#1801 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 сентября 2021 - 13:06
Весьма возможно, что здесь тоже возбуд.
Но потерпевший не стал смотреть картинки, хотя они многое смогли бы прояснить...
#1802 Пользователь офлайн   Прайс
Отправлено 04 сентября 2021 - 14:18
Просмотр сообщенияGrechka (04 сентября 2021 - 10:18) писал:
Прайс, а чем вам так 072 приглянулся, что вы так зациклились на нем? те же 4558 весьма недурны в перегрузах.
Полностью согласен. 4558 шикарно звучит в этой схеме,несколько мягче,чем другие чипы,чуть меньше гейн. Именно Она и стоит у в моем варианте исполнения,тем более учитывая что в моей конструкции NewARM опционно объединен с ARM Clean&Crunch с плюшками и саунд полностью соответствует моим музыкальным предпочтениям. NE5532 тоже весьма достойно-чуть ярче. А TL072...скажем так-возможностью временной вариативности,получения иного окраса звука. Тут как с девушками в юные годы...Нравится и брюнетка и рыженькая. А блондинка лучше..И так по кругу. Спасибо и удачи!
#1803 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 сентября 2021 - 15:11
В перегрузах отличия в звуке часто определяются не конкретным типом ОУ, а типом входного каскада - BJT, JFET, MOSFET. Если нравится характер перегруза JFET-ОУ 072, но он по каким-то причинам не подходит, то можно попробовать LF353, их иногда ставят в педали американцы, DOD/Digitech, например.
Кстати (или некстати?) по своему роду занятий иногда приходилось делать бюджетные апгрейды про-аппаратуры, так 353-е по звуку были живее и интереснее TL072-х. Но там всё чисто, без перегруза.
В своём новом дисторшне я применяю TL072, звучит отлично, но необходимо обязательно ставить конденсаторы между инв. входом и выходом. В первом каскаде 330...470 пФ, во втором - 100...330 пФ. В моей схеме сопоставимая с New ARM глубина ООС (Кус) по каскадам, так что можно отталкиваться от этих значений. Эти конденсаторы эффективно давят всякий мусор на ВЧ при перегрузе и на несколько дБ уменьшают шум в паузах. При этом С9 можно можно либо сильно уменьшить, либо вообще его убрать. Я в этом месте уже не ставлю конденсатор.
#1804 Пользователь офлайн   Прайс
Отправлено 04 сентября 2021 - 15:22
Просмотр сообщенияTuvalu (04 сентября 2021 - 15:11) писал:
В своём новом дисторшне я применяю TL072, звучит отлично, но необходимо обязательно ставить конденсаторы между инв. входом и выходом. В первом каскаде 330...470 пФ, во втором - 100...330 пФ. В моей схеме сопоставимая с New ARM глубина ООС (Кус) по каскадам, так что можно отталкиваться от этих значений. Эти конденсаторы эффективно давят всякий мусор на ВЧ при перегрузе и уменьшают шум в паузах. При этом С9 можно можно либо сильно уменьшить, либо вообще его убрать. Я в этом месте уже не ставлю конденсатор.
Спасибо за интересную и полезную информацию! С9 у меня отключается опционно,при этом общий спектр тембрально изменяется,естественно.Удачи и добра!
#1805 Пользователь офлайн   Tuvalu
-------del----
#1806 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 сентября 2021 - 16:17
Tuvalu, а вы какого производителя 353-е использовали? Щас глянул в чипдипе есть LF353N и LF353P, фаирчаилд и техасинструментс, соответственно.
#1807 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 сентября 2021 - 16:50
Просмотр сообщенияGrechka (04 сентября 2021 - 16:17) писал:
Grechka, последний успешный апгрейд пульта Саундкрафт - LF353N ST в DIP. А Файрчайлд поглощён ON Semi в 2016, видимо, старые запасы.
#1808 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 04 сентября 2021 - 20:40
Tuvalu, по даташиту у них вроде питание от 10В, как будут работать от батарейки?
upd: хотя смотрю, по даташиту TLки то же)))
#1809 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 сентября 2021 - 21:22
Просмотр сообщенияmva (04 сентября 2021 - 20:40) писал:
Вот выдержка из даташита ST (March 2010 Doc ID 2153 Rev 3), они пишут про 6 В:
Прикрепленное изображение: LF353.png
В даташите TI (SLOS012C –MARCH 1987–REVISED MARCH 2016) пишут про 7 В (+/- 3,5 В). В других даташитах TI и NS об этом молчок. Но я смотрел не все их, а те что скачаны у меня. Кроме того, нижний оговоренный предел не означает, что ещё меньше нельзя, просто некоторые параметры не будут гарантироваться.
#1810 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 сентября 2021 - 02:55
Нытьё по поводу TL072 и отсутствие внятной информации о характере дефекта сподвигли меня собрать макет и посмотреть самолично, что же происходит на выходе 2-го ОУ.
Сначала поставил 4558 и убедился, что схема работает чисто, затем поставил 072 и увидел всё то же самое.
При максимальном гейне схема начинает ограничивать при 0,35 мВ на входе:
https://www.instagra.../p/CTdVuJaq5MC/
Увеличил сигнал в 10 раз (3,5 мВ) и на выходе ОУ увидел чистый меандр без каких-либо артефактов. Затем увеличил входной сигнал ещё в 10 раз, потом в 100 - кроме небольшого изменения скважности ничего не наблюдалось и эти снимки я прикладывать не стал.
Мораль: даже при предельно небрежном монтаже схема работает без проблем.
https://www.instagra.../p/CTdWI3oqmNC/
#1811 Пользователь офлайн   Прайс
Отправлено 06 сентября 2021 - 10:07
Просмотр сообщенияKSG (06 сентября 2021 - 02:55) писал:
Я вас поздравляю с триумфальным успехом. Эк вас накрыло коллега!Но я же просил НЕ БЕСПОКОИТСЯ, раз вы считаете,что эта только моя проблема.И не нервничать по пустякам.Теперь по поводу НЫТЬЯ.Я полагаю,что на сайте участвуют в обсуждениях АДЕКВАТНЫЕ люди, имеющие возможность и ЖЕЛАНИЕ, в силу своего ОПЫТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ дать квалифицированный ответ на тот или иной вопрос заданный на форуме. Вероятно форум для этого и существует. Так вот про НЫТЬЕ...АНАЛОГИЧНЫЙ АРТЕФАКТ с TL072 был выявлен ,двольно давно не только мной,а ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИМИ УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА. Читайте внимательно посты. Весьма авторитетный участник TEMOL,надеюсь в его коппетенции и уровне вы не сомневаетесь, также вплотную сталкивался с этой проблемой.Тоже НЫЛИ чтоли? В тот раз коллеги выявили факт хреновой работе ТОЛЬКО TL072 и только в схеме NewARM,и пришли к выводу-ФЕЙКОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ-БРАК, микросхемы других типов работали отлично.Аналогичная ситуация и у меня. Вои и весь парадокс.Ю андэстэнд?Тему закрыли.
Сообщение отредактировал Прайс: 06 сентября 2021 - 10:11
#1812 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 06 сентября 2021 - 10:12
Какой красивый пример искажения канала связи: одно некорректно употребленное слово НЫТЬЕ вызвало конфликт и прорыв (видимо накопившихся) эмоций.
#1813 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 сентября 2021 - 11:39
С этой микросхемой всё работает прекрасно.
Видимо, есть смысл ориентироваться именно на этого производителя:
https://www.instagra.../p/CTeUMKLqOFR/
#1814 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2021 - 11:47
KSG, Вы продолжаете упорно игнорировать Правила форума (в частности п.7).
#1815 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 06 сентября 2021 - 23:21
TrueVAL, здравствуйте!
Что Вы думаете о такой модификации ARM C&C по аналогии с вашей схемой MBDR "normal/clean"?
Цель - расширить диапазон регулировки клина и получить на нём более традиционную АЧХ.
Так же прилагаю насимулированные АЧХ в разных положениях ручки Gain для двух позиций переключателя.
  • Прикрепленное изображение: ARMcc_fat.png
  • Прикрепленное изображение: armcc_normal.png
  • Прикрепленное изображение: armcc_clean.png
#1816 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 сентября 2021 - 09:57
Камрады, у кого есть время, напишите, пожалуйста, список схем, которые после Orange Rockerverb были. Вот в таком формате, я в стартпост добавлю:
Прикрепленное изображение: IMG_20210907_095500.jpg
#1817 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 сентября 2021 - 10:03
Сделаю сейчас, ждите.
#1818 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 сентября 2021 - 11:39
WayneCrimson, спасибо! Стартпост обновил.
#1819 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 07 сентября 2021 - 13:15
Господа, прошу прощения, мне казалось (я правда весь топик перепросмотрел) что был оранж на 2 канала. Или только сло и меса?
#1820 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 сентября 2021 - 13:28
ABC, двухканалки были еще дизель и фридман смалбокс. Оранж, один канал.
#1821 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 сентября 2021 - 13:47
Немножко обнаглею - я играю на губной гармошке (фактически выдуваю в микрофон).
Можно ли придумать схему, чтобы "нагрузить" гармошку/микрофон достаточном количестве, при этом не уйти в вой?
Обычная практика - харперы убирают весь темброблок комбика в/с/н в ноль, чтобы получить большую громкость.
Использование стандартной ручки гейна комбика для подгруза очень мало (те поднимается на миллиметр), но необходимо.
Или это все утопия?
Видео
#1822 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 07 сентября 2021 - 14:23
Просмотр сообщенияGrechka (07 сентября 2021 - 13:28) писал:
Благодарю
#1823 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 сентября 2021 - 14:49
Просмотр сообщенияWayneCrimson (07 сентября 2021 - 13:47) писал:
Или это все утопия?
Обычный тюбскример не пробовали?
#1824 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 сентября 2021 - 15:00
У меня только хайгейны для гитары,самого скримера нет, поэтому нагружаю с помощью ручки гейн комбика Kustom (при этом, если совсем не нагружать, нет нужного звучания).
Думаете, там не тот же принцип усиления/ограничения, что и в скримере?
Просмотр сообщенияKSG (07 сентября 2021 - 14:49) писал:
#1825 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 сентября 2021 - 15:46
Попробуйте хайгейн - балансируя ручками Gain и Vol нащупать желаемую точку входа в начало перегруза.
Если проблема быстро не решится и придётся углубиться в изыскания, то лучше завести для неё отдельную тему, чтобы не топтаться в чужой.
#1826 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 сентября 2021 - 10:20
Вот вопрос заинтересовал, у китайцев увидел NuX Solid Studio IR & Power Amp Simulator, там можно выбирать лампы оконечника, возможно ли это организовать на рассыпухе, обычных оу?
#1827 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 сентября 2021 - 23:31
Aleksei, нет ...это плеер импульсов , при чем не плохой...правда я сам не пробовал , но знакомый (не пи..добол) отзывался положительно...
..поспешил...импульсы , то импульсы , но чисто теоретически можно предположить , что секция AMP аналоговая...
#1828 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 сентября 2021 - 09:25
Aleksei, теоретически, наверное, возможно всё, а практически... хз, кто этим будет заниматься. Можно попробовать поиграться с диодами во Флинт хэд, асимметрия, светодиоды и т.д. Тем самым меняя подгруз.
#1829 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 сентября 2021 - 10:45
Вот я тоже про Флинтхед подумал, на днях наверное соберу на макете диодами поиграюсь.
#1830 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 15 сентября 2021 - 12:21
Собрал в корпус. Кайфую! Схема и на макете у меня особо не ловила помехи, а в корпусе вообще красота! Сравнили лоб в лоб с АМТ М2, JCM от TrueVAL выиграл в чистую :)
Осталось корпус привести в красивое состояние! Ручки от Маршала уже заказаны, едут. Думаю как нанести рисунок поверх краски на корпус в домашних условиях. Может найду какую самоклейку аккуратную, на которую можно напечатать.
  • Прикрепленное изображение: IMG_6109.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_6111.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_6113.jpg
15 человек читают эту тему
