#901
Отправлено 17 ноября 2019 - 13:34
#903
Отправлено 17 ноября 2019 - 17:16
#905
Отправлено 17 ноября 2019 - 21:45
Собрал эмулятор оконечника со спикосимом Флинт Хэд (FLINT HEAD), в целом - сам по себе неплохой чистый канал.
плата рабочая вроде под GAINTA BS-13, вид со стороны деталей,
потенциометры паять со стороны дорожек, Depth регулирует от высоких до бубнежа, Presanse на увеличение высоких
К сожалению есть 1 (одна) перемычка.
Если хотеть впихнуть в 1590 то можно сделать гнездо выход переключаемым и использовать сдвоенный потенциометр на выходах.
Вторая плата без номиналов на SMD резисторах. Смысла особого нет, но дорожки короче получились.
ФлинтХед 2.lay6 (188,51К)
Количество загрузок:599
Сообщение отредактировал ABC: 17 ноября 2019 - 21:48
#906
Отправлено 18 ноября 2019 - 12:05
T.
ABC сказал:
ABC - kогда я открываю файл ФлинтХед 2.lay6, я ничего не вижу .. нет печатной платы. Это только у меня эта проблема?
T.
#907
Отправлено 18 ноября 2019 - 13:57
скачал у меня все открылось.
попробуйте так:
https://yadi.sk/d/yjjHBX6BoGDxuA
Сообщение отредактировал ABC: 18 ноября 2019 - 13:59
#908
Отправлено 18 ноября 2019 - 14:11
kириллица в имени файла. Я перешел на римские буквы, и теперь я вижу рисунок печатной платы. Спасибо!
T.
#911
Отправлено 18 ноября 2019 - 19:57
temol, а зачем реле? Там можно и в педаль всю схему поместить с двумя кнопками на три группы контактов и одним одиночным тумблером.
#913
Отправлено 18 ноября 2019 - 21:20
И может еще громкость на выходе при этом уменьшать.
#914
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:56
UPD: на первой версии перепутал местами gain и volume, исправил.
Сообщение отредактировал D45T4N: 20 ноября 2019 - 12:03
#915
Отправлено 20 ноября 2019 - 12:18
TrueVAL сказал:
TrueVAL - вы правы, это можно сделать с помощью переключателей. Но реле кажется элегантным способом
T.
#916
Отправлено 21 ноября 2019 - 00:47
TrueVAL (17 ноября 2019 - 12:40) писал:
Кто-нибудь юзал этот перегруз, как он в сравнении с исходной лампо-МЕСОЙ?
#917
Отправлено 22 ноября 2019 - 19:03
1590a-CHINA-92x38-outside.lay6 (56,87К)
Количество загрузок:469
#918
Отправлено 22 ноября 2019 - 21:39
В симуляторе на максимальном гейне, со средними положениями регуляторов TБ и с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12 звучит так: https://app.box.com/...g2pkpvkkjehrgcu
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...e9t5upcktm3cp7c
#919
Отправлено 23 ноября 2019 - 20:34
#923
Отправлено 24 ноября 2019 - 15:19
T.
vorchoon_build_doc.pdf (814,65К)
Количество загрузок:650
#924
Отправлено 24 ноября 2019 - 20:13
#925
Отправлено 24 ноября 2019 - 23:57
TrueVAL, как думаешь, в этой композиции (да там весь альбом фонтанирует этой "рваниной") приятная и музыкальная "рвань" гитар на хвостах - это студийная обработка (гейт, например)? Или это, таки, педал-фузз? Типа B-класс с нулевым смещением и "ступенькой"...
Это единственный, и мой самый любимый, альбом ZZ Top, где дело не только в руках.
Хочу такой звук!
#926
Отправлено 25 ноября 2019 - 11:07
T.
vorchoon-crunch_build_doc_corrected.pdf (773,41К)
Количество загрузок:400
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 декабря 2019 - 05:14
Причина редактирования по просьбе автора перезалил фаил
#927
Отправлено 25 ноября 2019 - 15:12
#928
Отправлено 25 ноября 2019 - 20:06
torbjorn, да, непонятные хвосты, похоже на работу триггера Шмитта - посмотрю еще в звуковом редакторе и почитаю какую-такую Экспандору юзал Гиббонс.
#930
Отправлено 25 ноября 2019 - 22:47
TrueVAL (25 ноября 2019 - 20:06) писал:
Имеется в виду R10,очевидно. R11 - 1 meg
