#811 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 22 сентября 2019 - 22:52
Просмотр сообщенияtemol сказал:
.SUBCKT
Не использовал, что это дает?
#812 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 сентября 2019 - 23:12
Это один из возможных способов использования моделей, которых нет в стандартной библиотеке ltspice. Вы просто помещаете параметры модели в файл симуляции.
T.
#813 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 23 сентября 2019 - 01:13
Просмотр сообщенияtemol (22 сентября 2019 - 22:08) писал:
Кто-нибудь, кто использовал ltspice, испытывал проблемы с потенциометром и директивой subckt в одном файле? В цепи нет ОУ - потенциометр работает нормально. Общая модель операционного усилителя - тоже хорошо. Но когда я добавляю директиву .SUBCKT TL072, у меня появляется это сообщение - "unknown subcircuit called in: xvr1"
T.
Сложно судить, не видя полного текста директивы .SUBCKT.
Однако, само сообщение об ошибке наводит на мысль, что просто отсутствует закрывающая комплементарная директива .ENDS
#814 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 сентября 2019 - 09:37
И это было все! Каким-то образом я, должно быть, удалил последнюю строку .SUBCKT и не заметил этого. Большое спасибо!
T.
#815 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:01
А есть какой нить пред для баса по этой технологии?
#816 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:20
У меня есть такая схема преампа с овердрайвом для баса:
Прикрепленное изображение: VAL bass preamp.png
В симуляторе записал сэмпл - сначала чистый сигнал, а потом с положением ручки Drive на середине для максимального, среднего и минимального положения ручки Bright и средних положений ручек TS: https://app.box.com/...h7o5zrdr8y3zhzn
P.S. В схему нужно добавить еще один разделительный конденсатор на 1мкФ, последовательно с нижним выводом пота "Bright". Эту ошибку заметил temol. Он же и проект отличный сделал: https://guitar-gear....post__p__153038
13
#817 Пользователь офлайн   Dmitriy14
Отправлено 26 сентября 2019 - 18:14
Никто печатки заводские не заказывал? Интересует флинтхэд и преампы...Лишнее купил бы ...
#818 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 06 октября 2019 - 07:11
Граждане паяльщики, у уважаемого TrueVal есть годные фузы, кто паял?
#819 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 06 октября 2019 - 09:41
Досточтимый Halvalife может стать первым, собрав такую схему:
Прикрепленное изображение: Vorchoon.png
По звуку что-то в духе "Black Cat Overdrive OD-1" должно получиться.
Транзистор с красным светодиодом в цепи ООС выдает почти правильный меандр, если подогнать напряжение коллектора к уровню 1.05...1.1 вольта. Вот реальная картинка с осциллографа:
Прикрепленное изображение: FUZZ.PNG
А если вместо красного поставить зеленый или синий лед, то верхняя полуволна заметно смягчится, скважность будет не двойка и к нечетным гармоникам добавятся четные. Такой режим "перевернутой лампы" наблюдаю в симуляторе:
Прикрепленное изображение: Out signal.png
Реакция схемы на затухающий синус выглядит вполне прилично. На спектрограмме более бледные полоски это четные гармоники, а яркие - основная гармоника и нечетные гармоники:
Прикрепленное изображение: Spector.png
Для более "фуззового" звука можно увеличить С1 до 100нФ, например. Возможно без конденсатора С3 звук будет лучше с конкретной гитарой.
9
#820 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 октября 2019 - 18:57
На макет - запросто, благо есть бредборд)
Кинул на макетку. С1 100нф, С3 убрал. Жестковато для меня (к слову недавно собрал The Park Fuzz Sound 3-Knob на советском германии, там звук поприятнее, более кремовый что ли)
Записал на телефон, гейн максимально, в реале высоких кажется гораздо больше (а басов меньше).
#821 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 08 октября 2019 - 21:02
Halvalife, спасибо, соберу пожалуй. Смягчить звук можно если от коллектора Q2 поставить последовательный резистор 10кОм и от него конденсатор 3.3нФ-15нФ на землю - будет RС-фильтр НЧ первого порядка и меньше ВЧ звона. Или без резистора сразу емкость от коллектора на землю, или еще и на коллектор Q1 вторую емкость повесить.
#822 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 08 октября 2019 - 22:09
Просмотр сообщенияHalvalife (08 октября 2019 - 18:57) писал:
На семпле звук вполне хороший. Я бы собрал.
К теме про TrueVAL'овские фуззы. У меня сейчас на макетке чуть модифицированный Mad Stoker Fuzz, тот, который с питанием от 1.5В батарейки. Годная штука. Можешь пробовать. Я крутил его немного, в частности сделал питание регулируемым. Пока руки не доходят довести его до сборки.
#823 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 октября 2019 - 09:48
Просмотр сообщенияminor сказал:
Нашел в архиве TrueVAL'овских схем Mad Stoker Fuzz - что именно модифицировал?
К слову в чем прикол 1,5 вольтового питания?
#824 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 октября 2019 - 10:16
ну наверное в ограничение влетает соответственно.
#825 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 октября 2019 - 10:46
в чем прикол 1,5 вольтового питания?ну наверное в ограничение влетает соответственно.
Так это ж неудобно питать, ищи еще 1,5 вольта откуда подать?
#826 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 октября 2019 - 11:51
Halvalife, стабилитрончик, не?
#827 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 октября 2019 - 17:09
Ну я в плане - стандартное 9 вольт, а тут мудрить что то надо, как то не камильфо. Где преимущества?
#828 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 09 октября 2019 - 17:42
Но у АА емкость гораздо больше, чем у Кроны, надолго хватит.
#829 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 октября 2019 - 18:29
увы, поиском "по верхам" мне не удалось найти схему Mad Stoker Fuzz.
Творчество TrueVAL'а обширно и слабо структурировано ( это не в укор комраду acess777!!).
Может кто-нибудь воспроизведет здесь схему еще раз?
#830 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 октября 2019 - 19:20
Вот
#831 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 октября 2019 - 22:20
Сам еле нашел. Аж на пятую страницу уполз мой Безумный Кочегар: https://guitar-gear....post__p__139337
Питать можно и от +9В, только резистор R1 нужно увеличить до 47кОм - 75кОм так, чтобы ток потребления был 100мкА - 150мкА. Уровни ограничения +/-0.6 вольт при этом не изменятся.
А вот еще одна схема мид-гейнового преампа на трех транзисторах и двух синих светодиодах:
Прикрепленное изображение: Vorchoon Crunch.png
В симуляторе записал пару сэмплов с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12 на максимальном гейне и тембрах на середине:
https://app.box.com/...m08a35ibqn4kjmy
https://app.box.com/...x2qoqxxmea8f3pa
А если из схемы убрать фильтрующий ВЧ конденсатор С5 и цепочку презенса R14, C11 и R15, то будет больше верхов и звук ярче:
https://app.box.com/...r1pxycozevxuz36
8
#832 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 09 октября 2019 - 23:20
Просмотр сообщенияHalvalife (09 октября 2019 - 09:48) писал:
Вот регулируемое напряжение питание - одна из доп. фич. Все не помню. Надо, чтобы руки опять дошли до макетки. :)
Изменение напряжения питания не то чтобы очень сильно меняет звук, а скорее нюансы, но мне понравилось. Я сделал просто на делителе.
Еще по памяти я пробовал увеличивать потенциометр гейна, так как казалось, что маловато для фуза. И добавлял буфер на входе.
Сначала попробуй на макетке в базовой комплектации, если зайдет - можно дальше экспериментировать.
#833 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 октября 2019 - 21:45
Есть мысль сделать корбочку для оперативного изменения тембра с помощью разных формантных фильтров - такой как-бы треть-октавный эквалайзер, но чтоб был всегда так сказать "под ногой", и чтоб не крутить ничего, а просто три-четыре кнопки нажимать, может и без фиксации одну-две еще добавить для вау-эффектов.
Для начала такую схему нарисовал с двумя фильтрами на 1.5кГц и 3.4кГц, одной кнопкой и без ручек:
Прикрепленное изображение: Djent Tonic 1.png
В симуляторе записал сэмпл. Сначала 8 секунд обычный хай-гейн и дальше встык включается эффект и вроде даже добавляется экспрессия:
https://app.box.com/...nke5v2z5i079x4r
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...24z8bc0507lo4zg
#834 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 октября 2019 - 00:25
А чем формируется спад перед под'емами АЧХ
И как менять высоту пиков?
#835 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 октября 2019 - 19:55
Там сигнал с фильтра суммируется с исходным сигналом и начинают действовать фазовые соотношения. В результате имеем небольшой (-2дБ) провал на СЧ и сильный провал между резонансами, которого нет на выходе самого фильтра - некое "умножение добротности" происходит. В симуляторе хорошо смотреть как на АЧХ влияют соотношение между R11 и R13, значение С7 и параметры фильтровых звеньев в ООС второго ОУ. Очень много картинок получается, а я выбрал ту что больше понравилась чисто по виду. Конечно можно и обычную схему с двумя фильтрами, входным буфером и выходным сумматором собрать, но это будет уже четыре ОУ.
#836 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 14 октября 2019 - 20:14
Вспомнились педали Dan Armstrong Purple Peaker и Dan Armstrong Yellow Humper.
#837 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 15 октября 2019 - 10:10
Краткий тест DjentT на макете. 7-ми струнная гитара, jfet5150, 4x12 Mesa IR Я протестировал 2 комплекта фильтрующих конденсаторов - 220n и 330n. При включенном устройстве уровень сигнала немного падает, поэтому необходимо компенсировать с помощью VOL. Было бы неплохо иметь вместо переключаемых конденсаторов ручку SWEEP.
T.
#838 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 октября 2019 - 21:37
Если кто надумает собрать Djent Tonic, то поделюсь важным замечанием - для более точного попадания в АЧХ из симулятора конденсаторы в фильтры и в сумматор нужно ставить пленочные, входной и выходные можно и керамику.
А кто владеет искусством настройки фильтров с генератором и осциллографом, или прямо в компе в звуковом редакторе, например, то это надо сделать.
Еще одна коробочка с широким функционалом:
Прикрепленное изображение: Double Impact.png
По виду вроде буфер с разветвителем, но в одном канале еще и фильтр для имитации отклика деревянного корпуса аккустической гитары.
Вот тут с одним каналом "А" на 9-той секунде включается этот эффект и звук становится объемней: https://app.box.com/...74foufhjs98i61d
А тут начиная с 5-той секунды какое-то псевдостерео появляется если использовать каналы "А" и "B" как стерео выходы "L" и "R": https://app.box.com/...r1zffk16sr3wnnp
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...ab5pdlzxurn3gb6
12
#839 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 18 октября 2019 - 14:21
Просмотр сообщениябоцман (03 июня 2019 - 14:20) писал:
В результате подбора, нужный мне звук получил вот такой заменой:
150Н => 68Н
оба 470Н => 100Н
Это с какой гитарой?
#840 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 октября 2019 - 19:08
Я хотел бы представить новую педаль - SLO100 и Fender Clean. Я должен сделать одну печатную плату с переключателями, установленными на плате - было бы легче разместить все внутри корпуса.
Я думаю, что хочу понизить gain канала LEAD - как максимальный, так и минимальный уровень. Теперь даже на минимальных настройках много «драйва». TrueVAL - что вы думаете об изменении R8 на 1k, R14 на 56k, C10 на 1,8n, R17 на 150k и C14 на 180p? Вы рекомендуете какие-либо другие изменения, чтобы уменьшить усиление?
Прикрепленное изображение: IMG_20191020_070408.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191020_070503.jpg
T.
7
14 человек читают эту тему
