#812
Отправлено 22 сентября 2019 - 23:12
T.
#813
Отправлено 23 сентября 2019 - 01:13
temol (22 сентября 2019 - 22:08) писал:
T.
Сложно судить, не видя полного текста директивы .SUBCKT.
Однако, само сообщение об ошибке наводит на мысль, что просто отсутствует закрывающая комплементарная директива .ENDS
#814
Отправлено 23 сентября 2019 - 09:37
T.
#816
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:20
В симуляторе записал сэмпл - сначала чистый сигнал, а потом с положением ручки Drive на середине для максимального, среднего и минимального положения ручки Bright и средних положений ручек TS: https://app.box.com/...h7o5zrdr8y3zhzn
P.S. В схему нужно добавить еще один разделительный конденсатор на 1мкФ, последовательно с нижним выводом пота "Bright". Эту ошибку заметил temol. Он же и проект отличный сделал: https://guitar-gear....post__p__153038
#817
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:14
#818
Отправлено 06 октября 2019 - 07:11
#819
Отправлено 06 октября 2019 - 09:41
По звуку что-то в духе "Black Cat Overdrive OD-1" должно получиться.
Транзистор с красным светодиодом в цепи ООС выдает почти правильный меандр, если подогнать напряжение коллектора к уровню 1.05...1.1 вольта. Вот реальная картинка с осциллографа:
А если вместо красного поставить зеленый или синий лед, то верхняя полуволна заметно смягчится, скважность будет не двойка и к нечетным гармоникам добавятся четные. Такой режим "перевернутой лампы" наблюдаю в симуляторе:
Реакция схемы на затухающий синус выглядит вполне прилично. На спектрограмме более бледные полоски это четные гармоники, а яркие - основная гармоника и нечетные гармоники:
Для более "фуззового" звука можно увеличить С1 до 100нФ, например. Возможно без конденсатора С3 звук будет лучше с конкретной гитарой.
#820
Отправлено 08 октября 2019 - 18:57
Кинул на макетку. С1 100нф, С3 убрал. Жестковато для меня (к слову недавно собрал The Park Fuzz Sound 3-Knob на советском германии, там звук поприятнее, более кремовый что ли)
Записал на телефон, гейн максимально, в реале высоких кажется гораздо больше (а басов меньше).
vorchoon max gain.mp3 (387,47К)
Количество загрузок:883
#821
Отправлено 08 октября 2019 - 21:02
#822
Отправлено 08 октября 2019 - 22:09
Halvalife (08 октября 2019 - 18:57) писал:
На семпле звук вполне хороший. Я бы собрал.
К теме про TrueVAL'овские фуззы. У меня сейчас на макетке чуть модифицированный Mad Stoker Fuzz, тот, который с питанием от 1.5В батарейки. Годная штука. Можешь пробовать. Я крутил его немного, в частности сделал питание регулируемым. Пока руки не доходят довести его до сборки.
#824
Отправлено 09 октября 2019 - 10:16
ну наверное в ограничение влетает соответственно.
#827
Отправлено 09 октября 2019 - 17:09
#828
Отправлено 09 октября 2019 - 17:42
#829
Отправлено 09 октября 2019 - 18:29
Творчество TrueVAL'а обширно и слабо структурировано ( это не в укор комраду acess777!!).
Может кто-нибудь воспроизведет здесь схему еще раз?
#831
Отправлено 09 октября 2019 - 22:20
Питать можно и от +9В, только резистор R1 нужно увеличить до 47кОм - 75кОм так, чтобы ток потребления был 100мкА - 150мкА. Уровни ограничения +/-0.6 вольт при этом не изменятся.
А вот еще одна схема мид-гейнового преампа на трех транзисторах и двух синих светодиодах:
В симуляторе записал пару сэмплов с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12 на максимальном гейне и тембрах на середине:
https://app.box.com/...m08a35ibqn4kjmy
https://app.box.com/...x2qoqxxmea8f3pa
А если из схемы убрать фильтрующий ВЧ конденсатор С5 и цепочку презенса R14, C11 и R15, то будет больше верхов и звук ярче:
https://app.box.com/...r1pxycozevxuz36
#832
Отправлено 09 октября 2019 - 23:20
Halvalife (09 октября 2019 - 09:48) писал:
Вот регулируемое напряжение питание - одна из доп. фич. Все не помню. Надо, чтобы руки опять дошли до макетки.
Изменение напряжения питания не то чтобы очень сильно меняет звук, а скорее нюансы, но мне понравилось. Я сделал просто на делителе.
Еще по памяти я пробовал увеличивать потенциометр гейна, так как казалось, что маловато для фуза. И добавлял буфер на входе.
Сначала попробуй на макетке в базовой комплектации, если зайдет - можно дальше экспериментировать.
#833
Отправлено 13 октября 2019 - 21:45
Для начала такую схему нарисовал с двумя фильтрами на 1.5кГц и 3.4кГц, одной кнопкой и без ручек:
В симуляторе записал сэмпл. Сначала 8 секунд обычный хай-гейн и дальше встык включается эффект и вроде даже добавляется экспрессия:
https://app.box.com/...nke5v2z5i079x4r
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...24z8bc0507lo4zg
#834
Отправлено 14 октября 2019 - 00:25
И как менять высоту пиков?
#835
Отправлено 14 октября 2019 - 19:55
#836
Отправлено 14 октября 2019 - 20:14
#837
Отправлено 15 октября 2019 - 10:10
T.
#838
Отправлено 15 октября 2019 - 21:37
А кто владеет искусством настройки фильтров с генератором и осциллографом, или прямо в компе в звуковом редакторе, например, то это надо сделать.
Еще одна коробочка с широким функционалом:
По виду вроде буфер с разветвителем, но в одном канале еще и фильтр для имитации отклика деревянного корпуса аккустической гитары.
Вот тут с одним каналом "А" на 9-той секунде включается этот эффект и звук становится объемней: https://app.box.com/...74foufhjs98i61d
А тут начиная с 5-той секунды какое-то псевдостерео появляется если использовать каналы "А" и "B" как стерео выходы "L" и "R": https://app.box.com/...r1zffk16sr3wnnp
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...ab5pdlzxurn3gb6
#839
Отправлено 18 октября 2019 - 14:21
боцман (03 июня 2019 - 14:20) писал:
150Н => 68Н
оба 470Н => 100Н
Это с какой гитарой?
#840
Отправлено 20 октября 2019 - 19:08
Я думаю, что хочу понизить gain канала LEAD - как максимальный, так и минимальный уровень. Теперь даже на минимальных настройках много «драйва». TrueVAL - что вы думаете об изменении R8 на 1k, R14 на 56k, C10 на 1,8n, R17 на 150k и C14 на 180p? Вы рекомендуете какие-либо другие изменения, чтобы уменьшить усиление?
T.
