#961 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 декабря 2019 - 03:04
 ZAQ сказал:
torbjorn, ничего личного https://app.box.com/file/586550676906
ZAQ, не имею возможности узреть, что там, доступно только для зареганых. А регистрация требует слишком много личных данных. У TrueVAL его аттачи с box-a расшарены. Прикрепи сюда в сообщение, будь добр.
А ещё круче было здесь: https://www.youtube....h?v=Ko2jUVmiib8
Пейджа зело уважаю, естественно. Но, крайне некорректно сравнивать звучание девайсов в таких разных условиях. Я бы с удовольствием сделал сравнительный реампинг фуззов Джимми и TrueVAL при прочих равных.
#962 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 декабря 2019 - 10:27
TrueVAL, сейчас собрал на макетке на BC549C, напряжения получились т1- 2.97в т3- 6.73в. Поставил подстроечники, на т3 резистор вышел на 8ком, а вот на т1 ниже 1,9в вообще не опускается.
С 2н5088 тоже самое.
#963 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 декабря 2019 - 11:45
К слову о фуззах. Обращали внимание на то, что мало кто умеет играть с этим эффектом?
Я сейчас не беру во внимание стонер и слэдж. Имею ввиду именно классику использования - рок-н-ролл а-ля ZZ Top или Хендрикс.
Я вот постоянно гуляю по разным гитаркрафтным форумам, и везде одно и то же брыньканье от собирателей фуззов в 90% случаев.
#964 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 декабря 2019 - 11:49
Aleksei - cейчас я проверяю это на макете. 2n5088 с hfe около 550-570. Q1 - 1.6V, Q3 - 7.05V.
T.
#965 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 декабря 2019 - 12:39
 torbjorn (30 декабря 2019 - 03:04) писал:
Вот, галочку просто не поставил:
https://app.box.com/...2awypims7n7is81
Здесь в нормальном битрэйте, внимательно только вслушайтесь в отклик нормального фуза. Это то, что я бы назвал эталлонным звучанием. Здесь нет характерного ВЧ-шума, как в примере VAL'a, при этом, MKII Джимми звучит несравнимо мягче, прозрачнее, воздушнее. Меньше середины и больше ВЧ, при этом шума меньше. Да, он использует совсем небольшой гейн, но разница кардинальная.
#966 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 декабря 2019 - 13:02
ZAQ, прости, друже. Я не могу, и права не имею в данном случае, сравнивать несравнимое.
Я был бы очень рад, если бы ты имел в руках тот фузз, что звучит на приведенных тобою примерах. Мы бы, определённо, смогли бы записать сравнительные аудиопримеры.
Ну а пока ограничимся субъективными воздухом там, дыханием, прозрачностью, мягкостью и бархатистостью. ОК?
#967 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 декабря 2019 - 13:21
:facepalm: на счет Т1 мой косяк перерисовывал схему вместо 33 ком 10ком написал, все как надо, самую малость подстроить пришлось.
#968 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 декабря 2019 - 13:46
torbjorn
Да я не в обиде: просто указал на очевидное. А принимать или нет - тут да, дело субъективное для каждого.
#969 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 30 декабря 2019 - 15:16
 TrueVAL (29 декабря 2019 - 21:50) писал:
Записал в симуляторе чей-то реамп на полном гейне с обработкой импульсом кабинета "5150" 4х12: https://app.box.com/...p97f0rt0w3nstj8
Хороший звук, в первой очереди на макетку.
ZAQ, у Джимми на этом соло звук замечательный. Я бы не сказал, что гейна там мало.
Меня заинтересовала в этом музыкальном фрагменте динамика, есть парочка моментов, когда с почти чистого атакой Джимми уходит в певучий перегруз. Сам по себе тонбендер такого не умеет, по крайней мере с моими хамбакерами. Да, определенно динамика есть, но не настолько плавная и широкая по диапазону гейна.
Но как правильно заметил torbjorn фузз TrueVAL-а записан через сим, пропущен просто через софтовый кабсим. А у Джимми на сцене сам понимаешь...
Да и разные они, фуззы. Есть, которые больше для ритма, другие для соло, а третьи вообще только для нойза.
А вот вспомнился Хаккет со своим соло:
#970 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 декабря 2019 - 16:26
minor, да, чистенько звучит. Ну ещё один неплохой пример приведу, вот эти пацаны: https://app.box.com/...13oqx9obvbka9cw
Звук тогда был только на боббинах, психоделика, все дела, да, умели в то время...
#971 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 декабря 2019 - 18:11
Соляк звучит "мягче, прозрачнее, воздушнее" чем риффы - удивительное открытие!
torbjorn, если между гитарой и фуззом с низким входным сопротивлением поставить буфер, то звук конечно станет ярче - область вокруг резонанса датчика не пропадает:
Прикрепленное изображение: P+LS & P+B+LS bode.png
Я свой сэмпл записал немного некорректно. Там получается последовательно два датчика - один при записи реампа, а модель второго стоит в симуляторе. Получается дополнительный срез после резонанса, но сам ослабленный резонанс реального датчика все-таки есть.
Записал тот же семпл с включением после модели датчика единичного буфера. На 5-ой секунде это происходит и чуть больше лязга слышно: https://app.box.com/...lyld82d77tldrht
#972 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 декабря 2019 - 18:34
Это будет моя последняя печатная плата 2019 года. Я думаю, что я вытравлю печатную плату сегодня, так что, возможно, завтра fuzz будет готов. Кстати, это довольно громко, даже на низких настройках VOL. Мне нравится, как он взаимодействует с гитарным потенциометром VOLUME.
T.
#973 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 декабря 2019 - 18:50
temol, наверно можно вместо регулятора VOLUME на 100кОм поставить делитель из резистора 47кОм и регулятора 50кОм.
И для всех любителей мягкости и прозрачности: https://vk.com/video...58617_456239146
#974 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 декабря 2019 - 19:23
 TrueVAL (30 декабря 2019 - 18:11) писал:
Я ведь указал на причину: это ВЧ-шум. На приведённых мною примерах такого абсолютно нет, нет и на аккордах. Если Вы его у себя не хотите слышать - мне параллельно. Я слышу, что Ваш диффкаскад качественно уступает. Платон мне друг, но истина дороже...
#975 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 30 декабря 2019 - 21:45
Не помню, выкладывал я здесь на форуме нижеследующую ссылку... Давно это было, почти семь лет назад.
Если выкладывал, то падонне муа за назойливость.
https://app.box.com/...k7iraq8c8hvwexx
#976 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:12
А почему, кстати, Fuzz Face на германиевых транзисторах звучит мягче чем на кремнии? Решил разобраться и полез в симулятор. Нарисовал две одинаковых схемы с разными транзисторами, снял АЧХ и вижу, что с Si BC847C получается больше гейна и шире полоса по верхам. Оказалось что ВЧ-резонанс датчика пропадает с германием прямо на входе. Это значит, что входное сопротивление с Ge-транзисторами меньше из-за меньшего Hfe и большого обратного тока Iko. Добавил три детали в схему на кремнии, АЧХ сблизились и получилась неплохая имитация германиевого фузз-фейса. Сравните две записи встык. Легко ли определить где звучит благородный германий, а где его грубая подделка из дешевого кремния?
Прикрепленное изображение: Fuzz Face Ge & Si bode.png
Прикрепленное изображение: Fuzz Face Ge & Si.png
https://app.box.com/...1bisd6o4av4ys0b
7
#977 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:22
Девочка не только мягко умеет... Как раз фузовые риффы )
https://vk.com/video...pl_455758617_-2
ЗЫ TrueVAL только что собственноручно закрыл эру германия. Совсем. Всю магию и химию порушил )))
ЗЫЗЫ - в приведенном звуковом примере вторая половина показалась глубже, раскатистее. Короче, не знаю, кремний там или германий, но я - за вторую половину
#978 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:45
Второй кусок чуть более задавлен по верхам, чуть больше басов, в первом соотвественно чуть больше верха и "волосатости". Но очень-очень близко. Мне кстати понравилась больше первая половина.
#979 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:51
Мне больше понравилась первая половина.
#980 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 декабря 2019 - 09:08
Да, правильный у вас, друзья, анализ получился. В первой половине был "германий" - как его симулятор себе представляет, а во второй - "кремний". Нужно конечно такие опыты на железе ставить. У меня еще проблема есть - пишу в LTSpice две дорожки, копирую в "Audacity" вторую дорожку, ставляю ее после записи на первой и слышу в копии со второй дорожки некоторую потерю верхов и их смазанность, причем родной спектроанализатор "Audacity" разницы не показывает. Всегда, со всем таким редактированием, какие-то цифровые процессы мне неведомые происходят. Я это к тому, что если просто переключаться с дорожки на дорожку, то разницы в звуке будет меньше.
#981 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 31 декабря 2019 - 09:28
Первый кусок чуть-чуть сочнее. Но это и близко не германий. Шумовой артефакт так и остался. Может это связано с записью, я не знаю. Я не против кремния, если он хорошо звучит. Имхо дело тут не в АЧХ и не в различии падений напряжений. Реальный спектр смотреть надо. Тут всё вместе. Но для начала нужно иметь хороший экземпляр, torbjorn в этом плане был прав.
#982 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 31 декабря 2019 - 11:50
TrueVAL, а что дает дополнительный резистор 330 Ом на схеме эмуляции германия, эмиттер второго транзистора? Я так понимаю, уменьшается общий гейн?
#983 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 декабря 2019 - 12:32
minor, да, чтобы уменьшить общий гейн кремниевого фузз-фейса добавил глубины ООС во втором каскаде с помощью дополнительного резистора в цепи эмиттера.
#984 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 января 2020 - 20:54
Сравним две схемки: из поста #962 и нижнюю из #981 (Si-mod).
У первой рассматриваемой схемы более высокий выходной уровень. Нужно будет сильнее выводить выходной потенциометр. Поэтому будем нормировать приблизительно по одинаковому уровню, чтобы условия были более-менее равными. Красная линия - #962, зелёная линия - #981. Эмуляция датчиков одинакова для обеих схем.
АЧХ (нормирована для сравнения): Прикрепленное изображение: Fuzz_AFC.JPG
Спектр гармоник (нормирован по 0dB): Прикрепленное изображение: Fuzz_spectrum.JPG
Шум (нормирован по 0dB): Прикрепленное изображение: Fuzz_noise.JPG
Ну результаты не блещут, диффкаскад заметно похуже (грязнее). Вторая схема на НЧ будет сильнее гудеть.
Думаю, над схемотехникой VAL стоит ещё поработать. В ДК согласованная пара нужна, как я понимаю, а то на практике будет ещё плачевнее.
#985 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 января 2020 - 21:07
ZAQ, вы сначала по гейну схемы отнормируйте, а потом сравнивайте.
#986 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 января 2020 - 21:19
TrueVAL, если Вы выкладываете схему, то неужели Вы не надеетесь, что её будут детально разбирать? Ладно, если кто-то потратит время и повторит в железе, благо схема не особо сложная. Ну может худо-бедно ещё замодит. Я верю своим ушам и измерениям. Ну не воспринимаете в серьёз меня - попробуйте тогда выложить на более экспертный форум. Там Вас покритикуют.
#987 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 января 2020 - 21:32
ZAQ, это какой-же "более экспертный форум" вы знаете?
#988 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 января 2020 - 21:38
TrueVAL, а вы где нибудь еще постите свои схемы? Чисто спортивный интерес. я просто только на этом форуме обитаю. Мельком как то пробегался по гтлабу и гитарплееру, вроде не видел.
#989 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 января 2020 - 21:45
Grechka, я года четыре сидел на GTлабе, оставил там какие-то идеи, схемы и 652 сообщения. Ушел и не жалею.
#990 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 01 января 2020 - 21:50
К слову GTLab сейчас крайне пассивен.
Это ж хорошо, что TrueVAL делится с нами своими схемами. Многие из них прижились в народе.
Дифф каскад кстати тема не новая. Встречал пару овердрайвов на нем. Вроде ж и Килли Фузз Хед тоже пользует. И hamaha запостил вот свою статью.
Думаю, точно стоит собрать на макетке.
33 человек читают эту тему
0 пользователей, 33 гостей, 0 скрытых пользователей
