#1231 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 22 мая 2020 - 15:07
 BarMaleY (22 мая 2020 - 14:47) писал:
Если честно, не знаю... я даже не пробовал. Я просто первой собирал NewARM. А в каком-то из сообщений TrueVAL сказал что этот-же ТБ можно и с MRM использовать. Я ещё попробую на самом деле немного поиграться с настройками Pangaea. У меня там один пресет какой-то старый отыскался с включённой эмуляцией оконечника, так там вроде верхов добавляется немного.
Выложите семпл без кабсима и с ним. Будет понятнее как звучит.
#1232 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 22 мая 2020 - 17:11
mesarubka, а вы случайно DI параллельно не писали? Это я о сэмпле АЦ/ДЦ. Если писали, то не поделитесь ли? А если бы еще и дорожки баса и барабанов, то... наверное я слишком обнаглел :)
#1233 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 мая 2020 - 18:47
access777, схема "Vorchoon" это скорее овер по звуку, такой "Black Cat Overdrive OD-1" на транзисторах. А в "Vorchoon Fuzz" я убрал светодиод из первого каскада и ограничение стало намного ассиметричнее. В результате в фазе атаки увеличилась скважность на выходе и стало больше четных гармоник, а овер стал фуззом. Можно и тумблер поставить на отключение первого светодиода.
Зеркалку для ЛУТ нарисовал, но еще не собирал по ней: Прикрепленный файл  Vorchoon Fuzz.lay (52,22К)
Количество загрузок:246
Плату удобно ставить вертикально в корпус G0124 или B013.
#1234 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 22 мая 2020 - 19:15
 dioxyde (22 мая 2020 - 15:07) писал:
Как-то так получилось: цепь: гитара - МРМ - пангея (выход без кабсима) - Line 6 HX Stomp как аудиоинтерфейс - Logic Pro X
Прикрепленный файл  lo gain no cab.wav (995,53К)
Количество загрузок:226
Прикрепленный файл  mid gain no cab.wav (1,31МБ)
Количество загрузок:205
Прикрепленный файл  high gain no cab - 1.wav (1,44МБ)
Количество загрузок:232
Прикрепленный файл  high gain no cab - 2.wav (1,16МБ)
Количество загрузок:223
#1235 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 22 мая 2020 - 20:31
BarMaleY, вот тут мой семпл МРМ с родным 3х руч. ТБ . Вы на бридже играли?
#1236 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 22 мая 2020 - 21:14
 dioxyde (22 мая 2020 - 20:31) писал:
Хорошо звучит, но у тебя высокие в 100% выкручены на записи :) и в цепи оконечник есть. Я думаю что мне всё-таки стоит ещё с эмуляцией оконечника поэкспериментировать и эквалайзером, встроенным в пангею.
Да, мои сэмплы на бридже записаны.
#1237 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 мая 2020 - 21:23
BarMaleY, проверьте номинал конденсатора С6 - он должен быть 330пФ. А еще попробуйте увеличить номинал конденсатора брайта С7-1.5нФ, на слух, на низком и среднем гейне.
#1238 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 22 мая 2020 - 22:28
 TrueVAL (22 мая 2020 - 21:23) писал:
Спасибо! Про C6 читал, 330пф у меня. C7 пробовал до 2.2 увеличивать, но судя по симуляции можно пробоовать ещё больше. Спасибо за советы!
TrueVAL, поделитесь, пожалуйста, моделями светодиодов для LTSPICE
#1239 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 мая 2020 - 22:53
BarMaleY - какое значение C6 вы использовали? 330p или 3n3?
edit / TrueVAL уже упоминал C6, прежде чем я написал это
T.
#1240 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 22 мая 2020 - 23:36
 temol (22 мая 2020 - 22:53) писал:
T.
330p
Вернул все номиналы назад к схеме, и поэкспериметировал с С7. По-итогу мне больше всего понравилось с 15нф. Ещё посидел и попробовал разные импульсы и вроде получил тот звук, который меня устроил :) осталось в корпус упаковать. Спасибо за советы!
#1241 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 23 мая 2020 - 08:45
Вот семпл с кабинетом MESA без оконечника и всяких обработок. Темброблок родной от МРМ 3х "ногий". Без грелок. Гитара-МРМ-звуковуха-TONElib GFX. Настройки MRM: 85GAIN микрухи NE5532, импульс MESA GH EDGE, BASS15%, MID70%, HI85%, Presence 100%, VOL85%. Два семпла с барабанами и без. Играл на скорую руку)
UPD: Еще парочка семлов без обработки, с импульсом SINMIX_KSE_5150, высокие на 50%: MRM-in-mix-85GAIN-NE5532-SINMIX_KSE_5150-B15%M70%H50PR100%VOL85% и с грелкой MRM+GREALKA-in-mix-50GAIN-NE5532-SINMIX_KSE_5150-B50%M70%H50PR100%VOL85%.
#1242 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 мая 2020 - 12:09
BarMaleY , держите модели светодиодов:
.model BLUE D(Is=25e-14 N=5 Rs=14 CJO=15P Eg=2.23 Tnom=27deg type=LED)
.model GREEN D(Is=28e-13 N=5 Rs=14 CJO=15P Eg=2.23 Tnom=27deg type=LED)
.model RED D(Is=1e-22 Rs=6 N=1.5 Cjo=15p Xti=100 Iave=160m Vpk=5 type=LED)
#1243 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 мая 2020 - 17:12
dioxyde, грелку после преампа что ли юзаешь? :pleasantry:
#1244 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 23 мая 2020 - 18:30
нет)) опечатка. Но иногда эксперименты такие делаю)
Grechka,
#1245 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 23 мая 2020 - 20:56
А вот такой вопрос.
Можно ли к МРМ прикрутить простейший чистый канал, чтобы сделать в одном корпусе двухканальный преамп.
По сути конечно можно взять отдельно схемы чистого преампа и МРМ и сунуть две платы в один корпус, но хотелось именно из МРМ минимальными средствами сделать двухканалку.
Если уважаемый TrueVAL это сможет, готов ждать сколько потребуется, никакой спешки нет.
#1246 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 23 мая 2020 - 21:00
Ghost, что-то типа кранча я делал из мрм. А клин сделал из Фендер клин от TrueVAL
#1247 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 23 мая 2020 - 21:04
dioxyde,
Кранчем я не пользуюсь обычно. Два преампа просто сунуть в один корпус, это самый простой вариант, но хотелось как в ламповых преампах сделать, где те же лампы при нужном переключении работают на чистый или на перегруз. Знаний так переделать МРМ у меня не хватает.
#1248 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 мая 2020 - 21:05
Ghost, так есть схема сло-100 двухканалка.
#1249 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 23 мая 2020 - 21:06
Grechka, Если не ошибаюсь, там Лид-Кранч. А вот если кранч переделать в Clean?
#1250 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 мая 2020 - 21:12
Ghost, у сло рулится от клина до кранча ручкой гейна. самый оптимальный вариант для тех кому нужен клин без оперативного переключения. по скольку тб общий. не было бы полевиков, собрал бы себе его. достаточно просто и функционально.
#1251 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 23 мая 2020 - 21:14
Может и так, но я бы предпочел просто чистый, без всяких кранчей. Если автор схемы скажет, что это невозможно, тогда ладно.
#1252 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 мая 2020 - 21:29
Я бы попробовал "New ARM" собрать - там и Clean и Lead получаются: https://guitar-gear....post__p__148336
#1253 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 23 мая 2020 - 21:37
 TrueVAL сказал:
лид хороший, а клин мало кто слышал.
#1254 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 23 мая 2020 - 21:53
 TrueVAL сказал:
Спасибо!
А корректировать уровень чистого можно делителем R9 R10 или можно отдельный переменник поставить?
#1255 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 23 мая 2020 - 22:00
Ghost, как говорится на вкус и цвет. У меня в планах 3-х канальник с клином, new arm и red channel. Все на разных платах, и, наверное, тембрблоки тоже на разных платах будут. Комутация на тумблерах, с глушением об землю и светодиодной индикацией.
#1256 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 мая 2020 - 22:17
Ghost, вместо R10-1M можно поставить регулятор Сlеаn Level P6-B100k.
А звучать такой клин будет также, как первый фрагмент сэмпла из этого поста: https://guitar-gear....post__p__149044
#1257 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 23 мая 2020 - 23:13
TrueVAL,
Спасибо!
Чистый вполне устраивает.
#1258 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 25 мая 2020 - 23:45
 TrueVAL (23 мая 2020 - 12:09) писал:
Спасибо! Заодно пойду попробую разобраться как самому такие создавать. Там вроде не rocket science :)
С моделями в LTSpice вроде разобрался, решил свои светодиоды измерить и получил очень странные результаты: 5мм красный 1.83V, жёлтый и зелёный 1.87V, синий и белый 2.6. 3мм с очень маленькими отклонениями такой-же результат...
TrueVAL, в Ваших SPICE моделях зелёный имеет падение в районе 2.5, синий чуть выше. Я правильно определил?
#1259 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 мая 2020 - 00:03
BarMaleY, https://guitar-gear....attach_id=48308
#1260 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 26 мая 2020 - 00:44
 Grechka (26 мая 2020 - 00:03) писал:
Да, я сегодня когда разбирался как в принципе SPICE модели работают тоже такие графики построил :) Но вывод я для себя сделал -- по возможности нужно всё перемерять самому не доверяя тому что написано в интернете :) Вот мои красно-жёлто-зелёные все одинаковыми оказались! А я доверившись интернет у в 4-м каскаде заменил три последовательных диода на зелёненький... Поменял зелёненький на синенький и вот оно чудо -- новые краски в звуке появились! Похоже нужно ещё поэкспериментировать с диодами в разных каскадах в поисках своего звука :)))
А я ради интереса попробую ещё поштучно разных светодиодов заказать и померять...
29 человек читают эту тему
