#1051 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 19 января 2020 - 22:15
Сделал еще один микс - Киллсвитч
Цепь записи таже - од808 - МРМ - стидиован 4
для записи сигнал брал с гнезда сэнд ( выход МРМ )
В миксе все звучит вот так:
8
#1052 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 января 2020 - 08:50
mesarubka, А есть семплы с живого кабинета?
#1053 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 января 2020 - 13:01
Я получил корпус после лазерной гравировки, так что я мог закончить Vorchoon Crunch. Я надеялся на чистый алюминий после гравировки, но коричневатый остаток не хочет хорошо чистить. Я не хотел царапать краску, поэтому я вычистил как можно больше и оставил все как есть.
Отверстия ТБ настолько близко, что гайки почти соприкасаются. Я использую Millenium байпас здесь.
Прикрепленное изображение: IMG_20200120_071428_1_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20200120_071122_1_600.jpgjpg]
T.
9
#1054 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 января 2020 - 13:05
temol, круто! Почему используете такой маленький корпус?
#1055 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 января 2020 - 14:14
EfimKR - Нет важной причины. Я предпочитаю меньший корпус, чем большой, а также мне нравится работать с SMD. Так что наверное поэтому 1590a :).
T
#1056 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 20 января 2020 - 16:39
Просмотр сообщенияHalvalife (20 января 2020 - 08:50) писал:
БУДУТ обязательно - не хватает на все времени....
у меня есть 2 кабинета - один с винтажем 30 - второй с гринбэком 25
и 2 микрофона см 57 и аудикс 5 - ж мажор для обрботки использовать не буду - что бы лучше слышать исходник
вот с этим и буду писать на комнатной громкости - посмотрим что выйдет и сравним с импульсами
#1057 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 21 января 2020 - 16:29
Сделал плату для MRM в корпус китайский 1590B. Все резисторы и перемычки - SMD. Конденсаторы частично пленочные, частично SMD. Проверено. Есть контакты для Presence, резистор 10к выпаять. Проверена. Звук мне больше нравится чем MDBR. Динамичнее что ли. Грелка не нужна особо. На фото плата от MBDR, но детали от MRM.
Мне показалось, что презенс не так уж тут и нужен, хотя, если в чистый канал комбика врубать может и пригодиться.
А форум нормально работает? У меня половина кнопок ничего не делает и картинки что-то не все отображаются.
  • Прикрепленное изображение: PIC_0501.JPG
  • Прикрепленное изображение: PIC_0487.JPG
12
#1058 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 21 января 2020 - 20:04
Просмотр сообщенияdioxyde (13 января 2020 - 16:04) писал:
Кто-то собирал MBDR по этой печатке? Такое ощущение, чтот тут gain и BASS перепутаны выводы у потов.
Изначально потенциометры предполагались со стороны дорожек, сделал в итоге на проводах.
Поправил печатку. Потенциометр Presence на проводах.
#1059 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 27 января 2020 - 20:06
Сделал микс с фрагментом из слипкнот - на марк 2с+ по схеме трувала
писал гитары на шектере с активами - никаких грелок не использовалось - чисто сам лид канал марка в режиме марк4 с 5 полосным эквалазером птичкой на 3600 микросхеме - повесил импульс кабинета от оунхаммер
#1060 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 января 2020 - 20:38
mesarubka - я не смог найти никакой информации о том, как вы сделали серию МК из схемы VAL - MBDR, я полагаю. Это просто настройка тона (ТБ + EQ) или пост-продакшн? Или, может быть, вы изменили схему?
T.
#1061 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 27 января 2020 - 21:21
Просмотр сообщенияtemol (27 января 2020 - 20:38) писал:
T.
Автор темы - консультировал в разработке этого аппарата для коммерческих целей - данный микс сделан в тестовых целях для оценки и сравнения со звучанием лампового оригинала - на сколько это возможно
к сожалению схему выложить не могу из за коммерческо - производсвенных договоренностей(((
#1062 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 февраля 2020 - 11:11
Понятный. Спасибо
В ожидании чего-то нового и интересного я сделал 5-полосный графический эквалайзер с частотами Mesa Boogie. Он основан на микросхеме LA3600, но также может быть сделан с очень похожим BA3812L (у этого есть другая распиновка и корпус). Я также тестировал эквалайзер с ОУ, но он требует двух четверных ОУ, и здесь я могу использовать только один чип.
Прикрепленное изображение: IMG_20200201_121041_1_600.jpg
T.
На форуме есть специальная тема для демонстрации собранных приборов. Давайте фотоотчёты радости будем размещать в ней
10
#1063 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 02 февраля 2020 - 11:31
Temol красота, схемой и печаткой не поделитесь?) Добра!)
#1064 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 февраля 2020 - 11:42
Конечно. Но плата предназначена для конкретных потенциометров, другие могут не подойти.
T.
#1065 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 февраля 2020 - 12:31
У этой микросхемы в типовом включении получается маленькое входное сопротивление. Я бы на входе добавил буфер-повторитель на ОУ.
#1066 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 02 февраля 2020 - 12:32
temol, а как будете выпиливать корпус под прямоугольные потенциометры?
#1067 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 февраля 2020 - 12:59
TrueVAL - спасибо.
diyoxide - пока не уверен, но, вероятно, с ЧПУ. Но сначала попробую сделать алюминиевую панель традиционным способом (сверла, игольные пилки).
T.
#1068 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 02 февраля 2020 - 21:36
Записал в склейку семплы разных микросхем в плате New ARM gain 50% ТБ ВЧ100%-НЧ10%-СЧ70% через имульс Меса кабинета и VST оконечник TPA-1. Тайминги: 0 TL072, 0:31-4558, 1:03-5532, 1:29-mc33078.
ПЫСЫ: Тлка серит, вероятно это подделка, хотя в других платах (MRM, MBDR) работает чисто.
Так же записал в склейку семплы разных микросхем в плате MRM gain 85% ТБ ВЧ50%-НЧ10%-СЧ100% через имульс Меса кабинета и VST оконечник TPA-1. Тайминги: 0 TL072, 0:21 4558, 0:42 5532, 1:03 mc33078
ПЫСЫ: Показалось, что 5532 меньше всех шумит в паузах.
Ну и еще несколько семплов платы ARM однорукий ТБ на разных микросхемах. Цепочка: ARM+TPA-1+MESACAB IR. GAIN 15 часов, Tone 50%, VOl 16часов/ Тайминги: 0 TL072, 0:28 4558, 0:55 5532, 01:20 mc33078
#1069 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 февраля 2020 - 23:37
temol, было бы хорошо, если бы вы оформили проект со схемой, layout и качественными детальными фото как платы, так и девайса в целом.
dioxyde, убедительная просьба использовать сжатые форматы (MP3 320kbps/VBR). Хостинг не резиновый. Отправьте мне в ЛС переконвертированные файлы, я переприкреплю.
#1070 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 03 февраля 2020 - 16:07
Решил перепаять все конденсаторы на пленку в ARM. Цепочка: ARM-TPA-1-MESA CAB. Вот, что вышло, тайминги: 0 G0 T12h V15h, 0:19 G21h T12h V15h, 0:37 G12h T12h V15h, 0:58 G13h T12h V15h, 2 G16h T12h V15h
PS: использовалась микросхема 5532
#1071 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 февраля 2020 - 16:40
Torbjorn - Я почти закончил подготовку документа для сборки.
T.
#1072 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 15 февраля 2020 - 17:11
Записал семплы платы на разных микросхемах MBDR - TPA-1 - MESACAB. Настройки: V5h, Hi1h, M3h, B9h, G12h, презенс на максимум. Тайминги: 0 TL072, 0:26 4558, 0:51 NE5532, 1:16 MC33078.
PS: последние две сочнее показались. Игралось без грелки, но с ней еще лучше звучит. Гейна полно. С грелкой гейн в ноль убираю на MBDR.
PS2: в моем посте #1067 ошибочно в имени файла семпла ARM закралось слово "CRUNCH" и тайминги. Изначально было записан длинный семпл, но потом я его укротил в два раза, да забыл правильно перименовать файл. Верные тайминиги в самом посте.
UPD: Сделал мини-мод MRM - зашунтировал резистор 100к в ООС второго каскада 10к сопротивлением, вышло от почти чистого до хайгейна. Цепочка: MRM mod-TPA-1-mesacab Настройки: B21h-M15h-H15h Тайминги с гейном: 0 Gmin, 0:16 G12h, 0;28 G15h, 0:46 Gmax. Может, 10 к нужно заменить на 5к и тумблером включать. Неплохо звучит на минимальных гейнах.
UPD3: c 4.7к резистором чуть меньше гейна делается. Думаю, можно еще уменьшать его.
UPD4: собрал Fender Style для "рекового" преампа. Печатка специфическая, все регулировки в виде подстроечников. Прикладываю печатку и семплы.
Семпл: микросхема NE5532, настройки: V75%, TR75%, Mid75%, Bass10%. Тайминги: 0 - G25%-G50%-G75%-G100% Brdg HMBKR MESACAB и 0:57 G50% NCK HMBKR FENDER CHAMP CAB
PS: переключатель "Bright" у меня заметен только если подключать грелку или дистошн какой.
Еще семпл Fender Style на разных микрухах Гейн сначала 50% потом 100%. Цепочка: FenderStyle-TPA-1-MESACAB. Настройки: V75%-H75%-B50%-M75%-brON-gain-50%-100%. Тайминги: 0 NE5532, 0:43 JRC4458, 1:28 TL072, 2:12 MC33078
PS2: Подключил перед Fender Style MRM с выкрученными почти на ноль высокими и средними частотами - звучит годно, почти так же как и без Fender Style, но с частотами H75% M75% B10%.
Сообщение отредактировал dioxyde: 15 февраля 2020 - 14:05
7
#1073 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 17 февраля 2020 - 22:50
Нашел время записать Марк2с+ на микросхемах
Сделал 2 трека - один только с гитарой, другой в миксе
писал на шектере с активами - никаких грелок не использовалось - только голова и ее эквалайзер с стандартной птичкой + импульс кабинета
кому интересно - послушайте
#1074 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 18 февраля 2020 - 13:13
mesarubka, а что за схема?
#1075 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 18 февраля 2020 - 14:51
diyoxyde - ответ #1060
T.
#1076 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 20 февраля 2020 - 16:03
Просмотр сообщенияdioxyde (18 февраля 2020 - 13:13) писал:
схема коммерческая - по этому выложить не могу
а визуализация голов выглядит так как на видео
#1077 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:19
Дополнение к моему посту: изменил номинал емкости C8 (Bright) в схеме FenderStyle с 2,2n на 10n - теперь заметна разница без грелок всяких. Возможно это из-за толстых струн и пониженного строя, а может и нет. Кто знает - подскажите.
#1078 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 24 февраля 2020 - 17:35
На какие одинарные диоды можно заменить BAT42 (если нет BAT-ов)?
#1079 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 24 февраля 2020 - 18:08
Halvalife, bat 54 с буковй s
#1080 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 24 февраля 2020 - 22:34
Одинарные... Если нету BAT (BAT42, BAT54 с любой буквой)...???
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
  1. Molier
