#1141 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 24 апреля 2020 - 20:52
1М вместе с 100пф даст неплохой такой завал по ВЧ.
#1142 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 апреля 2020 - 21:57
В общем, предложенные варианты не помогли.
#1143 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 апреля 2020 - 22:15
Ну, остается ОУ поменять. В первом ОУ еще можно проверить, стоит ли там емкость С6-1нФ или заменить ее.
#1144 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 апреля 2020 - 22:24
Да, попробую ОУ поменять.
#1145 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 25 апреля 2020 - 13:57
Alixxx, а можете этот призвук записать? У меня тоже на затухании что-то есть, серево какое-то)
#1146 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 апреля 2020 - 14:48
Alixxx, у тебя схема на бредборде? попробуй делитель смещения сделать на пол питания. Помню temol тоже жаловался, на призвуки. притом что тот же ОУ прекрасно работал на модерн рок машин. а у него делитель 1/2. чем черт не шутит...
#1147 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 апреля 2020 - 14:56
Grechka, пробовал, два по 39к. Не помогло. Жаль, других ОУ нет под рукой, я пока на операционник "грешу".
dioxyde, можно и записать, как будет время. На малом гейне ощущается как потрескивание (тот самый "подсерчик") на затухании. Хотелось бы победить этот "артефакт", звук у схемы очень хорош.
#1148 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 апреля 2020 - 15:28
Alixxx, 4558 чьего производства, можешь фото скинуть? что то интересно стало. У new arm который раз уже какие то баги. Нужно выяснить, что за костыли такие.
#1149 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 апреля 2020 - 18:35
Вот такая у меня сейчас
А вот такие я раньше обычно использовал в девайсах
#1150 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 апреля 2020 - 18:56
Alixxx, ну второй больше похож на правду, у меня такие же из старых запасов. щас не поленился, отыскал старую плату от муз.центра филипс, там такая же стоит в дип корпусе. И штук десять в смд, у них уже маркировка не краской. но элементная база вся на плате фирмовая, вплоть до мелочей. Поэтому оригинальность не вызывает сомнений.
#1151 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 25 апреля 2020 - 19:14
Alixxx, у меня вот такая 4558 с АЛи... звук не очень нравится. Но лучше чем тл072 с али
#1152 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 апреля 2020 - 20:10
сравнивая фото, становится понятно откуда растут ноги :pleasantry: дожили... оригинальных оу, днем с огнем...
#1153 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 апреля 2020 - 20:57
Просмотр сообщенияGrechka (25 апреля 2020 - 20:10) писал:
Думаю что не "дожили". А нужно покупать в проверенных источниках. На али какого говна не пришлют.
Но, правда, я сам там время от времени играю в лотерею хД. Пт-шек рабочих нормально закупил, а вот с MN3207+MN 3201 проиграл.
Нормальные микрухи только на РКС, под заказ нашел.
А обязательно тл-ку использовать? Я себе вот таких ОУ взял, пока норм. Из международных магазинов могу тайду порекомендовать, там с качеством все ок.
#1154 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 25 апреля 2020 - 21:22
У меня такие есть, выпаянные из каких-то лингафонных плат на PCI... русских. С ними лучше, но тоже серево бывает. Значек моторолы есть. В моем посте выше на фото есть они.
Извиняюсь, мс33077p но, думаю из той же оперы.
#1155 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 26 апреля 2020 - 11:25
Странно, но у меня не было никакого серева...причем на максимальных настройках гейна,даже не было смысла греть чем-то, звук очень сочный и при затухании никаких Тресков не наблюдалось. Был он у меня собран на макетке,все поты не на проводах а вставлены в макет и заземлены корпуса на металлическую пластину снизу макета. Микросхемы ставил и то072 и 4558 , по фото та что у вас снизу jrc
#1156 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 апреля 2020 - 12:59
mesarubka, так снизу она и есть оригинал. А по звуку чем то отличались 072 и 4558? Просто в том же скримере 4558 уделывает 072, причем значительно.
А светодиоды какие юзались? Я заметил, которые прозрачные лучше звучат. А те которые цветные, мылят звук.
#1157 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 26 апреля 2020 - 13:10
Просмотр сообщенияGrechka (26 апреля 2020 - 12:59) писал:
У темных емкость может больше.
#1158 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 апреля 2020 - 13:15
dioxyde, я замерял lcr-t4. Некоторые разные(прозрачные, цветные), одинаковые по параметрам, а звучат по разному. и дело не в частотке, не в том что верха подрезает, а именно мылит(грязь какая то).
#1159 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 26 апреля 2020 - 13:18
Grechka, ну это уже что-то из области фантастики)) думал емкость и порог срабатывания у них важен.
#1160 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 апреля 2020 - 13:52
mesarubka, ну значит точно дело в микре. Это обнадеживает.
#1161 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 26 апреля 2020 - 16:14
все светодиоды я ставил 3мм красные с самой маленькой емкостью
4558 и тл072 немного отличаются в нижней середине и наверное слегка по низу в целом - мне нравится больше 4558
но разница там очень маленькая - можно только в хороших наушниках услышать
кстати свел кавер на - ERRA - на 800м маршалле гейн на максимум - режим буст и грет тс9
версии с вокалом и без
кому интересно на что способен маршалл от трувала в модерн метальном миксе - можете прослушать
#1162 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 26 апреля 2020 - 17:03
mesarubka, было бы хорошо, если вы без всего выложили семпл гитары и написали какой имульс кабинета использовали.
#1163 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 26 апреля 2020 - 19:13
Просмотр сообщенияdioxyde (26 апреля 2020 - 17:03) писал:
Импульс из серии Оунхаммер - кабинет 412 EDVH 500мсек - 44100 - 4 импульса в папке Quick Start - вот их и использовал
пост обработка тоже повлияла на формирование готового микса \
импульс каба на скриншоте
  • Прикрепленное изображение: IMPL.png
#1164 Пользователь офлайн   billyboms
Отправлено 30 апреля 2020 - 02:57
Подскажите, плиз, какой спикерсим лучше применить с преампом а ля JCM800 для получения звука по ближе к маршалу?
#1165 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2020 - 18:25
billyboms, по спикерсимам есть отдельная тема https://guitar-gear....ры-какой-лучше/
В общем попробовал четыре разных микросхемы в New ARM (вышеупомянутая 4558, NE5532, TL082 и JRC4580D с "правильной" маркировкой). Ничего не изменилось, ну может какая чуть больше, какая чуть меньше гадит. Вот как это звучит:
Я уж и не знаю, куда "копать"...
#1166 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 мая 2020 - 18:52
Alixxx, диоды в ОС не менял?
#1167 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2020 - 19:16
Grechka, менял. Пробовал все предложенные разработчиком варианты.
А может это из-за того, что макетка? Ну там типа куча паразитных емкостей от рядов соседних гнезд, или я несу чушь?
Хотя вон Mesarubka тоже вроде бы на макетке собирал и все ОК с его слов.
#1168 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 01 мая 2020 - 19:51
Просмотр сообщенияAlixxx (01 мая 2020 - 19:16) писал:
Макетка контактная, т.е. гнёзда/перемычки?
Тогда - может быть, и не чушь вовсе.
Фото макетки (вид сверху) можешь показать?
Приходилось мне сталкиваться с некоторыми нюансами.
#1169 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 мая 2020 - 19:52
TrueVAL - Bы должны проектировать только схемы с нечетным числом потенциометров :).
Я сейчас сижу над Тройкой, размышляя, как уложить потенциометры. 3 + 1 .. выглядит странно. 2 + 2 - нет .. Я должен упомянуть, что я пытаюсь спроектировать печатную плату для небольшого корпуса в вертикальном положении.
#1170 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 01 мая 2020 - 20:09
У меня примерно тоже самое на NewARM c разными микрухами (не уверен, что они не левые)... собрано на печатке. При затухании примерно такой же паразитный призвук.
13 человек читают эту тему
