#1411 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 21 августа 2020 - 00:14
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 августа 2020 - 22:32) писал:
Еще один гитарный эквалайзер, 6-ти полосный, с диапазоном регулировок +/-10дБ:
Можно, например, делать провал середины как у фендеровского или как у маршалловского ТБ:
А тут для сравнения добавил популярный 7-ми полосный BOSS GE-7 - особенно ребятам 7-я полоса удалась:
Видим что у эквалайзера на гираторах нормальная добротность фильтров получается только на максимумах и минимумах положений регуляторов. В средних положениях из-за падения добротности резко увеличивается взаимовлияние полос и регулировка полос становится нелинейной.
У меня есть боссовский 7 ми полосник и я им вообще не пользуюсь, очень сильно не понравился с первого раза, так и валяется, а брал только ради интереса проверить
#1412 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 августа 2020 - 02:24
Я должен стоять на коленях в углу на горошине.
R10 должен быть 1k, а не 10k, R12 5k6, а не 15k, и R15 1k, а не 22k. Я сижу здесь, стыдно ... очередная поправка в документе сборки.
Прикрепленный файл  mesaDR2ch_build_doc_v3.pdf (2,1МБ)
Количество загрузок:854
7
#1413 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 21 августа 2020 - 08:39
temol,
спасибо за Ваш труд!
#1414 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 августа 2020 - 10:18
Касательно нелёгкого выбора преферабельных частот для коррекции: приятель попросил "сделать звук нижних струн более убедительным, оставив общую тембровую окраску неизменной".
Отталкиваясь от идеи Thor ROG, добавил на выходе схемы бустер нижних частот, подобрав и уточнив его параметры в присутствии заказчика. Вернувшись домой для чистового монтажа и имплантации узла, снял его АЧХ и вот какой получился результат:
https://www.instagra.../p/BeqrozhF2QL/
#1415 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 21 августа 2020 - 11:03
TrueVAL, хотите сделать эквалайзер хит? Посмотрите в сторону пятиполосного параметрического эквалайзера. Такой эквалайзер перекроет все потребности.
#1416 Пользователь офлайн   Makcim
Отправлено 23 августа 2020 - 11:07
Собрал оранж но по слуху мало высоких в самом характере перегруза подскажите куда копать,заранее благодарю за помощь
#1417 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 августа 2020 - 13:37
Проверьте номиналы конденсаторов.
#1418 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 августа 2020 - 00:25
Прикрепленное изображение: IMG_20200824_175509.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20200824_175808.jpg
Начал сборку MBDR 2ch. Красный канал пока не заработал, тишина почему-то. Буду проверять дорожки.
Разобрался в чем дело, микросхема бракованная попалась. Звук вроде ничего, сейчас ночь особо не проиграешь. Микросхемы tlc2272 я поставил.
#1419 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 26 августа 2020 - 15:00
Просмотр сообщенияsporow (25 августа 2020 - 00:25) писал:
Из всех что я пробовал , остановился на JRC4558, и обязательно флинтхэд с режимом модерн в оконечнике( отключаемая от земли пара диодов)
#1420 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 августа 2020 - 16:14
sporow - были ли проблемы с устройством? Возбуждение на максимальном VOL и GAIN (красный канал)?
#1421 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 августа 2020 - 08:37
Просмотр сообщенияtemol (26 августа 2020 - 16:14) писал:
На максимальном Гейне в красном канале при половине ручке громкости на нем возбуждений не было, единственное что в оранжевом канале уровень намного меньше чем в красном и ручка treble в нем (оранжевом) сильно уменьшает его середину при ее максимальном положении, в красном такого нет.
Не большое видео педали
#1422 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 27 августа 2020 - 17:50
Просмотр сообщенияsporow (27 августа 2020 - 08:37) писал:
Не хочу нагнитать, но что то не то... Именно с оранжем, у меня такого нет. Оранж и Рэд отличаются немного , усиление одинаковое и уровни тоже
#1423 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 августа 2020 - 18:12
Просмотр сообщенияmesarubka (27 августа 2020 - 17:50) писал:
усиление одинаковое
Как это возможно? 3 ступени усиления против 2 ступеней усиления - должна быть слышимая разница (и, на мой взгляд, она есть).
#1424 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 августа 2020 - 19:58
temol, mesarubka, друзья, вы разные схемы обсуждаете.
#1425 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 28 августа 2020 - 12:34
Здравствуйте!
Давно читаю форумы по гитарной схемотехнике, за данную ветку и представленные схемы хочу поблагодарить всё сообщество и персонально маэстро TrueVAL!
Сам люблю музицировать в основном с небольшим перегрузом, (рабочие педали дома AMT M2 и F1), но иногда хочется чего-то более хайгейнового, да и страсть к схемотехнике у меня с детства)).
Прошу совета. Хочу собирать ARM C&C, с бустом как посоветовал TrueVal https://guitar-gear....ost__p__149066.
Как по-вашему, стоит ли в аттенюаторе на выходе прицепить диодную схему эмулятора КП как в некоторых схемах?
Например, так:
  • Прикрепленное изображение: ARMCC01.gif
#1426 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 28 августа 2020 - 16:23
Думаю, можно.
#1427 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 31 августа 2020 - 08:27
Собрал пока плату Bass overdrive по печатке temol. С гитарой тоже не плохо жужит).
Прикрепленное изображение: IMG_20200830_160333.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20200829_145720.jpg
#1428 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 12 сентября 2020 - 08:11
Записал еще один семпл в миксе звучания MRM. Гейн на минимуме, низкие почти убраны, процентов 5% (толстые струны стоят), СЧ - 85%, ВЧ - 50%, PRESENCE - 80%. Без пост обработки, сразу после MRM плеер импульсов с загруженным в него Peavey 5150.
#1429 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 12 сентября 2020 - 21:57
Здравствуйте! Просьба обратить внимание на несколько вопросов.
1. Конечно, тема в основном про клонирование хай-гейн усилителей, но может быть у уважаемого TrueVAL появится возможность смоделировать клон легендарного и дорогущего Dumble?
2. В некоторых схемах, например ARM C&C в качестве регулятора уроня стоит потенциометер класса B, линейный. Это удешевление схемы, либо есть какой-то смысл в плане эргономики?
3. (если это не злобный оффтоп) Коллеги, где лучше заказывать потенциометры из России, интересует конечно приемлемое для гитарной примочки качество и доступная цена.
Сообщение отредактировал mva: 12 сентября 2020 - 21:58
#1430 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 12 сентября 2020 - 23:07
mva, 3 - https://www.taydaelectronics.com/
Там и другого найти можно.
#1431 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 14 сентября 2020 - 00:47
mva, удваиваю вопрос номер 2. Зачем же ставить линейный потенциометр?
#1432 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 сентября 2020 - 19:37
Если амплитуда сигнала на выходе мала, то нет смысла логарифмической регулировки. Ручка LEVEL это все же уровень, а не громкость. С линейным регулятором просто выставляется уровень при котором выходной сигнал не перегружает следующее устройство, например хорус или звуковую карту.
#1433 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 16 сентября 2020 - 22:07
Просмотр сообщенияmva (12 сентября 2020 - 21:57) писал:
Поддерживаю запрос как любитель оверов и фуззов. Вообще даже не столько моделирование чего-то уже существующего, можно и авторские самобытные девайсы. Дамбл конечно было бы круто.
#1434 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 16 сентября 2020 - 22:13
Поддерживаю тему клона Дамбл, пусть даже и на 12 (18 или 30) вольт.
#1435 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 21 сентября 2020 - 16:55
Пока тема немного спит, решил разбавить кавером на Энди Джэймса, записанного на пивике от трувала,гитара шектер, грет тс9.
Допилил ещё один трек Энди на пивике, звук рулится с ходу под его стиль, идеально сидит в миксе, с моей точки зрения.
7
#1436 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 27 сентября 2020 - 10:56
Поддерживаю посты за Дамбла! :russian:
#1437 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 27 сентября 2020 - 17:57
Алексей, спасибо вам за нарисованную плату LeadenSlumber/ValFuzz.
Можно скриншот из программы сверху, чтобы было видно детали по номиналам для расстановки?
:help:
Просмотр сообщенияAleksei (07 января 2020 - 11:52) писал:
Решил в новом году хоть новое что то освоить из программ, балуюсь с KiCad. Платку вот для фузза нарисовал.
#1438 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 сентября 2020 - 05:43
WayneCrimson,
  • Прикрепленный файл  Fuzz.lay6 (47,19К)
    Количество загрузок:224
#1439 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 28 сентября 2020 - 12:04
Какие вы молодцы - спасибо!
Просмотр сообщенияAleksei (28 сентября 2020 - 05:43) писал:
#1440 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 05 октября 2020 - 20:54
Кстати, насчёт дамбла , на сколько я помню там очень большое значение имел выходной трансформатор который давал ту самую мягкость , если строить его эмуляцию , надо учесть этот момент , это по-моему касается дамбла и трэйнврека
Просмотр сообщенияmesarubka (30 сентября 2020 - 15:59) писал:
Добавил фото кишков, сло100 и 2х канальной ректы в виде голов, они ждут кастомных боковин и фурнитуры собственного изготовления, это ещё пока не завершенный вариант, но если кому интересно можете глянуть что можно собирать по идеям автора поста
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201005_204501.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201005_204115.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201005_204722.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201005_203227.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201005_203457.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201005_203346.jpg
17
14 человек читают эту тему
