ручки для ARM:
Прикрепленное изображение: VAL Tone Stack.png
А уменьшать С7-470нФ конечно можно, но вряд ли это поможет. Как по мне, там оптимальный режим его совместной работы с частью сопротивления от регулятора гейна Р1-100кОм.
#664 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 31 мая 2019 - 11:21
:superstition:
Камрады, пардоньте меня в меру сил!
Я имел в виду MRM !!!
И у меня там, ввиду ограниченного пространства, на выходе одноручечный ТБ.
Разумеется, надо давить низа между каскадами RC- цепочкой, скорей всего сразу после первого ОУ, дабы не пускать много низа в последующие ограничители.
#665 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 мая 2019 - 20:47
вот это поворот. претензия к одной примочке, как оказалось и не к примочке, а к преампу, и не со стоковым ТБ, а одноруким... Который, к слову, уже повторили не раз, и не два, и все довольны. может попробовать прикрутить всё же ТБ на три ручки и в случае чего прибрать ручку низа?
#666 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 03 июня 2019 - 10:38
Я же покаялся :boast:
Места для крутилок ВООБЩЕ нет.
MRM втыкаю на вход чистого канала усилителя, классический ТБ сразу после первого триода. Низа - в ноль и его всё-равно много. Серёдку приподнимаю, но чёткости в любимом "дж-дж-дж" не появляется.
Ладно, включаю паяльник, неделя только началась
#667 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 июня 2019 - 12:54
Тщетно бытие:facepalm: Преамп в преамп, это как однополая любовь - пустая возня, а наследия никакого %)
#668 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 03 июня 2019 - 14:20
А где та грань, за которой преамп превращается в примочку? Или наоборот?
И где критерий, что и куда нельзя втыкать?
Давайте, к примеру, на SansAmp напишем: "Только в линию!!!!!" И череп с костями. :no:
В результате подбора, нужный мне звук получил вот такой заменой:
150Н => 68Н
оба 470Н => 100Н
Если всех камрадов устраивают оригинальные параметры, рад за них.
Как-то так
#669 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 03 июня 2019 - 15:40
Низов меньше - а сам характер перегруза изменился?
#670 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 04 июня 2019 - 09:45
Не заметил.
#671 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 июня 2019 - 22:03
Просмотр сообщениябоцман (03 июня 2019 - 14:20) писал:
Правда, критерия нет. Есть здравый смысл. Преамп нормально подключается во вход RETURN. Тогда и проблем меньше.
#672 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 июня 2019 - 08:57
Да, но если это педаль, и тонстек есть только на перегрузе - то в клин.
#673 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 05 июня 2019 - 10:34
Для комфортной работы с одноканальными преампами педального формата без ущерба звучанию один раз собираем клиновый преамп типа AMT F1 (с посылом/возвратом на неограниченное число драйвовых каналов), и навсегда забываем о неудобствах.
#674 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 июня 2019 - 20:49
Просмотр сообщенияtorbjorn (05 июня 2019 - 10:34) писал:
А где схему можно увидеть?
#675 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 июня 2019 - 21:53
KEL, где то здесь было https://guitar-gear....post__p__101080
#676 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 06 июня 2019 - 14:30
Камрады!
У меня, чуть облагороженный, классический "MarshaLL 18WaTT"
На выходе MRMа тупо - пескорез одноручечный.
Кто мешает считать трёхручечный ТБ после первого баллона, темброблоком этого MRM ?
Лампа ничего "преампового" не вносит, так что случай "преамп-в-преамп" отпадает :D
#677 Пользователь онлайн   mesarubka
Отправлено 15 июня 2019 - 15:15
Предлогаю заценить - реамп проекта скачанного мною где то в сети - прогнал все через сло100 - свел и отмастерил
показательный микс - как звучат головы по схемам Трувала - и насколько это крутой подход к имитации лампы на микросхеме
#678 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июня 2019 - 15:32
mesarubka, структура головы какова, если не секрет?
#679 Пользователь онлайн   mesarubka
Отправлено 15 июня 2019 - 15:38
Просмотр сообщенияGrechka (15 июня 2019 - 15:32) писал:
преамп сло100 с флинтхэдом - импульсным БП и 100 ваттным УМ Д класс
#680 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июня 2019 - 07:40
mesarubka, еще вопрос, про режим винтаж-модерн во флинтэд. вы писали, что это достигается если оторвать первые два диода. они там через резистор идут, резистор остается? и тумблер на две группы используете и обрываете цепь сверху или на одну группу и отрываете по земле?
#681 Пользователь онлайн   mesarubka
Отправлено 16 июня 2019 - 14:40
Просмотр сообщенияGrechka (16 июня 2019 - 07:40) писал:
D4 - D5 по схеме - ОТРЫВАЕТСЯ ОТ ЗЕМЛИ - в режиме модерн
звук становится немного ярче плотнее и громче - упругий
#682 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июня 2019 - 17:12
Просмотр сообщенияmesarubka (11 декабря 2017 - 17:00) писал:
Трувал об этом сам не знал по не надобности - пока мы не начали обсуждать режим модерн ... и методом тыка и проб вычислили что первые 2 диода - если их отрвать от земли и будут давать тот самый модерн режим....результат в звуке очень заметен и в записи тожекстати я так и не понял почему мало кто собирает флинт хэд ..... трувал же сам писал что это имитатор оконечной части ламповых голов - в дополнение к его предам не вижу смысла использовать просто пред без флинтхэда или просто никто особо не проникся надобностью такого девайса???я всего навсего - просто хотел показать насколько крутые и полезные схемы предлогает человек и не надо проходить мимо ... собирайте пробуйте
я помню, что речь шла про первые диоды. щас перелопатил всю тему, нашел ваше сообщение двух годичной давности. так первые два или D4 - D5? %)
#683 Пользователь онлайн   mesarubka
Отправлено 24 июня 2019 - 13:16
Просмотр сообщенияGrechka (16 июня 2019 - 17:12) писал:
окончательній вариант - д4-д5
Кому интересно - сделал еще микс на Ректифаере от Трувала красный канал модерн режим
#684 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 11 июля 2019 - 18:42
Решил собрать MRM. Смотрю, во всех печатках в первом каскаде ООС стоит 330пф, а по схеме 3.3нф, а это уже 3300пф. Так где правда?
#685 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 11 июля 2019 - 19:14
330p.
#686 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2019 - 20:50
dioxyde, пару страниц назад обсуждалось. можно почитать начиная ОТСЮДА.
а вообще, перед сборкой чего либо, лишним не будет потратить час времени и хотя бы бегло пролистать тему.
#687 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 13 июля 2019 - 18:47
Grechka, Читал, просто все 23 страницы сложно каждый раз по новой перечитывать. Тем более, когда тут несколько девайсов обсуждается. Спасибо. А схему нельзя подменить правильной, чтоб вопросов не возникало?
Собрал MRM по вертикальной лейке, правда, переделав ее под смд. Вроде все устраивает, но при C6 - 330-470 пф - идет писк или самовозбуд на максимальном гейне. При C6 - 2,2нф вроде бы меньше его.
  • Прикрепленное изображение: photo_2019-07-13_15-39-16.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2019-07-13_15-39-23.jpg
Сообщение отредактировал dioxyde: 13 июля 2019 - 18:50
#688 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 июля 2019 - 19:40
Ноги этих троек с неопределённостью в порядок растут не из лейки изначально, как я понял, а из рабочего спайс-проекта. А я уже и не помню с каким номиналом макетил.
#689 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 13 июля 2019 - 20:45
Просмотр сообщенияtorbjorn (13 июля 2019 - 19:40) писал:
Ноги этих троек с неопределённостью в порядок растут не из лейки изначально, как я понял, а из спайс-проекта. Я уже и не помню с каким номиналом макетил.
да я уже понял. Как самовозбуд побороть при 330 пф? Может у меня какой элемент близко лежит к другому?
Еще вопрос, а как-то можно регулятор баса сделать из 100К потенциометра? Просто нет 50к Log.
Сообщение отредактировал dioxyde: 13 июля 2019 - 20:50
#690 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 июля 2019 - 21:10
Просмотр сообщенияdioxyde сказал:
Оформите эту начинку в металлический корпус, и забудете о возбудах. Но это не точно.
26 человек читают эту тему
0 пользователей, 26 гостей, 0 скрытых пользователей
