#1171 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2020 - 20:36
Вот примерно такая макетка
Жаль, если не удастся "победить". Звук шикарен.
#1172 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 мая 2020 - 21:01
temol, можно после резисторного сумматора добавить TS с одной ручкой TONE или двумя ручками МID и HI как здесь, например: https://guitar-gear....post__p__149044
Кстати, замечаю некоторый интерес к трех-полосным ограничителям: https://www.diystomp...9062#msg1179062
Alixxx , а попробуйте еще емкость 220пФ в цепь ООС второго ОУ добавить - мне ее хватило чтоб призвук убрать.
#1173 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2020 - 21:35
TrueVAL, я пробовал, помогает мало, но вот верх режет уже ощутимо на слух.
И еще пробовал выходное гнездо подключить сразу после первого каскада, после конденсатора 100n. "Подсер" слышен уже здесь.
#1174 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 01 мая 2020 - 22:23
В некоторых случаях помогает врезка дополнительного резистора 50-100 Ом между выходом ОУ и всем остальным, что к нему присоединяется.
#1175 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 мая 2020 - 22:27
hamaha, любопытно, попробую завтра.
#1176 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 01 мая 2020 - 22:32
Просмотр сообщенияAlixxx (01 мая 2020 - 20:36) писал:
Я немного не это имел ввиду, ожидал увидеть собственно фото самого монтажа. Ну да ладно.
Есть у этой макетки какое-то основание металлическое (из какого-то алюминиевого сплава, например)? На фото, увы, не видно.
Если есть - то, как правило, это основание изолировано от блоков с гнездами каким-то пленочным диэлектриком. Не повредил ли ты часом этот диэлектрик? Не замыкают ли где-то контакты компонентов на это металлическое основание? У меня было именно так. Неделю "бился", пока разобрался, в чём дело.
Если нет такого основания - то, возможно, где-то контакты в соседних гнёздах замыкаются. Или же наоборот- где-то контакт плохой в каком-то гнезде.
#1177 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 мая 2020 - 22:33
hamaha, да, такой резистор уже есть в TL072: http://www.radiorada...ts/321097-2.png
Alixxx, на спектре сигналов из вашего сэмпла я вижу небольшой лишний "звон" в районе 2кГц, но откуда он берется непонятно:
Прикрепленное изображение: NARM-Spector.png
Может диоды еще проверить в обвязке первого ОУ, ну и провода от пота GAIN как можно короче сделать или временно его постоянным резистором заменить, послушать.
#1178 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 01 мая 2020 - 23:39
Я тоже подобную макетку использую. Думаю, такой перфборд не очень надежный товарищ в плане макетирования хай-гейна. С учетом, что это все дело незаэкранировано(?)
У меня она еще и повидавшая жизнь, постоянно контакт где-то теряется и есть проблемные участки.
#1179 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 мая 2020 - 09:12
Просмотр сообщенияstranger (01 мая 2020 - 22:32) писал:
Металлическое основание есть, соединено с общим проводом. Диэлектрическая прокладка не повреждена.
Насчет контакта - может быть, макетка старенькая уже, активно юзанная.
Просмотр сообщенияTrueVAL (01 мая 2020 - 22:33) писал:
ОК, буду пробовать.
Просмотр сообщенияminor (01 мая 2020 - 23:39) писал:
...постоянно контакт где-то теряется и есть проблемные участки.
Да, бывает такое иногда...
В общем, попробую пересобрать на другом, менее "раздолбанном" участке макетки.
#1180 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 мая 2020 - 11:02
бредборды- зло. особенно для лентяев. Я собрав что то на бредборде, потом не могу заставить себя собрать на чистовик в корпус. И щас есть на бредборде скример и 5150 полевой. если отсоединяю провод движка левела скримера от затвора полевика(вход преампа), звук проходит, гейн только уменьшается чуток. А между ними штук 15 вертикальных контактных линий. Вот и думайте...
#1181 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 мая 2020 - 11:35
Просмотр сообщенияGrechka (02 мая 2020 - 11:02) писал:
Не, я обычно, если звук нравится и не хочется ничего больше "допилить", развожу плату под "чистовик", даже толком может быть и не протестировав.
Ну вот примерно об этом я писал выше. В любом случае, независимо от результатов, планирую сей девайс собрать вчистовую.
#1182 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 02 мая 2020 - 14:06
Мне повезло с макетом ниже, для NEWARM, TL072
Это моя обычная настройка 3Channels, так что есть дополнительное переключение, и провода тоже не очень короткие.
Работает, проблем нет.
  • Прикрепленное изображение: newARM.png
  • Прикрепленное изображение: 20200502_120445.jpg
#1183 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 мая 2020 - 20:17
Lcv, ну так речь про безпаечный бредборд. А у вас монтажная плата. Небо и земля.
#1184 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 мая 2020 - 20:27
Grechka, как я рад, что хоть кто-то это понимает)
#1185 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 02 мая 2020 - 22:58
Просмотр сообщенияGrechka (02 мая 2020 - 20:17) писал:
Еще и в корпусе все собрано.
#1186 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 03 мая 2020 - 00:17
В общем, многие проблемы предотвращаются с помощью star grounding. Не красиво, но эффективно
  • Прикрепленное изображение: Capture.PNG
#1187 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 12 мая 2020 - 02:12
Решил попробовать записать маршалл дома с реального кабинета 1 на 12 с динамиком гринбэк 25 - на очень тихой громкости - не громче музыки с телефона или телевизора - короче очень тихая запись - использовал 2 микрофона см57 и аудикс 5 - вот что с этого вышло
#1188 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 12 мая 2020 - 13:35
Если я не планирую использовать чистый звук, правильно ли я изменил схему?
И нужно ли убрать С7 и R10?
  • Прикрепленное изображение: NewARM dist.png
Сообщение отредактировал Alexandr005: 12 мая 2020 - 13:37
#1189 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 мая 2020 - 16:10
Alexandr005, да, правильно изменили. Всю цепочку С7-R9-R10 можно убрать, а можно и оставить, если она уже есть на плате и неохота выпаивать детальки.
#1190 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 мая 2020 - 18:32
Alexandr005, неправильно. Резистор 2М2 выкинуть и заменить перемычкой.
#1191 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 12 мая 2020 - 20:14
Alixxx, так это ж Wampler total mute mod! Или JHS, точно уже не помню...
#1192 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 мая 2020 - 20:33
Alexandr005, резистор R11-2.2М уберите и замените перемычкой, или закоротите его. Alixxx правильно заметил мою ошибку.
#1193 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 13 мая 2020 - 17:08
mesarubka, это полевой JCM800 от TrueVAL’а? С грелкой? По моему вышло хорошо.
#1194 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2020 - 18:08
Meskey85, это на ОУ. про полевики отдельная тема.
#1195 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 14 мая 2020 - 10:08
Просмотр сообщенияMeskey85 (13 мая 2020 - 17:08) писал:
Да, это на ОУ, вот добавил обновленные файлы, пробы с 800ым, асдс играл на шектере 7 струн баритон, сыграть размашисто не выходит так как 7 струна мешает, но звук оценить можно, этот пример я писал без грелок, Гейн почти на максимум, см57 и аудикс 5 параллельно, а вот второй пример писал с грелкой тс9 , микрофон см57 немного сдвинул дальше от центра почти к краю. Очень радует Маршалл тихой записью дома с микрофона, хотя в сигнале многовато комнаты конечно
#1196 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 мая 2020 - 12:17
Jcm800-flinthead-class d?
#1197 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 14 мая 2020 - 13:31
Просмотр сообщенияHalvalife (14 мая 2020 - 12:17) писал:
Да
#1198 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 мая 2020 - 13:39
А зачем к JCM800 еще и Flinthead? Схема JCM800, если я не ошибаюсь, эмулирует полный тракт усилителя (с оконечником).
#1199 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 14 мая 2020 - 15:04
Просмотр сообщенияAlixxx (14 мая 2020 - 13:39) писал:
Это дело вкуса, я выбрал себе такое решение, плюс то что ручки депс презенс и мастер, на флинтхэде очень хорошо добавляют разные полезности, к примеру на маленькой громкости придать больше низа и середины для записи с микрофона, тем самым создаётся ощущение что кабинет работает громко, и звучит полноценно. Ещё часто пользуюсь режимами модерн винтаж, с отключением 2х диодов. Добавляет резкость плотность , или более мягкий звук, смотря какая стоит задача. Почему бы не расширить возможности звучания если есть эта возможность?!
#1200 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 мая 2020 - 19:02
Просмотр сообщенияmesarubka (14 мая 2020 - 15:04) писал:
Это дело вкуса
В общем согласен.
29 человек читают эту тему
