#901 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 ноября 2019 - 13:34
Классная схема! У кого терпения и сил хватит развести плату - поделитесь, пожалуйста )
#902 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 17 ноября 2019 - 16:59
TrueVAL, пожскажите, а можно ли в ваших схемах в ООС использовать SMD светодиоды? И если да, то какие?
#903 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 ноября 2019 - 17:16
Думаю, можно. Порог ограничения зависит от цвета свечения, а не от размеров.
#904 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 17 ноября 2019 - 20:40
Просмотр сообщенияTrueVAL (17 ноября 2019 - 17:16) писал:
Хорошо, а то в 1590А корпус хочется все уменьшить по возможности.
#905 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 17 ноября 2019 - 21:45
TrueVAL, спасибо за разработку.
Собрал эмулятор оконечника со спикосимом Флинт Хэд (FLINT HEAD), в целом - сам по себе неплохой чистый канал.
плата рабочая вроде под GAINTA BS-13, вид со стороны деталей,
потенциометры паять со стороны дорожек, Depth регулирует от высоких до бубнежа, Presanse на увеличение высоких
К сожалению есть 1 (одна) перемычка.
Если хотеть впихнуть в 1590 то можно сделать гнездо выход переключаемым и использовать сдвоенный потенциометр на выходах.
Вторая плата без номиналов на SMD резисторах. Смысла особого нет, но дорожки короче получились.
Сообщение отредактировал ABC: 17 ноября 2019 - 21:48
#906 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 18 ноября 2019 - 12:05
access777 - DR на макете. Не успел записать сэмплы, может быть сегодня. Хороший кандидат на двойную плату и реле.
Прикрепленное изображение: IMG_20191118_001210_1.jpg
T.
ABC сказал:
ABC - kогда я открываю файл ФлинтХед 2.lay6, я ничего не вижу .. нет печатной платы. Это только у меня эта проблема?
T.
#907 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 18 ноября 2019 - 13:57
temol,
скачал у меня все открылось.
попробуйте так:
https://yadi.sk/d/yjjHBX6BoGDxuA
Сообщение отредактировал ABC: 18 ноября 2019 - 13:59
#908 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 18 ноября 2019 - 14:11
ABC - та же проблема, но теперь я знаю, что не так -
kириллица в имени файла. Я перешел на римские буквы, и теперь я вижу рисунок печатной платы. Спасибо!
T.
#909 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 18 ноября 2019 - 16:17
Просмотр сообщенияtemol сказал:
Я хотел бы для себя сделать эту схему в дополнение к Флинтхеду, и разместить в настольном корпусе, а не в виде педали )
#910 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 18 ноября 2019 - 18:00
TrueVAL, Но как P1 уменьшает усиление во втором каскаде? Насколько я вижу, усиление второго каскада в C&C задаёт резистор 220 кОм в ООС.
Сообщение отредактировал D45T4N: 18 ноября 2019 - 18:05
#911 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 ноября 2019 - 19:57
D45T4N, а я вижу, что правый вывод Р1 подключен только к С6 и минимальный Ку второго ОУ примерно равен R9/P1+R8 = 220k/100k+4.7k = 2.1.
temol, а зачем реле? Там можно и в педаль всю схему поместить с двумя кнопками на три группы контактов и одним одиночным тумблером.
#912 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 18 ноября 2019 - 20:30
TrueVAL, спасибо, теперь понял. Раз так, тогда придётся переключать не потенциометры, а оба каскада усиления между NewARM и C&C.
#913 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 ноября 2019 - 21:20
D45T4N, можно просто собрать один C&C с темброблоком от New ARM, а гейн добавлять тумблером Boost как здесь писал: https://guitar-gear....post__p__149066
И может еще громкость на выходе при этом уменьшать.
#914 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:56
TrueVAL, такую схему собрать будет куда проще. Вот такая лейка получилась: питание на отдельной плате, свитч boost включает обход резистора 470k и подсоединяет к земле подстроечник для компенсации громкости, и ещё один свитч на плате переключает педаль между режимами преампа и педали (частотный фильтр взят из схем AMT LA2).
UPD: на первой версии перепутал местами gain и volume, исправил.
Сообщение отредактировал D45T4N: 20 ноября 2019 - 12:03
#915 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 ноября 2019 - 12:18
TrueVAL сказал:
TrueVAL - вы правы, это можно сделать с помощью переключателей. Но реле кажется элегантным способом :)
T.
#916 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 21 ноября 2019 - 00:47
Просмотр сообщенияTrueVAL (17 ноября 2019 - 12:40) писал:
Нашел, кстати, тут у себя схему двухканального преампа. Сам не собирал, но может кому будет интересно с ней поработать:
Кто-нибудь юзал этот перегруз, как он в сравнении с исходной лампо-МЕСОЙ?
#917 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 22 ноября 2019 - 19:03
Закончил вроде бы измерять корпус 1590A китайский. У меня вышло так. Все измерения велись от верхней части, ибо она меньше, чем низ. В лейке 2 схемы сверления. Надеюсь, кому-то пригодиться.
#918 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 ноября 2019 - 21:39
Еще один хайгейн преамп на транзисторах и светодиодах:
Прикрепленное изображение: Vorchoon Lead.png
В симуляторе на максимальном гейне, со средними положениями регуляторов TБ и с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12 звучит так: https://app.box.com/...g2pkpvkkjehrgcu
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...e9t5upcktm3cp7c
15
#919 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 23 ноября 2019 - 20:34
Вот мучает вопрос. Почему ARM и ElectroBlues спокойно реагируют на вращение ручки громкости гитары, а Booster на двух ВС547 при уменьшении громкости начинает немного фонить. Входное сопротивление разное? Микросхемы и полевики в первом случае и биполяр в бустере?
#920 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 ноября 2019 - 21:18
ABC, посмотрите схемы Джетстон и Джетстон(второй ревизии), как реализовано там смещение. Причина в этом. Там тоже был такой косяк.
#921 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 23 ноября 2019 - 22:13
Grechka,
спасибо, тему читал, только не понял... когда-нибудь дойдёт.
#922 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 ноября 2019 - 08:24
ABC, смещение первого каскада повторителя. Там реализовано через делитель и конденсатор.
#923 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 ноября 2019 - 15:19
Vorchoon Lead на макете, звучат очень хорошо. Вот плата, еще не проверенная :)
T.
#924 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 24 ноября 2019 - 20:13
Возможно перевести преды TruVALа на двухполярное питание без искусственной средней точки? Т.к есть транс с двумя одинаковыми вторичками на 9в, вот и мысль закралась применить двухполярку...
#925 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 ноября 2019 - 23:57
К вопросу о фуззах.
TrueVAL, как думаешь, в этой композиции (да там весь альбом фонтанирует этой "рваниной") приятная и музыкальная "рвань" гитар на хвостах - это студийная обработка (гейт, например)? Или это, таки, педал-фузз? Типа B-класс с нулевым смещением и "ступенькой"...
Это единственный, и мой самый любимый, альбом ZZ Top, где дело не только в руках.
Хочу такой звук! :D
#926 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 25 ноября 2019 - 11:07
Сделал также печатную плату для Vorchoon Crunch. Еще не проверял.
T.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 декабря 2019 - 05:14
Причина редактирования по просьбе автора перезалил фаил
#927 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 25 ноября 2019 - 15:12
torbjorn, Билли - большой ценитель фузз педалей. У него и Fuzz Factory, и несколько последовательно включенных Bixonic Expandora и еще наверное много всего разного.
#928 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 25 ноября 2019 - 20:06
temol, там у вас в проекте Vorchoon Crunch резистор R11-15кОм, а нужно 22кОм. У меня на схеме обозначения этого номинала нет, не доглядел. Исправленная схема:
Прикрепленное изображение: Vorchoon Crunch.png
torbjorn, да, непонятные хвосты, похоже на работу триггера Шмитта - посмотрю еще в звуковом редакторе и почитаю какую-такую Экспандору юзал Гиббонс.
#929 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 25 ноября 2019 - 20:50
Один из ригов Гиббонса:
https://web.archive....-setup-diagram/
#930 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 ноября 2019 - 22:47
Просмотр сообщенияTrueVAL (25 ноября 2019 - 20:06) писал:
Имеется в виду R10,очевидно. R11 - 1 meg
