#1891 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 24 сентября 2021 - 14:12
Просмотр сообщенияmad сказал:
Tuvalu, простите....150 Ом и последовательно 100уф.....еще на максимальном гейне отличный овер получается ( с выкрученным басом в ноль)...первый мод я попробовал , но когда услышал второй -- первый отпал...сэмплы с максимальным гейном -- чуть позже..
вот сэмплы на максимальном гейне....сразу мне показалось , что овер получается (т.к. просто услышал и не играл на максимальном гейне)...а по факту - фузззззз...гейн - макс , требл 14 ч., бас - мин., мид - 12ч.
Прикрепленный файл  TuvaluModGmax2.wav (8,18МБ)
Количество загрузок:169...все без обработок.
#1892 Пользователь онлайн   mva
Отправлено 24 сентября 2021 - 16:32
mad, если уж Вы экспериментируете в железе с данным модом, я бы попробовал последовательно с R19 включить сверхминиатюрную лампу накаливания, вроде бы есть на низкие напряжения ещё в продаже. Интересно было бы услышать эффект компрессии на максимальном гейне)
#1893 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 24 сентября 2021 - 17:05
mva,
Я не экспериментирую , Вам показалось...Я просто еще выложил два семпла на максимальном гейне Tuvalu mod "orange clean"(150r+100uf) преампа MBDR 2 CH от TrueVAL , и всё.
#1894 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 24 сентября 2021 - 18:21
Просмотр сообщенияmad (24 сентября 2021 - 14:12) писал:
mad, ну, по поводу структуры/типа искажений - это уже к автору. Хотя, как по мне, это не фуз, а современный ритм-дист с характерными небольшими подзапираниями в атаке. Фуз запирает во много раз больше.
Я вот немного обработал семпл в Кул Эдит, вроде, вполне себе употребимый вариант.
Прикрепленный файл  TuvaluModGmax2_EQ.wav (8,18МБ)
Количество загрузок:171
#1895 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 24 сентября 2021 - 18:36
Tuvalu, Вы знаете , вариант нормальный , спора нет ...но я сейчас немного не про то... цель семплов была исключительно показать диапазон всего гейна Вашего мода , при чем без обработок...в противном случае семплы можно было "вылизать" так , что слушай и заслушивайся...а на счет фуз , или дист --- никогда не любил этих споров , особенно когда структура перегруза около той самой границы.
#1896 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 24 сентября 2021 - 18:42
Просмотр сообщенияmva (24 сентября 2021 - 10:08) писал:
Tuvalu, моделировал этот вариант в Micro-Cap. Всё классно, кроме одного момента: при максимальном гейне, при прогоне Wav-файла схема ведёт себя не очень хорошо - звук "схлопывается", гейн падает после атак и восстанавливается в паузах. Видимо причина - работа ОУ на нагрузку ((1k+150)||3.3k)=852 Ohm...
Во-первых, непонятно, как вы насчитали 852 Ома - там же выход ОУ изолирован от "внешнего мира" резистором R19 1 кОм, поэтому меньше этого значения быть не может. Ну, чуточку может - на величину параллельного (на эквивалентной схеме) пота GAIN 100 кОм, но это мизер.
Во-вторых, даже если бы и 825 Ом, то что с этого? Если вых. каскаду TL072-го хватает тока для того, чтобы при 30 В питания (+/-15 В) обеспечить почти макс. возможный размах на 2 кОм-ной нагрузке, то при 9 В питания 825 Ом для него будет более лёгкой нагрузкой.
В живых семплах mad-а никакого "схлопывания" не прослушивается. Видимо, по каким-то причинам у вас симуляция неверно прошла. Кстати, в МК дефолтная модель 072 вообще кривая. Точнее, сильно упрощённая, так что, имейте это ввиду.
Просмотр сообщенияmad (24 сентября 2021 - 18:36) писал:
Ясно. Я просто подумал, что вам не понравилась фузовость на макс. гейне. Или она стала неожиданностью для вас - "откуда, мол, взялся этот фуз".
#1897 Пользователь онлайн   mva
Отправлено 24 сентября 2021 - 19:06
Просмотр сообщенияTuvalu сказал:
Да, ваша правда, я ошибся
Спасибо, поищу кастомные модели.
#1898 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 24 сентября 2021 - 19:38
Просмотр сообщенияTuvalu (24 сентября 2021 - 18:42) писал:
А мне вкатил такой звук. Я так понял, это 150 Ом + 100мкФ паралельно С15? А зачем конденсатор (100 мкФ) нужен в этом случае?
#1899 Пользователь онлайн   mva
Отправлено 24 сентября 2021 - 20:16
Просмотр сообщенияmad (24 сентября 2021 - 17:05) писал:
mva,
удачи, камрад!)))
Просмотр сообщенияminor (24 сентября 2021 - 19:38) писал:
Он развязывает постоянку, ведь у нас однополярное питание.
Upd.
Разобрался со своей моделью, всё работает. Недоставало конденсатора C16.)))
Буду собирать.
TrueVal, Tuvalu - Респект!
#1900 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 декабря 2021 - 21:35
Простой симулятор чистого канала для гитары или баса можно собрать по такой схеме:
Прикрепленное изображение: Glassblower.png
Ручкой "Bright" регулируются на подъем верхние частоты:
Прикрепленное изображение: Bright.png
Одной ручкой "Tone" можно проваливать середину или заваливать верхи:
Прикрепленное изображение: GB-TS.png
На максимальном гейне уже будет легкий "ламповый" перегруз с асимметрией как по форме сигнала, так и по скважности:
Прикрепленное изображение: IN & OUT.png
В симуляторе получился такой дабл-трек : Прикрепленный файл  Double-Clean-34s.wav (12,45МБ)
Количество загрузок:507
Там сначала 8 секунд идет исходный сэмпл, а затем с выхода преампа, со всеми ручками в среднем положении.
Файл сима в LTSpice: Прикрепленный файл  Glass Blower.zip (1,91К)
Количество загрузок:207
17
#1901 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 06 декабря 2021 - 01:56
Прикрепленное изображение: gb.png
9
#1902 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 06 декабря 2021 - 23:26
А если трехручечный темброблок как в NEWARM поставить, звук ухудшится?
#1903 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 декабря 2021 - 00:57
Плату еще не построил.
Прикрепленный файл  glass_blower_build_doc.pdf (1,1МБ)
Количество загрузок:534
#1904 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 декабря 2021 - 05:25
Новая работа Маэстро)! В чем разница с любимым и легендарным FlintHead?
#1905 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 декабря 2021 - 09:15
В чем разница между преампом и эмулятором мощника?
#1906 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 декабря 2021 - 09:22
Да, действительно, расскажите нам, пожалуйста.
#1907 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 07 декабря 2021 - 10:40
Собрал на макетке , отличный преамп.От чистого , до овера на выхлопных датчиках..особенно понравилось, как работают вместе ручки"брайт" и "тон"....записал пару сэмплов , но в силу неумения их как следует обработать , выкладывать их желание пропадает...Преамп очень "живой" и пожалуй лучший клин из тех , которые я собирал на мой субъективный взгляд .
#1908 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 декабря 2021 - 10:46
это был риторический вопрос... :facepalm:
mad, на полевиках хуже что ли? электроблюз например?
#1909 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 декабря 2021 - 10:51
Низы есть в нем?
Просмотр сообщенияmad (07 декабря 2021 - 10:40) писал:
#1910 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 07 декабря 2021 - 11:11
Grechka, нет , не хуже....он другой...когда говорил "лучший" (субъективно лучший), имел ввиду работу ручек тон и брайт...эти ручки делают стеклодув универсальным...
WayneCrimson, низ есть ...брайт и тон надо прибрать , и громкости добавить...
пс...на хамбакерах можно звук , приближенный к синглу получить...как бы странно это ни звучало))))...соберите на макетке - не пожалеете .Там три детали всего , причем они у всех (наверное) есть.
#1911 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 декабря 2021 - 18:05
Спасибо! Да можно и затравить, сделайтевидео на телефон хотя бы интересно же!)
Просмотр сообщенияmad (07 декабря 2021 - 11:11) писал:
#1912 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 декабря 2021 - 19:02
...вот , записал сэмпл из 4-х частей вообще без обработок , если интересно кому - то....(нековый хамбакер)..Настройки такие : гейн примерно посредине везде,
первая четверть - брайт мин , тон - мин...
2 - я брайт макс , тон - мин ...
3 - я брайт - мин , тон макс ,
и 4 - я брайт и тон - макс..
пс...возможно , ручка тон в противоположную сторону регулируется , так что...
Прикрепленный файл  стеклодуввв.mp3 (5,9МБ)
Количество загрузок:329
а , да , громкость не помню в каком положении , но на всех частях сэмпла в одном и том же...
Сообщение отредактировал Torbjorn: 09 декабря 2021 - 19:47
Причина редактирования Все аудиопримеры прикрепляем в сжатых форматах: mp3, aac, ogg.
9
#1913 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 09 декабря 2021 - 19:39
mad, постарайтесь экспортировать миксдаун в формате mp3. Пространство на хостинге сильно ограничено. Семпл хороший.
#1914 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 декабря 2021 - 19:53
Torbjorn, Ок ! просто хотелось как лучше ... все - таки wav формат гораздо детальнее звук передает...на будущее учту.
#1915 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 декабря 2021 - 21:57
Спонтанная сборка. Glass Blower в smd. :)
Прикрепленное изображение: IMG_20211212_175659.jpg
8
#1916 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 17 декабря 2021 - 15:31
TrueVAL, а в Glass Blower на входе не надо кондер на массу 220пик?
#1917 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 декабря 2021 - 19:31
dioxyde, думаю, с таким небольшим общим усилением схемы какие-то входные ВЧ-наводки на выход не пройдут и без входного шунтирующего конденсатора.
#1918 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 17 декабря 2021 - 19:43
TrueVAL, а если перед ним будет грелка или дистошн какой?
#1919 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 декабря 2021 - 19:48
dioxyde, так с предшествующей педалью и нужно будет решать вопрос, в случае необходимости.
#1920 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 20 января 2022 - 11:00
Добрый день! Подскажите, кто собирал басовый овердрайв по схеме от уважаемого TrueVAL. Собрал по схеме из проекта от temol (отдельное спасибо ему).
Плату разводил сам в САПРе. Вроде без ошибок. Но заметил странность. Во-первых, гейна маловато. Тестировал с гитарой, до баса не добрался.
Может так и задумано, конечно. Но в итоге я поменял потенциометр гейна с 500к на 1М. Всё равно маловато.)
Во-вторых, при выкручивании гейна в малые значения и до нуля звук пропадает. Вроде же не должно так быть.
Ну и в-третьих, как мне показалось, совсем маленький запас по громкости у педали. То есть на максимальной громкости чуть громче, чем байпас.
Думаю, что я где-то накосячил. Но может кто-то что-то подскажет, как оно должно быть.
18 человек читают эту тему
